Kompletny brak reakcji na próbę rozruchu xvs 1100
Wysłany: 2014-04-21, 22:17
Podłączyłbym aku zewnętrzne, np samochodowe na bezpośrednio do rozrusznika po włączeniu kluczykiem zapłonu - musi odpalić jak rozrusznik sprawny, wtedy szukaj po instalacji. Już tu pisano o takich "cudach" i często przyczyną okazywało się zanieczyszczone połączenie masy aku do ramy.
duoma
Wysłany: 2014-04-21, 22:23
Jak dojdziesz do przekaźnika - to sprawdź czy nie pośniedziały styki i czy kable gdzieś się nie wypięły - tak miałem w puszce.
axel2505
Wysłany: 2014-04-23, 20:38
...wszystko sprawdzilem zgodnie z instrukcja witek1965, a oto (jak mowił Siara ;D )"sprawca mego upodlenia , obiekt mej zemsty" tak wygladal, bo juz go wyczyscilem ale jeszcze nie naprawilem, moj rozrusznik. Niestey przyczynil sie do tego ktorys z poprzednich wlascicieli-forumowiczow bo zagladajac do srodka zapomnial zalozyc uszcxzelki i woda dokonala spustoszenia, ale nie ma tego zlego co by na dobre nie wyszlo przynajmniej nauczylem sie duzo o moto :brawo: .
"Niestety Limit na wszystkie załączniki na tym forum został przekroczony" wiec nie zamieszcze fotki. dziekuje za wszystkie porady i podpowiedzi
pozdro i do zobaczenia w trasie
Axel
Wysłany: 2014-04-23, 20:56
axel2505, wstaw na serwer zewnętrzny fotki. Fajnie, że wszystko się skończyło OK. Wspólnymi siłami doszliśmy co mu dolega. Całe szczęście, że nie to o czym rozmawialiśmy, gdyby okazało się, że rozrusznik jest OK. A tak, czyszczonko, smarowanko tego co przesmarować trzeba względnie nowe szczotki jeżeli wymagają wymiany http://www.larsson.pl/ind...NA==&bid=111930 i gotów do sezonu.
[ Dodano: 2014-04-23, 20:57 ]
shipp, byłeś blisko, baardzo blisko ;D
[ Dodano: 2014-04-23, 21:04 ]
axel2505 napisał/a:
:dumny: a to jest cenne i cieszy. Usterka znaleziona samemu i samemu usunięta liczy sie podwójnie, jak gol na wyjeździe.
Wysłany: 2014-04-23, 21:41
Nie rozumiem jak można nie założyć uszczelki do rozrusznika, który jest w takim miejscu motocykla, gdzie w pierwszej kolejności jest narażony na zalanie wodą. Nawet by mi nie przyszło do głowy szukać TAKIEJ usterki. :nie_wiem:
Wysłany: 2014-04-23, 21:58
vaaks, wszystko można. Człowiek jest ułomny. Mnie się udało założyć jeden klocek hamulcowy metalową stroną do tarczy. Wydawałoby się niemożliwe, a jednak. Wystarczy pewny splot okoliczności, chwila nieuwagi i już. Być może poprzedni właściciel po kilku dniach mocno zastanawiał się, co to za cholerstwo leży na stole i od czego to. Oczywiście to nie usprawiedliwia, ale zdarza się.
axel2505
Wysłany: 2014-04-23, 22:01
[ Dodano: 2014-05-17, 21:17 ]
...juz jezdze i serdecznie dziekuje za wszystkie podpowiedzi , szczegolne podziekowania dla Witek1965 i Robrob za pomoc w zdobyciu szczotkotrzymacza
pozdro i do zobaczenia w drodze , moze w Norwegii ;)
Axel
Ostatnio zmieniony przez witek1965 2014-04-23, 23:10, w całości zmieniany 1 raz
GG
Wysłany: 2014-08-11, 22:08
Zdaje się że pośrednio przyczyniłem się do tej awarii.
Kiedyś przy myciu motocykla dopatrzyłem się że rozrusznik "się skręcił" śruby nie były równolegle do gleby. Złapałem go za dupę przekręciłem minimalnie i dociągnąłem luźne śruby, jakieś pół obrotu każda . Rozrusznik działał więc nie szukałem usterek.
Dopiero u Sławka okazało się że w tym czasie już zmieliło jedną uszczelkę .
Sławek jak do mnie przyjedziesz to stawiam piwo- ile tylko dasz radę wypić. ;D
https://www.facebook.com/Dragoni.Wroclaw
axel2505
Wysłany: 2014-08-12, 11:25
spoko Krzysiek, nie myli sie ten co nic nie robi moto dziala jak zloto i nie ma problemu :czoper: , a co do piwa to z pewnoscia sie napijemy
pozdro
Axel
