deflektory - osłony kolan
Wysłany: 2014-02-03, 10:47
Nie ma większego znaczenia, czy są podgięte czy nie. Deflektory "kolanowe" są tak naprawdę tylko z nazwy, ze względu na miejsce zamontowania. Deflektory ucinają strugę powietrza, która normalnie dostawałby się pod szybą i opływała zbiornik. Normalnie ta struga powietrza rozdziela się do góry, napierając na ciało kierowcy, a następnie na kask (daszek orzeszka). Druga część opływa zbiornik z boku i napiera na kolana. Odcięcie strugi opływającej zbiornika eliminuje oba efekty. Pierwszy (do góry) prawie całkowicie, natomiast drugi częściowo, bo z boków zbiornika mamy normalny, boczny opływ powietrza.
Jeżdżę, ... bo lubię.
Wysłany: 2014-02-03, 11:04
wemar, No,... no. Zaczyna to przemawiać to do mnie.
Ale, ale! Ta struga i tak dostaje się pod szybę przy zachodzeniu deflektora pod szybę. :nie_wiem:
Wysłany: 2014-02-03, 11:33
Sądząc po efekcie, bo testów w tunelu aerodynamicznym nie robiłem, to najwidoczniej to co się dostaje za szybę, a jest to dużo mniej, niż normalnie, nie odgrywa większego znaczenia.
Piszę o podnoszeniu orzeszka za daszek, ale to najmniejsze ze zmartwień i tak się trzyma na pasku. Mi najbardziej przeszkadzało powietrze, które dostawało się dołem po policzku pod okulary oraz "telepanie" kaskiem.
Jeszcze jedna uwaga - efekt zastosowania deflektorów w moim wypadku odczuwalny jest w pełni od ok. 120 km/h w górę. Od ok. 90 km/h do 120 km/h nie miałem jakiś istotnych problemów, by zauważyć istotną poprawę. Poniżej 90-ki trudno mówić o poprawie, gdy nie było żadnych problemów wcześniej. Możliwe, że jest to kwestia indywidualna, bo moja szyba ma trochę inny profil niż fabryczna. Moja jest wycinkiem sfery, a fabryczna wycinkiem walca.
Wysłany: 2014-02-03, 11:43
Mnie bardziej chodzi o osłonę kolan. Nie ten wiek nie te stawy. Wychodzi mi bokiem a właściwie kolanami nurkowanie w zimnych wodach.
OK. Dzięki za konsultacje. :)
Wysłany: 2014-02-03, 12:11
Jeśli chodzi o termiczną osłonę kolan, to bardzo dobrze się spisują ochraniacze motocyklowe lub miękkie nakładki ogrodnicze z warstwą izolującą. Można też stosować neoprenowe owijacze kolan, tylko trzeba poszukać takich bez otworu na rzepkę. Latem może być jednak mało przyjemnie.
Oczywiście ochraniacze motocyklowe zapewnią do tego ochronę mechaniczną.
W poniższym linku polecam uwadze model A-07 lub CE A-11 jeśli masz w spodniach kieszenie na protektory lub dorobisz im paski podtrzymujące. Może być też "full wypas" A-14.
http://www.tarbor.pl/akcesoria_motocyklowe
Ja mam A11 w kieszeniach kolanowych w spodniach i kolanka czują się bardzo komfortowo.
Nie ma takich deflektorów (poza tymi z Goldwinga), które skutecznie osłonią kolana przed chłodem.
Wysłany: 2014-02-03, 12:25
Mam ochraniacze neoprenowe i spodnie jeansowe z protektorami i sprawdza się to w tym "kolanowym" względzie. Ale ... także ... te deflektory mi się ... podobają szczególnie jak-najbardziej-błyszczace :oops: .
Boober
Wysłany: 2014-02-03, 12:35
właśnie szukam czego takiego - mam spodnie na lato z kieszeniami na protektory
Wysłany: 2014-02-05, 17:28
wemar, Tu znalazłem taki inny patent http://news.motorbiker.or...motorcycles.htm , ale zasada działania potwierdza Twoją wypowiedź.
Wysłany: 2014-02-05, 22:48
Sama pojemność ma znaczenie pośrednie, ale identyfikuje średnią podróżną i gabaryty oraz rozmieszczenie akcesoriów, a to ma istotne znaczenie. No, chyba, że ktoś jeździ bez szyby, to deflektory spełniają wtedy jedynie funkcję ozdobną.
Wysłany: 2014-02-06, 00:46
Bakteria77 napisał/a:
Dobra, luz, mnie po prostu nie bawią takie "gadżety"
Też tak mówiłem... ;D
Wemar ma rację... DS650 to 140 latało się... chwilami... Teraz to na autobanie normalka... I tu deflektory czuć bardzo... Mam i polecam !
Zaraz ktos napisze że to nie przyjemność z jazdy... Ale jak się ma do przelecenia na zlot np. 600 km to prędkość już ma znaczenie... 90 koło komina jak najbardziej... Ale tylko wkoło komina...
Wysłany: 2014-02-06, 09:44
Czy ja dobrze zrozumiałem - że względu na opory wywołane przez deflektor, mniejszą moc 650-tki , do takiego moto deflektor jest be ?
ttom napisał/a:
W sensie pozytywnym czy negatywnym?
Wysłany: 2014-02-06, 10:07
OldDiver napisał/a:
Nie chodzi o za małą moc do napędzenia 650-ki z deflektorami. Napędzi to spokojnie. Chodzi o to, że nie jest to sprzęt predystynowany do pokonywania długich tras z prędkością, przy której pojawia się problem opływu powietrza na zbiorniku. Oczywiście jak ktoś lubi traktować silnik jak w "szlifierce", to jego sprawa. Nie bez znaczenia są też gabaryty i wzajemne ułożenie układu szyba-zbiornik-kask. Zawirowania, które deflektory pomagają zminimalizować, nie narastają przy tym liniowo ze wzrostem prędkości. One zaczynają być dokuczliwe od pewnej prędkości i jest to zmiana prawie skokowa, pojawiająca się gdzieś między 120 a 140 km/h. Drugi czynnik to czas trwania. Jeśli dyskomfort pojawi się na chwilę, czy kilka minut, to da się z tym jechać. Jeśli jednak doświadczasz takich turbulencji przez godzinę, dwie lub dłużej, to nie jest już tak miło.
Pisząc o "słabości" 650-ki chodziło mi o to, że na tym motocyklu można nie doświadczyć niedogodności, które deflektory pomagają zminimalizować lub wystąpią tak incydentalnie, że nie będzie to zbytnio irytować.
Ruffi
Model: XV1900 Raider
Wysłany: 2014-02-10, 20:01
Zakupiłem deflektory firmy National Cycle N763A. Cos takiego
http://www.ebay.com/itm/N...A-/181252351923
Czy może mi ktoś z was pomóc w znalezieniu elementów do mocowania tych deflektorów. Szukałem ale bez skutku, może ktoś z forumowiczów przerabiał temat. Mam koncepcje zainstalowania deflektorów na maszynie ale wiąże się to z ingerencja w materiał czego wolałbym uniknąć (obróbka skrawaniem).
Wysłany: 2014-02-10, 20:19
Ruffi, Było o tych deflektorach już wiele razy. Poszukaj, poczytaj na tym forum - w tym wątku. ;p
http://www.lidor.pl/defle...dakota-4-5.html
Ruffi
Wysłany: 2014-02-10, 20:32
ok dzięki
Wysłany: 2014-02-15, 15:07
Jak już gdzieś pisałem (a możne nie pisałem) podjąłem próbę samodzielnego zaprojektowania deflektorów do mojego moto. Efekty moich zmagań będę odnotowywał w "moim deflektorowym pamiętniczku" - patrz link w podpisie.
Zobaczymy czy mi coś z tego wyjdzie. Proszę o uwagi, porady, itd.
Wysłany: 2014-02-15, 17:19
OldDiver, jak masz dostęp do aluminiowej blachy to jesteś w domu. Materiał wdzięczny do obróbki. Możesz wycinać dowolne kształty i testować, a każdy model opisa. W końcu wybrać najlepszy i wykonać z blachy ze stali nierdzewnej, lub stali zwykłej, poddanej galwanizacji np u kolegi MARSINUSA.
czekamy na efekty i opis w
OldDiver napisał/a:
Wysłany: 2014-02-15, 17:41
... a wiesz ! To jest też pomysł. Też bo planowałem wyciąć ostateczną wersję deflektora z grubego kartonu i przykręcić do moto ... do sprawdzenia, obejrzenia.
Wysłany: 2014-02-15, 18:43
.....na postoju..............nie warto testować
Wysłany: 2014-02-15, 20:09
OldDiver, karton nie wytrzyma naporu powietrza. Jeżeli nie blacha alu, to pleksi. Bardzo łatwo dogiąć, podgrzewając 'opalarką" , no i jest tania. W Radwanicach podejrzewam, że dostaniesz odpadowe formatki za przysłowiowe grosze.
