Czyszczenie szprych
HORSZCZAR
Wysłany: 2010-03-11, 17:34
Zapewne jest to środek do czyszczenia silników. Nie pamiętam nazwy ale kidnę sie do piwnicy i sprawdzę, mam tylko nadzieję, że Yapko o to chodziło :nie_wiem:
Road Star XV 1700 Midnight
Wysłany: 2010-03-13, 08:41
W5 POWER-CLEANER rozowa butelka z zolto-niebieskim dozownikiem, srodek do czyszczenia mi. in osadow z kamienia, rdzy. Szczegolnie polecany do czyszczenia armatur, chromow, tworzyw sztucznych.
Plik ściągnięto 470 raz(y) 132.76 KB
sly1078
Wysłany: 2010-04-17, 13:24
szprychy są z nierdzewki czy chromowane?
https://www.facebook.com/Dragoni.Wroclaw
Wysłany: 2010-04-17, 13:29
Miałem wrażenie czyszcząc swoje, że są tylko cynkowane.
sly1078
Wysłany: 2010-04-17, 13:47
dzięki vaaks, tzn że nie można ich czyścić zbyt agresywnie czyli twardszymi szczotkami
Wysłany: 2010-04-18, 09:27
ja naginałem szczoteczka do zębów i mleczkiem CIF
Pawlo
Wysłany: 2010-05-26, 00:42
Właśnie dzisiaj walczyłem z szprychami środkiem do polerowania amway. Całkiem nieżle to działa, ale szmatka nie dochodzi do wszystkich zakątków. Troszkę mnie osłabił stan moich szprych, sezon otwarty a ja poleruję!! evil
zen
Wysłany: 2010-05-27, 23:09
Który dokładnie magiczny środek Amway użyłeś?
Pawlo
Wysłany: 2010-06-03, 00:59
zen napisał/a:
Mój plecaczek zamówił pastę w tubce L.O.C. Plus metal cleaner. Działa b. dobrze ale szprychy mam w złym stanie, wiec trzeba się namordować
jasioC
Wysłany: 2010-12-22, 12:09
Ja zamierzam dobrać się do szprych po świętach bo zacząłem wpadać w depresję zimową.
Zastanawiam się czy nie lepiej zdemontować koła. Zawsze to robótkę przeniosę do ciepłego domku a nie będę przymarzał w garażu. Może ktoś podpowie jak zdemontować kółka, szczególnie tylne.
po tym mnie poznacie na drodze
Wysłany: 2010-12-22, 13:46
Jest trochę zabawy z tym ale nie jest to bardzo trudne . Na pewno musisz zająć się umieszczeniem motoru na stabilnej podstawce . Możesz zacząć od odłączenia linki hamulca tylnego i drążka stabilizującego. Jedno odkręcasz a na drugim masz sworzeń z zawleczką . Wskazane jest wymienić zawleczki na nowe . Koszt nie wielki a masz pewność ze od wyginania żadna ci nie pęknie . Teraz lewa strona , tutaj musisz odkręcić śruby które mocują kardan do piasty koła , jak już to zrobisz pozostaje ci odkręcić śrubę mocująca os i delikatnie ją wysunąć . Żeby zmniejszyć naprężenia dobrze jest wsunąć pod koło jakiś klocek i delikatnie na nim oprzeć koło . Z przodem jest mniej zabawy , tylko musisz uważać żeby nie skręcić lag później ciężko będzie wmontować os , ja żeby się nie bawić z zaciskami jak zdejmę koło miedzy klocki wsuwam kawałek tektury . Nie demontuje zacisków i klocki mi nie wypadną .
Miłej pracy ....
o rany, cały post czerwony i ledwo czytelny. poprawiono. Witek
Ostatnio zmieniony przez witek1965 2010-12-22, 14:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-12-22, 14:20
jasioC napisał/a:
jasne, że tak. Przednie to bajecznie prosta sprawa, z tylnym jest troszeczkę więcej gimnastyki, ale ................ jest okazja oczyścić bęben hamulcowy, oraz wyczyścić i przesmarować wielowypust w przekładni oraz na kole. No i do szprych masz piękny dostęp. Możesz wykorzystać wszelkie narzędzia, takie jak .... szczoteczka do zębów, sznurówki, szmatki itd a pracę wykonywać w wygodnej pozycji.
kostass napisał/a:
tylko musisz uważać zeby nie skręcić lag później ciężko będzie wmontować oś
bez przesady, przecież obracają się swobodnie.
jasioC
Wysłany: 2010-12-22, 15:21
Dzięki za pomoc.
Oczywiście z kardana nic się nie wyleje przy okazji.
Wygodna pozycja to jak mniemam stół, fotel i kufel piwa ?
Wysłany: 2010-12-22, 17:04
jasioC, fotel niestety ci się nie przyda, jeden kufel to dużo za mało ;D Ja poświęciłem na każde koło 2 dni. Podpowiem, że bardzo dobrze robi się to szeroką mocną sznurówką, którą owijasz szprychę i jazda lewa-prawa. ;D
zen
Wysłany: 2010-12-23, 13:58
jasioC napisał/a:
Dzięki za pomoc.
Oczywiście z kardana wyleje się cały olej przekłądniowy, więc przy okazji sobie wymienisz.
Wysłany: 2010-12-23, 14:18
zen napisał/a:
ależ skąd. Dlaczego miałby się wylać. To przy każdej okazji zdejmowania koła ( kapeć ) też musiałby się wylać. Przecież są dwa korki-spustowy i do zalewanie i jak nie odkręcisz to sie nie wyleje.
Wysłany: 2010-12-23, 15:38
zen, nie rób se jaj ;D i nie pisz bzdur.
MIKI
Wysłany: 2010-12-23, 22:37
zen napisał/a:
ależ skąd. Dlaczego miałby się wylać. To przy każdej okazji zdejmowania koła ( kapeć ) też musiałby się wylać. Przecież są dwa korki-spustowy i do zalewanie i jak nie odkręcisz to się nie wyleje.
Jest jeszcze trzeci korek - odpowietrzający na samej górze, nie wiem czy tam czasem nie uroni jakiejś kropli oleju ;p
Wysłany: 2010-12-23, 22:42
Spokojnie. Koło można wyjąć bez żadnej kolizji z olejem w przekładni. To dwa różne byty 8)
Clinton
Wysłany: 2011-01-22, 11:34
Ja zdemontowałem tylne koło, nic się nie wylało Nawet odkręciłem tarczę hamulcową, żeby był lepszy dostęp do szprych :koksik: Używam jakiś różnych specyfików ale to jakaś masakra jest :ryczy: Muszę się lepiej przjrzeć szprychom czy nie są skorodowane bo za ch..a nie mogę ich doczyścić :evil: Może skoczę do lidla po ten cleaner :okok: Dam znać jak u mnie podziałał ;p
Pozdrawiam Clinton
Ostatnio zmieniony przez witek1965 2011-01-22, 21:50, w całości zmieniany 1 raz
