Paliwo ze zbiornika nie dochodzi |
przemciomistrz
Wysłany: 2013-04-13, 21:39 Paliwo ze zbiornika nie dochodzi
Witam, na wstępie wybaczcie jak już był podobny temat, ale nie znalazłem. Otóż jestem nowicjuszem, mój pierwszy motocykl (DS 1100) i mam małe doświadczenie. Otóż jechałem dziś i mi zgasł. Sprawdziłem paliwo, było. Odpalałem tyle razy że akumulator padł. Poszedłem do pobliskiego domu szukać pomocy. Pan pomó
gł mi sprawdzić świece - ok. Potem doszliśmy do wniosku że paliwo może nie dochodzić. PO jakimś czasie za filtrem powietrza odkryty został przewód paliwowy. Odkręciłem go od pompy paliwowej, dmuchałem i oczywiscie bulgotania w baku nie było. Kranik ustawiałem na różne pozycje. Pan wpadł na pomysł żeby wlać paliwo w butelke, i samościekiem prez przewod poprowadzić je do pompy paliwowej. Butelke miałem na szyji i tak dojechałem do domu. Prosze bardzo o pomoc jaka może być dokładna przyczyna awarii, czy cos z kranem, czy z przewodami. Co jeste najbardziej prawdopodobbne że taka okolicznośc miała miejsce , dziękuje z góry. |
Wysłany: 2013-04-13, 21:49
miszczu masz 3, żeczy do sprawdzenia
1 sprawdz filtr paliwa czy nie zatkany
2 odkręć kranik ze zbornika na nim jest siatka wstępnego filtrowania i może być zasyfiona
3 jesli przekręcisz kluczyk i zapłon masz słyszeć terkotanie pompki jesli jej nie słyszyśz to pompka do d..y
ale jeśli dmichałeś w zbiornik i nie bólgotało to sprawdzaj kranik czy nie zatkany |
przemciomistrz
Wysłany: 2013-04-14, 07:00
| WItam, dmuchalem w przewod ten za filtrem powietrza, a jak zdazylem juz zobaczyc przewod ten jest przyczepoony z tym urzadzeniem za tym dekielkiem po lewej ( obok biegu jałowego). Jak napisales wyzej to trekaoatnie jest, kranik ok, filtr ok. Krece rozrusznikiem i nie odpala. A jak juz samosciekiem dam do tego urzadzenia za filtrem powietrza to odpala. co to moze byc za przyczyna? |
Wysłany: 2013-04-14, 08:48
| przemciomistrz napisał/a: | | dmuchalem w przewod ten za filtrem powietrza |
wygląda mi na to, że dmuchałeś w wężyk odmy, który nie ma nic wspólnego z układem paliwowym. Zdejmij wężyk z kranika i sprawdź czy leci paliwo. Druga sprawa jak może być to podciśnienie w zbiorniku, odkręć korek i próbuj odpalić. |
Wysłany: 2013-04-14, 08:50
Kolego zaprowadź motocykl do kogoś kto się na tym zna i wie, co jest co i jak się to urządzenie z tamtym dekielkiem nazywa.
[ Dodano: 2013-04-14, 08:54 ]
W układzie paliwowym jest tylko zbiornik, kranik, wężyk, filtr paliwa, pompa paliwowa i gaźnik. |
Wysłany: 2013-04-14, 09:40
| sciagnij przewod z kranika o zobacz czy leci paliwo, jesli tak to zajmij sie filtrem paliwa a jesli nie leci to wykrec kranik i go sprawdz i udroznij |
przemciomistrz
Wysłany: 2013-04-14, 11:45
| Paliwo z kranika leci i tego wezyka odchodzacego od niego tez, z otwartym zbiornikiem tez probowalem. moZE TO COS Z POMPA PALIWOWA? A te urzadzenia za delkielkiem i obok biegu jalowego to gazniki:) |
Wysłany: 2013-04-14, 12:02
| To walcowe za pokrywą to pompa paliwa, podłącz na krótko i zobacz czy pracuje. |
Radio
Wiek: 62 Dołączył: 26 Cze 2012 Posty: 901 Skąd: ZSD
Wysłany: 2013-04-14, 12:09
przemciomistrz, proponuję jednak abyś oddał motocykl w ręce które wiedzą co robić, jak nazywają się poszczególne podzespoły oraz jaką pełnią funkcję ponieważ dla niego będzie to 5 minut pracy, a Ty rozbierzesz połowę niepotrzebnie a później będziesz pytał się gdzie to zamontować bez znajomości, podstawowej znajomości budowy motocykla i odrobiny praktyki narobisz większych strat niż wyniesie naprawa. |
_________________ Pozdrawiam.
Mariusz |
przemciomistrz
Wysłany: 2013-04-14, 20:42
| hmm teraz nie ma tego trekotania po wlaczeniu zaplonu, tak jakby pompa paliwowa nie podawala paliwa na gazniki. Slychac tylko jakby sie wlaczyla, ale nie ma tego "trrrrr" Moze cos w stykach zasniedzialo? albo pompka sie zepsula w najgorszym wypadku, albo cos innego z nia sie stalo jak myslicie? |
Bemol
Wysłany: 2013-04-14, 21:10
przemciomistrz, miałem tego typu przygodę .W Larsonie jest zestaw naprawczy do pompy paliwowej. Jeśli dobrze pamiętam ok. 60 zł. I będziesz miał po kłopocie. Jeśli oczywiście to pompa.
W moim przypadku, wypłukałem zbiornik, wyczyściłem gaźniki i nic nie pomagało. Po rozebraniu pompy okazało się, że miała prawie zużyte platynki. Panowie w serwisie oferowali mi nową pompę za 1200 zł |
Wysłany: 2013-04-14, 22:07
| przemciomistrz napisał/a: | | hmm teraz nie ma tego trekotania po wlaczeniu zaplonu, tak jakby pompa paliwowa nie podawala paliwa na gazniki. Slychac tylko jakby sie wlaczyla, ale nie ma tego "trrrrr" Moze cos w stykach zasniedzialo? albo pompka sie zepsula w najgorszym wypadku, albo cos innego z nia sie stalo jak myslicie? |
Może napompowała już full paliwa, wtedy nie będzie terkotać ale jak się załączy usłyszysz. Spuść trochę paliwa z gaźników i wtedy będzie słychać terkot (chyba, że jak napisał Bemol, pompka padła) |
MIKI
Wysłany: 2013-04-14, 22:45
Merlin, nie pisz żeby spuszczał paliwo z gaźników, bo chłopina rozbierze pół motoru . A tak na poważnie, przemciomistrz oddaj jakiemuś kumatemu aby zajrzał do układu paliwowego, a Ty bacznie obserwuj i słuchaj bo tylko tą drogą najprościej jest się czegoś dowiedzieć i nauczyć o swoim moto. Powodzenia |
przemciomistrz
Wysłany: 2013-04-15, 16:40
| hmm wyczyscilem swiece i odpalił, ale mrygał strasznie licznik i zgasł za jakis czas. Czy to moze swiece sa zepsute? skoro poczyscilem to przynajmniej jakis postep byl bo odpalil bez zasady grawitacji |
Wysłany: 2013-04-15, 16:41
| Słaby akumulator. |
przemciomistrz
Wysłany: 2013-04-15, 17:14
| wlasnie o to chodzi ze jest dobry |
Wysłany: 2013-04-15, 17:20
| To gdzieś jest przebicie i prąd ucieka, sprawdź jeszcze masę. |
przemciomistrz
Wysłany: 2013-04-16, 19:04
Mam pytanie. Czy jakbym przewod z kranika razem z filtrem paliwa doprowadził do gaznika, pompka paliwa bywa by wyjeta, bo prawdopodobnie to przyczyna mojej awarii i bez niej jezdzil, jezdzil bym na zasadzie samoscieku ze zbiornika. Czy tak można jezdzic? Czy ma to jakies negatywne skutki?
[ Dodano: 2013-04-17, 00:08 ]
Mam pytanie. Czy jakbym przewód z kranika razem z filtrem paliwa doprowadził do gażnika, pompka paliwa bywa by wyjęta, bo prawdopodobnie to przyczyna mojej awarii i bez niej jeżdził, bym to robił na zasadzie samościeku ze zbiornika. Czy tak można jezdzic? Czy ma to jakieś negatywne skutki?
[ Dodano: 2013-04-17, 00:10 ]
Mam pytanie. Czy jakbym przewód z kranika razem z filtrem paliwa doprowadził do gażnika, pompka paliwa bywa by wyjęta, bo prawdopodobnie to przyczyna mojej awarii i bez niej jeżdził, bym to robił na zasadzie samościeku ze zbiornika. Czy tak można jezdzic? Czy ma to jakieś negatywne skutki? |
panek8080
Wiek: 45 Dołączył: 03 Wrz 2011 Posty: 201 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2013-04-17, 00:14
ale jesteś uparty kolego..a nie prościej będzie, tak jak koledzy napisali, oddać motonga do
kogoś kto się na tym zna?? zrobi to w przysłowiowe 5 minut a i Ty zaczerpniesz przy tym wiedzy na przyszłość.. |
_________________ Ból to wymysł ludzi słabych.....TAZO |
Yogi
Wiek: 49 Dołączył: 22 Lut 2012 Posty: 33 Skąd: Domaradz
Wysłany: 2013-04-17, 00:33
Ja bym rozbierał do skutkiu |
_________________ Yogi
