Błotnik przedni od clasica do customa?
Paco
Wysłany: 2009-12-28, 20:36
a może ktoś wie gdzie można (Wiewiór wspominał to rozwiązanie) dostać taki chlapacz do przedniego błotnika ? Niedawno widziałem na zdjęciu w jakimś ogłoszeniu taką fajną plastikową przedłużkę / chlapacz ale nie pamiętam gdzie jest fotka. Ta przedłużka, czarna, komponowała się kształtem idealnie do błotnika DS 650 i była wystarczająca aby nie chlapało. Doczepiona była tylko do samego błotnika.
Nie trzeba psuć wyglądu "hełmem" od classica :hahahahaa: a i na pewno tańsze.
Woda jest mokra, niebo niebieskie a licho nie śpi ...
Wysłany: 2009-12-28, 21:42
Paco napisał/a:
Ostatnio kiedy szukalem do Lokomotywy widziałem u tego Sprzedawcy. 50PLN/szt. w kolorze czarnym.
Paco
Wysłany: 2010-01-04, 23:33
Dzięki, popytam u niego. Pzdr
Wysłany: 2010-11-20, 19:47   Przeróbka błotnika przedniego w customie
Umyśliłem sobie przeróbkę błotników na dłuższe - przeróbka w sensie zrób to sam do nowa.
Ofkors jestem zielony jak szczypiorek w kwestii laminowania i żywic epoksydowych.
Będę wdzięczny za rzeczowe uwagi i sugestie...
"Mądry głupiemu ustępuje
Jak ja lubię KNŻ ;)
Ostatnio zmieniony przez witek1965 2011-01-23, 20:05, w całości zmieniany 2 razy
HELLOWEEN
Wysłany: 2010-11-20, 19:58
Jeżeli chciałbyś zrobić cokolwiek z żywicy musisz mieć formę(tzw.kopyto).Robi się je z drewna lub gipsu.I to jest najdroższa i największa polka.Sama żywica i mata szklana to już pikuś.Formę smarujesz czymś tłustym(inaczej nie oderwiesz swojego produktu od formy)i nakładasz warstwy maty i żywicy.Żywicę najlepiej nakładać pędzlem.Żywica ma utwardzacz z którym trzeba ją wymieszać.Nie wymieszaj wszystkiego na raz,bo po ok.20 min.stwardnieje i będzie do wyrzucenia!Jeżeli chcesz zastosować jakieś wzmocnienia(paski blachy,podkładki w miejscach otworów itp.)kładziesz je między warstwy.Jak bym o czymś zapomniał,lub masz jakieś pytania-służę pomocą.
Wysłany: 2010-11-20, 20:00
Dużo jest tego nie sposób wszystko opisać. Lepiej zleć to fachowcom jest koleś na allegro, który robi błotniki. Dla jednego błotnika nie opłacalne.
Ravallo
Wysłany: 2010-11-20, 22:20
F.I.P Berek dał mi niedawno adres emeil gościa od którego kupował dłuższe błotniki do customa, wiec i może tobie sie przyda, no chyba że prace manualne to twój sposób na sezon ogórkowy ;D
sebamotors.bartek@wp.pl
Viva LasVegas
F.I.P. Berek
Wysłany: 2010-11-20, 22:53
Marsinus
no,właśnie się szykowałem żeby wysłać namiar na błotniki z laminatu,ale Ravallo już to zrobił. Generalnie to kopie błotników od classica; ja przedni trochę okroiłem ( fotki na str.8 w naszych Drag Starach ). Kilkanaście lat temu sam się bawiłem w laminaty więc potwierdzam co wcześniej koledzy napisali - jest trochę roboty, bo musisz "wystrugać" model i zdjąć formę - reszta to już spacerek. Więc jest to kwestia czy chcesz się tylko zaopatrzeć czy wykreować coś własnego. Jeśli to pierwsze - skontaktuj się z Sebą, jeśli to drugie - to służę wskazówkami, będzie mi miło jeśli moje doświadczenia się przydadzą.
jeżeli nam zabraknie sił
zostaną jeszcze
morze i wiatr
maniek
Wysłany: 2010-11-20, 22:57
NO I JAKA SATYSFAKCJA NA KONIEC :dumny:
Do szczęścia człowiekowi niezbędny jest motocykl ;-]
Wysłany: 2010-11-20, 23:25
Popatrz tu.
http://allegro.pl/yamaha-...1325408957.html
Ja swojego czasu rozmawiałem z Nim i powiedział żebym mu przedstawił jakiś projekt a On mi zrobi taki błotnik jak sobie wymyśliłem.
wolf
Wysłany: 2010-11-20, 23:34
albo idz na latwizne ;D zobacz w tym temacie
Wysłany: 2010-11-20, 23:36
Ja myślę o takim ,ale z laminatu. Idealny kształto co mojego customa.
[ Dodano: 2010-11-20, 23:45 ]
A to może posłużyć za szablon.
http://allegro.pl/blotnik...31.html#gallery
[ Dodano: 2010-11-20, 23:48 ]
To raczej za drogie ten "błotnik wytłoczka" na szablon.
Plik ściągnięto 14005 raz(y) 7.28 KB
koks79
Wysłany: 2010-11-21, 06:53
mi do głowy wpadły dwa pomysły... jeden to kopyto z gęstego styropianu, gdzieś widziałem jak robił ktoś pod sakwy/kufry... łączył kilka grubych arkuszy i rzeźźbił, rzeźbił, rzeźbił... a drugi pomysł to kopyto z innego błotnika... co do gościa z allegro sebamotors to chyba jest spoko. gadałem kiedyś żeby mi w błotniku przednim z vtx1300 usunął te przetłoczenia pod lagi i potwierdził że da rade (za opłatą ofkors)
Wysłany: 2010-11-21, 09:35
koks79 napisał/a:
Po pierwsze to żywica rozpuszcza styropian, ale z tym można by sobie jakoś poradzić. Po drugie musicie pamiętać, że gotowy błotnik musi pasować do lag, koła itd., co jest oczywiste później już nic nie porzeźbicie. Jak pisałem bez doświadczeni może za którymś(10) razem wam się uda? Najlepszym pomysłem jest zrobienie kopyta z istniejącego błotnika, jak to zrobić mogę opowiedzieć przez fona. Dla przykładu zrobienie nowego projektu czytaj kopyta dla dużego jachtu potrafi kosztować kilkadziesiąt tyś złotych i więcej. Coś tam już zrobiłem i trochę tej żywicy wypaprałem i wiem, o czym piszę.
Wysłany: 2010-11-21, 09:39
Jaro a ile chciałbyś za zrobienie błotnika do mojej jadźi taki jak na rysunku powyżej.
Wysłany: 2010-11-21, 10:17
Już się tym nie zajmuję narzędzia i umiejętności zostały, ale brak czasu. Napisz do tego gościa z allegro pewnie u niego będzie najtaniej, ponieważ robi to seryjnie i zawodowo. On jak zrobi raz formę to będzie klepał te błotniki seryjnie, dlatego jakby za samo zrobienie formy nic nie dolicza, albo niewiele.
HELLOWEEN
Wysłany: 2010-11-21, 10:26
Formę można by zrobić ze styropianu,trzeba tylko pociągnąć ją gipsem i wyszlifować.
Trzeba jednak pamiętać,że warstwa gipsu musi być grubsza!Żywica stygnąc wytwarza dużo ciepła i może stopić kopyto.Jeżeli już styropian to ten najtwardszy,lub pianka.I koniecznie gips jako szpachel.Najlepszy będzie chyba sztukatorski-po rozrobieniu nie tworzą się grudki i schnie dość długo.
Wysłany: 2010-11-21, 13:50
Dzięki za porady. Póki co sam się chyba pobawię. Zawsze satysfakcja większa będzie.
Na formę do kopyta użyję starych błotników - pierwotnie chciałem je wypełnić pianką poliuretanową oczywiście po uprzedniej izolacji jednak schło to schło i nie wyschło :(
Wykombinowałem więc tak pokruszona pianka, z której kopyto nie wyszło wymieszana z gipsem i jest OK. Teraz za to k...wa po wymieszaniu żywicy i utwardzacza mieszanka mnie sie nie utwardza zgęstniała trochę i jest lepka ale nie twardnieje :evil: :nie_wiem:
Jak grzebaliśmy latem z kumplem przy go łodzi mieliśmy to samo.
Nie wiem w czym jest problem Użyłem proporcji 1:50 Żywica i utwardzacz kupione w tym samym sklepie. Pan zapewniał, że wszytko pasuje a tu kwa nic.
Co robić? :?
Jak ja lubię KNŻ ;)
koks79
Wysłany: 2010-11-21, 14:17
a może styropian oblecieć ciasno stretchem ?? ?
HELLOWEEN
Wysłany: 2010-11-21, 16:09
Marsinus,albo żywica jest stara i już się nie nadaje,albo dałeś za mało utwardzacza.Po drugie,warunki atmosferyczne!Jeżeli robisz to w zimnym garażu,to na efekt stwardnienia będziesz musiał poczekać!Chyba że spróbujesz czymś to podgrzać(np.:suszarka do włosów,opalarka)
Acha,nie mieszaj pokruszonej pianki z gipsem!Nigdy nie będziesz wiedział czy pianka gdzieś nie wystaje i stopi się w kontakcie z żywicą!Jeżeli masz metalowe błotniki na wzór,to możesz pokombinować i przerobić je na takie jak chcesz(samodzielnie,lub wal do jakiegoś znajomego blacharza samochodowego).Masz wtedy gotowe kopyto,wystarczy je tylko posmarować ropą,naftą(czymś tłustym tylko nie za dużo)i do dzieła!
