WYMIANA KLOCKÓW HAMULCOWYCH TYŁ
Biały
Wysłany: 2009-07-13, 16:01
hexim napisał/a:
He he, przy okazji wymienię olej bo aby zmienić filtr oleju trza je zdemontować.
Nie musisz zdejmować całego tłumika, wystarczy ta część co nakręcasz na rurę
Wysłany: 2009-07-13, 23:32
Nosz karwasz twasz, wytłumaczcie koledze bo i mnie najszła potrzeba wymiany klocków z tyłu, oleju i filtra. Pójdzie za jednym zamachem, a właściwie tłumikiem... ;D
hexim
Wysłany: 2009-07-14, 06:51
Więc czekamy z niecierpliwością na prawdziwego fachowca w tej dziedzinie...;)
[ Dodano: 2009-07-14, 19:38 ]
ALE TAKICH NIESTETY BRAK!!!!!!!!
[ Dodano: 2009-07-15, 20:33 ]
HELP...
[ Dodano: 2009-07-30, 11:01 ]
No i wymienione, bez odkręcania koła itd. Wystarczy odkręcić śrubkę mocującą szlauszek ciśnieniowy do ramy, potem 2 śruby docisku. Wyjmujemy wszystko na rurę wydechową, zdejmujemy plaskikową osłonę z środka docisku. Demontujemy druty blokujące trzpienie przechodzące przez klocki i je wyciągamy. Wymieniamy klocki wcześniej ściskamy tłoczki, bo inaczej nowe klocki nie wejdą i składamy w odwrotnej kolejności. Dzięki za forum ale poradzić trzeba było sobie samemu ;)
krzycho_r
Wysłany: 2011-08-23, 22:09
Za późno się zarejestrowałem ;p
Ale może kilka fotek pomogą innym pytającym :
https://picasaweb.google.com/117565574882008646738/YadwiniaAKlockiHamulcoweTy?authkey=Gv1sRgCO3m1ZyXiKeUkQE
Junaczysko znów furcy aż miło:)
Pozdrawiam Krzycho_R
http://dzikijunak.org/gallery/KrzychoR
Wysłany: 2011-11-28, 15:08
fajna foto relacja tylko w czasie montazu chyba najpierw daje sie blaszke dociskowa a pozniej bolce (przynajmniej jeden)
krzycho_r
Wysłany: 2011-11-29, 11:06
fazzi napisał/a:
No wiesz , nie pamiętam dokładnie jak to robiłem , ale sądząc po kolejności fotek , że jest O.K.
A możesz mi wytłumaczyć jakie ma znaczenie ,c chodzi o aspekt techniczny, włożenie jednego sworznia a dopiero później blaszki a nie odwrotnie ?
Bo jakoś nie kaman
Wysłany: 2011-11-29, 13:00
na fotce sa wlozone 2 bolce bez blaszki a wtedy juz jej sie nie da wlozyc, da sie ja wsadzic gdy wlozony jest jeden bolec lub gdy nie ma zadnego
krzycho_r
Wysłany: 2011-11-29, 22:16
fazzi napisał/a:
Widzisz nie wiedziałem o tym i dlatego bez problemu włożyłem rzeczoną blaszkę.
Gdybym dysponował taką wiedzą wcześniej z pewnościa nie dał bym rady włozyć tych "bolców", o które się rozchodzi.
P.S.
A co uniemożliwia włożenie blaszki ?
Wysłany: 2011-11-29, 23:48
Widocznie nie jestem tak zdolny jak ty i ja po wsadzeniu 2 bolcow musialem jeden usunac aby wsadzic blaszke, bo nijak nie potrafilem jej tam umiescic, uznalem ze bolce ja rowniez zabezpieczaja przed wypadnieciem.
krzycho_r
Wysłany: 2011-11-30, 11:43
Ale słodzisz :oops:
Moja żona jak mi tak mówi , to znak że cuś kce :poddajesie:
Ale rozumiem że dałeś radę i jesteś ciągle śmigalny.
Gratulacje.
blady00
Wysłany: 2011-11-30, 17:29
[quote="krzycho_r"]Ale słodzisz :oops:
chodzi jej o ten podpis w 12 zdjęciu ?? :hahaha:
Błogosławiony ten, co nie mając nic do powiedzenia,
nie obleka tego faktu w słowa
Wysłany: 2011-12-01, 12:24
zebys nie myslal ze ci slodze to dodam jeszcze ze na twoich fotkach blaszka przed demontazem jest odwrotnie zalozona niz po demontazu lol
krzycho_r
Wysłany: 2011-12-12, 11:21
fazzi napisał/a:
Widzę , że Cię gryzie.
Wytłumaczenie tego jest bardzo proste. Pierwsze zdjęcie zrobiłem po demontażu , a wszystko zostało "położone" do zdjęcia.Nie widziałem potrzeby dokładnego "układania" do fotki , bo ważniejszy wydawał mi się właściwy montaż.
Co do wkładania blaszki , to obawiam się , że możesz mieć rację.
Dzarko
Wysłany: 2013-06-20, 18:20
Rozmontowałem, zdjąłem zacisk ale tłoczki za cholerę nie chcą wyjść. Nie ruszają się. Znajomy twierdzi, że zapowietrzyłem układ i dlatego nie ruszają się. Jak je wyjąć?
Wysłany: 2013-06-20, 21:47
Dzarko napisał/a:
A po co wyjmować jeśli nie mają wycieków? Popsikaj uszczelniacze (są płyny do zacisków) i wciśnij tłoczki za pomocę np. trzonka od młotka (jest owalny, dopasuj go węższym przekrojem i obracaj). Możesz je jaszcze podpompować z włożonymi klockami i powtórzyć wciśnięcie trzonkiem. Złóż zacisk, a tłoczki i tak będą pracowały w nowych miejscach w zw. z wymianą klocków.
CaponeAl
Wysłany: 2013-06-20, 21:50
A po co chcesz wyjąć tłoczki? :o
Z tego co pamiętam to po wyjęciu starych klocków należy wszystko porządnie wyczyścić, wcisnąć tłoczki w zacisk i założyć nowe klocki, ewentualnie zewnętrzną część klocka tą przylegającą do tłoczka przesmarować smarem miedzianym. Potem wszystko ponownie zmontować i naciskać i luzować tak długo klamkę aż klocki dojdą do tarczy. Ot i cała robota. :)
Daj z siebie 100% aby żyć jak 1%.
Wysłany: 2013-06-20, 21:57
CaponeAl napisał/a:
... wcisnąć tłoczki w zacisk...
W tym celu urządzenie :hahaha: do wciskania opisałem (trzonek). Tanie, działa, nic nie uszkodzi, każde tłoczki wciśnie ;D
CaponeAl
Wysłany: 2013-06-20, 22:02
No tak uprzedziłeś mnie z odpowiedzią. :)
Dzarko
Wysłany: 2013-06-21, 21:22
Dałem radę. Tłoczków nie wyjmowałem.
Wysłany: 2013-06-22, 09:20
tloczkow nie trzeba wyjmowac tylko wazne aby dobrze wymyc do polysku wystajaca czesc, poniewaz gdy zalozymy nowy klocek to wejdzie on glebiej i ta czesc zasyfina bedzie pracowac w srodku i moze zniszczyc uszczelnienie a jesli nawet nie to tloczek nie bedzie chodzil plynnie i sie bedzie grzala tarcza bo nie beda sie dobrze chowaly tloczki do srodka :)
