Drag Star 650 nie odpala
Arcon
Wysłany: 2013-05-08, 11:10
kiszka napisał/a:
Ale przekaźnik chyba jest zabezpieczeniem rozrusznika ? jego działanie(trykanie) to tylko objaw słabego napięcia ? Czy też może być zbyt wysokiego albo znacznego obciążenia ?
Zabezpieczeniem? Rozrusznik w momencie rozruchu pobiera prąd ponad 100A, i w jego obwodzie jest tylko: akumulator, przekaźnik, rozrusznik i grube przewody. "Trykanie" jest wyłącznie objawem tego, co napisałem wyżej. Gdyby wszystko było sprawne, a wał byłby zblokowany, to po włączeniu startera rozrusznik powinien też się zblokować, a jeśli długo trzymałbyś starter, to przepaliłbyś uzwojenia w rozruszniku. I żadnego "trykania" :)
kiszka
Wysłany: 2013-05-08, 19:15
Nie wiem :beczy: to tu tak nie działa.wymieniliśmy 2aku.Naładowane sprawne i to samo rozrusznik nie dygnie tylko trykanie.A wał nie dygnie ani w lewo czy prawo.Nie wiem co by się działo na "pych" bo moto już był rozebrany i podniesiony.Ale na sucho wrzuciłem 5 i chcąc przekręcić kołem ni ha ha nie dygnie wał.
Wysłany: 2013-05-08, 19:21
Czy da się pokręcić wał kluczem ?
kiszka
Wysłany: 2013-05-08, 19:53
Nie da rady,nie dygnie nawet kluczem..
pajakbielsko
Wysłany: 2013-05-08, 20:07
kiszka, to może podjadę swoim i pomierzymy napięcia- jak mówił Arcon,
http://wesolaszkola.net/
Wysłany: 2013-05-08, 21:37
pajakbielsko napisał/a:
Co tu mierzyć ? Wał jest zablokowany mechanicznie, skoro nie można go kluczem obrócić.
Wysłany: 2013-05-09, 07:04
i ja bym postawił na to że wał stoi bo zablokowany, i raczej bez wybebeszenia tego nic nie sprawdzisz
kiszka
Wysłany: 2013-05-09, 09:49
Robrob napisał/a:
I to mnie martwi że problem jest poważny...A z drugiej strony Trykot przekaźnika jest dla mnie nie zrozumiały co nie powino występować jak pisał Arcon
Arcon
Wysłany: 2013-05-09, 10:24
Jeśli wał jest zblokowany, to bez rozbiórki (przynajmniej częściowej) się nie obejdzie.
kiszka
Wysłany: 2013-05-21, 19:29
A więc okazało się-jedno z najgorszych przypuszeń Zatarcie
Zatarcie wałku rozrządu-brak smarowania jednego cylindra. Dla tego niemożność ruszenia wałem przez rozrusznik.Działanie przekaźnika prawidłowe trykot ttrrrrr potężny opór przy rozruchu.
Wysłany: 2013-05-21, 19:37
naprawiasz, czy szukasz nowego silnika ?
kiszka
Wysłany: 2013-05-21, 20:26
Naprawa :idea:
