Czyszczenie baku w środku |
komboj
Wiek: 48 Dołączył: 31 Lip 2010 Posty: 116 Skąd: Kostrzyn nad Odrą
Wysłany: 2010-11-10, 14:24 Czyszczenie baku w środku
| Siema,oczytałem się już innych forów,ale interesuje mnie wasza opinia na temat odświeżania baku paliwa w środku.Jakich środków i metod stosujecie? |
marecki
Wiek: 60 Dołączył: 14 Lut 2009 Posty: 924 Skąd: WARSZAWA
Wysłany: 2010-11-10, 15:32
Hmm... a po co chcesz czyścić to coś w środku ? jest korozja czy inne zanieczyszczenia czy może wyczyścić żeby wyczyścić. Napisz coś więcej |
MarcinBig
Wiek: 57 Dołączył: 02 Cze 2009 Posty: 2214 Skąd: Gniezno
Wysłany: 2010-11-10, 17:22
Zalewaj moto zawsze pod korek. Korozja = utlenianie. Nie ma w baku powietrza
nie ma korozji. Proste jak drut. |
komboj
Wysłany: 2010-11-10, 19:09
| No ,ale po latach użytkowania może się zdażyć np.korozja w środku,kupa osadu.Wyczytałem,że użytkownicy motorów mają różne patenty na usuwanie dziadostwa ze środka.Ciekaw byłem,jakich Wy używacie patentów.Zbiornik paliwa mam zdjęty,przy okazji czyszczenia gaźiorów i pucuję go samadzielnie(gaziory też) w sposób chałupniczy,a tam faktycznie pół kilo osadu,grud i farfocli.LUDZIE przeglądajcie swoje baki paliwa!!!![/list] |
maniek
Wiek: 61 Dołączył: 18 Lut 2010 Posty: 556 Skąd: Kotla
Wysłany: 2010-11-10, 23:50
po co jeszcze jakiś syf bym znalaz |
zbymus
Rocznik: 2012
Wysłany: 2010-11-11, 08:54
Wydaje się, że wystarczy tylko przepłukać zbiornik, bez ingerencji w warstwę ochronną wewnętrzną.
Czy instrukcja obsługi mówi coś o drapaniu wewnętrznej powierzchni??
Zbymus, to posunięcie trochę za radykalne jak dla mnie a jak drobina szkła utknie w kanalikach (przewodach) wyprowadzających paliwo za zbiornika?
No, chyba, że wykręcić kranik i, że ktoś ma naprawdę skorodowane wnętrze baku. |
Grzegorz Anis
Wiek: 59 Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 1069 Skąd: Chelm
Wysłany: 2010-11-11, 10:47
| Robiłem czyszczenie szkłem z trocinami i odrobiną wody w Junaku, WFM-ce, Tropiku zawsze dawało to pożądany rezultat, błysk i zero zanieczyszczeń. Zawsze wykręcałem kranik i do roboty. Zbiornik postawiony na stole wibracyjnym zdaje egzamin, ale trzeba układać zbiornik w paru położeniach. W przypadku skorodowanego (starego) "baku" można wywibrować sobie parę dziurek. Na koniec tylko obfite płukanie, suszenie i w drogę. |
Wysłany: 2010-11-11, 11:54
| Ja po czyszczeniu dodatkowo zabezpieczałem w WFM cortaninem, który kutecznie chroni elementy metalowe przed rdzewieniem tworząc taninową powłokę ochronną. Wymaga wyłącznie oczyszczenia mechanicznego powierzchni z lekko związanej rdzy. |
Wysłany: 2010-11-11, 13:11
Dawno temu, jak składałem stare motocykle używałem nafty i gwoździ - reszta czynności jak w poprzednich postach.
Gwoździe są nieszkodliwe, nawet jak któryś nieopacznie zostanie w zbiorniku. |
maniek
Wysłany: 2010-11-11, 19:51
Jeszcze lepsze są stalowe kulki łatwiej je dostac spowrotem |
hrabia
Wiek: 52 Dołączył: 06 Lis 2010 Posty: 35 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2010-11-15, 10:02
| Temat jakby pisany pode mnie. Być może niektórzy pamiętają, przy przedstawieniu się pisałem, że mam bak do odrdzewienia. Stał biedaczek pusty przez pewien czas (czytaj: zanim go kupiłem) i niestety nazbierało mu się rudej w środku. Generalnie wiem już jak go potraktować. Co mnie jeszcze gryzie to jak i gdzie pozbyć się "wydzieliny" jaka z niego wypłynie. Będzie tam kwas fosforowy więc raczej "na trawkę" tego nie wyleję. Gdzie więc toto zlać i gdzie to później "zutylizować"? |
_________________ hrabia
happy VStar 650 Classic owner |
piwu
Wysłany: 2010-11-15, 10:17
| hrabia podejdź to straży pożarnej w okolicy, zapytaj czy przyjmą taki odpad, oni mają zbiorniki na tego typu rzeczy niebezpieczne. |
Wysłany: 2010-11-15, 10:25
hrabia, Kwas Fosforowy to składnik Pepsi coli, A ortofosforowy to składnik Coca coli. Więc rozcieńcz wodą i śmiało do kanalizacji przy okazji rury sobie wyczyścisz.
[ Dodano: 2010-11-15, 10:26 ]
Tylko pamiętaj chemiku młody zawsze wlewaj kwas do wody. |
hrabia
Wysłany: 2010-11-15, 11:37
| jaro napisał/a: | hrabia, Kwas Fosforowy to składnik Pepsi coli, A ortofosforowy to składnik Coca coli. Więc rozcieńcz wodą i śmiało do kanalizacji przy okazji rury sobie wyczyścisz. |
A wiesz, że w tych kategoriach tego nie rozpatrywałem? To w sumie jakby się uparł, to po dobrym rozcieńczeniu możnaby to wypić (albo konkurencję koncernom zrobić). Co do rdzy to żelazo człowiekowi też potrzebne, choć nie jestem pewien czy utlenione również. ;-)
Gorzej, że trochę benzyny w tym baku jest, dlatego nadal nie jestem przekonany do tej kanalizacji. No i na koniec i tak wypłukać to wszystko benzyną chciałem.
Gość ten bak podobno płukał... ale na mój gust nie wygląda to tak, jakbym chciał. Dlatego sam się za to chcę wziąć. Nikt człowiekowi tak dobrze nie zrobi jak on sam. ;-)
| jaro napisał/a: | [ Dodano: 2010-11-15, 10:26 ]
Oczywiście. To podstawowa zasada jaką wyniosłem ze szkoły. |
Zoltan
Wiek: 60 Dołączył: 08 Lip 2009 Posty: 186 Skąd: JANKES-PILCHOWICE
Wysłany: 2010-11-15, 22:58
| hrabia napisał/a: | | Gorzej, że trochę benzyny w tym baku jest, dlatego nadal nie jestem przekonany do tej kanalizacji. |
Benzynę wydmuchasz np. kompresorem. I tak musisz to zrobić, bo inaczej kwas będzie działał dużo słabiej.
Co do utylizacji kwasu fosforowego po wyczyszczeniu baku, to po około 50 krotnym rozcieńczeniu wodą spokojnie możesz wylać to do kanalizacji. Nie wyobrażasz sobie ile soli kwasu fosforowego codziennie wpuszczasz do kanalizacji używając szamponów czy żeli do mycia itp.
| hrabia napisał/a: | | No i na koniec i tak wypłukać to wszystko benzyną chciałem. |
Tego do kanalizacji wylewać nie można. Według przepisów należy to oddać w pojemniku plastikowym do firmy zajmującej się utylizacją rozpuszczalników organicznych |
_________________ Może i mały dziadek ale za to
Andrzej11
Wysłany: 2010-11-16, 22:37
Jeżeli zbiornik jest w środku zardzewiały można go potraktować 15 % roztworem kwasu siarkowego lub solnego (nie pamiętam dokładnie którym), do tego dodajemy żelatyny spożywczej ( pełni ona role inhibitora, kwas zre rdze a nie blache ). Następnie płukanie wodą i odtłuszczanie np. tri. Zbiornik w środku można następnie zabezpieczyć jakąś żywicą epksydową odporną na benzyne (np. firmy OLIVIA z Gdańska, żywica + rozpuszczalnik cena około 50-60 zł ). Żywice rozcienczamy na żadko w celu lepszego rozprowadzania wewnątrz zbiornika. W ten sposób robiłem 5 lat temu zabytkowe zbiorniki paliwa, żywica trzyma do dziś. Zbiornik nie może stać pusty pomiedzy poszczególnymi procesami, ponieważ momentalnie pokrywa się rdzawym nalotem. Należy zalać go pod korek np. wodą.
Na rynku jest też dostepny zestaw do regeneracji zbiornikow paliwa w cenie 150-200 zł. ( można szukać w temacie pojazdy zabytkowe). |
hrabia
Wysłany: 2010-11-17, 20:20
| To została jeszcze jedna kwestia. Czym dodatkowo uszczelnić korek i wylot od spodu (właśnie, odkręcić kranik czy jego też płukać, skłaniam się do przepłukania i jego, bo cholera wie co z nim się dzieje), żeby mi kwas nie wyciekł i nie zmasakrował lakieru. Czy macie na to sprawdzony patent? Myślałem o silikonie sanitarnym na przykład. |
Wysłany: 2010-11-17, 20:31
| Najlepiej korek od wina. Taki z Drzewa korkowego. |
_________________ Dawid Z. |
