WYDECHY - WIERCIĆ CZY NIE WIERCIĆ |
EDDIE
Wysłany: 2009-10-06, 22:23
Panowie, ja poszedłem na całość w temacie wiercić, czy nie wiercić, ja obciąłem piłą w swoich starych tłumikach całe końcowe części, te stożkowe. Tłumik jest u kumpla, który dorabia mi dekielki, żeby ładnie wyglądało. Jak skończy, wymieniam i podzielę się wrażeniami. |
Na forum zaglądam.
Bigos
Wiek: 55 Dołączył: 16 Lip 2009 Posty: 25 Skąd: Warszawa
EDDIE
Wysłany: 2009-10-06, 23:50
Oooo, widzę na tym filmiku, że można by było zastosować końcówki rur wydechowych jako podnóżki... czy jeszcze nikt na to nie wpadł ? |
Na forum zaglądam.
bartek_p
Wysłany: 2009-10-07, 00:25
Jeszcze nie wyciąłem. Na razie mam 8 otworów fi 10 , ale chyba w tej pierwszej końcowej ściance. Gada ładniej, ale to jeszcze nie jest to. Chyba se na wiosne sprawie te od kalińskiego. Jak te wybebesze to już będzie pozamiatane. |
Wysłany: 2009-10-07, 17:54
Ten filmik kręcony był chyba zaraz po założeniu. takie czyściutkie |
andik
Wiek: 71 Dołączył: 26 Lut 2009 Posty: 304 Skąd: JANKES
Wysłany: 2009-10-07, 21:39
bartek_p napisał/a: | Na razie mam 8 otworów fi 10 , ale chyba w tej pierwszej końcowej ściance. | bartek wywierc w drugiej przegrodzie 3 otwory 10mm.
tak zrobiłem też mam w tylnej 8x10 a w drugiej 3x10.Zobaczysz a właściwie usłyszysz co to dało. |
_________________ W STADZIE RAŻNIEJ
bartek_p
Wysłany: 2009-10-07, 23:15
tylko kuna mam za krótkie wiertło
Się kupi to się zrobi.
Skoro polecasz to pewnie warto. |
grzechu
Wysłany: 2009-10-08, 01:02
bartek_p, po co ci wiertło weż pręta zaostrz na ołówek pare uderzeń młotkiem i gotowe |
EDDIE
Wysłany: 2009-10-09, 00:35
Dokładnie to robię u siebie, znaczy obcięcie tłumików za częścią stożkową. Niestety nie zamierzam opróżniać wydechów z wkładów. Myślę, że i tak będzie głośno |
Na forum zaglądam.
bartek_p
Wysłany: 2009-10-09, 00:46
Andik możesz mi powiedzieć jeszcze w których miejscach przewiercić głębiej??
Bo z tych fotek wynika że można trafić w te rurki co dalej idą.
Masz u siebie tak zrobione to strzel proszę fotkę i zaznacz gdzie walić głębiej |
EDDIE
Wysłany: 2009-10-09, 01:02
Tutaj masz rysunek jak te rurki dokładnie są umiejscowione:
(rzut z góry i z boku) |
Na forum zaglądam.
andik
Wysłany: 2009-10-09, 10:06
bartek_p napisał/a: | Bo z tych fotek wynika że można trafić w te rurki co dalej idą. |
Bartek wierc nie wybijaj,wiercąc wyczujesz ściankę,wiertło minimum 25cm tyle potrzeba do przewiercenia 2 przegrody, jak trzasnę foty to wkleję.
Jak na już,dzwoń. |
baster
Wiek: 50 Dołączył: 17 Wrz 2009 Posty: 35 Skąd: INOWROCŁAW
Wysłany: 2009-10-09, 12:36
Popieram rozwiazanie "andika"ja pzrebijałem 2 przegrode i pierdziało,przewierciłem i jest lepiej.Ja zakonczyłem na etapie 4x10 + 2x5mm w ostatniej sciance,i w nastepnej 3x9 .I tak zostawiam.Pierdzenie ustało i szczelanie w tłumik praktycznie go niema.Nie kombinuje wiecej bo zacytuje jednego z forumowiczów"lepsze jest wrogiem dobrego".A wogóle na temat wiercic czy nie,to zdanie mam takie,moze troche brutalne:masz kase kupujesz wypasine BASÓWKI,nie masz =wiertarka +wiertło=namiastka radochy.pozdrawiam wszystkich wiercacych |
_________________ lubie swój motór i ska!
Wysłany: 2009-10-09, 12:43
Ja wyrąbałem wkłady dałem inne jest głośno ale do markowego basu to bardzo dużo mu brakuje i strzela w rurę |
EDDIE
Wysłany: 2009-10-09, 21:57
arekw711 napisał/a: | Ja wyrąbałem wkłady dałem inne jest głośno ale do markowego basu to bardzo dużo mu brakuje i strzela w rurę |
Strzelanie w rurę to chyba efekt niewyregulowanych gaźników, wszak po zmianie wydechu trzeba do gaźników zajrzeć |
Na forum zaglądam.
baster
Wysłany: 2009-10-09, 22:11
Zgadza sie,ale...po zdurszlakowaniu ostatecznym tłumików,u mienia praktycznie strzelania w tłumiki nie ma.Ciekawe.HMM?? |
Wysłany: 2009-10-10, 08:04
Tak , ale gaźniki to już zostawię na wiosnę bo może będą i nowe wydechy ? ?
[ Dodano: 2009-10-10, 16:27 ]
A wracając jeszcze do wydechów czy takie całkiem puste nie są szkodliwe dla silnika ? ? |
patryk_c
Wysłany: 2009-10-10, 21:26
W zalezności od producenta / konstrukcji itd.
Na przykład Roadburner opatentował taką konstrukcje pustego wydechu, gdzie odpowiedni kształt wewnętrznej rury zmienia stopniowo wymiar od 1 3/4 cala do 2 cali.
Dzięki temu działanie układu wydechowego na silnik jest dodatkowo wspomagane przez efekt, który nie wiem jak przetłumaczyć - okreslany jako scavenging - chodzi o wyciąganie spalin z cylindra powodujące jednoczesne wtłoczenie świerzego powietrza - pełni to dwie funkcje - chłodzi dodatkowo dno tłoka i zapewnia lepszy przepływ powietrza skutkując wzrostem mocy.
Ale wymaga dostrojenia dopływu powietrza (może nowy filtr...) i koniecznie - nawet zalecane przez producenta - wymiana dysz w gaźnikach.
Z kolei Hardkorme mają własny system przegród, a i tak są basowe...
Ja czekam na paczkę zza oceana - jeszcze tylko tydzień.... shock jak to się wlecze.
DRAD
Wysłany: 2009-10-10, 21:46
A wiercił ktoś od dołu? |
voitec
Wiek: 53 Dołączył: 05 Wrz 2009 Posty: 298 Skąd: Morscity
Wysłany: 2009-10-10, 21:52
Ja mam otwory z dołu, ale efekt żaden Dlatego śledzę ten temat |
_________________ Najlepszych ludzi uformowało naprawianie własnych błędów - William Shakespeare |
