Filtr powietrza
wojo
Wysłany: 2010-03-27, 13:26
Tak jak pisałem, przepustnice sa sterowane podcisnieniem i kiedy zapalasz zamykają sie i cykaja zgodni z ruchami ssącymi tłoka (podcisnienie) kiedy otworzysz manetke do oporu faktycznie otieraja sie i w czasie deszcze jest prawdopodobienstwo ze woda tam wleci, nie jezdzilem podczas to nie wiem ale tak, z pedem powietrza wleci takze woda.
zen
Wysłany: 2010-03-27, 15:58
Wpychasz kawal szmatki i po problemie.
adam1968
Wysłany: 2010-05-02, 22:30
jak już jesteśmy przy filtrze powietrza , to coś tu nie kumam , chciałem wymienić filtr a tu kicha (mam zamontowany hypercharger) nie dośc że żaden kluczyk ampułowy nie pasi to jeszcze wizualnie widać że filtr jest całkiem inny od tego co zakupiłem (do v-star 1100) . Proszę o wypowiedź
Gucio68
Wysłany: 2010-05-03, 08:04
Kluczyki imbusowe musisz kupić metryczne/calowe.
Czy filtr K&N kupiłeś pod hypercharger?
http://www.baronscustom.c...497750ebdd676de
Czy może pod standartową puche?
http://www.amazon.com/Yam...9/dp/B001HT45M2
Najlepiej sprawić sobie zestaw do czyszczenia i regenerować "stary"filterek
Gucio68 pozdrawia :-)
adam1968
Wysłany: 2010-05-03, 08:37
no właśnie tu zrobiłem błąd że zakupiłem filtr do zwykłej puszki , a ampulaki to masz rację że to jakieś calowe , czy są ogólno dostepne ? dzięki i pozdrawiam
Gucio68
Wysłany: 2010-05-04, 19:52
wklep na allegro "imbusy metryczne"
http://www.allegro.pl/ite...zne_calowe.html
[ Dodano: 2010-05-04, 19:56 ]
lub:"imbusy calowe"
http://www.allegro.pl/ite..._jonnesway.html
monkton
Wysłany: 2010-05-22, 14:42
Mam pytanko do posiadaczy seryjnych moto czyli bez zmodyfikowanych wydechow , filtra powietrza i dysz w gazniku. Czy po zdjeciu filtra powietrza moto pracuje normalnie?
