Demontaż przedniego koła |
Bakteria77
Wysłany: 2011-03-09, 19:16
| Dobra, dzięki za rady, trochę chemii przerwa na piwko i oś poddała się. |
Adam69
Wiek: 57 Dołączył: 02 Paź 2011 Posty: 6 Skąd: Tychy
Wysłany: 2011-11-06, 10:17
| Witam odświeżając temat jak wysoko musi być przednie koło od ziemi żeby można je zdjąć , błotnik mam zdemontowany jest w malowaniu . Tak poza tym to potrzebuje je zdjąć by wymienić tarcze mam bicie przy hamowaniu i klamka pulsuje . |
Wysłany: 2011-11-06, 10:23
jesli nie masz blotnika to wystarczy 2 mm, poniewaz jak wykrecisz os to kolo wykulasz do przodu z blotnikiem rowniez nie trzeba podnosic zbyt wysoko ale niestety nie mierzylem ile to jest cm |
