Przesunięty przez: krotom 2011-04-29, 08:38 |
Dodatkowe światło Stop |
Wiek: 74 Dołączył: 22 Wrz 2008 Posty: 2569 Skąd: PWL
Wysłany: 2011-05-03, 23:06
Dariow, http://moto.allegro.pl/ty...1581033466.html |
Wysłany: 2011-05-04, 09:49
Dokładnie ta |
Wysłany: 2011-05-04, 10:15
Dariow,
Z tego co ja widzę To Ty masz customa - nie jestem pewien czy taka lampka w customie będzie się dobrze prezentować.
Myślę iż do Twojego trzeba coś bardziej delikatnego i nawiązującego wyglądem do tylnego światła. |
Dariow
Wiek: 55 Dołączył: 14 Lis 2010 Posty: 883 Skąd: Katowice
Wysłany: 2011-05-04, 10:23
Soft dlatego właśnie szukam jakiegoś sklepu który będzie gdzieś niedaleko mnie żeby podjechać motorem i przymierzyć
na tym forum naprawdę dużo ciekawych rzeczy juz znalazłem dlatego poprosiłem o pomoc tych lepiej obeznanych
Vaaks dzieki ta firma jest niedaleko podjądę zobaczyć |
Wysłany: 2011-05-04, 11:14
Jak dla mnie to do customa bardziej pasuje ta http://www.select-shop.pl...83f2dcd1c6c64ad na tej stronie masz mnóstwo różnych coś wybierzesz. |
Cichy
Wiek: 45 Dołączył: 25 Mar 2011 Posty: 22 Skąd: Poznań
Wysłany: 2011-05-04, 15:10
A orientujecie się, czy dodatkową tylną lamę (pełną, a nie tylko światło stop, tj żarówka 21/5W)) można podłączyć bezpośrednio pod lampę oryginalną? Nie będzie to za duże obciążenie dla instalacji? |
Colmann
Wiek: 42 Dołączył: 16 Gru 2010 Posty: 40 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 2011-05-07, 17:51
Cichy możesz spokojnie sobie podpiąć nawet halogen
Ale pomyśl o ledach o wiele lepiej są widoczne i bardziej kują w oczy niż żarówka
Ja zrobiłem sobie zamiast tablicy krzyż z ledami jako dodatkowy stop A tablice zapodałem na lewą strone przy kole...
I jakoś widzę dużą różnicę w zachowaniu innych bo dużo większe odstępy zachowują
Choć pewnie to przez glowę trupiej czachy
No i polecam podświetlić ledami całe moto bo też zrobiułem taki mod i w nocy efekt super ale widoczność z daleka jeszcze lepsza dla innych puszek choć boje się czasami ,że tak przykuwam uwagę iż ktoś się może zagapić i mnie dygnąć
A ja dołączę się do pytania odnośnie pomysłu na przednie lampy?
Bo chciałbym zamontyować z przodu ledy ,ale jakoś brakuje mi weny jak to połączyć z classic bo z customem nie było by problemu a tu mam dylemat by nie oszpecić przodu tym bardziej,że założyłem ładne żółte lightbary |
_________________ ŻYCIE TO NIE BAJAK!!!
NIE TRAĆ CZASU WSIĄDŻ NA SWGO BAJKA...
I RUSZAJ TAM GDZIE WIATR RAZEM Z TOBĄ GNA
illusion
Wysłany: 2011-05-08, 00:40
Colmann, no z przodu to napewno jakies trumienki będą pasowały ... i polecam ze dwa duże halogenki bezposrednio w kabelki... napewno nie przeciążą przewodów . Dla efektu jeszcze większej zmiany w zachowaniu innych zamontuj na kasku wbitą siekierę , sądzę że pomoże zwiększyć bezpieczną odległość
Cichy, już ktoś Ci kiedyś podpiął lightbary bezpośrednio pod lampę więc z proponowanymi halogenami nie przesadzaj
Szacuje się ze na 1 mm2 przewodu przepłynie 8A prądu
ponieważ I= P /U to przy właczonym jednoczesnie 2 x stop plus 2 x pozycyjne I = 26 W x 2 szt/12V = 4,3 A więc przewód wystarczający to 0,5-0,75 mm2
halogeny z tyłu możesz też bezposrednio podpiąć ... ale lepiej by były w kształcie gaśnicy |
Wysłany: 2011-05-10, 12:03
Złożyłem dodatkowe światełko stopu. Żarówkę zastąpiłem białymi diodami LED.
Plik ściągnięto 193 raz(y) 54.69 KB |
Plik ściągnięto 184 raz(y) 100.79 KB |
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-05-13, 11:16, w całości zmieniany 1 raz |
waydac
Wiek: 42 Dołączył: 16 Mar 2011 Posty: 20 Skąd: czaniec
Wysłany: 2011-05-10, 18:21
A mnie się podoba ten mały stop co ma gość na błotniku zamontowany. Ktoś się może spotkał z czymś takim? Może w przyszłości też bym taki sobie założył.
link |
Colmann
Wysłany: 2011-05-11, 01:25
Ilusion tyrafny wykład pewnie już się paliłeś po podpięciu halogenów pod lampe stąd ta przezorność
lecz pominołeś jeden szczegół opciążalność znamionowa przewodów dotyczy obciązeń w pracy ciągłej ,a jeśli się nie mylę to na stopie taka praca nie występuje.
Chyba ,że zaliczyć tą żaróweczke pozycyjną co tyle tych amperków bierze
tak więc nie siej tu paniki o dodatkowy halogenik bo zaraz to strach będzie włączyć światła
Tak więc polecam 2 trumny halogenowe jednak tak czy tak lepiej Ledy bo po co obciązać i tak mały akumulatorek. |
miodzik
Wiek: 44 Dołączył: 17 Sie 2009 Posty: 718 Skąd: ST
Wysłany: 2011-05-11, 12:59
Colmann napisał/a: | Ilusion tyrafny wykład pewnie już się paliłeś po podpięciu halogenów pod lampe stąd ta przezorność
A stanie przed szlabanem przy spadku terenu to co jak nie praca ciągła. Musisz traktować jak do pracy ciągłej. |
Ulica to nie tor.
Dariow
Wysłany: 2011-05-12, 22:22
Ja właśnie cos takiego bedę montował nad oryginalna lampe stopu w moim customie,
podłączenie zrobie tak że tylko bedą świecić po naciśnieciu hamulca jak zrobie wrzucę fotki |
Wysłany: 2011-05-12, 22:42
Te diodki nie mają homologacji. Może kogoś oślepić lub ktoś może twierdzić że go oślepiło. |
majkelpl
Wysłany: 2011-05-12, 22:48
soft napisał/a: | TMoże kogoś oślepić lub ktoś może twierdzić że go oślepiło. |
A jak ktos lub Ty kogos oslepiasz lampkami z homologacja to jest jakas roznica ? |
_________________ WRS OG 11
ISRA 27062
SREU 614 |
piwu
Wysłany: 2011-05-12, 23:01
majkelpl różnica jest podczas przeglądów... |
Stratoliner S |
Wiek: 55 Dołączył: 29 Sie 2009 Posty: 1699 Skąd: Nomad
majkelpl
Wysłany: 2011-05-12, 23:16
Prosze Was .... a debile w puszkach co oslepiaja zle ustawionymi swiatlami i pseudo xenonami ? I tak samo w motocyklach ?
Nagle wszyscy swieci i przejmujemy sie lampeczkami ?
A ilu z Nas nie powinno przejsc przegladu ze wzgledu na glosne wydechy ?
Byłoby mnie Drag Starów na ulicach
Nie badzmy hipokrytami
Jak moze i chce zamontowac sobie dodatkowe swiatlo stop to niech montuje i juz |
ISRA 27062
SREU 614 |
