2008-11-15, 13:06
Dziwny szmer w silniku 1100
Latoch
Wysłany: 2008-09-10, 20:58   Dziwny szmer w silniku 1100
Pytanie dotyczy 1100, i dziwnego dzwięku który słyszę z prawej strony rozgrzanego silnika.
W miarę nagrzewania się jest częstszy a potem stały. Ów dzwięk....... no cóż, sam nie wiem jak go opisać, najpierw porównałbym go do dzwoniącej lużno podkładki jakiejś niedokręconej śruby , ale dziś po powrocie a dokładniej podczas wjeżdżania do garażu bez kasku, powiedziałbym że to świergolenie. Nie nie, nie wbił mi się żaden wróbel, uwierzcie nie umiem go opisać. Wszystko podokręcałem. Jechałem sobie jakieś 100 km, i nic, potem godzinka postoju, ruszam i już jest. Strasznie mnie to drażni.
Jeżeli macie jakieś sugestie to bardzo proszę.
Grzegorz
daro1980
Wysłany: 2008-09-10, 22:53   Re: Dziwny szmer w silniku 1100
no jeżeli wszystko po dokręcałeś i ustało a później znów się pojawiło to oznacza to jedno ;D ale mogę się mylić .... spróbuj mojej metody poszukiwań ...jeżeli to słychać na wolnych to przykładaj śrubokręt w rożne miejsca silnika i nasłuchuj na końcu śrubokręta czy dzwoni czy jak ty to tam nazywasz świergocze i w którym miejscu mocniej ...w ten sposób łatwo znaleźć miejsce ( źródło ) dźwięku .... dodam jeszcze ze z prawej strony to bym obstawił na element tłumika ... powodzenia
DragStar 650
Wysłany: 2008-09-10, 23:05
Dobrze byłoby jakby udało ci się nagrać ten dźwięk.
Latoch
Wysłany: 2008-09-11, 14:16
Dziś idę znów na moto więc wypróbuje metodę nasłuchu przez śrubokręt, a z nagraniam nic nie wyjdzie, bo nawet jak puszczałem ten świergot bezpośrednio przez telefon do mmmmat to nic nie słyszał. Wiem wiem, najlepiej by było jakby ktoś stnął obok i posłuchał, tylko najbliżej jest mmmmat ( Pszczyna ) ale będzie dopiero w niedzielę. Przyjdzie mi chyba poczekać, cho mnie to wrrrrrrr.
Napiszę co zrobiłem dziś jak wrócę.
Dziękuję za już
Daro co masz na myśli pisząc że jak dokręciłem a potem się pojawiło to jedno ale możesz się mylić ?
[ Dodano: 2008-09-13, 19:32 ]
Dziś pojeżdziłem choć trochę chłodno. Posłuchałem wpierw na śrubokręt idąc za radą daro. ale to słychać dopiero jak ruszam więc nic nie usłyszałem na postoju. Pojeżdziłem i jest nadal, ale mnie to wk......... denerwuje.
[ Dodano: 2008-09-15, 16:04 ]
Wszystko podokręcałem, zdjąłem bak i przewody powietrza też. I nic nadal.
Grzegorz
firma
Wysłany: 2009-04-12, 10:12
Witam , na wstępie chciałbym się przedstawić , mam na imie Bartek i od miesiąca jestem szczęsliwym posiadaczem vstara 1100 classic nówki . Otóż jak kolegoa Latoch wspomniał o tym dziwnym dzwięku z prawej strony silnikia po nagrzaniu , w mojej Yamaszce dzieje się dokładnie to samo . Czy ktoś jest w stanie coś mi o tym powiedzieć ? I nie jest to dźwięk jakiegoś niedokręconego elementu , wg mnie to może mieć związek z zaworami ... częstotliwość tego dźwieku wzrasta wraz z obrotami silnika . Kolego Latoch czy poradziłeś sobie z tym problemem ?
Maro
Wysłany: 2009-04-12, 15:10   Re: Dziwny szmer w silniku 1100
Latoch napisał/a:
...Jeżeli macie jakieś sugestie to bardzo proszę.
Mam, nie przejmować się!!!
Ten typ tak ma.
Moja gwiazda prosto z salonu, nówka sztuka nie śmigana, swoimi dzwiękami pracującego silnika doprowadziła mnie na skraj załamania nerwowego :ryczy:
Niedokłanie skręcona sieczkarnia na pas transmisyjny, to dość adekwatne określenie.
Tak ma być i nie słuchać jak przeszkadza - powiedział pewien doświadczony mechanik znający dobrze te silniki.
Nasze silniki są pozbawione płaszcza wodnego i szereg dźwięków ze współpracujących elementów jest drażniący bo słychać go znacznie głośniej.
Wysłany: 2009-04-12, 17:36
A jeśli ktoś tego nie słyszy to co? Znaczy, że ma uszkodzony słuch czy jego Gwiazda jest niesprawna? :wink:
Maro
Wysłany: 2009-04-12, 21:17
pan_wiewiorka napisał/a:
A jeśli ktoś tego nie słyszy to co? ... :wink:
To ma jeszcze jeden powód aby docenić własne wydechy.
:hahaha:
Latoch
Wysłany: 2009-04-12, 22:22
Powiem tak : ów świergot przez ten długi czas przerodził się w cykanie ( zawory ) ale doszedł stukot. Przeleciałem dużo postów na innych forach i krótko mówiąc : jeżdzić.
Podejrzewam jeszcze stukow spalanie, i zrobię regulecją gażników ustawię zawory na mnimum i zobaczę.
Grzegorz
Wysłany: 2009-04-13, 07:31
znajony mwchanik dał mi kiedyś radę apropa jakiś stuków w aucie "RADIO GŁOSNIEJ" istuki przechodzą. :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Wysłany: 2009-04-13, 09:00
Dlatego założyłem głośniejsze wydechy ;D
HONDA VTX 1800 Neo
:D MODERATOR EMERYT :D
Wysłany: 2009-04-13, 10:00
o to chodzi ;D napewno stuki ustąpiły :hahaha:
firma
Wysłany: 2009-04-13, 11:38
ufff ... już jestem spokojniejszy :) teraz wiem żeby nie zwracać uwagi na ten dźwięk . Biore sobie do serca sugestie o głośniejszych wydechach ;D Dzięki koledzy za pomoc . Szerokości.
kris sps20xx
Wysłany: 2009-04-13, 20:34
mi też świergoli od zawsze cos w okolicy silnika ? ...ale teraz juz sie uspokoiłem po zapoznaniu z lekturą powyżej... :brawo:
Latoch
Wysłany: 2009-04-14, 14:37
firma, nie wiem jak Ty, ale ja nie odpuszczę, to nie jest normalny dzwięk i w moim przypadku jest głośniejszy niż był, więc szukam dalej
Grzegorz
firma
Wysłany: 2009-04-18, 15:30
Latoch gdybyś coś więcej wyszukał co to może być to podziel się konicznie , być może im szybciej tym lepiej . Ja narazie jeżdże dalej ... dalej słychać ... pierun wi co to ... eh ...
Wysłany: 2009-04-18, 21:36
Z tego co mi mechanik powiedział to może być luz na zaworach. Miałem to samo i coś tam robił ale nie znam się na tym.
peter358
Wysłany: 2009-04-23, 23:40
Jakiś miesiąc temu sprawiłem sobie Draga 1100 i po kilku odpaleniach też zwróciłem uwagę na ten dziwny dźwięk. Trochę zaczęło mnie to martwić, nie powiem, ale Wasze optymistyczne komentarze mówią wszystko za siebie hehe:) Pozostaje tylko nie przejmować się i jeździć ;D
sniper
Wysłany: 2009-08-24, 20:29
Sorry, za wracanie do starego tematu, ale też mam takie objawy i też mi spać po nocy nie dają. Myślałem, że to zawory. Konkretnie jeden - przedni wydechowy. Właśnie go wyregulowałem(bez zdejmowania baku! 2h roboty max) i...nadal to samo. ;) Mam wrażenie, że ten dźwięk nie dochodzi od zaworu ssącego, ale z drugiej strony mam pewność, że to z okolic przedniego cylindra. Może to łańcuszek rozrządu? Jest właśnie z przodu po prawej. Po rozgrzaniu mógłby się nieznacznie wydłużyć i mieć luz. Ktoś ma inne teorie, albo zna odpowiedź?
Wysłany: 2009-08-24, 20:38
tak , u mnie też tyka po rozgrzaniu ale w zimie sprawdzimy zawory , myślę że łańcuszek to nie jest (przebieg 6045 mil) ale będzie zima to sprawdzimy
