Sisibar - oparcie kierowcy i pasażera |
Żółw
Wysłany: 2012-02-25, 13:39
Jeżeli ktoś ma chęć zrobienia samemu lub zlecenia jakiemuś dobremu specjaliście to poniżej oparcie kierowcy a'la Adam Słodowy - koszt (przy dobrych wiatrach) 170 zł.
1. Blacha kwasoodporna wycięta tak jak poniżej w załączniku
2. Oparcie z firmy Werson (model S5)
http://werson.waw.pl/motocykle/sub,pl,oparcia.html
3. Śrubki + nakrętki z płaszczem
Czas montażu - 30 minut (z otwarciem browarka)
Oparcie wytrzymuje nacisk ciężkiego faceta (mnie) także jest wytrzymałe. Montuje się je pod śruby oparcia pasażera. Poduszka z firmy Werson jest porządnie wykonana także powinna długo posłużyć.
Oparcie.doc
Pobierz Plik ściągnięto 673 raz(y) 171 KB |
solnik
Wiek: 68 Dołączył: 01 Mar 2012 Posty: 22 Skąd: kurpie
Wysłany: 2012-03-02, 20:37
Jak w temacie.Szukam oparcia kierowcy do drag star 1100 ale takiego jak ma kolega ship lub sylwek tzn z regulacją w pionie i poziomie,przyznacie,że inne sa dużo gorsze,gdzie kupić takie jak, oni mają i za ile/czuję,że będzie drogo,hamerykańskie od v-stara nie pasują,pomóżcie .Wiem,że można się pokusić i próbować zrobić,może jakieś rysunki lub dokładne foto,będę wdzięczny.
Pozdrawiam.Jacek |
solnik
Wysłany: 2012-03-04, 09:20
Kolego Dawid Z.-dzięki,wczoraj wysłałem mu maila z zapytaniem,czekam na odpowiedź,sądząc po komentarzach to chyba dobry trop.
Pozdrawiam. |
marius
Wiek: 52 Dołączył: 16 Sty 2010 Posty: 115 Skąd: Łańcut
Wysłany: 2012-03-04, 13:49
solnik napisał/a: | Kolego Dawid Z.-dzięki,wczoraj wysłałem mu maila z zapytaniem,czekam na odpowiedź,sądząc po komentarzach to chyba dobry trop.
Pozdrawiam. |
Ja byłbym też chętny na oparcie kierowcy od Nich, może za dwa będzie lepsza cena. |
_________________ marius
solnik
Wysłany: 2012-03-04, 15:15
Najważniejsze aby było takie jak potrzebujemy,reszta do dogadania |
megadeth
Wiek: 55 Dołączył: 04 Mar 2012 Posty: 8 Skąd: grudziadz
Wysłany: 2012-03-04, 16:08
Ja tez bym się pisał |
_________________ Megadeth |
siemion
Wiek: 49 Dołączył: 05 Cze 2011 Posty: 442 Skąd: Toruń
Wysłany: 2012-03-07, 13:14
ja co prawda do 650 ale też poszukuję |
Wysłany: 2012-03-23, 09:22
W ten weekend kupiłem oparcie dla kierowcy od tego sprzedawcy na Allegro:
http://moto.allegro.pl/li...?us_id=13679518
Za oparcie dałem 290,- zł i uważam to za najlepiej wydane pieniądze ostatnimi czasy. Do tej pory miałem problem z bólem kręgosłupa i tyłka po przejechaniu jakiś 70-80 km. Teraz dystans ten nie stanowi problemu, jest zajebiście podparta lędźwia. Generalnie polecam. Jedyny mankament, jaki zauważyłem, to podatność samej blach na wygięcia, ale naprawdę trzeba się dobrze zaprzeć, żeby ją odgiąć. Z drugiej strony dzięki temu podparcie mam dopasowane do swoich potrzeb Montaż to ok 15 - 20 minut.
burza
Wysłany: 2012-03-23, 10:00
no i bardzo ślicznie moondek,
też muszę o czymś takim pomyśleć, bo to już ten wiek, że trzeba dbać o gnaty |
Wysłany: 2012-03-23, 10:08
shipp napisał/a: | moondek, to żeś Amerykę odkrył... |
Czepiasz się Lepiej późno niż wcale |
Wysłany: 2012-03-23, 12:23
Moondek , a powiedziałbyś , jaka jest grubość tej blachy mocującej oparcie ?
Kupiłem samą poduszkę i chcę dorobić mocowanie . Z góry dzięki |
Wysłany: 2012-03-23, 12:32
Tak na oko 1,5 - 2 mm |
Wysłany: 2012-03-23, 18:30
ja ostatnio robiłem blachę do oparcia z 3,5 mm kwasówki i nic się nie wigina. |
illusion
Wysłany: 2013-01-06, 18:02
reanimuje temat
czy ktoś miał okazję zobaczyć w realu , przetestować i sprawdzić takie rozwiązanie z oferty Kuryakyna ?
http://www.lidor.pl/Produ...agaznikiem.html |
Wysłany: 2013-01-06, 19:08
illusion, Kot, już nie jest solówką ? |
illusion
Wysłany: 2013-01-06, 20:14
pyra, no na dalsze zagramaniczne wyjazdy się przyda trzeba mieć do czego torbę przyczepić a i bagażniczek na jakiś śpiwór też potrzebny ; na fotach wygląda to dość ciekawie więc jestem chłonny opinii z realu , no i cena jest w sumie ok bo oryginalny sissybar + bagażnik to ponad 1,5 tys a tu zestaw jest tańszy |
Wysłany: 2013-01-06, 20:17
Tylko kufer z twardą podłogą, ,bo mały ten bagażnik. Ale pomysł super |
Wysłany: 2013-01-06, 20:19
illusion napisał/a: | oryginalny sissybar + bagażnik to ponad 1,5 tys a tu zestaw jest tańszy |
Piotrek gdzie takie ceny ostatnio kupowałem dla kumpla używane wysokie oparcie i banany za 100$ + nowy bagażnik 110 $ |
