Charatanie podestami
dadamos
Wysłany: 2009-07-07, 15:35   Charatanie podestami
Panie i Panowie! Ostatnio pomykałem na trasce z ostrymi winklami i parokrotnie zacharatałem podestami. Dokładniej mówiąc jednym podestem gdyż jeno na prawych patelniach mnie się to zdarzało. Powiem tak: uczucie co najmniej dziwne i z deka się zląkłem jak pierwszy raz mi charatnęło. Drugim razem było już lepiej za trzecim i kolejnym też ale jakoś mnie to stresuje. Zastanawiam się czy jest jakiś sposób żeby przesunąć te podesty jakoś tak… albo cuś, co by tak nie smykać nimi na ostrych zakrętach…
Prawda jest taka, że na drodze gdzie są mocne łuki a za nimi nic nie widać to nauczonym je brać ze środka jezdni. Jak to później, trza mocniej się chybnąć co by się zmieścić na swoim pasku i w tym momencie charrrrrat!
Pytam was Towarzyszki i Towarzysze czy macie pomysła jakiego? Może już ktosik cosik takiego kombinował. Nie uśmiecha mi się zdejmować podestów bo są zajewygodne więc może podarujmy sobie takie pomysły.
Wysłany: 2009-07-07, 15:48
Jak zdejmiesz podesty, to skąd będziesz wiedział, że za mocno się położyłeś? :hahaha:
A tak na poważnie, kup supermoto, tam dopiero są pochyły. :hahaha:
http://www.youtube.com/wa...player_embedded
pajakbielsko
Wysłany: 2009-07-07, 16:16
czy to aby nie przeciwskręt? :D
http://wesolaszkola.net/
Wysłany: 2009-07-07, 17:22
dadamos, masz problem. Ja podnóżki mam totalnie już przytarte od zbyt głebokiego wchodzenia w zakręt. Podnóżki maja jednak to do się, że są lekko odchylane i mogę złożyć się niżej niż mając podłogi. Ogólnie rzecz biorąc, to nic z tym nie zrobisz. Tego typu motocykle mają to do się, że są nisko zawieszone :hahaha:
Wysłany: 2009-07-07, 17:31
dadamos, znaczy - umiesz śmigać... stosujesz przeciwskręt, jak raczył zauważyć Pająk... Jaka rada? Mam trzy:
1. mniej wychodź od zewnątrz łuku do jego środka;
2. nie składaj się tak mocno;
2. bierz zakręty "kwadratowo" - oczywiście ODRADZAM
Jacek
Wysłany: 2009-07-07, 19:05
Mnie się zdarza przytrzeć obcasem buta i jest to sygnał, że za bardzo się złożyłem. Lepiej przytrzeć butem, czy podnóżkiem niż gmolem i kolanem :ok:
oldnita
Wysłany: 2009-07-07, 19:07
Jacek napisał/a:
Tez tak mam ;D
Wysłany: 2009-07-07, 19:49
A ja kombinuje jak tu wszystko pościągać aby szło oponę zamknąć.
A jak chcesz ostrzej zakręt wziąść to schodz na kolano wtedy motor nie musi mieć aż takiego przechyłu
Jacek
Wysłany: 2009-07-07, 19:56
Lokis napisał/a:
Ale najpierw muszę sobie nabić ćwieki na kolanach w moich skórzanych portkach :hahaha:
Wysłany: 2009-07-07, 19:59
Bardziej chodzi o pozycje na motocyklu niż o szuranie kolanami ;p
dadamos
Wysłany: 2009-07-07, 20:37
1janbo napisał/a:
No właśnie stosuje przeciwskręt od dawna i chyba mam to już w świadomym nawyku, że tak rzeknę. We wcześniejszych moto kładłem się dość mocno. No może po za Uralem bo to kloc był straszny. Po ostatnim właśnie zacząłem stosować patrz punkt 1. Tyle że to mniej bezpieczne bo ogranicza widoczność.
[ Dodano: 2009-07-07, 21:39 ]
Lokis napisał/a:
Lokis czyż to ze szlifierki masz jakieś ciągotki :hahaha: :hahaha:
Wysłany: 2009-07-07, 21:25
pan_wiewiorka napisał/a:
podesty tez odchylaja sie do gory i maja nawet przykrecone takie nakladki ktore mozna po starciu wymienic
Wysłany: 2009-07-07, 21:42
fazzi napisał/a:
Kapito, inaczej przy przytarciu byłoby :pierdut:
Ale chyba są nieco niżej osadzone, przynajmniej takie odniosłem wrażenie jak patrzyłem sobie na Gwiazdę z podnóżkami i z podłogami.
PUNIO
Wysłany: 2009-07-07, 21:47
żeby nie tarły podnózki i podesty na winklach - można założyć małe kółeczka :)
(mam coraz lepsze pomysły..)
Wysłany: 2009-07-07, 21:50
PUNIO napisał/a:
A na zimę małe płozy, jak do skibobów. :hahaha:
dadamos
Wysłany: 2009-07-07, 21:53
Świetnie chłopaki świetnie :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Wysłany: 2009-07-07, 22:06
Nie obrażaj się Adam. Bez jakiejkolwiek złośliwości z naszej strony. ;D
empiq
Wysłany: 2009-07-07, 22:20
Dadamos - masz rację dźwięk nieprzyjemny, ja też nie lubię. (mam wrażenie że krzywdę Janince robię :) )
normalnie się staram tak nie składać ale czasem tak samo wychodzi :)
Biały
Wysłany: 2009-07-07, 22:26
Dobra, a teraz tak na poważnie, to podnóżki się podnoszą, ale można też gmolami zachaczyć, a wtedy można chyba zaliczyć glebę, no i szczęście jest wtedy, jak szurniesz podestem o asfalt, a nie zachaczysz o wystającą studzienkę
monkton
Wysłany: 2009-07-07, 22:39
Na trasie Koszalin-Bonin stoja dwa krzyze , juz dosyc dawno temu chlopak z dziewczyna wywineli tam haczac podnozkiem o "zabke" takze ostroznie z tym ...
