WYMIANA OLEJU W AMORTYZATORACH ORAZ WYMIANA USZCZELNIACZY .
Red.
Wysłany: 2015-01-21, 02:29
Mam pytanie odnośnie dolnej śruby skręcającej lagi z goleniami (ta na imbus którą trudno wykręcić). Ktoś się orientuje jaki tam jest skok gwintu? Ewentualnie gdzie taką śrubę dostanę?
Wysłany: 2015-01-21, 02:45
to jest zwykła śruba metryczna M8. Dostaniesz ją w każdym sklepie gdzie są sprzedawane śruby. No może poza marketami typu Castorama, bo tam tylko "gumowe" i z łbem sześciokątnym. Proś o śrubę M8 z łbem walcowym, klasy 8.8. Możesz jeszcze zafundować sobie nowa podkładkę miedzianą
Obserwer
Wysłany: 2015-01-22, 19:40
Witek myślę , że Red. pyta o śrubę oznaczoną nr 8 na obrazku.
Nie wiem jak jest DS 650 , ale w moim xvs 1300 jest M 10x1 .
Dzisiaj rozbierałem .
był Drag Star Classic 650
był V Star 1300 Tourer
jest BMW K 1600 GTL
Wysłany: 2015-01-23, 01:23
Obserwer napisał/a:
dałbym głowę, że w XVS 650 i XVS 1100 jest M8 . O tej samej śrubie mowa, rzecz jasna. nr 8
Jednakże, po wróceniu do pierwszych stron i przypomnieniu czym odkręcałem, dochodzę do wniosku, że masz rację. Skoro klucz 8 mm, to gwint powinien być M10, a średnica łba 16 mm.
Tak, masz racje, mój błąd :wstyd: . To będzie M10, gwint metryczny zwykły.
Red.
Wysłany: 2015-01-23, 01:52
@Obserwer ma rację, jest to śruba M10x1, dzięki za odpowiedzi, już zamówiłem i czekam na paczkę. :)
Madburn
Wysłany: 2015-01-27, 12:29
Witek pisał o tym żeby mieć przygotowane sprężynki (takie "pogietę" pierścienie segera ;)
ja proponuje poza uszczelniaczami kupić zestaw np. http://www.allballsracing.com/38-6085.html
a to dlatego ze zawiera wszystko a szczególnie tuleje ślizgowe z brązu do lag - mogą wyglądać cacy ale co szkodzi wymienić - zużyte na pewno będą w tym wieku ;)
czacha871
Wysłany: 2015-06-06, 21:12
Panowie, czy ktoś z Was podpowie, jakie rozmiary mają rury lag w DS 650 classic z 2007r.? W sklepach są tylko rury lag do 2004r.?
Uryś
Wysłany: 2015-06-06, 21:25
czacha871, zadzwoń do serwisu, powinni wiedzieć
Bulioner
Wysłany: 2015-11-22, 14:33
pandzioch2003 napisał/a:
Kurde wpisywale juz dzisiaj dane ilosci oleju i nie widze tego postu - krasnoludki wyniosly.
A xvs 650 custom 114mm odleglosc lustra oleju od krawedzi
xvs650 classic 95mm.
W xvs 1100 custom i classic maja taka sama wielkosc 108mm.
Powodzenia.Olej 10W
Powołując się na powyższe. Mam draga 1100.
Właśnie wymieniam oloej. Zmierzyłem odległość od lustra i jak w mordę mam 135 mm w lewej i 142 w prawej. Rozumiem, że ktoś wlał za mało?
Lagi są suche więc raczej nie wylał się olej.
Piotrek
BenWito
Wysłany: 2016-12-09, 20:47
Postanowiłem, że sam zacznę zajmować się moim moto, a nie ja do tej pory oddawałem go do mechanika, ale początki są trudne, nawet bardzo, więc wybaczcie mi ignorancję. Chciałem ściągnąć przednie lagi no i nie wiem jak zdemontować górną chromowaną osłonę amortyzatora tj. nr 44 na załączniku. Odkręciłem kierownicę i śrubę mocującą do górnej półki i nie wiem czy odkręcać śrubę 18.37, bo żeby mi się amortyzator nie rozleciał.
Proszę o radę i pomoc.
Plik ściągnięto 339 raz(y) 182.9 KB
Wysłany: 2016-12-09, 21:56
BenWito, zerknij do pierwszej strony. Po zdjęciu półki, wyjmij chromowane osłony , odkręć lagi od dolnej półki i masz amor na zewnątrz. O ile pamiętam, to nie jest przykręcona
BenWito
Wysłany: 2016-12-09, 22:16
Wszystkie posty przeanalizowałem i za ch...ę nie wiem jak to ugryść. Po prostu przystawiło mnie.
Leonn
Wysłany: 2017-04-04, 22:38
Panowie chcę wymienić olej uszczelniacze olejowe i pyłowe w lagach XV 1900 - wie ktoś jak się za to zabrać czy może jest gdzieś jakiś tutorial - czy oddać do serwisu.... nie ukrywam że wolał bym to zrobić sam (w DS 650 sie udało)- uszczelniacze i olej 10W BelRay już kupiłem
Stratoliner XV 1900
kusy
Wysłany: 2017-04-04, 23:06
Skoro już robiłeś to dasz radę. Serwisówka do ręki i jazda.Podam Ci kilka "myków" które zaoszczędzą czas i nerwy. Po pierwsze musisz sobie dorobić klucz aby odkręcić ośkę. Rissery odkręca się pod półką a nie pod kierownicą. Podczas montażu musisz raz założyć lagi bez górnych szklanek aby ustawić je na równi z górną półką. Czyli wkładasz lagi,montujesz górną półkę,ustawiasz,dokręcasz lagi przy dolnej półce. Wtedy zdejmujesz górną półkę,zakładasz szklanki i montujesz półkę z powrotem. W razie niejasności pytaj.
BMW R 1200 GSA i R 1200 RT
Jacek6
Wysłany: 2017-04-05, 05:21
Półkę do wymiany oleju w amorach musi demontować ?
kusy
Wysłany: 2017-04-05, 10:25
Szklanki zasłaniają śruby mocujące lagi w dolnej półce. Aby wyjąć górne szklanki należy zdjąć górną półkę.
Jacek6
Wysłany: 2017-04-05, 11:02
OK. Rozumiem.
jendrek420
Wysłany: 2017-04-06, 08:22
Witam. Mam pytanie odnośnie ilości oleju w amortyzakorach DS250 z 2003r.
Wysłany: 2017-04-06, 15:00
http://www.tunisiebuzz.co...nual_393743.pdf to znajdziesz servis manual do twojego motocykla.
Gepard
Wysłany: 2017-06-09, 17:11
Właśnie dzisiaj wymieniałem olej w moim dragu 650 z 2002r. Pierwsze co zrobiłem to wyciągnąłem ośkę i chciałem odkręcić te dolne śruby żeby spuścić olej, niestety kręciły się w obu lagach, więc długo się nie zastanawiając poluzowałem górne śruby amortyzatorów te co pod nimi jest sprężyna. Następnie poluzowałem śruby w półkach i wyciągnąłem amortyzatory.
Oczywiście wcześniej zdjąłem błotnik i zacisk hamulca.
Olej w lagach po 30.000 km MASAKRA cały brązowy i śmierdzący. Wlałem nowy W 15 do 114 mm od góry. Poskładałem wszystko do kupy i jazda kontrolna. Teraz mi nie dobija przy hamowaniu i jest wszystko OK. Dodam że robiłem to zupełnie sam po raz pierwszy i powiem że każdy może to zrobić, wszystko zajęło mi 40 minut. Tak że nie bójcie się bo to zupełnie prosta sprawa.
