mocowanie sakw |
Novy
Wiek: 49 Dołączył: 14 Kwi 2009 Posty: 271 Skąd: Kórnik
Wysłany: 2009-04-27, 23:41
| Empiq, przekonałeś mnie do stelaży, ba nawet te sakwy, które masz założone wydają się być idealne. Zdradź, co to za model i czy da się je wcisnąć na 650-tkę? |
empiq
Wiek: 50 Dołączył: 25 Sie 2008 Posty: 739 Skąd: Koluszki/Warszawa
Wysłany: 2009-04-28, 11:19
Odpowiedź masz na privie powtórzę tylko co najważniejsze
Generalnie co do sakw:
1. koniecznie stelaż (Śwagier miał na pas i dupa moto porysowane i mocowanie nie stabilne samo w sobie przy obciążeniu bagażem)
2. Sztywne ścianki (do stelaża to oczywiste że tylna jest sztywna, ale warto kupić ze sztywnymi bokami - bo się nie odkształca nie załadowana i na wietrze nie łopocze
3. Po cholerę Ci sakwy - najładniej wygląda jako singiel bez he he he
pozdrófka. |
Novy
Wysłany: 2009-05-03, 23:17
| Dzięki Empiq za wyjaśnienia, a czy udało się w weekend ustalić producenta Twoich sakw? |
empiq
Wysłany: 2009-05-06, 14:02
Novy odpowiedź na Priva , sorry dopiero dojrzałem Twojego posta po Twojej wiadomości . Zakręcony ostatnio jestem .
Patent z plecaczkiem polecam , i jak możesz to na serio do zlotu zaczekaj. pooglądasz sobie sakw i mocowań |
Wysłany: 2009-05-07, 12:24
Tylko sztywne i na stelażu inaczej wyglądają jak dwa kondomy. |
mały
Wiek: 36 Dołączył: 09 Mar 2009 Posty: 66 Skąd: Warszowice
Wysłany: 2010-02-25, 19:07
| wszystkie rady przeczytane teraz nie wiem jak to zrobic, daremnie wygladaja te sakwy na tych uszach, najlepszy pomysł od 1janbo tylko jakos boje sie tego podjąc zeby nie spieprzyc sobie sakw:/ |
Wiek: 57 Dołączył: 29 Sie 2009 Posty: 1714 Skąd: Nomad
Wysłany: 2010-02-25, 21:10
A zapytam o stelaże...
Widział ktoś w necie stelaże z podparciem od dołu poza roadstylerem ?
Sępioł ma na stronie ale już nie robi... Tak mi napisał... |
Wysłany: 2010-02-26, 14:04
| ja nie widziałem ale te roadstylera sa ok , w zestawie sa nawet sróby do mocowania sakw |
mały
Wysłany: 2010-02-27, 17:37
Udalo sie pomysł 1janbo jak najbardziej sprawdził sie jest po prostu super. Śruby trzymaj mocno sakwe, tylko jeden maly mankametn w srodku sakwy wystaje reszt śrubu moze denerwowac ale coś za coś. Najbardziej obawialem sie wiertania w nowiutkich sakwach AFYON-a, ale na szczęscie nie zdupiłem tego i wykonanie też pierwsza klasa, jestem z siebie dumny myśle ze sie sprawdza teraz podczas wypadów;) Jeszcze raz polecam jak najbardziej pomysl 1janbo ! Dzięki |
Wysłany: 2010-04-14, 19:26
Znalazłem coś takiego:
Podobne sprzedają na alledrogo
Robi to firma Tokart
Na forum ani w necie nic nie znalazłem...
Ktoś ma ?
Wygląda solidnie, szybkie zdejmowanie i po zdjęciu w zasadzie ani śladu na moto... Takie coś by mnie uszczęśliwiło, ale czy sakwy nie latają na tym na boki ? Pisałem do nich z pytaniami, ale jeszcze nie odpowiedzieli... |
darkside
Wiek: 50 Dołączył: 27 Kwi 2009 Posty: 1717 Skąd: Gdańsk/Banino
Wysłany: 2010-04-15, 00:30
| W moim VTX byly bolce po takich mocowaniach, generalnie tylko widac sruby z duzym lbem. Mysle ze scianki sakwy powinny byc z blachy bo inaczej je wyrwie z tych blaszanych mocowan. Zbyt mala ilosc metalu przylega do sakwy. |
Wysłany: 2010-04-15, 10:10
zakladajac ten temat pisalem wlasnie o takim mocowaniu |
Wysłany: 2010-04-15, 22:00
fazzi, wiem... czytałem... ale to jest nasza rodzima produkcja spod Białegostoku...
darkside, akurat w Terysie (mam) jest blacha stalowa... A na ich www widać, że to całkiem spore tulejki są... |
PASS
Wiek: 63 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 76 Skąd: Poznań
Wysłany: 2010-05-15, 19:56
| ttom napisał/a: | Znalazłem coś takiego:
Obrazek |
Podepnę się pod temat.
Planując dłuższy wakacyjny wyjazd postanowiłem zamontować sakwy Terysa (z blachą stalową na tyle) na stelażu jak na powyższym obrazku, z dodatkową podpórką dolną. Dobrze jest, gdy ma sie możliwość zabrania klamotów razem z sakwami . Jest jednak jeden problem. Śruby mocujące stelaż(jaki by nie był) musiałem już przedłużyć z uwagi na montaż płetw i sissybaru z bagażnikiem. Wygląda to tak:
Uploaded with ImageShack.us
Do zamocowania rolek pod stelaż kufrów musze zastosować śruby o ok.1cm dłuższe(teraz mają długość 70mm gwint M8). I tu jest sęk. Cała konstrukcja (kufry, oparcie plecaczka, bagażnik tylny z rolą) trzymałby się na 4 śrubkach M8!!! Dodatkowo nasi japońscy przyjaciele nie spisali się i gwint tylnej sruby w ramie ma +- 3 zwoje(grubość ramy), przedni z dospawaną nakrętką 4,5 zwoja. Zdjecie poniżej od strony wewnętrznej ramy.
Pytanie.Nie wiem jak to wygląda w XVS1100, ale w XVS950 Japońce dali totalnie ciała Czy wystarczy od tyłu wzmocnić nakrętką z podkładką śruby mocujące?(bo oryginalne gwinty na naszych dziurach padną na 100%) Może ktoś przerabiał już ten temat i ma jakiegoś "pomysła"?
Poradźcie bo ja się już
PS. Sorry za jakość fotek, ale robione komórką. |
Andrzej11
Wysłany: 2010-05-16, 19:19
| PASS, kup nowe śruby klasy 8.8 lub wyższej (to są te mocniejsze śruby).Od środka błotnika nakretki samokontrujące (lub zwykłe + podkładka sprężynująca ) i bedzie dobrze. Tak zrobilem w swoim XVS650. |
PASS
Wysłany: 2010-05-16, 23:18
Andrzej11
Śruby były w komplecie z kitem do mocowania płetw, ale ich jakość jest marna. Zrobię tak jak radzisz. Zakupię nowe, porządne śruby i skontruję od wewnątrz błotnika poprzez duże podkładki. Obciążenie rozłoży się na ramę, a nie tylko na gwint i powinno utrzymać. Dzięki za radę |
Ronow
Wiek: 59 Dołączył: 29 Cze 2011 Posty: 1424 Skąd: Pakość
Wysłany: 2011-10-09, 19:50
| Może ma Ktoś doświadczenie z mocowaniem sakw za pomocą stelaży firmy TOKART ? Chciałbym kupić, ale szukam opinii, może jest Ktoś, kto podzieli się Sowim doświadczeniem. |
_________________ Lepiej milczeć niż mówić o niczym. |
MIKI
Wysłany: 2011-10-09, 21:29
| Ronow napisał/a: | | Chciałbym kupić, ale szukam opinii, może jest Ktoś, kto podzieli się Sowim doświadczeniem. | Ronow a dlaczego "Sowim", czyżby chodziło o nocny montaż? |
Rici
Wiek: 81 Dołączył: 25 Kwi 2011 Posty: 784 Skąd: Niemcy - Jankes
Wysłany: 2011-10-09, 22:06
Dolaczam sie do pytania - Ronow - tez interesuje mnie ten system.
Chce w nowo zakupionym moto zamocowac sakwy w ten sposob.
Forumowicze- wiem ze mozna na WAS liczyc- podzielcie sie swym doswiadczeniem! |
_________________ Byla DS 650 Classic jest Midnight Star XVS1300
Jezdze dla duszy i ciala... nie dla kilometrow... |
