Łożyska kół XVS 650 |
Andrzej11
Wysłany: 2012-01-16, 20:37
W kołach motocyklowych stosuje się jednak zarówno łozyska zwykle jak i z luzem C3, wszystko zależy od motocykla.
Link do łozysk :
http://www.sklepmotocyklo...ozyska-kol.html
W moim XVS 650, model VM022, rok produkcji 1998 na tylnim kole miałem założone zwykłe łożysko 6302RS firmy KOYO. |
Wysłany: 2012-01-16, 21:34
| Edi napisał/a: | | Znaleźliśmy takie które ma 15x47x14 i teraz pytanie : czy ktoś może montował takie u siebie ? Czy ten milimetr na grubości będzie miał wpływ na mechanikę układu? |
zapewne nie, pytanie czy zmieści się w gnieździe i czy da się prawidłowo osadzić simmering zabezpieczający. Jeżeli tak, to nic się nie może stać z mechaniką układu jak to ładnie ujęłaś.
Szkoda, że Edi, nie odezwałaś się i nie napisałaś, jak się wszystko poskładało.
[ Dodano: 2012-01-16, 21:42 ]
Ten sklep zapewne będzie pomocny w znalezieniu łożysk
http://www.stozek.pl/sklep.php |
arek997
Wiek: 47 Dołączył: 30 Wrz 2011 Posty: 119 Skąd: Rawicz
Wysłany: 2012-01-17, 07:34
Ja założył bym zwykłe łożyska dobrej firmy (SKF, FAG) bo jeśli nigdzie nie jest napisane że mają one być o zwiększonym lub zmniejszonym luzie to poco kombinować. Nasze maszynki tao nie PLASTIK
i służą do dostojnej jazdy więc zwykłe łożyska dobrej firmy załatwią sprawę na długi czas. |
_________________ JA DZIUNIA V STAR 1100 Classic |
rafuss
Wiek: 50 Dołączył: 27 Gru 2011 Posty: 55 Skąd: Toruń
Wysłany: 2012-01-17, 08:07
| arek997 napisał/a: | Ja założył bym zwykłe łożyska dobrej firmy (SKF, FAG) bo jeśli nigdzie nie jest napisane że mają one być o zwiększonym lub zmniejszonym luzie to poco kombinować. Nasze maszynki tao nie PLASTIK
Amen |
Wysłany: 2012-03-18, 22:46
Wczoraj miałem okazję oglądnąć sobie łożyska tylnego koła 650-tki. Najzwyklejsze łożyska o standardowym pasowaniu.
[ Dodano: 2012-04-06, 16:34 ]
| Arcon napisał/a: | Koło tylne
Łożysko lewe: nr. kat. 93306-30212-00, wymiary 15x42x13, kod zamiennika 6302
Łożysko prawe: nr. kat. 93306-30213-00, wymiary 15x47x13, zamiennika brak (cena serwisowa łożyska ok. 140 pln). |
Wg katalogów te łożyska występują od 2001 rocznika
w latach 1998-2000 występowały
93306-30212-00 oraz 93306-30209-00 Czy ktoś ma p0ojęcie na czym polega różnica ? Na pewno w cenie, a jak z wymiarami ?
[ Dodano: 2012-05-03, 20:11 ]
Czy ktoś może powiedzieć o co tutaj chodzi ?
Łożysko z jednej strony piasty
łożysko z drugiej strony piasty
Wysłany: 2012-05-03, 20:29
| Dwa różne łożyska nawet na 1. rzut oka widać, a jednakowe katalogowe oznaczenie. Dziwne. |
Wysłany: 2012-05-03, 20:39
| witek1965 napisał/a: |
Dwa różne łożyska nawet na 1. rzut oka widać, | zgadza się, tylko jakim cudem mają identyczne oznaczenia ? I żeby nie było, że to jakaś sztuczka. Fotki przedstawiają oryginalne łożyska wyjęte z XVS 650
Łożysko 93306-30212-00 ma wymiary 15x47x13 . Na dzień dzisiejszy po obejrzeniu piasty z bliska i na spokojnie zamontowałbym 15x47x14 - będzie na równo z piastą. Koszt ok 25zł. Koszt 93306-30212-00 w ASO Yamaha 146 zł |
| Ostatnio zmieniony przez witek1965 2012-05-03, 20:46, w całości zmieniany 1 raz |
Arcon
Wysłany: 2012-05-03, 20:46
| Lewe jest inne niż prawe i mają inne oznaczenia. Nie rozumiem, na czym polega problem? |
Wysłany: 2012-05-03, 20:48
| Arcon napisał/a: | | Lewe jest inne niż prawe | zgadza się
| Arcon napisał/a: | | mają inne oznaczenia. | no niestety mają identyczne oznaczenia 6302RS
Chyba, że znaczenie ma 3D na górnej bieżni . Tylko, że D nie występuje w żadnym katalogu jako oznaczenie parametru łożyska. ja przynajmniej się nie spotkałem |
| Ostatnio zmieniony przez witek1965 2012-05-03, 20:51, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: 2012-05-03, 20:49
| Mają identyczne oznaczenie . 6302RS |
Arcon
Wysłany: 2012-05-03, 22:36
Eeee, to tak jak z uszczelniaczem na przednim kole od strony ślimaka. "Manufactured by Koyo", a w katalogu Koyo taki uszczelniacz w ogóle nie występuje
A co do łożysk, to cenna informacja, że zmieści się tam 14mm, bo ja już kombinowałem, żeby dać standardowe 6302 i dotoczyć tuleję o grubości ścianki 2,5 mm. |
Wysłany: 2012-05-03, 22:48
| Arcon napisał/a: | | "Manufactured by Koyo" | to nie jest manufactured by KOYO. Nowiusieńkie łożysko prosto z serwisu Yamachy posiadało identyczne oznaczenia - dla czego tak dziwnie ? Nie fotografowałem oryginału, bo Wadera chciała zdążyć wymienić przed burzą. Ale uwierz mi na słowo. Az kazałem sobie przynieść okulary, bo nie wierzyłem własnym oczom. Zresztą na tej podstawie kupiłem dwa identyczne FAG 6302, ale sobie przypomniałem po jakimś czasie ten temat i zaproponowałem zakup tego większego w serwisie. W momencie jak po zdjęciu koła i wybiciu pierwszego łożyska (akurat trafiło na to większe) zobaczyłem opis łożyska i wyjąłem z pudełka "takie same" to zdurniałem . W końcu dałem sobie spokój, z zastanawianiem się i nadzorowałem dalsze prace przez waderę. A co, dziewczyna tez potrafi jak się okazuje. |
Arcon
Wysłany: 2012-05-04, 09:26
Nadal nie wiem, z czym macie problem. Napisałem wcześniej, że oba łożyska są inne, i to większe nie ma standardowego zamiennika. No chyba, że sugerujecie się tym, że na tym większym łożysku kupionym w serwisie jest wybite oznaczenie 6302.
Jako ciekawostkę zapodam linka: http://www.athenaparts.co.../yamaha-xvs-650
Dwie pierwsze pozycje tabelki głoszą:
Bearing 6302/2rsc3 - Skf 42.00x15.00x13.00 Left rear
Bearing 6302rs - Koyo 47.00x15.00x13.00 Rear right
Fajnie, co? |
Wysłany: 2012-05-04, 09:39
| Arcon, przyjrzyj się dokładnie obu i zobaczysz, że dwa różne łożyska mają identyczne oznaczenia 6302 RS. i nic ponadto. A tak w ogóle nie mam żadnego problemu, witek zaprezentował temat jako niezrozumiałą ciekawostkę i tyle. |
Arcon
Wysłany: 2012-05-04, 09:48
Mieszacie koledzy, i tyle. Po waszych zamotanych wpisach ktoś kupi dwa łożyska 6302 i będzie się dziwował, dlaczego jedno nie pasuje |
Wysłany: 2012-05-04, 09:58
| Arcon, to ty nie rozumiesz tego o czym napisał witek, więc jeszcze raz prostym językiem ci to wyjaśnię. Są dwa różne w budowie i wymiarach łożyska, a mają jednakowe oznaczenie. Czy uważasz to za normalne? Właśnie dlatego aby ktoś nie kupił przypadkowego łożyska 6302 i nie dziwował się, witek próbuje to wyjaśnić. I nikt niczego tu nie miesza tylko ty z uporem lepszej sprawy nie chcesz zrozumieć istoty tematu. Amen, tyle z mojej strony, na tym kończę. |
Wysłany: 2012-05-04, 17:33
Arcon napisał/a:
| Cytat: | | Po waszych zamotanych wpisach ktoś kupi dwa łożyska 6302 |
no właśnie kupiłem, na podstawie zamotanych oznaczeń. Po przeczytaniu oznaczenia łożysk, jakoś tak nie wpadłem na pomysł, żeby je najpierw wybić i zmierzyć suwmiarką. Z jednej strony piasty 6302 RS, z drugiej strony piasty 6302 RS. No oczywiście zawsze można odstawić motocykl do serwisu i niczym się nie martwić
Arcon napisał/a:
| Cytat: | | Dwie pierwsze pozycje tabelki głoszą: Bearing 6302/2rsc3 - Skf 42.00x15.00x13.00 Left rear Bearing 6302rs - Koyo 47.00x15.00x13.00 Rear right |
i tu znowu jest nie tak jak w realu, bo to mniejsze nie jest wcale C3 i również jego producentem (serwisowe łożysko) jest KOYO, ale rozumiem, że Athea promuje SKF Ale to bez znaczenia ponieważ, czy to jest SKF, FAG, KOYO, NSK, FŁT, czy gówno warte CX, 6302 RS zawsze oznaczać będzie łożysko o wymiarach 15x42x13 jednostronnie zamknięte, uszczelnienie z tworzywa. Tak jest we wszystkich międzynarodowych katalogach łożysk. Ponadto wszelkie katalogi podają zawsze w pierwszej kolejności średnice wewnętrzna, następnie średnicę zewnętrzna łożyska i na koniec jego wysokość, ale to szczegół,więc prawidłowo powinno być 15 x 42 x 13 Przykład łożyska 6302 KOYO http://www.allegromat.pl/aukcja105650 , http://www.nskbearings.pl/index.php?cPath=6_7_23 , . Stawiam flaszkę dobrej wódki jeżeli w jakimkolwiek sklepie poza ASO Yamahy( w zasadzie w ASO Yamahy również nie kupisz, ponieważ tam nazywa się ono 93306-30212-00) kupisz łożysko o wymiarach 15x47x13 podając sprzedawcy symbol 6302 . Możesz zamawiać w każdym sklepie on-line.
Druga dziwna sprawa. Na stronie, którą podałeś proponują na jedną stronę łożysko o zwiększonym luzie promieniowym C3, a na drugiej już nie. Czyżby z jednej strony koła występowały wysokie temperatury, które skasują ten luz a może na jednej stronie osi występują obroty powyżej 18 000 obr/min. Takie łożyska montuje się np. w silnikach, czy na wałkach alternatorów, szlifierek kątowych., wszędzie tam gdzie występują bardzo wysokie obroty, lub pracują w wysokich temperaturach. Prędkość obrotowa koła motocykla waha się w zależności od prędkości jazdy i wynosi ok 850 obrotów na minutę przy prędkości 100km/h w zaokrągleniu. Łożyska z luzem promieniowym normatywnym wytrzymują obroty powyżej 10 000 obr/minutę więc jaki jest sens stosowania łożyska o luzie promieniowym C3
Jak dla mnie to jest kompletna paranoja. I na szczęście oferta handlowa nieautoryzowanego serwisu nie jest miarodajnym źródłem informacji, a w tym przypadku wręcz wprowadza w błąd, ponieważ nie wolno stosować takich łożysk do takiego zastosowania. One już na dzień dobry będą zachowywać się jak "wyrobione"
Swoją drogą cena tego łożyska w tym sklepie to ok 8 ojro, a katalogowego 6302 SKF ż prawie 11 ojro. U nas do kupienia za połowę tej ceny, za to pierwsze z nich już za jej czterokrotność i tylko w ASO, aż dziw, że są w Polsce niedostępne chociażby w Larrsonie, który oferuje tylko przednie, dostępne w każdym sklepie, a nie oferuje tylnych.
[ Dodano: 2012-05-04, 17:39 ]
| vaaks napisał/a: | | Czy uważasz to za normalne? | To na pewno normalne nie jest. |
Arcon
Wysłany: 2012-05-04, 17:46
Ja również uważam, że to nie jest normalne, ale macie pretensje do Yamahy, czy do Koyo?
Bo moim zdaniem, jeśli już, to do Koyo, że nabijają symbol 6302 na łożysko, które ma inne wymiary. Albo powinien być inny symbol, albo (jeśli jest niestandardowe) - to w ogóle bez symbolu. Yamaha jest ok, bo posługuje się swoimi numerami katalogowymi i nigdzie symbolu 6302 nie używa. |
Wysłany: 2012-05-04, 17:51
Arcon, no nareszcie jesteśmy razem. pewnie, że do KOYO, bo albo powinni nabić numer jaki sobie zażyczyła Yamaha, albo numer specjalny, unikatowy dla tego tylko łożyska. Spisujesz taki numer i..................nie ma odpowiednika, . Idziesz skruszony do ASO i kupujesz. Holender na tej stronie, którą podałeś pod XVS 1100 Dragstar łożyska są wyszczególnione, ale już pod XVS 1100 classic już nie. wrr, tył zapewne taki sam, ale przód może być inny, bo pewnikiem maja na myśli customa |
Arcon
Wysłany: 2012-05-04, 18:25
Tak sobie jeszcze patrzę na te zdjęcia i myślę sobie, że te łożyska różnią się pewnie tylko grubością zewnętrznej bieżni, a reszta jest identyczna - i po prostu Koyo na chama wsadza do nietypowych łożysk robionych na zamówienie Yamahy zaślepki uszczelniające od 6302 - bo pasują |
