Przesunięty przez: Kozak_Barabasz 2008-11-15, 13:04 |
Ciśnienie w kołach oraz preparaty do łatania |
virago_78
Wiek: 48 Dołączyła: 20 Sie 2008 Posty: 330 Skąd: Miłkowice
Wysłany: 2008-08-22, 23:18 Ciśnienie w kołach oraz preparaty do łatania
Panowie , czy ktoś może mi powiedzieć jakie ciśnienie ma być w kołach.Posiadam Draga od dwóch miesięcy i mało co wiem o nim.Na stronce Miłosników nie znalazłam takiej informacji.Jest tam wszystko oprócz parametrów ciśnienia w oponach.Z góry dziękuję |
| Ostatnio zmieniony przez Kozak_Barabasz 2009-01-05, 16:15, w całości zmieniany 1 raz |
virago_78
Wysłany: 2008-08-22, 23:58
| Kozak_Barabasz napisał/a: | Służę pomocą
Ciśnienie:
Przednie koło- 2 Bary
Tylne koło- 2,5 Bara |
Ślicznie dziękuję |
daro1980
Wiek: 46 Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 34 Skąd: Ostrów Wlkp
Wysłany: 2008-08-23, 00:01
Ciśnienie:
Przednie koło- 2,25 Bara
a ja mam takie info
Przy motocyklu nieobciążonym - max 90 kg
przód 2 bary
tył 2,25 bara
powyżej 90 kg tak jak pisałeś |
_________________ DragStar 650 |
| Ostatnio zmieniony przez Kozak_Barabasz 2008-10-05, 15:24, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 2008-08-23, 00:10
daro1980 dokładnie tak jak napisałeś jest
Ale czy chce ci się za każdym razem dopompowywać powietrza jak kogoś przewozisz ?
Dlatego podałem te 2,5 Bara |
daro1980
Wysłany: 2008-08-23, 07:50
| Kozak_Barabasz napisał/a: | daro1980 dokładnie tak jak napisałeś jest
rzadko kogoś zabieram a jak już to wtedy faktycznie podpompowuje .... no i myślę ze jadać samemu to te 0,25 bara ma znaczenie przy poważnym pokonywaniu zakrętów |
Mirek
Dołączył: 22 Sie 2008 Posty: 1315 Skąd: Ostróda/Grunwald
Wysłany: 2008-08-23, 11:56
| Mam pytanie czy ktoś używał w trasie środka w spraju do pompowania kół jak złapie się kapcia, kupiłem coś takiego ale przekonany nie jestem. |
_________________ ORGANIZATOR SPOTKAŃ GRUNWALDZKICH 2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025
Wysłany: 2008-08-23, 12:22
Osobiście nie zastosowałbym tego w motocyklu z oczywistych powodów ...
Samochód ma 4 koła więc zawsze uda się go wyprowadzić.
Jak ci walnie np. przednia opona to kicha ....
Dodatkowo po zaaplikowaniu tego preparatu po dojechaniu do celu musisz zdjąć oponę i wyczyścić ją z tego preparatu. |
daro1980
Wysłany: 2008-08-23, 12:45
| Mirek napisał/a: | | Mam pytanie czy ktoś używał w trasie środka w spraju do pompowania kół jak złapie się kapcia, kupiłem coś takiego ale przekonany nie jestem. |
myślę ze jak złapiesz kapcia w szczerym polu to nie będziesz sie zastanawiał czy to użyć czy nie tylko sprobujesz a jak da sie jeszcze dojechać na tym do wulkanizacji to w ogolę będziesz happy ....
a prawda taka jest ze po zaaplikowaniu tego ustrojstwa opona do prania i felga - wulkanizatorzy strasznie na ten specyfik narzekają .... no i pamiętaj ze specyfik do bezdętkowej nie działa w dętkowych .... |
Jacek
Wysłany: 2008-08-23, 14:58
Dane dotyczą XVS1100 ale myślę, że mogą być zastosowane w 650.
[ Dodano: 2008-08-23, 15:02 ]
Sam posiadam spray do pompowania i tak jak powiedział daro1980, jakbym złapał kapcia ( oby nigdy to nie nastąpiło) nie będę się zastanawiał, czy mam go użyć.
| Plik ściągnięto 1046 raz(y) 187.68 KB |
fasol52
Wiek: 49 Dołączył: 19 Cze 2008 Posty: 10 Skąd: gdansk-londyn
Wysłany: 2008-11-16, 16:10
Panowie ja miałem to szczęście złapać kapcia w tylnym kole za miastem, z braku laku kupiłem ten specyfik na małej stacji, oczywiście w dragach większość to dętki.
Ujmując sedno sprawy, w rozpaczy możesz tego użyć, może tobie pomoże, ja musiałem na kapciu 4 mile jechać do serwisu |
Wysłany: 2008-11-16, 20:30
Ja ..... zatwardziały motocyklista miałem niedawno dziwny przypadek.
Motocykl zaczął mi się dziwnie prowadzić. Poczułem bardzo duży luz na zawieszeniu, czyli "dziwnie miękkie zawieszenie". Pojechałem do zaprzyjaźnionego serwisu, dociągnęliśmy półeczki, skasowaliśmy luz na główce, troszkę dociągnęliśmy nakrętki aby ciężej kierownica chodziła. Było lepiej .... ale dalej "miękko".
Po paru dniach jazda stała się prawdziwym wyczynem - jeździłem jak galaretą.
Coś mnie tknęło .... sprawdziłem ciśnienie i z przodu miałem 1,1 atm.
Dopompowałem do stanu i spowrotem mam sprawny motocykl.
Ale niema tego złego .... przynajmniej przeserwisowałem przednie zawieszenie.
...... tyle lat jazdy motocyklem i takie jaja...... |
sly1078
Wiek: 47 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 1378 Skąd: Dragoni - Wrocław
Wysłany: 2008-11-17, 22:50
jak jest mała dziurka proponuje zatrzymać ciężarówkę chłopaki mają sprężarki to pomogą |
Grzegorz Anis
Wiek: 60 Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 1069 Skąd: Chelm
Wysłany: 2008-11-18, 09:56
kupiłem jakiś czas temu takie ustojstwo, jeszcze nie miałem okazji zastosować ale z tego co wiem jest o wiele praktyczniejsze niż uszczelniacze.
Link do aukcji // ADMIN |
| Ostatnio zmieniony przez Kozak_Barabasz 2008-11-18, 15:13, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2008-11-18, 11:09
Grzegorz Anis, sisko ok. ale ja mam (chyba) dętkę |
Grzegorz Anis
Wysłany: 2008-11-18, 11:21
O.......... kurka wodna . o tym nie pomyślałem !
Ale .... mam kolesia z dragiem na szprychach i w zaprzyjaźnionym zakładzie wulkanizacyjnym tak uszczelnili felgi od wewnątrz że pomyka bez dętek, może to jakieś wyjście ? |
Wiek: 64 Dołączył: 17 Sie 2008 Posty: 3298 Skąd: JANKES - RACIBÓRZ
Wysłany: 2008-12-21, 08:47
Panowie, ten preparat jest do dętkowych i bezdętkowych
http://www.nokaut.pl/ofer...re-repair.html.
Mam go w sakwie ale na szczęście nie miałem okazji użyć, więc nie wiem czy działa tak jak w opisie.
Posiadanie go wpływa jednak na moje lepsze samopoczucie, zwłaszcza jak jestem na odludziu.
Merlin |
Andrzej
Wiek: 59 Dołączył: 17 Lis 2008 Posty: 9 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2009-01-04, 21:12 Złapałem gumę daleko od miasta w niedziele wieczór - porady
Starałem się zgłębić temat złapania gumy gdzieś na trasie daleko od wulkanizacji. Czy mieliście taki problem? Jak to załatwiliście?
Materiał do przemyślenia na długie zimne wieczory aby przy złapaniu gumy czuć się na luzie nawet 1000 km od domu na powiedzmy przepięknej przełęczy alpejskiej.
Wszystkiego dobrego na 2009 rok |
_________________ Andrzej - Drag Star 650 Classic |
Wysłany: 2009-01-04, 21:20
| Na szczęście nie miałem gumy i nie chciałbym mieć szczególnie z tyłu bo jest problem ze zrobieniem tego z tego co wiem Mechanik tylko może to zrobić bo na drodze nie mamy sprzętu ani umiejętności w zdejmowaniu wału. (jeszcze jak ktoś ma Dętkowe to nic tam nie psiknie żeby gdzieś dojechać). Ale mam Full ubezpiedczenie i tylko telefon mnie ratuje z takiej sytuacji. Szczęśliwego 2009 Roku .Bez GUMY.(kapcia) |
_________________ Dawid Z. |
grzechu
Wysłany: 2009-01-04, 21:29
| dawid125 napisał/a: | | Na szczęście nie miałem gumy i nie chciałbym mieć szczególnie z tyłu bo jest problem ze zrobieniem tego z tego co wiem Mechanik tylko może to zrobić bo na drodze nie mamy sprzętu ani umiejętności w zdejmowaniu wału. (jeszcze jak ktoś ma Dętkowe to nic tam nie psiknie żeby gdzieś dojechać). Ale mam Full ubezpiedczenie i tylko telefon mnie ratuje z takiej sytuacji. Szczęśliwego 2009 Roku .Bez GUMY.(kapcia) |
a jaki ty widzisz problrm z wyjęciem wału ? niedawno zmieniałem sam osobiście opony fakt na demontażownicy ale z wałem to żadnych problemów
na drodze mozemy tylko dopompowywać powietrza (zadnych wynalazków) i szukać najbliższej wulkanizacji |
