zmiana wydechu a regulacja |
Wysłany: 2014-09-26, 20:05
| witek1965 napisał/a: | | ...Ja przynajmniej wiem, że w przypadku wymiany na akcesoryjne wydechy trzeba dkona regulacji, a często nawet głębokiej ingerencji w gaźniki wymieniając dysze, iglice itd. |
Można, ale mało kiedy jest to bezwzględnie konieczne. Zmiany w dolocie zdecydowanie wymagają ingerencji w gaźnik, bo poprawienie/pogorszenie przepływu powietrza ma wpływ na skład mieszanki, a co za tym idzie na jakość spalania. Natomiast wymiana wydechu nie ma tak bezpośredniego przełożenia na silnik. Pokutuje "w narodzie" przekonanie, ze dłubać trzeba, bo tak było w dwusuwach i w wysilonych jednostkach używanych w sporcie lub pseudosporcie ulicznym. Korekcja dyszami przy wymianie wydechu ma na celu umożliwienie wykorzystania zysku z lepszego opróżniania cylindrów, czyli na poprawę osiągów. Jednak jeśli tego nie zrobimy, to silnik nadal będzie chodził poprawnie, nie straci osiągów na fabrycznym tłumiku, choć na nowym (pustym) zyska nowe brzmienie. |
Wysłany: 2014-09-27, 18:06
| wemar napisał/a: |
Można, ale mało kiedy jest to bezwzględnie konieczne. | jeżeli piszesz o wymianie dysz to oczywiście , że masz rację. czasem wystarczy regulacja za pomoca śrub regulacyjnych, ponieważ często się zdarza, że takie łądnie brzmiace wydechy równie ładnie strzelają, a nawet "zioną ogniem" .Jednak jak robi się głębokie zmiany, : puste wydechy, hypek, czy też bezpośrednio założone filtry stożkowe na doloty (oczywiście K&N ) to trzeba też dokonać zmian w gaziorach.
Systemy na trysku są o tyle lepsze, że drobne zmiany skoryguje ECU.
Tak, czy siak, moim zdaniem oczywiście i nie trzeba się z nim zgadzać, po każdej ingerencji powinien zajrzeć fachowiec i dokonać regulacji, jeżeli jest takowa potrzeba rzecz jasna. |
olos47
Rocznik: 2012
Wysłany: 2015-01-05, 15:34
| witek1965 napisał/a: | | Po pierwsze to MS 1300 ma montowany K&N fabrycznie | . Skąd ty masz takie informacje??!! Ja kupiłem nowego MS1300 we wrześniu 2012 i nie miał fabrycznie K&N. Miał oryginalny papierowy filtr YAMAHA.
Myślę, że zanim coś napiszesz to lepiej sprawdzić bo jeszcze ktoś w to uwierzy...
[ Dodano: 2015-01-05, 15:42 ]
witek1965, jak W MS1300 chcesz wymieniać cały układ wydechowy z kolektorami to musisz mieć power comandera. Sama wymiana końcówki to rozwiązanie połowiczne. ECU to nie tylko sterownik wtrysku - tzn. to duże uogólnienie. |
_________________ XVS1300A Midnight Star 2012 |
Wysłany: 2015-01-05, 17:43
| olos47 napisał/a: | | jak W MS1300 chcesz wymieniać cały układ wydechowy z kolektorami to musisz mieć power comandera | Po co PC ? |
olos47
Rocznik: 2012
Wysłany: 2015-01-05, 17:47
| W akcesoryjnych wydechach z reguły nie ma gniazda na sondę lambda. Mówię o komplecie z kolektorami. |
Wysłany: 2015-01-05, 18:00
| olos47 napisał/a: | | z reguły nie ma gniazda na sondę lambda | to nie jest reguła |
Kermitcisowa
Wysłany: 2019-05-28, 13:45
| Witam. Pytanie czy ktos rozwiercał tłumik w MS1300 czy są jakieś skutki uboczne? Przesiadłem się z Intrudera z H&W wydechami i juz nie chce wracać do bardzo głośnych, ale seria w MS1300 troche za delikatną . Jaka rada😉 |
Kermitcisowa
Wysłany: 2019-06-02, 20:01
| A efekt rozwiercania zadowalający czy lepiej wydać kase i kupić Cobra czy może dac do przeróbki do edhaus . Jest ktoś kto słyszał wszystkie opcje i może coś powiedzieć. Ostatnio miałem wydechy Himes&Vance i były super ale chyba już tak głośnych nie wytrzymam. |
Wysłany: 2019-06-02, 20:46
Jest to opcja darmowa, i przynosi efekty. Jak chcesz wywalać kasę to lepiej na profesjonalną produkcję. Exhaust zrobi za kasę to co ty sam za darmo- wybebeszy komin. Lepszym wyjściem jest Kalinski, który dostroi komin. Cobry i inne Vansy, to już grubsza sprawa. Przy pustych cobrach, nawet na postoju nie słychać myśli. A wszyscy kierowcy gorąco pozdrawiają posiadacza |
Wysłany: 2019-06-02, 21:27
| pyra napisał/a: | | Przy pustych cobrach, nawet na postoju nie słychać myśli. | ale mozna załozyć dB killery. No i nie sa całkowicie puste. maja strumienice |
