CIŚNIENIE OLEJU - CZUJNIK, KONTROLKA
Logar7
Wysłany: 2009-05-03, 10:01   CIŚNIENIE OLEJU - CZUJNIK, KONTROLKA
Czy ktoś może wie jak sprawdzić, czy czujnik poziomu oleju działa prawidłowo?
Mam problem że mimo prawidłowego poziomu oleju zapala mi się czerwona lampka kontrolna. Najciekawsze jest to że potrafi się zapalić zarówno przy zimnym jak i ciepłym silniku. Ostatnio zaświeciła mi się jak byliśmy w Sochaczewie, przez kilka dni jeździłem ze świecącą się kontrolką, po czym wczoraj zgasła i wygląda wszystko na OK. Wrażenie jest takie jakby czujnik się zawieszał. Sam czujnik to koszt OK 500 PLN zatem wolabym być pewny że muszę go wymienić.
Jezeli udoskonalasz cos dostatecznie dlugo, na pewno to zepsujesz.
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2010-11-21, 18:55, w całości zmieniany 1 raz
monkton
Wysłany: 2009-05-03, 22:08
A czy istnieje w dragu kontrolka poziomu oleju ? U mnie jest tylko kontrolka cisnienia.
Wysłany: 2009-05-04, 13:26
Kontrolki poziomu oleju jako takiej nie ma. Może za nią służyc kontrolka "engine trouble" która zaświeca się przy zmniejszonym poziomie oleju. Ta czerwona z olejarką pokazuje jedynie że z ciśnieniem jest coś nie tak.
Logar7
Wysłany: 2009-05-04, 19:44
W dragu nie ma kontrolki ciśnienia oleju. Czerwona lampka z olejarką pokazuje poziom oleju. tzn świeci się gdy jest zbyt niski. To udało mi się sprawdzić w serwisie. Niestety nie chcą sprawdzać czy czujnik jest OK. tylko chćą odrazu go wymienić. A to koszt ok 600 PLN.
[ Dodano: 2009-06-03, 22:03 ]
Naprawdę nikt nie sprawdzał czujnika oleju?
Może jednak ktoś mi będzie w stanie coś podpowiedzieć?
Wysłany: 2009-06-11, 13:34
Odgrzewam temat, bo dzisiaj zapaliła mi się kontrolka poziomu oleju, pomimo, że stan w oczku był na 3/4.
Dojechałem do domu (6o km) i cały czas się świeciła, dolałem do pełnego stanu, zastartowałem i po jakichś 20-30 sekundach znów się zapaliła.
Proszę o pomoc.
W niedzielę chciałem jechać do Kletna ale chyba DUPA.
Krzych
Wysłany: 2009-06-11, 15:12
Merlin dużo dolałeś tego oleju? Może dolej jeszcze trochę i przestanie.
Na chłopski rozum biorąc to fiksuje czujnik, no bo nie widzi oleju?
Z motorem powinno być wsio dobrze, olej jest. Pracuje normalnie przecież.
Jak Cię wkur.... to wymontujemy żarówkę(żart).
Może jeszcze się ktoś wypowie kto miał taką przygodę?
"człowiek nie wielbłąd-napić się musi..."
Kamyk
Wysłany: 2009-06-11, 16:17
Zacząłbym od wyeliminowania zwarcia w instalacji. Czujnik jest ustawiony aby nie zatrzeć silnika,czyli gdy jest ryzykowna ilość oleju. Sprawdź kabelki i powinno być ok. ;D
Wysłany: 2009-06-11, 17:31
Krzychu, stan miałem dobry, dolałem góra setkę i jest max.
Kamyk, gdzie dokładnie jest ten czujnik, przepatrzę połączenia. Bo jak sobie pomyślę, że do Kletna pojadą beze mnie to już mnie wkur... .
Kamyk
Wysłany: 2009-06-11, 17:34
Nie znam DS 1100, więc nie pomogę w jego lokalizacji. To będą jakieś 2 małe kabelki idące na dole silnika - ale dalej nie wiem.
Wysłany: 2009-06-12, 14:54
Jest po prawej stronie miski olejowej, przykryty aluminiowa przykrywką z wypustka osłaniającą kabelek. Jeden kabelek, "drugi" to masa.
Opiszę w manualu.
Wysłany: 2009-06-12, 15:14   czujnik poziomu oleju
Wczoraj zaświeciła mi kontrolka poziomu oleju (nie ciśnienie, bo tego w DS-ach nie ma).
Panika, bo w niedzielę zabójczy wyjazd.
Telefon do serwisu Yamaha Rybnik i przy pomocy telefonicznej miłego Pana Piotra, naprawiłem czujnik.
Czujnik jest po prawej stronie, na spodzie miski olejowej, przykryty aluminiowa osłonką.
1 spuścić olej silnikowy, korek po lewej stronie miski olejowej, przy ramie, klucz 17.
ja musiałem przednim kołem wjechać na klocek, bo nie miałem miejsca na założenie
klucza.
2 odkręcić aluminiowa osłonkę czujnika
3 ciągnąc w dół i obracając lewo prawo, wysunąć czujnik, sprawdzić przez potrząsanie,
czy w środku rusza się tłoczek albo włączyć zapłon, kontrolka gaśnie, odwrócić czujnik
do góry nogami, powinna się zaświecić. Jeżeli tak nie jest, tłoczek przychwyciło do
obudowy.
a - wypłukać cały czujnik w benzynie ekstrakcyjnej (zwykła niszczy elementy gumowe)
jeżeli to nie pomoże
b - odgiąć z wierzchniej części czujnika trzy mosiężne języczki i wyjąć pokrywę czujnika i
teraz wypłukać (ja tak zrobiłem)
4 złożyć obudowę czujnika, posmarować olejem i założyć czujnik.
5 dociągnąć czujnik we właściwe położenie za pomocą śrub mocujących
6 wykręcić śruby, założyć aluminiowa osłonę i dokręcić śruby.
7 wlać olej do silnika
8 uruchomić silnik, kontrolka gaśnie
amen
monkton
Wysłany: 2009-06-12, 15:32
No fajnie fajnie zastanawia mnie kurna jak on dziala , przeciez jak sie jedzie to poziom oleju chyba caly czas sie zmienia, ten olej tam pewnie plywa jak oblakany ,no ale coz jakos to japonce zrobili . No i kiedys mialem taki przypadek ze motocykl sie rozgrzewal i bylo wszystko cacy po kilku minutach kontrolka sie zaswiecala teraz prolemu tego nie mam ale tak na wszelki i w ramach walki z nuda bedzie chyba trzeba rozebrac i przemyc.Dzieki za instrukcje.
Wysłany: 2009-06-12, 15:53
Ja bym nic nie robił jak jest dobrze albo przynajmniej poczekaj na zmianę oleju i przy okazji niejako. ;>
ayaro
Wysłany: 2009-06-12, 19:52
Merlin jestem pod wrażeniem!!! :brawo:
Loud pipes save lives
A1Rh+
dadamos
Wysłany: 2009-06-12, 20:38
Maćku bardzo cenny opis ! :uklon3: Serwisówka wysiada
Logar7
Wysłany: 2009-06-13, 16:14
Mam wrażenie że u mnie jest podobna sytuacja. Czujnik nie działał tak jak to opisywałem, po kilku dniach poprawiło się i teraz działa, ale chyba bez rozbieranie się nie obejdzie.
shogun1968
Wysłany: 2009-06-17, 00:35
Witam KOledzy lol mam pytanie;czy w ds 650 ten czujnik poziomu oleju działa podobnie?Mam kłopot ze sprawdzeniem poziomu oleju,bo w tym popierdolonym oczku nic nie widac.W ubieglym roku spuszczałem olej,zeby sie przekonac ile go tam faktycznie jest,gdyż nie lubie jechać w niepewnośći.Może ktoś z Was miał podobny kłopot?Zastanawiałem się,czy da radę to oczyscić,jakby zdjął dekiel i może od srodka jakoś?Będę wdzięczny za informację.Pozdrawiam :)
zachowaj odstęp,bo nie zdążysz wyhamować!
Wysłany: 2009-06-17, 07:25
Prawdopodobnie nic nie widać bo oczko jest zalane olejem a jest on ciemny i masz go full. Spróbuj poprosić kogoś aby ci motor przechylił w druga stronę. Jak się olej trochę na prawo przeleje to i w oczku będzie widać poziom.
Wysłany: 2009-06-17, 13:39
Z tym oczkiem to naprawdę jest kicha ;/
Honda stosuje miarki oleju jak w samochodach i to jest o wiele lepsze rozwiązanie.
W DS muszą być 2 osoby.
Wysłany: 2009-06-17, 13:40
XVS 950 ma już bagnet ;)
