opony Dunlop d404 z białym paskiem
darkoslaw1
Wysłany: 2011-07-28, 00:18
Znajomy poleca jeszcze CIF, twierdzi, ze też dobry, ale nie próbowałem, więc nie biorę odpowiedzialności. Widziałem tylko oponki, wyglądały przyzwoicie.
aldek
Wysłany: 2011-07-28, 11:33
darkoslaw1 napisał/a:
Potwierdzam, Cif daje radę ;D
SREU#0836
Suzuki Address 110 2019r
Arcon
Wysłany: 2011-07-28, 11:38
Ja ostatnio czyszczę nieinwazyjnym płynem do alufelg. Ale z moich doświadczeń wynika, że ważniejsze od preparatu jest narzędzie - szmatka nie daje rady, szczotka nie daje rady, a szorstka gąbka (taka do zmywania) daje radę.
illusion
Wysłany: 2011-07-30, 22:39
z doświadczeń własnych dzisiejszych ;D ......
po przejechaniu na tych oponach ok 2 500 km ( w tym kilkaset km w solidnych deszczach ) nadszedł czas by sprawdzić zasłyszane mity o fatalnym czyszczeniu paska , traconym niepotrzebnie czasie , braku odpowiednich środków itp itd no i przede wszystkim by się przekonać czy pasek był kiedyś faktycznie biały ;D ....
.. przygotowałem :
1. czteropak tyskiego
2. wiaderko z wodą
3. cif
4. szorstką kuchenną gąbkę
no i niestety mam bardzo zła wiadomość .... nie dało rady się napić ;D
... nie wypiłem nawet połowy pierwszej puszki a opony były chyba bielsze niż fabryczne , cała operacja trwała może max z 10 minut łacznie z próbą wchłonięcia pewnej ilości bursztynowego płynu ;)
... ale fakt faktem są dwa mankamenty :
1. moto trzeba przesunąć dwa razy ( tylna opona , strona od wydechów ) ;D
2. jeżeli ktoś nie lubi nisko klęczeć ( tylna opona zasłaniana przez sakwy oraz wydechy ) to lepiej się połozyć przy motongu ;D
mój wniosek : cieszę się że wymieniłem na Dunlopy z białym paskiem bo Yadzia świetnie wygląda ( oczywiście wszystko kwestią gustu ) a utrzymanie w odpowiednim stanie to pikuś .... pan pikuś ;D
Riczi
Wysłany: 2011-09-24, 16:37
Ja dziś kolejny raz przystąpiłem do czyszczenia moich białych pasków na oponach. Tyle, że wychodząc z łazienki ze szczotką w ręce i wodą w wiaderku zobaczyłem pozostawioną przez moją lepszą połowę pastę do szorowania sanitariatów OLA. I tak sobie pomyślałem może OLA da radę z moją szczególnie tylną oponą (od początku jak kupiłem Yadzię nie mogłem jej doczyścić - była szara już straciłem nadzieję :poddajesie: ).
Teraz czas na pointe:
5 minut szorowania płukanie i obie opony były jak nowiutkie :brawo: normalnie szaleństwo!!!
z każdą sekunda szorowania gęba śmiała mi się coraz bardziej :dumny:
Mój przepis na biały sukces:
Pasta OLA
Szczotka z twardym włosiem
Troszkę wody (żeby zwilżyć oponę i szczotkę)
5 minut wolnego czasu
EFEKT MUROWANY!!!
Wysłany: 2011-09-24, 17:23
Na forum samochodów oldtimerowych wyczytałem, że czyści się świetnie papierem ściernym.
Drobnym oczywiście. ;D
blady00
Wysłany: 2011-09-25, 17:16
tylko wtedy lepiej szlifierką ,szybciej -oczywiście jak najdrobniejsza tarcza ;D
Błogosławiony ten, co nie mając nic do powiedzenia,
nie obleka tego faktu w słowa
kris sps20xx
Wysłany: 2013-01-24, 11:39
doszły mi dzis opony z białym pasem,ale biały pas jest ochronna niebieska farbka :shock: walnięty
czym to zmyć?
ma ktos wiedze? :idea:
illusion
Wysłany: 2013-01-24, 11:59
kris sps20xx, do zmycia farby ochronnej wystarczy ciepła woda , nic więcej
jezeli przy wymianie opon biały pas sie zasyfi a jest to bardzo prawdopodobne to do czyszczenia najlepszy jest CIF
kris sps20xx
Wysłany: 2013-01-24, 12:12
dzieki
własnie mi z oponeo odpisali,że woda i gąbka..;) ;D
a o cif to juz doczytałem tu w temacie :brawo:
