Otwarty przez: 1janbo 2010-10-11, 12:24 |
XVS - króćce gaźnika |
grzerx
Wysłany: 2009-08-03, 12:05
Dzięki kostass, na moich króćcach też jest tylko pęknięcie, bo przy nieszczelności podobno słyszy się dźwięk zasysania powietrza a u mnie jest normalna praca silnika bez dodatkowych efektów.
pozdrawiam |
_________________ fotografujący - motocyklista (poczatkujacy) |
zen
Wysłany: 2009-09-01, 13:37 Szerszeń u doktora - szukam króćców gaźnika
Hej,
Ponieważ Szerszeń został właśnie odstawiony do lekarza (wojskowego , pilnie szukam króćców gaźnika (te cholerne gumowe elementy, które pękają)
Można zakupic w necie, ale nie zdążą dosłać, więc szukam gdzieś w Poznaniu.
@1janbo: pisałes cos o jakimś gościu w Poznaniu na Dąbrowskiego, który może mieć takie pierdy, możesz coś więcej napisać, jakieś namiary? |
monkton
Wiek: 53 Dołączył: 11 Mar 2009 Posty: 575 Skąd: Irlandia
Wysłany: 2009-09-01, 13:58
| Zen a moglbys po wymontowaniu strzelic fote tego elementu? Zamowilem ostatnio jakies gumowe pierdoly i byc moze wlasnie to. |
Cebula
Wiek: 49 Dołączył: 15 Kwi 2009 Posty: 217 Skąd: kątownia
Wysłany: 2009-09-01, 19:09
Zen daj cynka jak kupisz ok? gdzie i za ile, bo moje chyba tez już kruszeją i warto by mieć zapasowe, ja znalazłem w jakimś sklepie ale drogo 240 za komplet może u Was na zachodzie taniej |
_________________ Post ten wyraża opinie autora w dniu dzisiejszym. Nie może on być wykorzystany przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani innym następującym po nim dniu. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
Cebula
Wysłany: 2009-09-01, 23:34
proszę tutaj jest linek do sprzęta http://www.technika-motoc...acturers_id=1]a kuku[/URL] |
Wiek: 4 Dołączył: 24 Sty 2009 Posty: 4957 Skąd: Poznań, moje Miasto.
Wysłany: 2009-09-02, 06:34
Cebula, masakra cenowa - Zen kupił za 130,00 |
Cebula
Wysłany: 2009-09-02, 06:47
Janku mi też się ta cena nie podoba, nie widzi, i jest nie do przyjęcia, po prostu przerost ceny nad wartością towaru, masakra jakaś ALE...! ALE ...! ALE...! i tak taniej niż serwisie macierzystym Yamaha |
zen
Wysłany: 2009-09-02, 11:35
| 1janbo napisał/a: | | bartek_p napisał/a: | Ul.Kościelna na przeciwko stacji benzynowej jadąc od Dąbrowskiego w dół.
Taki mały sklepik po schodach do góry.
Gość ma tam chyba wszystko co wyprodukowali z gumy lub gumy i metalu. |
...nie wierzę, mam wymontować i pokazać czego potrzebuję? |
Niestety, tam tak specjalistycznych rzeczy nie ma. Wszystko inne tak
[ Dodano: 2009-09-02, 11:37 ]
| 1janbo napisał/a: | Cebula, masakra cenowa - Zen kupił za 130,00 |
Trochę przesadziłem, 147,5 zapłaciłem. Kupiłem dwa komplety, jeden dla Novego |
Wysłany: 2009-09-03, 15:59
| moje krucce do customa były inne .... dłuzsze i lekko podgięte . Ale moze w classicu jest inaczej |
MaxVarEmreis
Wiek: 41 Dołączył: 16 Gru 2009 Posty: 35 Skąd: Olkusz/Kraków
Wysłany: 2009-12-16, 10:16
Podłącze się pod ten temat, jeśli można.
Będe miał wersję amerykańską 1100 Classic i z tego co przeczytałem na forum te wersję mają dławione króćce na gaźnikach.
Moje pytanie: czy zdjęcie tej blokady wiąże się z wymianą króćców czy może jest to prostsza procedura ( a tym samym tańsza) i nie wymaga wymiany tego elementu.
Dziękuje za pomoc. |
Andrzej11
Wysłany: 2009-12-27, 00:41
| Popękane króćce można naprawić gumową taśmą samowulkanizujacą.Mozna ją kupić w każdym prawie sklepie elektrycznym w cenie od ~15 do 45 (markowa) zł.Ta tasma to naprawde rewelacja,polecam ją każdemu zarówno do motocykla jak i samochodu. |
Błażej
Wiek: 42 Dołączył: 05 Gru 2009 Posty: 5 Skąd: Śrem/Dąbrowa
Wysłany: 2009-12-30, 10:08
| Niestety moje króćce kwalifikują sią do wymiany. Próbował ktoś z Was tą magiczną taśmą?? |
chorąży
Rocznik: 2014
Wiek: 54 Dołączył: 03 Paź 2010 Posty: 280 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2010-10-11, 08:52 Wymiana króćców ssących gaźników DS 650
Moje pytanie jest jak w temacie, czy ktoś już wymieniał króćce ssące w DS. 650. Czy przy wymianie jest coś co mogło by mnie zaskoczyć ? Czy do wymiany - poza filtrem powietrza i jego obudową - coś trzeba jeszcze zdemontować (np. zbiornik paliwa). Czy po wymianie powinienem ustawiać (synchronizować) gaźniki ?. Lubię sam się pobawić przy swoim moto – ale nie jestem zwolennikiem świadomego niszczenia czegoś co lubię. Wychodzę z założenia ze lepiej uczyć się na czyichś błędach a nie na swoich. Dzięki za pomoc. |
chorąży
Rocznik: 2014
Wysłany: 2010-10-11, 09:52
Oczywiście przeoczyłem ten wątek. Tyle że n ie chodzi mi o cene ani o miejsca gdzie m ozna je kupić tylko o wymianę. Czy ktoś to robił i CZY NAPOTKAŁ Z TYM ZWIAZANE PROBLEMY. A jeśli chodzi o miejsce zakupu - prosze to jest link
http://www.select-shop.pl...szt-p-8992.html
Wiec ponawiam pytanie czy ktos to robił i czy trzeba sciągać do tego zbiornik paliwa i czy może mnie spotkac coś zaskakującego ( nie mówie o zonie która zas powie ze nie mam nic do roboty i znowu w garażu siedzę ) |
Wysłany: 2010-10-11, 10:01
| Bez zdjęcia zbiornika nie masz szans dotarcia do króćców. Czy przy ich wymianie napotkasz na niespodzianki? Trudno ocenić, z całą pewnością musisz zadbać, żeby przy żaden syf nie dostał się do gaźnika. Mnie to spotkało, skończyło się sporymi kłopotami i wielokrotnym czyszczeniem dysz i samego gaziola... |
chorąży
Rocznik: 2014
Wysłany: 2010-10-11, 10:21
Wielkie dzięki - oddam do mechanika - żona będzie szczęśliwa |
Wysłany: 2010-10-11, 11:04
tak łatwko sie poddajesz .... ja wymieniłem w zasadzie sam , ale..... pod okiem bardziej wprawionego kolegi . Owszem wymagało to teroche sprytu i spawnosci ale nei jest to bardzo skomplikowana operacja . W sam raz na zimowy wieczór . |
mandi666
Wiek: 43 Dołączył: 19 Lip 2010 Posty: 16 Skąd: rybnik
Wysłany: 2010-10-20, 19:40
chłopacy miałem ten sam problem w moim moto, ja zaradziłem temu tak :
w miejscach pęknięc przykleiłem zwykłe łatki do wulkanizacji dętek, przejechałem tak cały sezon i puki co nic sie z tym nie dzieje, oczywiście okresowo sprawdzam czy jest wszystko ok, ale myśle ze jest to dobre rozwiązenie a koszt... około 3 zł
dodam ze u minie pęknięciaq były naprawdę duże jak wyżej piszecie sięgały na całej długości od gaźnika aż po cylinder..
Jakoś nie dopatrzyłem się Kolegi w Przywitalni - ostrzeżenie wzrokowe - JanekBo |
_________________ born to be ride!!! |
| Ostatnio zmieniony przez 1janbo 2010-10-20, 22:12, w całości zmieniany 1 raz |
chorąży
Rocznik: 2014
Wysłany: 2010-10-20, 21:27
Z przyjemnością chcę oznajmić, że po raz pierwszy odbyłem "stosunek" ze swoja gwiazdką. Nie mogłem znieść myśli ze jakiś obcy gość będzie się do niej dobierał (mechanik) W dniu dzisiejszym wymieniłem samodzielnie króćce. Faktycznie nie trzeba być alfą i omegą żeby to zrobić - wystarczy trochę sprytu i chęci. Jeszcze bardziej ja polubiłem |
Andrzej11
Wysłany: 2010-10-21, 00:00
| Mandi666, lepszy efekt daje gumowa tasma samowulkanizująca. Łatka może się odkleić, a tasmą owijasz na "okrętke". |
