Pas na zbiornik
Wysłany: 2009-12-01, 21:50
Ja sakwy i krawat smarowałem tłuszczem do butów. Woda sciekała z nich bezproblemowo :)
Wysłany: 2009-12-01, 21:53
pan_wiewiorka napisał/a:
Zasadnicze pytanie, impregnowaliście?
ja nie zdążyłem bo był nowy
a coś bliżej ?
Wysłany: 2009-12-01, 21:57
Coccine. Używam tego również do kawaleryjek i bardzo sobie chwalę. Nigdy nie przemokły, nawet w ostrej ulewie :)
EDDIE
Wysłany: 2009-12-01, 22:36
jusza napisał/a:
Impregnacja dwoiny nic nie da...
Przy okazji polecam bardzo dobry impregnator do skór:
http://www.pielegnacjaobu...uct&prod_id=502
Oferent jest przypadkowy, ot! pierwszy w przeszukiwarce.
Stosowałem kilka środków, w tym drogie nanoprotektory. TerragoMinkOil jest dobry.
Czy aby skóra potraktowana takim impregnatorem nie ciemnieje lub nabiera połysku ?
Na forum zaglądam.
jusza
Wysłany: 2009-12-02, 08:22
EDDIE napisał/a:
jusza napisał/a:
Nabiera połysku. Po 100km (bo preparat nie jest wchłaniany całkowicie) pokrywa się kurzem i już nie lśni. Ale wody nie przepuści.
Wysłany: 2009-12-02, 10:29
jusza napisał/a:
Dokładnie to samo jest z tłuszczem ale... wystarczy przetrzeć wilogotną szmatą i problem z bani, znowu jak noofka. Natomiast za każdym razem (po deszczu czy błocie) wycierałem do sucha starajac się zetrzeć warstwę tłuszczu (tę nie wchłonięta) i smarowałem od początku :)
Wysłany: 2009-12-03, 08:27
pan_wiewiorka, stary chłopski sposób na impregancję skóry to smarowanie jej kaczym smalcem. Stosuje się to od wieków na wsiach i działa jak najlepszy impregnat.
Wysłany: 2009-12-15, 21:33
Na moto bazarze kupiłem sobie, znaczy Gwiazdor kupił, Terysa z licowanej skóry.
No cóż... śliczny jest... ;D
Dzisiaj go tak przyłożyłem i ... naszła mnie wątpliwość... :nie_wiem:
Czy pas montuje się pod zegary?
Tzn. trzeba je zluzować, krawędzie pod spód i dociągnąć ?
Bo to wycięcie jest mniejsze od zegarów, a myślałem, że to się
tylko rzemieniami przywiązuje...
Wysłany: 2009-12-15, 21:43
trotom napisał/a:
Tzn. trzeba je zluzować, krawędzie pod spód i dociągnąć ?...
Tak właśnie się montuje. :)
Galder
Wysłany: 2011-05-19, 09:37
Odświeżę troszkę temat.
Małżonka w prezencie dała mi trochę skórek z Ayfona, nosidełko na puszkę, piórnik i pas na bak. Wszystko piękne, niestety mam pytanko jak zamontować ten pas. Z postu powyżej wnioskuję, że trzeba będzie pobawić się narzędziami przy zegarach, jednak zastanawiam się czy rzemienie wiązać dookoła ramy pod bakiem jakoś czy po prostu za stacyjką pod kierownicą i czy tył pasa wciska się pod siedzenie czy jakoś dodatkowo montuje, a na koniec czy to się dodatkowo podkleja jakoś do baku aby boki się trzymały?
Filozofia wymaga więcej koncentracji niż jazda motorem, ale nie jest tak bolesna przy upadku.
Zaker
Wysłany: 2011-05-19, 11:42
Boki pasa powinny się ułożyć na baku w momencie gdy zamontujesz/położysz pas na zbiornik.
Wiążesz w zależności od wzoru pasa, ja swój zawiązałem z przodu, przed zegarami rzemieniem w jakiś tam ozdobny węzeł a tył pasa związałem rzemieniem pod siedzeniem. Przy przeglądach nie przeszkadza.
Drag, Road, Rock'n'roll
Wysłany: 2011-05-19, 13:41
Zaker napisał/a:
U mnie akurat się schodziły na styk, więc do wiązania użyłem... trytytki. Szybko, mocno i nie widać.
Wysłany: 2014-05-30, 09:51
Chciałbym zamontować skórzany kondon (taki jak na linku poniżej) pod pas, ale nie wiem, czy nie przegnę ;) Może ma ktoś "zainstalowany" taki "zestaw" i mógłby wrzucić na forum, zobaczę, jak to wygląda ;>
http://www.lidor.pl/skorz...-star-1100.html
HELLOWEEN
Wysłany: 2014-05-30, 17:08
Moondek ktoś już na forum to miał nawet robić. Poszukaj,bo jest o tym gdzieś na pewno. Nie chcę skłamać,ale coś mi się z Witkiem kojarzy...zapytaj go. Jak to nie on,to na pewno podpowie gdzie szukać ;D
Wysłany: 2014-05-30, 20:15
Hello wiem :) Ja chce jedno i drugie i tu jest mój dylemat, czy choinki nie zrobie :)
MIKI
Wysłany: 2014-05-30, 21:19
moondek napisał/a:
Maras (janbo) miał taki sam w dragu, dzwoń do niego to Ci powie jak się sprawował....
Wysłany: 2014-05-30, 23:41
Qufa, ludzie... czytajcie ze zrozumieniem... ;/
Nie chodzi mi o to, czy ten pokrowiec na bak jest ok, bo wiem, ŻE JEST OK.
Chcę pod pas, który już mam na zbiorniku domówić tego kondona, bo zauważyłem, że nogami zarysowuję boki baku. Pytanie moje było następujące:
CZY KTOŚ MA ZAMONTOWANY I KONDON I PAS JEDNOCZEŚNIE? A JEŚLI TAK, TO CZY MOŻE WRZUCIĆ ZDJĘCIA,?
I to cała filozofia... Chcę jedynie zobaczyć, czy montując i to i to, nie zrobię z motocykla choinki... Mam nadzieję, że teraz będzie jaśniej?... :nie_wiem:
mike79
Wysłany: 2014-05-31, 10:38
moondek, Dobra dobra bez nerw ;d
Wydaje mi się tak na chłopski rozum, że pas na tym kondonie będzie bardziej odstawał. Napewno w jednym miejscu, a co sie z tym wiąże bedzie wchodził syf :(
Wysłany: 2014-05-31, 10:41
Mike, też mam takie obawy, dlatego chce zobaczyć, jak to wygląda :)
