Zerwany gwint
HELLOWEEN
Wysłany: 2010-11-24, 21:50
Grzesiek,nie ma sprawuszki!
Jeżeli chodzi o mechanikowanie,zawsze chętnie pomogę w miarę mojej wiedzy :pokooj:
Maniu_85
Wysłany: 2010-11-25, 02:22
jaro napisał/a:
fazzi, Ten problem występuje tylko w 650.
To czym różni się 1100 że ten problem znikł?
Wysłany: 2010-11-25, 06:55
Maniu_85 napisał/a:
Maniu_85, Na pierwszy rzut oka dla laika niczym, dla kogoś, kto się trochę zna na motocyklach wszystkim, albo prawie wszystkim, bo rzeczywiście parę części można by przełożyć do 650. Tak na poważnie to przecież inny silnik. W 650 tam gdzie wkręca się tą felerną jedną śrubę jest po prostu za mało tzw. mięcha i trochę mocniejsze wkręcenie śruby powoduje rozerwanie tego miejsca ( gwintu), potem jak napisał Grzech trzeba wkleić szpilkę.
Maniu_85
Wysłany: 2010-11-25, 18:46
Nie mam jeszcze Dragusia i dlatego nie wiem czym te silniki różnią sie znacząco miedzy soba poza pojemnością!! Z tego co napisałeś rozumiem ze w 650 tylko z tą jedną srubą jest problem z innymi juz lepiej!! Czy wimiana filtra zawsze wiaże sie z sciaganiem kominów????
Wysłany: 2010-11-25, 18:52
Maniu_85, W 650 nie ma potrzeby zdejmowania wydechów. Poza tą fatalną śrubą to świetny silnik i motocykl po prostu bez awaryjny. Zrobiłem 650 13tyś mil(około 20tyś km) tylko wachę lałem i olej zmieniałem.
Wysłany: 2010-11-25, 19:00
Maniu_85 napisał/a:
nie ze śrubą, tylko z nadmierną siłą jej dokręcania. 10 Nm to jest trochę mocniej jak palcami. uszczelnia oring, nie trzeba go miażdżyć. Wystarczy lekko dokręcić. Robiłem to i nie zerwałem.
Maniu_85
Wysłany: 2010-11-25, 19:02
Dzieki za informacje takie sprawy trzeba wiedzieć na przyszłość. Czyli w 1100 trzeba wydechy sciągać do zmiany filtra oleju?
bartek_p
Wysłany: 2010-11-25, 19:49
Tak, chyba że moto jest wyposażone w akcesoryjny filtr, wtedy jest zamontowany na zewnątrz w specjalnym uchwycie. Poszukaj na forum, jest gdzieś to opisane ze zdjęciami.
Maniu_85
Wysłany: 2010-11-25, 20:24
dzieki za info bede szukał!
maciassc
Wysłany: 2011-04-11, 19:05
Panowie, mam ten sam problem ze zerwanym gwintem, powiedzcie mi, czy jeśli chcę nareperować otwór poprzez system Helicoil, to czy muszę odkręcać tą część bloku silnika, w której jest otwór, czy całą operację mogę przeprowadzić po zdjęciu tylko dekla przykrywającego filtr oleju?
Jeśli trzeba rozkręcić blok, to pewnie będzie również do wymiany uszczelka łącząca blok silnika. Czy dobrze myślę?
taka inna a jednak Gwiazdka
Był drag star 650 Classic
Jest HD softail deluxe
Wysłany: 2011-04-11, 19:18
maciassc, jak jest dostęp, a jest, to nic nie rozbierasz.
[ Dodano: 2011-04-11, 20:21 ]
http://www.youtube.com/watch?v=79IYC4L68LU
Żółw
Wysłany: 2011-04-11, 19:49
witek1965, A takie cudeńko jak na tym filmie to w Polsce jest gdzieś dostepne, czy tylko import zza wielkiej wody?
Wysłany: 2011-04-11, 20:04
no jasne, ze tak, tylko sie nie opłaca. Kupujesz cały komplet, ponieważ potrzebne są narzedzia z tego kompletu. To wersja dla mechanika. Sama jedna sprężynka to kilka złociszy.
wpisz na allegro w okno główne helicoil oraz heli coil i masz kilka stron z ofertami.
maciassc
Wysłany: 2011-04-11, 21:19
Ale akurat mam zerwaną tą długą śrubę pod pierwszym deklem a gwint jest głęboko umieszczony i go nie widać. I zastanawiam się, czy tym systemem naprawię go. Nawet na filmie widać, iż gwint raczej musi być widoczny
[ Dodano: 2011-04-11, 22:24 ]
A czy KTOŚ z Was już próbował samodzielnie naprawiać zerwany gwint od dłuższej śruby pod pierwszym dekielkiem do filtra oleju?
miodzik
Wysłany: 2011-04-11, 21:25
Jedyne co potrzebujesz na wymiar to gwintownik, resztę można dorobić. Wkrętak jak i "wybijak/łamacz" dorobisz z pręta o odpowiedniej średnicy. Wkrętak nacinasz tak żeby wlazł "ogonek" od sprężynki i ją wkręcasz. Wybijakiem po operacji wkręcenia wyłamujesz ten "ogonek".
Co do roboty jeśli dziura jest na wylot, to jest problem bo musisz rozwiercić otwór wiertłem o odpowiedniej średnicy i nagwintować. O wybitym "ogonku" nie wspomnę. To że jest głęboko nie przeszkadza, jeżeli tylko starczy gwintownika.
Ulica to nie tor.
maciassc
Wysłany: 2011-04-11, 23:00
A w jaki sposób ewentualnie moge wstawić szpilke w zerwane gniazdo?
chorąży
Rocznik: 2014
Wysłany: 2011-04-18, 11:20
Byłem w serwisie Yamahy - naprawa zerwanego gwintu kosztuje 150 zł. we Wrocławiu - nie wiem czy warto jest samemu dłubać - po ich naprawie jest gwarancja i spokojny sen, że jest dobrze zrobione.
Wysłany: 2011-04-18, 12:30
chorąży napisał/a:
nie warto, za 150 zl oddalbym do serwisu
Wysłany: 2011-04-18, 17:36
spining napisał/a:
ch
To jest różnie bo niektórzy mają smykałkę do majsterkowania i sami mogą sobie to zrobić tak jak piszą we wcześniejszych postach a kilka groszy zostanie w kieszeni na pifko. lol ;D ;D ;D
Wysłany: 2011-04-18, 22:30
zbierzcie kilka motocykli z taki zerwanymi gwintami, ja zakupie zestaw i wam zrobię za 100 zł i również udzielę gwarancji. Założę plomby na śrubach i żaden problem. Uważam, że cena 150 zeta to czyste zdzierstwo. Ciekawe ile by wzięli za zerwany gwint w bloku silnika puszki (od przykręcania Głowicy) albo świecy. Pewnie taniej byłoby głowice kupić. Ale to tylko taka moja opinia.
