Gaśnie podczas jazdy
Wysłany: 2018-07-10, 09:53
Kita napisał/a:
odpala bezproblemowo
Miałem coś podobnego. I moim zdaniem był to problem po stronie benzyny. Słynny tu na forum temat "starej benzyny".
Gdzie i czy w pewnym punkcie ostatnio tankowałeś?
Kita
Wysłany: 2018-07-10, 11:07
Ostatnie moje tankowania od końca:
- Statoil (gdzie tankuje najczęściej, zarówno moto jak i auto, i nigdy problemów nie było)
- Orlen (tu bym powiedział że pojawiły się problemy)
- Shell
- Shell
Wysłany: 2018-07-10, 11:36
Jak kupiłem na stacji benzynowej taki środek do "czyszczenia" układów paliwowych silników benzynowych. Coś takiego np. http://www.stp.eu/pl-pl/p...mula-do-benzyny
Byłem w garażu aby zobaczyć co konkretnie ale już zużyłem.
Kita
Wysłany: 2018-07-10, 12:52
Pomogło?
Dziś w Bydgoszczy pada wiec nie pojeżdżę, ale wieczorem podejdę do garażu i zobaczę jak dzisiaj będzie odpalał...
Mam nadzieję że odpali bez problemu, dam mu trochę popracować i tyle.
Wysłany: 2018-07-10, 13:07
Kita napisał/a:
Pomogło?
Silnik lepiej palił, ładniej wchodzil w obroty. W sumie OK.
Też sprawdzałem świece. Latam cały czas na tych samych świecach.
Kita
Wysłany: 2018-07-12, 23:50
Dziś znowu maszyna odpalała z dużymi problemami... Jaku już odpaliłem to potem bezproblemowo.
Jutro maszynę oddaje do mechanika na sprawdzenie gaźnika.
Zobaczymy co z tego wyjdzie.
HELLOWEEN
Wysłany: 2018-07-13, 09:48
Kita bardziej stawiałbym na czujnik Halla i moduł,niż na układ paliwowy. Śledziłem temat - moto nie odpala,mokre świece. Wychodzi że brak iskry,bo benzynkę podaje. Sprawdź wszystkie wtyczki,połączenia,masę,cewki. Jak już wszystko poczyścisz i dalej będziesz miał problemy,wtedy czujnik,lub moduł.
Kita
Wysłany: 2018-07-13, 09:55
OK, dzięki za rady.
Ale myślisz że czujnik nawalałby TYLKO przy zimnym motocyklu a poza tym pracuje normalnie?
HELLOWEEN
Wysłany: 2018-07-13, 10:13
Z elektroniką jest różnie. Raz na zimnym,czasami częściej na gorącym... Sprawdź wszystkie połączenia kabli w układzie zapłonowym - wtyczki,masy,wsuwki,oczka. To podstawa. Przeczyść,podokręcaj,podoginaj wsuwki,zobacz co się dzieje ze stykami do masy. To najczęstsze problemy w takich przypadkach. Jak to nie pomoże,to wtedy elektronika. Napisz do Johny.pl - on jest dobry w te klocki. Podejrzewam,że powie Ci to samo co ja...
F.I.P. Berek
Wysłany: 2018-07-13, 20:03
Kita napisał/a:
OK, dzięki za rady.
Dokładnie takie miałem objawy X lat temu. Jak już zapalił to cały dzień latał raczej.
jeżeli nam zabraknie sił
zostaną jeszcze
morze i wiatr
Kita
Wysłany: 2018-07-18, 11:35
HELLOWEEN napisał/a:
moduł
Prawdopodobnie wygrał Pan na loterii ;) .
Moto odpala za 3/4 razem, jak się nagrzeje dopiero jakieś ustrojstwo i poda odpowiednią iskrę, bo na zimnym iskra jest tak minimalna że nie ma szans na odpalenie.
Sprawdź wszystkie połączenia kabli w układzie zapłonowym - wtyczki,masy,wsuwki,oczka. To podstawa. Przeczyść, podokręcaj, podoginaj wsuwki,zobacz co się dzieje ze stykami do masy.
Zostało to wykonane i po nitce do kłębka wychodzi że to na 95% moduł sterowania.
Czekamy na część do przeszczepu żeby sprawdzić i mieć pewność że to jest to.
[ Dodano: 2018-08-02, 14:07 ]
Dupa. Moduł sprawdzony, mój jest sprawny. Poszukiwania trwają.
:beczy:
[ Dodano: 2018-08-08, 23:40 ]
3,5 tygodnia walki. Elektryka przetrzepana od A do Z. Gaźnik wyczyszczony i wyregulowany. Przyczyną nieodpalania na zimnym, okazał się przekaźnik wspomagający pracę głównego modułu sterującego zapłonem oraz czujnik Halla.
Motocykl odebrany, troszkę pokręcone, wyczyszczony. Jutro dalsze jazdy testowe ;D .
Czuje się jakbym odzyskał trzecią nogę :czoper:
Kita
Wysłany: 2018-08-21, 13:43
Może masz ustawione za niskie obroty na luzie i motocykl się dusi?
