Przesunięty przez: Kozak_Barabasz 2008-11-15, 13:10 |
SPRZĘGŁO - WYMIANA - REGULACJA |
Wysłany: 2010-06-23, 17:36
Nie naprawiałem jeszcze tego, ale "mój" serwisant wspomniał kiedyś, że naprawa pierwszych objawów "sypania" się sprzęgiełka to koszt 200-300 złotych, potem ok. 1000. To było co prawda z 2 lata temu ale....
Zen, Ty masz blisko to jest w Skąpem - Moto-Kraft - Autoryz. Serw. Yamachy (Zbyszek Tryba) |
zen
Wysłany: 2010-06-23, 18:46
Demolka napisał/a: |
Znam Zbycha od lat
Mnie to nie interesuje z wiadomych powodów, ale na pewno się przyda innym na forum. |
pikopako
Wiek: 42 Dołączył: 30 Lip 2010 Posty: 6 Skąd: Stalówka
Wysłany: 2010-07-30, 10:00
Witam Wszystkich,
jestem nowym użytkownikiem a i zarazem posiadaczem Drag Stara 650 i też mam problem ze sprzęgłem a mianowicie, swego czasu padł mi akumulator podjąłem próbę palenia na pycha niestety nie udało się ponieważ po wbiciu jedynki i puszczeniu klamki sprzęgło ślizgało się (maszyna była dobrze rozgrzana), po odczekaniu 20 minut spokojnie wbijałem bieg puszczałem sprzęgło i palił.
W związku z tym mam pytanie czy może linka jest zbyt naciągnięta czy to może już oznaki nadpalenia sprzęgła. Z góry dzięki za odpowiedz. |
zen
Wysłany: 2010-07-30, 10:15
pikopako napisał/a: | Witam Wszystkich, |
Na tym forum do witania jest specjalny dział, jak się tam zaraz nie zaanonsujesz, to zły mod walnie ci reprymendę. |
pikopako
Wysłany: 2010-08-02, 07:54
Skoro mamy już formalności związanie z witaniem załatwione, ponawiam moje pytanie w temacie sprzęgła jak wyżej. Co o tym myślicie? |
Wysłany: 2010-08-05, 15:18
pikopako, Dragi tak mają, że czasem przegrzewa się silnik i fiksuje sprzęglo. Też tak mialem rok temu, że sprzęglo calkiem przestalo dzialać. Jeśli tak się stanie, nie pozostaje nic innego jak wylączyć zaplon i poczekać aż silnik przestygnie, wtedy wszystko powinno wrócić do normy. To żadna awaria tylko urok silnika chlodzonego powietrzem, więc bez paniki pokooj |
Wiek: 52 Dołączył: 03 Lis 2009 Posty: 1043 Skąd: Soldau Ostpr.
Wysłany: 2010-12-01, 09:18
czy przy wymianie tarczek jest koniecznosc wymiany sprezynek ? |
Arcon
Wysłany: 2010-12-01, 09:50
Konieczności bezwzględnej nie ma, ale wg mnie lepiej wymienić - co zresztą przy okazji wymiany sprzęgła uczyniłem |
jusza
Wiek: 60 Dołączył: 11 Paź 2008 Posty: 367 Skąd: Kraków
Wysłany: 2011-02-05, 18:48
Kto, gdzie, za ile kupował ostatnio tarcze sprzęgła do DS1100? Same tarcze, czy z przekładkami? |
Wysłany: 2011-03-28, 22:30
w moim moto Powerchppersi właśnie wymieniają sprzęgło - 8 stówek ta przyjemność mnie uczyni |
AB Rh+ |
FhissT
Wysłany: 2011-03-29, 12:48
mi się sprzęgło zaczynało ślizgać, szczegolnie na III biegu nie było juz takiego odejścia... wymieniłem sam olej i puki co jest OK! zmiana diametralna w zachowaniu się sprzęgła, dodam że bierze pod sam koniec, tak w 3/4 ruchu klamki. czy nie za późno?
ceny serwisowe mnie porażają... olej + filtr 128 zł. robota własna. |
Wysłany: 2011-03-29, 13:15
A nie miałeś poprzednio zalanego tzw. "dobrego" oleju samochodowego z teflonem na przykład?
Ten dość częsty błąd motocyklistów powoduje ślizganie się sprzęgła. Jeśli tak było to sugerował bym jeszcze jedną zmianę oleju by się tego teflonopodobnego syfu zupełnie pozbyć. |
gang69
Wiek: 46 Dołączył: 13 Mar 2011 Posty: 135 Skąd: Pszczyna
Wysłany: 2011-03-29, 17:29
witam,mnie po wbiciu biegu na sprzęgle głośno klepie.Co to za objaw?Szczególnie jedynka wysprzęglone -jedynka i trach |
Bemol
Wiek: 58 Dołączył: 25 Wrz 2009 Posty: 6520 Skąd: GŁ Free Star Łódź
Wysłany: 2011-03-29, 18:32
jeśłi dobrze Cię zrozumiałem to nie masz się czym martwić w każdej Yadzi słychać jak się wrzuca jedynkę i prawie czuć |
Wysłany: 2011-03-29, 20:35
gang69 napisał/a: | witam,mnie po wbiciu biegu na sprzęgle głośno klepie.Co to za objaw?Szczególnie jedynka wysprzęglone -jedynka i trach |
To jest objaw że masz sprawny motocykl Zacznij się martwić jak tego trzasku i szarpnięcia nie będzie. Wtedy laweta by się przydała pod ręką. |
Wysłany: 2011-03-29, 20:51
Bemol napisał/a: | jeśłi dobrze Cię zrozumiałem to nie masz się czym martwić w każdej Yadzi słychać jak się wrzuca jedynkę i prawie czuć |
Zwłaszcza po dłuższym postoju i na zimno. Tarcze są zlepione. |
gang69
Wysłany: 2011-03-29, 21:18
No dzięki bo już chciałem rozkręcać wszystko hehe.Jak tak to muszę się przyzwyczaić |
FhissT
Wysłany: 2011-03-30, 10:04
pamiętam jak w jawie 350 ts po postoju, nawet po nocce, trzeba było wrzucić jeden, nacisnąć klamkę sprzęgła i przetoczyć aż sprzęgło puściło... piękne wspomnienia!
Demolka: raczej nie bo moto był kupiony od świadomego użytkownika.
mam pytanie ile kosztują przekładki tarcz sprzęgła, same tarcze ok 250 zł do ds1100, co tam ma kosztować 1000 zł??!! chyba robocizna... |
Wysłany: 2011-03-30, 10:29
FhissT napisał/a: | Demolka: raczej nie bo moto był kupiony od świadomego użytkownika. |
Świadomego ? ? ?
Poczytaj cały temat o "wymianie oleju silnika" to wyrobisz sobie zdanie o "świadomości" |
piwu
Wysłany: 2011-03-30, 11:17
FhissT ja w zeszłym sezonie wymieniałem sprzęgło (ślizgało się tylko na 5 biegu). Tarcze wyszły 350 zł, mimo tego, że sprężyna dociskowa mieściła się w normach podanych w serwisówce dalej na 5 biegu się ślizgało (we 2 i pod górkę od 60km/h). Więc doszła ta sprężyna, która kosztuje 330 zł... Do tego dodaj sobie olej No chyba, że będziesz łapał.
Teraz nie ma mowy o jakimkolwiek uślizgu. |
