Dyna 3000 |
Wysłany: 2014-10-09, 18:45
| remol71 napisał/a: |
Mam zamiar jeździć na 98 oktan po zmianie krzywej. |
ja tam się za bardzo nie znam, ale w MS zalecane paliwo 91 czyli 95 to i tak sporo. 98 nie zaszkodzi na dłuższą metę ? |
F.I.P. Berek
Wiek: 59 Dołączył: 02 Maj 2010 Posty: 684 Skąd: Chełm
Wysłany: 2014-10-09, 19:32
| 'Mam zamiar jeździć na 98 oktan po zmianie krzywej.' - tell me łaj ? Bo nie widzę powodu... |
zostaną jeszcze
morze i wiatr |
Wiek: 54 Dołączył: 18 Maj 2010 Posty: 1888 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-10-10, 07:26
| Przy dodatkowym wyprzedzeniu zapłonu można zalać 98. Wzrośnie nieco sprawność silnika. Chcę porównać spalanie. |
powalla
Wiek: 51 Dołączył: 06 Maj 2012 Posty: 89 Skąd: Mikolow
Wysłany: 2014-10-10, 09:36
| F.I.P. Berek napisał/a: | | Bo nie widzę powodu... |
Mam wildstara 1600 , a w nim zamontowaną Dynę ... w sumie też nie widzę powodów ...lecz zdecydowanie je czuję , bo motorek jest jakby zrywniejszy i ochoczej wkręca się na obroty |
F.I.P. Berek
Wysłany: 2014-10-10, 18:00
powalla
czy mam rozumieć, że jaździsz na paliwie 98 okt. ? I przejście z 95 na 98 wynikało z tego, że po zamontowaniu Dyny i zmianie krzywej zapłonu 98 oktan daje lepsze efekty ? Bo takie jest właśnie pytanie - a Twój post jest dla mnie niejednoznaczny. Ja też mam Dynę i jeżdżę na paliwie 95 oktan, a lepsza dynamika wynika ze zmiany krzywej.
Liczbę oktanową na wyższą wg mojej wiedzy należałoby wprowadzić po zwiększeniu stopnia spręzania (np. wyższe tłoki - których notabene do 650 tki nie ma). Stąd moje pytanie. W sumie to zaleję przy najbliższym tankowaniu 98 i zobaczę... |
zostaną jeszcze
morze i wiatr |
powalla
Wysłany: 2014-10-10, 18:31
| F.I.P. Berek napisał/a: | | czy mam rozumieć, że jaździsz na paliwie 98 okt. |
Tak dokładnie , jeżdżę na 98 , bo moto jest zrywniejszy ...tyle że mam oprócz Dyny 300 jeszcze inny gaźnik, wydech, K&N'a, cewki Dynacoil, inne "portki" , sprzęgło i ... wiele innych modyfikacji w porównaniu do seryjnego motocykla |
Wysłany: 2014-10-11, 07:41
| To nie tak. Benzyna 98 umożliwi pracę silnika na krzywej, na której przy 95 zapłon byłby już zbyt wczesny. |
F.I.P. Berek
Wysłany: 2014-10-11, 07:56
| Człowiek całe życie się uczy... |
zostaną jeszcze
morze i wiatr |
Wysłany: 2014-10-11, 08:53
| Idę jeździć. Pierwsza dłuższa jazda z Dyną 3k. Zrobię z 500 km i zdam relację. |
powalla
Wysłany: 2014-10-11, 10:35
Mi wczoraj walnęła linka sprzęgła i dziś doraźna naprawa pozwoli tylko na przejazd na Chudów (zakończenie sezonu) i z powrotem (jakieś 10km )
Moje ustawienia >
Choć o ile pamiętam prędkość obrotową zdjąłem za namową usera z forum WS do 5000 , bo według wykresu z hamowni nic tam powyżej 5000 się nie działo , a zawsze istnieje możliwość uszkodzenia silnika . |
F.I.P. Berek
Wysłany: 2014-10-11, 13:45
powalla
Co się kryje pod użytym przez Ciebie sformułowaniem: 'wiele innych modyfikacji' ? |
zostaną jeszcze
morze i wiatr |
powalla
Wysłany: 2014-10-11, 14:08
aaa np. linki w oplocie
Tak serio , to "mocniejsze" sprężyny zaworowe ... seryjne odmówiły by już ponoć dawno współpracy , zasilanie gaźnika bez pompy i zwiększony "kranik" (fi8)... jednak dopiero przy jakiejś awarii (odpukać!!!) zweryfikuję też pogłoski iż mam zwiększoną pojemność i kute tłoki ...na razie , jeździ to nie dotykam |
Wysłany: 2014-10-11, 17:38
No i są pierwsze wrażenia. Faktycznie kultura pracy silnika na Dyna 3k jest wyraźnie wyższa. Spokojnie można jechać 130-140 km/h bo wibracje silnika są znacznie mniejsze, a to "fabryczna krzywa". Cracked81 stwierdziła, że przy małej prędkości na wolnych obrotach zaniknęło podszarpywanie.
Z atrakcji, to padł akumulator i po drodze w Wyszkowie kupiliśmy nowy. Dodatkowo mam problem z ustawieniem biegu jałowego. Chyba przypchał się jeden gaźnik. Przy wyłączaniu silnika sprzęgiełko rozrusznika wydało paskudny dźwięk. Nawet nie chcę myśleć o cenie
Na wiosnę gruntowny przegląd motocykla. |
F.I.P. Berek
Wysłany: 2014-10-11, 18:09
Muszę to powiedzieć - 'a nie mówiłem'...
Jeżeli problem z biegiem jałowym masz na gorącym silniku to znak, że z Barnettem nie ma co czekać za długo. Jaki masz przebieg w ogóle ? |
zostaną jeszcze
morze i wiatr |
Wysłany: 2014-10-11, 18:24
| F.I.P. Berek napisał/a: | | 'a nie mówiłem' |
No wiem, wiem
| F.I.P. Berek napisał/a: | | z Barnettem nie ma co czekać za długo |
Odkładam twardo co miesiąc 100 pln na wiosenny gruby przegląd
| F.I.P. Berek napisał/a: | | Jaki masz przebieg w ogóle |
Panie, co ja wróżka ? 19000 mil na liczniku napisane Faktem jest, że na wczasach sprzęgło dostało. |
F.I.P. Berek
Wysłany: 2014-10-11, 19:36
Z tym przebiegiem to raczej o rozrusznik mi chodziło.
[ Dodano: 2014-10-11, 20:39 ]
Sprzęgło chyba wymieniałem po raz pierwszy przy 32 tys ( o ile dobrze pamiętam, bo to dawno było...).
[ Dodano: 2014-10-11, 22:52 ]
powalla
Zestaw naprawdę powallający . Zerknąłem na wykresy i instrukcję - jeżeli rzeczywiście masz twardsze sprężyny to nie musisz ustawiać limitu na 5000, bo powyżej i tak sobie poradzą z domykaniem. Przy ostrym rozrządzie trzeba by było uważać co się pstryka na module. |
zostaną jeszcze
morze i wiatr |
Wysłany: 2014-10-12, 18:00
Na krzywej nr 2 praca silnika jest twardsza. Czy ciągnie lepiej ? Nie wiem. Dzisiaj jeździłem sam. Mam banana na ryju, jak w dniu, kiedy jechałem naszym Dragusiem pierwszy raz, a za banana warto zapłacić |
F.I.P. Berek
Wysłany: 2014-10-12, 22:14
Cha,cha - i tak załapałeś się na banana prawie za friko...
Przy wyższych ustawieniach silnik lubi żeby go wyżej kręcić - trzeba nabrać nowych nawyków. |
zostaną jeszcze
morze i wiatr |
WITT33
Wiek: 48 Dołączył: 28 Paź 2012 Posty: 59 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2014-10-21, 19:20
Używam dyna 3000 od 3 lat w 1700 jeżdżąc na większości ustawień więc mam jakieś porównanie. Warto popatrzeć w manual jak już ustawiliśmy krzywą ile stopno tak naprawdę wyprzedziliśmy zapłon od stockowego oryginalnego kąta, to jest ważne bo jeśli z 2 stopnie to spokojnie można lać 95 ale już z 4 stopnie kolejna krzywa prosi o 98 raczej O ILE gaźnik jest poprawnie (nie za bogato) ustawiony a chodzi o to że 98 spala się dłużej o około 1/3 czasu więc dodatkowe wyprzedzenie zapłonu powoduje że wszystko ładnie się dopali bez spalania stukowego bo tylko po to stosuje się 98. Równie dobrze można lać 95 ale bardziej bogato ustawić gaźnik i naprawdę na jedno wyjdzie. Jeśli ktoś ma bogato i jeszcze dowali 98 to może się zdziwić że nagle ma zarypane świece, wydechy pokryły się nagarem o zaworach nie wspominając.
Powalla jedyny sposób żeby sprawdzić czy masz big bore (powiekszony 108ci zestaw) jest zmienic....a wiem ze masz 32B na 30A... to jest bardzo lajtowa zmiana bez wiekszego ryzyka i sprawdzić czy na niskich obrotach po odwinięciu nie słychać spalania stukowego, zyskujesz dynamikę i lepsze spalanie, ogólnie lepszą sprawność, kolejny krok to 32A - to jest najbardziej zbliżona krzywa do seryjnej roadstar. Krzywdy jej nie zrobisz jak zacznie pingować, jak się wsłuchasz spalanie stukowe spokojnie słychać wystarczy odpuścić manetkę. Zawsze można szybko wrócić do poprzednich ustawień. Ja używam maksymalnie wyprzedzonego kąta 36A, zrywa gumę na 3 biegu.
Warto wspomnieć że producenci motocykli zazwyczaj ustawiają kąt wyprzedzenia zapłonu teoretycznie zaraz przed spalaniem stukowym więc nie ma pola do popisu natomiast w praktyce da się delikatnie to przegiąć jak widać szczególnie w niewysilonych cruiserach o małym stopniu kompresji, podejrzewam że np. w nowych HD te które mają 10:1 i więcej już za bardzo nie poszaleje.
Ja od siebie dodam że przyspieszanie zapłonu oczywiście dodaje mocy i silnik chętniej się wkręca natomiast jak już przegniemy pałę moc zacznie spadać czego możemy nie odczuć (tu tylko hamownia) i tłok zacznie walczyć sam ze sobą gdyż mieszanka zapali się o tyle wcześniej w momencie gdy on będzie tak naprawdę jeszcze przesuwał się do góry sporo i odpalenie mieszanki w tym momencie spowoduje mu trudność w przesuwaniu się do góry, tym samym spadek mocy, duże obciążenie na częściach silnika do samodestrukcji włącznie w ekstremalnych przypadku gdy ktoś zamęczy sprzęt pod obciążeniem chociaż nie słyszałem jeszcze akurat w jamaszce ale na crosach widziałem dziury w tłoku od detonacji (spalanie stukowego). Tak czy siak umiar w polepszaniu fabryki wskazany. |
