Hypercharger Drag Star 1100 |
Wysłany: 2013-01-10, 14:12
PrzemekN, serwis Yamahy raczej przemilczę, a o Piotrze zapomniałem, więc dziękuję za przypomnienie |
Wysłany: 2013-01-10, 19:19
| No i Maniek z Maro |
PrzemekN
Wiek: 58 Dołączył: 20 Mar 2011 Posty: 2071 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 2013-01-10, 23:44
| Pirania_LM napisał/a: | PrzemekN o Piotrze zapomniałem, więc dziękuję za przypomnienie |
Ja już druga maszynę u Niego serwisuje i mam tylko pozytywne doświadczenia.
Jak będziesz u Niego, to zobaczysz, jak dokonuje metamorfozy mojej Ventury |
Garaż:
MS 1900, H-D FLHTKL "Osiołek"
SREU #1022 |
Wysłany: 2013-01-12, 18:34
| witek1965 napisał/a: | | No i Maniek z Maro |
Mańka nie ma, jest w Anglii |
Joe Rocket
Wysłany: 2013-01-14, 10:49 Re: Hypercharger XVS 1100
| Pirania_LM napisał/a: | No więc, zakupiłem sobie takie cudo i teraz mam dylemat, mam ogromną chęć założyć to samemu, jednak moja znajomość angielskiego jest raczej na poziomie " ja chcieć jeść, ja chcieć pić " Czy ktoś ma, lub wie gdzie znaleźć instrukcję montażu po Polsku ? filmiki z YT mam już obcykane, jednak bez instrukcji mam stresa przed montażem, szczególnie przy zmianach jakie muszę zrobić w gaźnikach .... |
Oddaj do serwisu chociażby dlatego, że musisz wykonać regulację/strojenie. Poza tym do "skrzeli" zakładasz filtr sportowy, np. KN (inaczej nie ma to sensu), więc musiałbyś znowu zakupić specyfik do nasączania (po co?). Generalnie do tego wynalazku wskazane są kominy na przelocie (inaczej też nie ma to sensu). Strojenie wówczas jest koniecznością. |
Wysłany: 2013-01-28, 14:41 Re: Hypercharger XVS 1100
| Joe Rocket napisał/a: | | ...Poza tym do "skrzeli" zakładasz filtr sportowy, np. KN (inaczej nie ma to sensu), więc musiałbyś znowu zakupić specyfik do nasączania (po co?). Generalnie do tego wynalazku wskazane są kominy na przelocie (inaczej też nie ma to sensu). Strojenie wówczas jest koniecznością. |
Nie sądzisz, chyba, że w cenie 1200 zeta brak jest filtra lub innych pierdół ? w komplecie masz wszystko. A montaż raczej komuś zlecę. |
johnypl
Wiek: 55 Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 982 Skąd: Głogów
Wysłany: 2013-01-28, 20:46
| Joe Rocket, w komplecie z Hypkiem zawsze jest K&N, oraz dysze pod wydech oryginalny i puste, a co do strojenia, to zawsze po dłubaniu w dolocie, wydechu, zaworach czy gaźnikach należy zrobić synchro i regulacje gaźników. |
bodi
Wysłany: 2013-02-10, 18:50
O kurna... ale tu kroją za to urządzenie... ja kupiłem za dwieście coś dolarów plus trochę za przesyłki, czyli wyszło ok. 60% tej ceny...
Czekam teraz na pogodę, która pozwoli mi dostarczyć moto do warsztatu i do dzieła
Pochwalcie się jak Wam działa / co się poprawiło.
Ja mam wiercone wydechy, dźwięk przepiękny, mam nadzieję, że się nie pogorszy
Ja kupiłem ten: |
| Ostatnio zmieniony przez witek1965 2013-02-10, 21:08, w całości zmieniany 1 raz |
Krokus
Wiek: 48 Dołączył: 13 Gru 2012 Posty: 48 Skąd: Lublin
Wysłany: 2013-03-29, 16:00
Powitać szanowne gremium. Pozwolę sobie odświeżyć wątek. Otóż chodzi mi po głowie kupno hyperchargera. Studiując temat mam kilka pytań/wątpliwości
1) Posiadam aktualnie wydechy silvertail KO2 czy będą pasować do hypka czy wskazane są bardziej puste kominy?
2) Czy wystarczą do wymiany dysze z kompletu czy trzeba oddzielnie dokupić zestaw dyno jet?
3) Czy da sie wszystko wyregulować na tip - top . Odzywały sie glosy o nierównej pracy silnika w pewnych zakresach prędkości
4) Czy trzeba dodatkowo zwracać uwagę na poziom oleju. Opisujecie ze hypek puszcza olej?
5) Czy w całokształcie hypek nie wpływa negatywnie na zużycie, trwałosc jednostki napedowej? |
_________________ "Niech cię nie niepokoją
Cierpienia twe i błędy.
Wszędy są drogi proste
Lecz i manowce wszędy" |
Wysłany: 2013-03-29, 17:27
W komplecie masz wszystko do montażu, łącznie z iglicami i dyszami. Czekam aż się ociepli i zakładam swojego ( znaczy się johnypl będzie montował ) |
johnypl
Wysłany: 2013-03-29, 20:26
Pirania_LM, ja też czekam na ocieplenie i bynajmniej nie w związku z Twoim Hypkiem no ale oczywiście Twój temat ogarnę jak obiecałem |
bodi
Wysłany: 2013-03-29, 20:35
No to mój już zamontowany. Śmiga jak ta lala
Wracałem z warsztatu przy minus kilku i to jest dopiero odlot. |
_________________ bodi@dragoni.wroclaw.pl |
Wysłany: 2013-03-30, 17:29
no i bajka |
Krokus
Wysłany: 2013-03-31, 13:01
Mozna to gdzies zanabyc za mniejsze niz 1100-1200 pieniazki?
Czy wersja pro R rozni sie od klasycznej własciwosciami czy tylko optycznie?
No i jak ktos moze niech ogarnie wczesniejsze zapytania bede dzwieczny |
bodi
Wysłany: 2013-03-31, 13:18
No to ja odpowiem na swieżo to co wiem
| Krokus napisał/a: | 1) Posiadam aktualnie wydechy silvertail KO2 czy będą pasować do hypka czy wskazane są bardziej puste kominy?
1) na to nikt Ci nie odpowie dokładnie; obstawiam, że będzie ok
2) wszystko masz w komplecie; dyno jet jest do wtrysków, czyli nie do nas
3) mało pojeździłem, więc wielkiego doświadczenia nie mam - dla mnie jest tip-top; jak wszystko, co wychodzi spod ręki Topika mimo, że ustawiał "na oko" - ewentualnie można się pokusić o ustawianie z analizatorem spalin, ale wygląda, że nie będzie potrzeby
4) na poziom oleju trzeba zawsze zwracać uwagę; nie wyobrażam sobie, że hypercharger mógł "puszczać olej".
5) nawet jeśli, to co z tego... do czasu aż zacznie wychodzić obniżona trwałość (lub zaraz po tym), będę pewnie poruszał się innymi dwoma kółkami
Cenę 2x niższą masz za wielką wodą. A jak trafisz na cło, to robi się boleśnie - czasowo i kosztowo. Wiem, bo trafiłem.
Kolejne testy odłożone, bo za oknem biało...
Pozdrawiam |
Krokus
Wysłany: 2013-03-31, 14:11
| Dzieki. Cały czas "i chciałabym i boje się" Podumam jeszcze |
Wysłany: 2013-03-31, 15:25
| bodi napisał/a: | | dyno jet jest do wtrysków, czyli nie do nas |
o czym ty piszesz ? Dynojet to nazwa producenta, produkującego między innymi zestawy dysz do gaźników.
Tu przykładowy zestaw dla poziomu modyfikacji 1 oraz 3 http://sklep.scigacz.pl/z...80-p-12734.html
W skład Hypka wchodzi zarówno filtr K&N jak i zestaw dysz na wszystkie poziomy ( o ile się nie mylę) właśnie firmy Dynojet. |
johnypl
Wysłany: 2013-03-31, 16:07
witek1965, właśnie tak jak napisał Witek Dynojet klepie dysze do gaźników i one są w zestakie z Hypkiem ( produkowanym przez Kuryakyn ) oraz adapter do przykręcenia Hypka do konkretnej maszyny, pierwotnie Hypki był dedykowane do HD ( adaptery produkuje jeszcze ktoś inny ), więc kupując zestaw pod XVS1100 dostajesz wszystko to co porzebne ( w/w ) http://www.pacificcoastst...ypercharger.htm . Dynojet robi też zestawy tuningowe do moto na wtrysku, ale to już czysta elektronika np. Powercommander |
bodi
Wysłany: 2013-03-31, 16:47
No to wyrywacie zdania z kontekstu - napisałem przecie, że wszystko jest w komplecie |
Wysłany: 2013-04-01, 10:47
bodi, jak z kontekstu. Stary dałeś plamę i przyjmij to na klatę. Powiedz szczerze, że pomyliłeś przez chwilowe zaćmienie spowodowoane obfitymi opadami śniegu Powercommandera i dyszami i wszystko w temacie.
| Krokus napisał/a: | | 2) Czy wystarczą do wymiany dysze z kompletu czy trzeba oddzielnie dokupić zestaw dyno jet? |
| bodi napisał/a: | | 2) wszystko masz w komplecie; dyno jet jest do wtrysków, czyli nie do nas |
co tu jest wyrwane z kontekstu. Konkretne pytanie i konkretna odpowiedź na nie.
Wszystko przez tą |
