Przesunięty przez: vaaks 2011-06-30, 10:40 |
Podnośnik |
Wysłany: 2009-10-22, 11:21
Pracuj Sylwek, tylko myślę, że mając "futerkowy" podnośnik i jeden klocek sprawa może być definitywnie rozwiązana |
burczas
Wiek: 50 Dołączył: 03 Paź 2009 Posty: 72 Skąd: Knurów
Wysłany: 2009-10-22, 13:22
EDDIE napisał/a: | Zrobiłem swój podnośnik najprostszy jaki może być
W kantówce o wymiarach 145 x 75 x 450 ściąłem jeden kant, wywierciłem otwór (ø 22mm) i otrzymałem coś takiego:
[url=http://img17.imagesh...849.jpg]Obrazek[/URL]
Mając takie klocki postanowiłem wykonać coś takiego. Zobaczymy co z tego wyjdzie |
Wysłany: 2009-10-22, 19:11
EDDIE, no problemo ale dopiero w niedzielę. Teraz siedzę w Bydgoszczy |
Wysłany: 2009-10-23, 00:18
EDDIE napisał/a: | A klocek mam ja
Wiewiórka, mógłbyś zmierzyć długość pionowego odcinka w podnośniku ? Znaczy chcę wiedzieć ile musi mieć, by tylne koło poszło w górę. |
Mam taki sam podnośnik. W ustawieniu na 21 cm (środkowe ustawienie w podnośniku) tylne koło podnosi się powyżej podłogi ok 2-3cm. |
EDDIE
Wysłany: 2009-10-23, 23:05
Sprawdzone dzisiaj Sam dałem radę Za pomocą kawałka rurki pięknie klocek się przekręca pod motorkiem Drugi klocek także. Przekręcenie, czyli postawienie drugiego klocka powoduje, że motor przesuwa się co nieco po tym pierwszym i nic się nie dzieje.
Oto fotki:
Wydaje mi się tylko, że kantówka 16 x 8 cm była by lepsza od 14,5 x 7,5 Jutro zakupię tą ciut większą. |
Na forum zaglądam.
Roben
Wysłany: 2009-10-24, 18:20
EDDIE napisał/a: | Sprawdzone dzisiaj Sam dałem radę Za pomocą kawałka rurki pięknie klocek się przekręca pod motorkiem Drugi klocek także. Przekręcenie, czyli postawienie drugiego klocka powoduje, że motor przesuwa się co nieco po tym pierwszym i nic się nie dzieje.
Oto fotki:
[url=http://img148.images...513.jpg]Obrazek[/URL]
Ja mam kantówke 16x8 i koła jeszcze opierają się o podłoże, podłoże płyte 2 cm i zobacze czy będą już w powietrzu |
EDDIE
Wysłany: 2009-10-25, 15:47
Będą w powietrzu na 100%. Przy kantówce 14,5cm plus dwie płyty 1,8cm koło jest w powietrzu
Na forum zaglądam.
DRAD
Wysłany: 2009-10-25, 21:58
Makgajwer i Czak Noris są z Was dumni |
MarcinBig
Wiek: 55 Dołączył: 02 Cze 2009 Posty: 2183 Skąd: Gniezno
Wysłany: 2009-10-26, 07:27
proponuj podnośnik obić starą wykładziną lub czymś podobnym. Oczywiści tylko tą sfazowaną krawędź żeby nie poharatać ramy. |
mikssdaniel
Wiek: 43 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 287 Skąd: Wieluń
Wysłany: 2009-10-26, 08:50
Drewnem raczej ramy nie poharata. Ja mam inne pytanie czy wskazane jest aby przednie koło było zawieszone w powietrzu przez dłuższy czas (zimowanie). Chodzi o lagi. |
Wysłany: 2009-10-26, 11:40
Pomału w tym temacie robi się dyskusja nie na temat . Gdzie tu lista chętnych na zakup ? Proponuję temat zamknąć . |
_________________ AB Rh+
HONDA VTX 1800 Neo
Wysłany: 2009-10-26, 12:10
mikssdaniel napisał/a: | Drewnem raczej ramy nie poharata. Ja mam inne pytanie czy wskazane jest aby przednie koło było zawieszone w powietrzu przez dłuższy czas (zimowanie). Chodzi o lagi. |
Lagi nie powinny wisieć dlatego stosuje się specjalne podnośniki, które podkłada się właśnie pod lagę. Koło wisi ale nie same lagi, które nadal mają odpowiednie "parcie" i nacisk. |
Wysłany: 2009-10-26, 13:54
pan_wiewiorka napisał/a: | mikssdaniel napisał/a: | Drewnem raczej ramy nie poharata. Ja mam inne pytanie czy wskazane jest aby przednie koło było zawieszone w powietrzu przez dłuższy czas (zimowanie). Chodzi o lagi. |
Mnie przekonuje wysokość klocków EDDIEgo, koła stoją, a zawieszenia są odciążone, a nie wyciągnięte i o to chodzi.
I dobrze będzie jeszcze zimą ze dwa razy koła lekko obrócić by stały innymi miejscami opony |
DRAD
Wysłany: 2009-10-26, 18:19
A może lepsze były by podkłady kolejowe ? ? ? |
zen
Wysłany: 2009-10-26, 20:14
Można podnieść tylko tył, a przednie koło przekręcać co jakiś czas. Zawsze jakaś metoda |
EDDIE
Wysłany: 2009-10-26, 23:34
Panowie, nie mogę zrobić listy w pierwszym poście na przykład, bo na tym forum nie można edytować postów (Panowie władza - kolejny argument za edycją postów )
Dlatego niech każdy chętny dopisze się do listy, którą zaczął Demolka i pisze czy chce 1 sztukę, czy 2.
Dyskusje o podnośniku proponuję przenieść do tego tematu. |
Na forum zaglądam.
Wysłany: 2009-10-27, 23:22 Podnośnik
Panowie widzę że jest dosyć duże zamieszanie w sprawie podnośnika. Dla mnie super rozwiązaniem i tanim jest podnośnik samochodowy + dwie podgumowane blachy jadna u góry i druga przy podstawie ,ładnie dospawane do podnośnika. do takiego czegoś można to zrobić.
Plik ściągnięto 132 raz(y) 23.44 KB |
_________________ Dawid Z. |
Wysłany: 2009-10-27, 23:28
Dawid Z., To raczej wygląda na mało stabilne. Tu nie ma dodatkowego podparcia jak w samochodzie. Motocykl może jebnąć ładnego orła i to na obsługującego go właściciela.
Chyba że te blachy o których piszesz jakoś zwiększają powierzchnie podstawy ? |
Ostatnio zmieniony przez Kozak_Barabasz 2009-11-07, 11:47, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2009-10-27, 23:33
Ziółek napisał/a: | Chyba że te blachy o których piszesz jakoś zwiększają powierzchnie podstawy |
Tak właśnie to mam na myśli po to je zrobię żeby było stabilne blachy będą dospawane do podstawy i do wieżchołka podnośnika widziałem już takie coś i dla mnie to rewelka za małe pieniądze. |
EDDIE
Wysłany: 2009-10-27, 23:43
Pomysł dobry, ale koszt podnośnika, blach i ich dospawania przekroczy znacznie 100zł.
Na oko szacuję około 120-150zł jeśli weźmiemy jeszcze farbę i malowanie blach...
Mój podnośnik nie przekroczy 40zł. |
Na forum zaglądam.
