MANETKI
PSZEMAS
Wysłany: 2014-12-28, 20:13
Beny, ja mam założone u siebie podróbki i po 10 tysiącach przebiegu nie widać zużycia. Wyglądają tak jak po zakupie. Zobaczysz na żywo. Dawałem za nie coś koło 130 zł.
--> Yamaha Virago XV 535
--> Yamaha Drag Star XVS 650
--> Yamaha Road Star XV 1700
--> Yamaha FZ6-N
--> Yamaha Tracer 900
--> :nie_wiem:
Beny
Wysłany: 2014-12-28, 22:05
PSZEMAS, a pamiętasz gdzie albo od kogo ??
PSZEMAS
Wysłany: 2014-12-28, 23:05
No jasne. Allegro - sprzedawca moto-import78
Z takiej aukcji http://www.allegromat.pl/aukcja168894
--> Yamaha FZ6-N
--> :nie_wiem:
przemczyszyn
Wysłany: 2015-01-19, 12:59
Witajcie!
Jestem po zakupie manetek calowych, więc podzielę się zdobytym na tym polu doświadczeniem. Otóż, zakupiłem dwa komplety calowych (zamienników tych liodrowych?) manetek do mojego draga 1100 custom i do vtx'a 1300. W vtx nie było problemów. U mnie natomiast było tak: przestrzegam na przyszłość - jak ktoś ma akcesoryjną kierownicę jak ja, która np. jest krótsza od fabrycznej, to po dopasowaniu miejsca dla manetki gazu, trzeba w analogicznym miejscu zamontować lewą. Tu były schody bo po przesunięciu instrumentów na kierownicy i tak miałem za mało miejsca by cała lewa manetka weszła - zachowując po obu stronach równe rozłożenie. Musiałem tam pokombinować i znalazłem po dłuższym czasie odpowiednie ułożenie dla obu manetek, ale trwało to o wiele dłużej niż w przypadku vtx'a.
Druga sprawa - kupione obie od sprzedawcy o niku motrixpl, który ma dobre opinie itp. coś tam u niego już kupowałem kiedyś. Manetki do hondy wpasowały się idealnie, u mnie natomiast gumy są bardziej miękkie ale za to jakby luźniej osadzone w manetce. Wydaje się, że po krótkiej trasie zaczną wyłazić. To spore rozczarowanie, ale nie bawię się w reklamację i sobie je podkleiłem delikatnie i powinno być ok - okaże się jak wypróbuję. Koszt 1 kompletu to 190 zł.
Wyglądają ładnie, są - poza gumami - z dobrego materiału. Wybrałem te z zakończeniem w formie "bullet".
Może się komuś przyda to info
Pozdro!
Lewa w górę!
Budyniasty
Wysłany: 2015-01-20, 19:40
http://www.allegromat.pl/aukcja169545 będą pasowały do 1100 custom bez cięcia, gięcia i ucinania? :)
Używaj archiwizatora. Po wygaśnięciu aukcji nikt nie będzie wiedział o jakie manetki pytałeś // PSZEMAS
1100 Custom!
Blues to korzenie reszta muzyki to owoce
Ostatnio zmieniony przez PSZEMAS 2015-01-20, 21:51, w całości zmieniany 2 razy
Ruffi
Model: XV1900 Raider
Wysłany: 2015-04-04, 19:19
Moze komuś sie przyda dobry sposób na zdjecie manetki po lewej stronie naszych maszyn
https://m.youtube.com/watch?v=sf-EKwyER74
Działa wykorzystałem ten patent i bez problemu zmieniłem manetkę na kuruyakin
Wysłany: 2015-04-04, 20:49
Ruffi to jeszcze użyj do tego powietrza, dmuchnij pod gumę i nie musisz się tak męczyć ze ściąganiem gumy
Ruffi
Wysłany: 2015-04-04, 22:05
Dobrze wiedzieć tylko ze potrzeba sprężarki której nie posiadam ;D
Wysłany: 2015-04-05, 06:58
To można jeszcze pod gumę prysnąć WD i wtedy poślisg jak ta lala
Ruffi
Wysłany: 2015-04-05, 11:36
Tak tez uczyniłem ;D i manetka zeszła ale dużym plusem był ten drucik ktory pomógł odczepić klej.
shaq
Wysłany: 2015-04-05, 14:37
Strzykawka, igła + płyn (rzadki do naczyń, albo taki do powierzchni płaskich ajaks, cif czy jakiś taki) i schodzi od strzału.
Mickey.
Wysłany: 2015-06-01, 21:32
Ruffi napisał/a:
Dzisiaj wymieniałem manetki i skorzystałem z tego patentu przy wymianie lewej - rewelacja :D 2 min. i manetka odklejona, 2 psiknięcia WD40 i manetka została mi w łapie :D
M&M'sy (Mickey & Mika)
mike79
Wysłany: 2016-01-16, 17:41
Zmieniam kierę i chcę przełożyć manetki i ciężarki z oryginalnej ale nie wiem jak zamocowac ciężarki, bo w starej kierze zostały tuleje z gwintami? :nie_wiem: Skąd wziąć takie tulejki? :nie_wiem:
Jarek74
Wysłany: 2016-01-16, 17:59
Myślę, że tokarz mógłby dotoczyć Ci takie tuleje i nagwintować. Potem wkleić je na dobry klej w nową kierownicę, ewentualnie nabić, tylko musiałyby być dotoczone lekko ze stożka.
Delta Machine
mike79
Wysłany: 2016-01-16, 18:06
Myślałem jeszcze o gumowych ewentualnie podczas wkręcania ciezarka rozszerza sie i zacisna :idea:
[ Dodano: 2016-01-16, 18:40 ]
Znalazłem u mnie we wiosce taką firmę która robi takie tuleje - pytanie czy będą odpowiednie?
http://www.gum-reda.pl/pl...f3c34b2bbc4.jpg
Jarek74
Wysłany: 2016-01-16, 18:42
Robiłem taki manewr w XJ kumpla, którą przywracałem do życia po glebie na podwórku, fabryczny gwint/tuleja w kierownicy wyrwała się, więc z drugiej strony też ją wybiłem i zastosowałem z w miarę tanich ciężarków tuleje gumowe, w ciężarkach fabrycznych wymieniłem tylko śruby na dłuższe i jest ok :)
Delta Machine
mike79
Wysłany: 2016-01-16, 18:47
Im dłużej mama czas naszukanie rozwiazań wiem, że ich jest wiele. Dzieki za podpowiedzi ;d
Zykfyr
Wysłany: 2018-05-31, 12:45
Hej,
Mam taki problem, jestem w trakcie montażu zamienników iso grip na swojej maszynie , problem pojawił się na lewej manetce, mianowiście jest ona na tyle długa, żeby cała wlazła na kierownice (i ten ostatni od zewnetrzej gumowy prążek się nie zapadał - opierał się na rurze kierownicy) to cały moduł przelączników+dzwignie sprzęgła muszę przesunąć do środka, co napewno nie wygląda naturalnie, w oryginalnych kuryakyn jest dołączony dystant (kawałek rurki z tworzywa) ktory się przycina i wlasnie uzupełnia ten ubytek, czy jezeli ktos kupował zamienniki miał coś takiego dołączonego? Bo zabardzo nie wiem co teraz zrobic..
Wysłany: 2018-05-31, 13:14
Zykfyr napisał/a:
wstaw
Zykfyr napisał/a:
i chyba będzie po problemie.
Zykfyr
Wysłany: 2018-05-31, 15:03
Ok , sprawy nie było ;)
Znalazłem rurke pcv calówkę instalacyjną w piwnicy i po problemie :D
