Pług |
dominik_xvs
Wiek: 40 Dołączył: 04 Lut 2009 Posty: 10 Skąd: Ustka
Wysłany: 2009-03-21, 18:25
| Witam koledzy jeśli ma ktoś taki pług i ma ochotę zarobić parę złotych to ma mnie a mianowicie bawię się laminatem więc mógłbym odbić kilka sztuk lecz musiałbym mieć kopyto do zrobienia formy. mam do sprzedania błotnik przedni do Drag Star 650 Custom - laminat cena 100zł pozdrawiam |
Corvius
Wiek: 37 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 247 Skąd: Poznań
Wysłany: 2009-03-23, 22:30
no ja mam ten pług ale nei wiem jak długo... chyba ze przewinął by mi sie ktoś z 1100 bo nie wiem czy ten koles zje*** czy po prostu modele pomylił... są jacyś chętni w Poznaniu na przymiarki? dominik_xvs, potem możemy sie dogadac |
"Hasta La V-ictoria Siempre!"
dominik_xvs
Wysłany: 2009-04-29, 18:09
| i jak kolego z tym pługiem dogadamy się jakoś??? |
EDDIE
Wysłany: 2010-01-28, 12:52
Czy ktoś spotkał gdzieś ostatnio do kupienia ten pług z pierwszego postu ?
Będę malował bak, to może przy okazji założyłbym taki pług.
Ten pług nie dość, że nie będzie miał negatywnego wpływu na chłodzenie silnika, to nawet może je poprawić. Zauważcie, że on zawija powietrze od dołu wprost na pierwszy cylinder
Edycja na życzenie autora postu - JanekBo |
Na forum zaglądam.
| Ostatnio zmieniony przez 1janbo 2010-01-28, 14:59, w całości zmieniany 1 raz |
Corvius
Wysłany: 2010-01-28, 13:19
| EDDIE moge poszukać czy czasem sie gdzieś nie wala jak co zapytam ziomka który mnie to sprzedał cyz jeszcze takie ma... |
MarcinBig
Wiek: 57 Dołączył: 02 Cze 2009 Posty: 2213 Skąd: Gniezno
Wysłany: 2010-01-28, 14:55
Pług montuje się jako ozdobę w motorach z chłodnicą (wykończenie atrapy).
Pytam się więc po co go montować w Dragu? |
Corvius
Wysłany: 2010-01-28, 15:01
| MarcinBig, no nie do końca - montuje sie go również jako osłone reglerka, ukladu wydechowego albo przy moto które mają krótki błotnik co by pług zgarniał caly sył a nie silnik... |
EDDIE
Wysłany: 2010-01-28, 15:06
| Corvius napisał/a: | | montuje sie go również jako osłone reglerka | Oczywiście taki pług całkowicie zasłania regler, ale to akurat jest wada. Regler musi być chłodzony, bo lubi się grzać. Na szczęście w DSach regler ma spory radiator i chłodzenie jest sporo efektywniejsze niż np. w Virażkach.
Poza argumentami "rzeczowymi" stosowania pługa, jest jeszcze argument wizualny, a o tych się nie dyskutuje ponoć |
Na forum zaglądam.
jaroslav
Wysłany: 2010-01-28, 15:32
| właśnie chciałem napisać o aspektach wizualnych, ale mnie Eddie uprzedził. jak dla mnie to chyba główny powód stosowania pługa w ds-ach i innych podobnych sprzętach. te od Thunderbike'a są piękne (mniej lub bardziej), ale cholernie drogie. jak poszukać w sieci (np. ebay.de) można znaleźć trochę tańszych dostawców. |
_________________ Wrrum |
Corvius
Wysłany: 2010-01-28, 15:41
oj tak całkowicie sie zgodze z przedmówcą (skandalicznie drogie...) ten który ja miałem tez był z niemcowa ale niestety nie widze co by mi sie jeszcze jakaś sztuka ostała... jutro będe gadał z kumplem to zapytam czy jeszcze ma możliwosc sciągnięcia tego
[ Dodano: 2010-01-30, 17:42 ]
za taki białe paskudztwo typu pług jak w pierwszym poście to koszt o 150 zl (plastikbike.pl jezeli sie nie myle)... więc szukajcie na ebay.de |
