Sisibar - oparcie kierowcy i pasażera |
![](images/avatars/2079749616535820844f557.gif)
Wiek: 74 Dołączył: 22 Wrz 2008 Posty: 2569 Skąd: PWL
Wysłany: 2009-12-18, 11:32
Robiłem to sam i jest to sprawdzone. Oparcie jest dzielone tak aby w każdej chwili można zdemontować bez zdejmowania tylnego siedzenia. Mocowanie do uchwytu błotnika trzeba dopasować - pilnik - tuleja tu wykorzystany sworzeń tłokowy, mocowanie do poduszki z nierdzewki, poduszka to tapicer. Blacha 3mm.
![](files/thumbs/t_oparcie4_121.jpg) |
Plik ściągnięto 296 raz(y) 308.89 KB |
![](files/thumbs/t_oparcie_5_183.jpg) |
Plik ściągnięto 273 raz(y) 279.46 KB |
![](files/thumbs/t_oparcie_6_140.jpg) |
Plik ściągnięto 300 raz(y) 316.85 KB |
![](files/thumbs/t_oparcie_7_282.jpg) |
Plik ściągnięto 286 raz(y) 272.13 KB |
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2010-08-28, 18:05, w całości zmieniany 1 raz |
Zaker
![](images/avatars/20748240874c374c9e321b1.gif)
Wysłany: 2009-12-18, 11:43
Jakiej grubości jest płaskownik, który użyłeś ?
Do jakiego elementu jest przyspawany ?
Czy jadąc mocno opierasz się na oparciu, czy raczej służy jako stabilizator ? |
Drag, Road, Rock'n'roll
![](images/signatures/1839507521505f7442d3adf.jpg) |
Wysłany: 2009-12-18, 11:48
Zaker napisał/a: | Do jakiego elementu jest przyspawany ? |
Jest przykręcony do mocowania tylnego siedzenia śrubami mocującymi uchwyt do błotnika.
A opieram się jak chcę |
dannyBoy
![](images/avatars/3399197424cdc7b0b16191.jpg)
Wiek: 48 Dołączył: 06 Lut 2010 Posty: 60 Skąd: Milton Keynes
Wysłany: 2010-02-06, 19:09 oparcie (backrest) dla pasazera
Mam pewien problem z oparciem dla pasazera w moim dragu,mianowicie chodzi o to ,ze jest pod katem prostym do siedzenia co czyni je zupelnie nie wygodnym.Biorac pod uwage ,ze siedzenie pasazera pozostawia rowniez duzo do zyczenia obie te rzeczy odbieraja mojej Pani przyjemnosc z jazdy.Moze ktos ma jakis pomysl jak rozwiazac ten problem.
Jezeli ten temamt byl juz poruszany to przepraszam ale jestem tu nowy i jeszcze nie kumam do konca jak dziala forum.
Za wszelkie sugestie wielkie dzieki.
pozdrawiam |
dannyBoy
Wysłany: 2010-02-06, 19:34 Sisibar
koszerny napisał/a: | Jak będziesz chciał kupić to się odezwij
podesłałem propozycje do mojego producenta by pomyślał nad tym
na chwilę obecną otrzymałem odpowiedź że chwilowo z braku czasu nie podejmuje się ale kto wie jeśli będziesz chętny to może dało by radę | .
Mam pytanie czy ten temat jest wciaz aktualny?Jezeli tak to prosze o kontakt,jestem zainteresowany kupnem takiego oparcia.
pozdrawiam |
![](images/avatars/1868901744ee203afd26b1.jpg)
Wysłany: 2010-02-07, 12:54
dannyBoy, masz wadliwie wykonane oparcie. Masz dwa wyjścia:
1. śmigasz sam (doradzam),
2. kupujesz nowy sisibar (odradzam). |
![](images/signatures/11241594414eccdc20e4308.jpg) |
dannyBoy
Wysłany: 2010-02-07, 16:45 sissy bar
witek1965 napisał/a: | Jacek, pobudka Kolega przywitał się przed napisaniem tego postu.
dannyBoy, Wydaje mi się, że oparcie jest po prostu źle wykonane. Nie może byc pod katem prostym. Bez sensu zarówno optycznie jak i nie ergonomiczne. |
Zgadza sie.Niestety taki model kupilem wraz z moto i teraz mam problem.Te na zdjeciu wygladaja spoko,moze cos da sie z tym w koncu zrobic.
pozdro |
Wysłany: 2010-08-06, 20:47
koszerny napisał/a: | po doginasz i dotniesz jak będziesz chciał |
nooo... już widzę to jak moondek dogina w garażu kwasówkę o grubości ca 4mm domowym sposobem wiem jak to się dogina bez podgrzania i jakie są tam kształty - robiłem to sam |
![](images/avatars/17988490164aeb8d0bcc554.jpg)
Wysłany: 2010-08-06, 22:15
vaaks napisał/a: | w garażu kwasówkę o grubości ca 4mm domowym sposobem |
ja mam chyba 2.5 i myślę że tyle wystarczy
i nie miałem zbyt dużych problemów |
Wysłany: 2010-08-07, 07:10
moondek napisał/a: | Nie wiecie czasem, czy ktoś w Polsce to sprzedaje? Albo coś podobnego... |
kupuj na ebay w czym problem. Mieścisz się bez cła |
rafald
![](images/avatars/15859330044aa8b65898a57.jpg)
Wiek: 45 Dołączył: 08 Cze 2009 Posty: 43 Skąd: warszawa
Wysłany: 2010-08-09, 11:41
jak ktoś bedzie zdecydowany na zakup na ebay to z chęcią się podłącze, taniej wyjdzie transport |
Wysłany: 2010-08-28, 18:02
temat posprzątany |
sempai
Wiek: 61 Dołączył: 23 Sie 2010 Posty: 18 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-10-04, 13:32
Witajcie.
Wiem, wiem..nie za często się tu udzielam, ale brak czasu doskwiera mocno.
A temat jeszcze nie posprzątany:)
Mianowicie tyż zapragnąłem posiadać oparcie kierowcy i stąd moje pytanie.
Na moto-baizlu w W-wie widziałem u 2 sprzedających gotowe poduszki z suwakiem do wyjmowania gąbki w cenie 60-70zł/szt. Dorobić uchwyt, zamontować i w drogę. Sęk w tym, że wziąłem chyba wizytówkę ale ...chyba nie wziąłem....;)
Pytanie brzmi: czy ktoś z Was był i widział coś takiego na moto-bazarze i ma ktoś pojęcie, kto sprzedaje coś takiego?
Pozdrawiam i czekam na info:) |
_________________ Jutro to dziś, tyle że jutro...a i tak będziemy jeździć na Gwiazdkach:) |
rafald
sempai
Wysłany: 2010-10-22, 10:54
Dzięki Rafald, ale Werson ma s5 za 170 zł samą poduszkę:) Lekkie przegięcie:)
Kumpel załatwił mi ze szkoły oparcia od krzesełek (sklejka wyprofilowana), zakupiłem w hurtowni tapicerskiej specjalny skaj (odporny na czynniki zewnętrzne), miękki i sympatyczny w dotyku (odradzili mi ekoskórę, nota bene superasty materiał, z powodu się nie nadaje na zewnątrz) oraz piankę...Całość 31 zł:) (a uszyję z tego chyba z 6 oparć:))
i biorę się za robotę:). Płaskownik 4 ze stali 1h18n9t od Pruszyńskiego (29 zł metr) -wyjdzie z tego na 2 zamocowania. Zima przed nami, więc będzie jak ją spędzić:)
Jak zrobię, to zapodam fotki:)
Pozdro:)
Ps: tapicer rzucił mi hasło za robotę takiego jednego...200zł:) Nie wiedziałem, czy się śmiać czy płakać:) W końcu go wyśmiałem:) |
![](images/avatars/12646821254b0e7306df94f.jpg)
Wysłany: 2010-10-22, 11:15
No i dobrze kombinujesz można np tak : stare krzesło od kompa , kawałek skóry, tapicer żona, cwieki jeszcze zamek i jest zrobione tak jak z tyłu i oryginalne ,tylko że ma różne możliwości regulacji
![](files/thumbs/t_dsc03602_141.jpg) |
Plik ściągnięto 247 raz(y) 203.64 KB |
![](files/thumbs/t_dsc03601_461.jpg) |
Plik ściągnięto 268 raz(y) 196.48 KB |
![](images/avatars/150504132553f31c52cbe41.jpg)
Wysłany: 2011-02-07, 01:00 Oparcie kierowcy
Na allegro znalazłem ofertę ładnego oparcia kierowcy . Mają też do 650-ki.
[ Dodano: 2011-03-05, 11:40 ]
A Tu macie wersje z USA ... i cenę też
http://www.cruisercustomi...4&related=short |
Tosiek
Wiek: 49 Dołączył: 08 Wrz 2011 Posty: 92 Skąd: Sucha Beskidzka
Wysłany: 2011-09-12, 20:03 Re: Oparcie kierowcy
A tu masz opinię o sprzedawcy, sam prawie kupiłem
http://yamaha-dragstar.pl/viewtopic.php?t=4561 |
_________________ Yamaha XT 660 R
Honda GL 1800 Goldwing
była
Aprilia Caponord ETV 1000
Yamaha XVS 1100 Dragstar |
sq5naz
![](images/avatars/1378504424d25b1125fc1f.jpg)
Wysłany: 2011-09-12, 20:36
Ziółek też kupił przecież.
Nie omieszkał się pochwalić w toku tamtego tematu.
Road Styler ma oparcia dla kierowcy, wygląda jakby to było to dla pasażera tylko odwrócone. Będę musiał kiedyś spróbować je odwrócić, może mam 2w1. |
![](http://www.motostat.pl/user_images/27904/icon3.png) |
Wysłany: 2011-09-12, 22:50
sq5naz napisał/a: | wygląda jakby to było to dla pasażera tylko odwrócone. Będę musiał kiedyś spróbować je odwrócić, |
nie da rady inne są mocowania (czyli blachy boczne) samo oparcie może jest to same |
![](images/signatures/19998017904d45e76ae89d3.jpg) |
