Przesunięty przez: vaaks
2010-10-22, 10:10
Tarcze hamulcowe
Wysłany: 2010-08-18, 19:51
Swoja drogą to czytając posty na temat rozrusznika , sprzegła i kardana , i Cen za częsci > zastanawiam sie czy aby dobrze zrobiłem kupując gwiazdke
A może zastanowić się by było warto rozebrać na części i sprzedać po kolei. Chyba przekroczyłyby wartość całego motocykla i to mocno.
Wał z przekładnią, rozrusznik, silnik i koła ze szprychami lube bez, itd.
Przepraszam za OT
lukpiotr
Wysłany: 2010-08-20, 16:53
Wygląda na to że wszyscy tu wiedzą jak wymienić taką tarczę - a ja nie wiem ;p
A wymienić trzeba bo trzepie ze ojezu!
Czy możecie po krótce opisać procedurę wymiany tarczy hamulcowej w 650-ce?
Wdzięczny będę bardzo bo nie chcę się na czymś zaciąć jak już się zabiorę.
Wysłany: 2010-08-20, 17:04
Odkręcasz wszystkie śruby, które trzymają tarczę i zdejmujesz ją. ;D
Wysłany: 2010-08-20, 18:28
....ale wczesniej musisz odkrecic zacisk i zsunac go z tarczy . Najlepeij wsadz cos od razu miedzt kolocki zeby nie wypadly . A i jeszcze jedno , bardzo wazne . Musisz zdjac kolo a reszta to pikus ;D
Wysłany: 2010-08-20, 22:24
kostass napisał/a:
raczej trudno zdjąć tarczę bez zdjęcia koła ;D myślałem, ze to oczywiste.
zajcow
Wysłany: 2010-08-21, 09:15
;D ;D :hahahahaa: dobrzy jesteście
samo zdjęcie tarczy jest proste , gorzej ze zdjęciem koła bo trzeba moto jakoś do góry podnieś , ja sie pół dnia do tego zabieralem aż w końcu sie udało , teraz gwiazdka stoi
(a raczej wisi ) sobie i czeka na tarcze hamulcową ;p dzisiaj bede składał z powrotem +wymiana klocków przy okazji a potem to juz tylko test (czy ustało szarpanie kierą )
i
:czoper: :ok:
Wysłany: 2010-08-21, 09:57
vaaks napisał/a:
tak jak ja o całym tym temacie
lukpiotr
Wysłany: 2010-08-23, 09:34
Dzięki panowie. Po pierwszym razie pewnie tez uznam za oczywiste ale miałem wątplisości jak to będzie z podniesieniem gwiazdki. Nie mam podnośnika a cegieł tylko 6 - nie wiem na ile koło sie wysunie z widełek.
Po drugie nie byłem pewny czy trzeba wcześniej zacisk sdjąc - teraz już wiem ;p
Mam nadzieje ze tarcza dzisiaj dotrze i jutro (jeśli przestanie lać) zabiorę się za nią.
Wysłany: 2010-08-23, 10:43
Nie stawiaj na cegłach (chyba, że dobry klinkier).
Grozi śmiercią lub kalectwem evil
Widziałem już różne przypadki z lewarkami i cegłami shock
Wysłany: 2010-08-23, 12:42
racja Demolka ..... jak masz zamiar na dłuzszy "romans" z motorami to zainwestuj w solidny podnoscnik . Zawsze sie przyda a i zimowanie na nim jest zbawienen dla opon .
Miszel
Wysłany: 2011-04-10, 21:53
Mam pytanie czy warto zmieniać tarcze na pływające? w rocznikach od 2004 montowane są właśnie takie (opinia kolegi) mam jedną lekko zdeformowaną (mechanik mówi: w granicy błędu się mieści) ja odczuwam lekki efekt ABS. Czy słyszał ktoś o tarczach firmy KAZUMAGI ?
Michał
Wysłany: 2011-04-10, 22:32
Nie przejmuj sie też mam lekko nierówną i mechanicy z Yamahy powiedzieli ,że nie przeszkadza to w niczym . Jedyne co to czuć i słychać jak powoli jedziesz i hamujesz. Ja nie ruszam tego najwyżej klocki szybciej wytrze, a klocki to nie ten sam koszt co nowe tarcze.
Miszel
Wysłany: 2011-04-10, 22:52
Dzięki za opinię, mechanik przestrzega o możliwości szybkiego uszkodzenia gniazda łożyska i z tym związanymi kosztami.
Michał
Wysłany: 2011-04-14, 11:48
Zawsze możesz dać do zakładu gdzie prostują i za chyba 50zł będziesz miał prościutką.
Wysłany: 2011-04-14, 11:51
Miszel napisał/a:
że co ? przyjrzyj się jak jest zamocowana tarcza hamulcowa, a gdzie jest łożysko i jego gniazdo. Co do jednego się zgodzę, tarczę trzeba wyprostować lub wymienić.
miodzik
Wysłany: 2011-04-14, 12:20
Kozak_Barabasz napisał/a:
:shock: że jak, młotkiem. Dawaj jakieś namiary na takiego prostowacza.
Ulica to nie tor.
Wysłany: 2011-04-14, 16:17
miodzik, poczytałem na ten temat w sieci. Generalnie tarcz hamulcowych prostować się nie powinno. Tarcza hamulcowa jeżeli nie wykrzywiła się od uderzenia to jest falowanie spowodowało jej przegrzanie i prostowanie jest nic nie da.
Miszel
Wysłany: 2011-04-14, 21:00
Ja dla bezpieczeństwa zamówiłem nowe, jedną ze starych (orginalnych) będę miał do sprzedania (przebieg 13000) Teraz kupiłem pływające opiszę po montażu jak się sprawują. Pozdrawiam.
Michał
Galder
Wysłany: 2011-06-14, 14:39
Mi ostatnio coś się mocno nagrzewają tarcze i nie wiem czy dopiero na to zwróciłem uwagę i tak jest normalnie, czy może coś się sypie. W każdym hamulce wciąż działają bez zarzutu.
Filozofia wymaga więcej koncentracji niż jazda motorem, ale nie jest tak bolesna przy upadku.
Wysłany: 2011-06-14, 14:51
jakie przebiegi robi sie na tarczach?
wiem ze to zalezy od stylu jazdu ale chce wiedziec orientacyjnie
