LIGHTBARY - PYTANIA |
marius
Wiek: 52 Dołączył: 16 Sty 2010 Posty: 115 Skąd: Łańcut
Wysłany: 2011-03-25, 13:22
Witam, gdzie można kupić tuleje dystansowe, podkładki i śruby mocujące stelaż do półki? Do takiego stelaża:
_________________ marius
Wysłany: 2011-03-25, 15:40
marius, Śruby i podkładki to każdym sklepie z art. metalowymi lub Marketami typu Castorama, Obi itd. co do tulejek dystansowych, to musisz sprecyzować pytanie, bo nie wiem, czy chodzi ci o tuleje redukcyjna z gwintem na lampę do której jednocześnie można założyć kierunkowskaz ( http://www.ideamotor.eu/?...a-lightbaru-nl. ) czy zwykłe dystanse. |
marius
Wysłany: 2011-03-25, 19:00
witek1965 napisał/a: | marius, Śruby i podkładki to każdym sklepie z art. metalowymi lub Marketami typu Castorama, Obi itd. co do tulejek dystansowych, to musisz sprecyzować pytanie, bo nie wiem, czy chodzi ci o tuleje redukcyjna z gwintem na lampę do której jednocześnie można założyć kierunkowskaz ( http://www.ideamotor.eu/?...a-lightbaru-nl. ) czy zwykłe dystanse. |
Dokładnie chodzi mi o przymocowanie stelaża do motocykla, w miejsce org. kierunków. Z racji, że mam szybę potrzebne będą dystanse i śruby (których mi brakuje). Z tego co widzę to około 4cm długie. |
Dariow
Wiek: 55 Dołączył: 14 Lis 2010 Posty: 883 Skąd: Katowice
Wysłany: 2011-03-27, 22:35
Pomocy
Szukam od dłuższego czasu i juz mnie krew zalewa halogenów o średnicy 9-10cm lub mniejszych z białym ringiem
Jezeli wiecie gdzie można takie kupić dajcie jakiś cynk
oczywiście sprawdziłem allegro nie ma takich tylko srednica 16cm lub większe do Tirów |
Wysłany: 2011-03-27, 23:09
Dariow napisał/a: | oczywiście sprawdziłem allegro nie ma takich tylko srednica 16cm lub większe do Tirów |
na pewno sprawdzałeś ?
http://moto.allegro.pl/ha...1522354360.html pierwszy lepszy jaki się otworzył,
W związku z tym, ze linki nie powinny być zamieszczane, ten post zostanie usunięty jutro wieczorem. Korzystaj z okazji. |
Dariow
Wysłany: 2011-03-27, 23:34
wituś to jest z niebieskim ringiem
jeszcze dodam że raczej musza byc całe w chromie jak to przystało w naszym dragach |
Wysłany: 2011-03-28, 09:25
napisz do niego, są takie i takie. Miałem je w domu i odesłałem. Moim zdaniem jakość była bardzo mierna. Ale to tylko moja opinia. nie sugeruj się nią tak do końca. |
Wysłany: 2011-03-28, 11:26
witek1965 napisał/a: | Miałem je w domu i odesłałem. Moim zdaniem jakość była bardzo mierna. |
Jak coś jest kiepskie to nie polecałbym nikomu. |
_________________ Dawid Z. |
Dariow
Wysłany: 2011-03-28, 12:05
Niestety od miesiąca albo lepiej nie posiadają w sprzedaży z białym ringiem
Witek chodziło Ci o jakoś świecenia czy wykonania lamp |
Wysłany: 2011-03-28, 18:36
wykonania lamp. Ta czarna obwódka, która widać na fotce to gruby pierścień gemowy, sam wkład lampy ma de facto 8 cm średnicy, wewnątrz w nowych lampach zauważyłem ślady rdzy, co świadczy o jakości wykonania. Miałem z białym ringiem i kosztowały mniej ( prawie półtora roku temu) witek1965 napisał/a: | Jak coś jest kiepskie to nie polecałbym nikomu. |
nie polecam. Dariow, chciał znaleźć to pomogłem, jednocześnie wyraziłem swoją opinię z którą nie każdy musi się zgodzić. Może miałem pecha, albo to był inny producent. |
grzenio
Wiek: 50 Dołączył: 10 Cze 2010 Posty: 14 Skąd: Mazowsze
Wysłany: 2011-03-31, 12:43
W temacie "LIGHTBARY w pigułce" nie ma info o żarówkach dwuwłóknowych;
H6M 12V 35/35W P15D-25-1 które także występują w lightbarach |
_________________ Wolności smak...
http://www.youtube.com/watch?v=W7UQQjBcF18
Wysłany: 2011-03-31, 17:07
grzenio, dzięki za informację. Najlepiej jakbyś podał takie informacje, wkleił fotkę, a ja bym to przeniósł. Byłby to twój wkład w rozszerzenie tego tematu. Do uwag jest cała rzesza chętnych.
Najczęśtsze zastosowanie tych żarówek to lampa główna w QUEST ,WILGA, VAPOR, VISON, SOLLATIO, KINROAD, KINGWEY, FUTONG, GATEWAY, ..., ale skoro również w lightbarach to czemu nie |
Dariow
Wysłany: 2011-04-20, 20:11
po kolejnym prawie miesiącu szukania halogenów z białym ringiem dałem sobie spokój i kupuje bez, w związku z tym mam do Was pytanie czy ktoś kupował lub miał styczność z halogenami tego sprzedawcyhttp://allegro.pl/halogen....html?source=ob
jeśli tak to prosze o jakies opinie i jeszcze zdjęcie gdyby link nie działał
Plik ściągnięto 250 raz(y) 35.12 KB |
Wysłany: 2011-06-18, 01:36
Pytanie to użytkowników. Poprzednio miałem lampy na żarówkę H3, teraz kuszą mnie na H4. Jak się spisują te lampy i zy warto ładować się w dwa obwody ? |
PrzemekN
Wiek: 56 Dołączył: 20 Mar 2011 Posty: 2071 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 2011-06-18, 02:24
Kupiłem na alledrogo komplet takich reflektorów i zamontowałem w mojej Gwieździe.
Żeby nie nadwyrężać zbytnio instalacji elektrycznej, kupiłem diody LED, jako zamienniki żarówek H3 55 W, fabrycznie dostarczonych z reflektorami.
Okazało się, że reflektory te są zbyt płytkie i LEDY się nie mieszczą
Kupiłem żarówki 35W i teraz jest Ok.
Wizualnie są Ok, za tę cenę, myślę, że nic lepszego się nie kupi.
Problem jest ze skupieniem strumienia świetlnego - zauważyłem, że jeden z refletorów daje wyraźną i skupioną plamę światła, a drugi oświetla drogę w miarę równomiernie.
Po oględzinach okazało się, że grubość szkła nie jest równomierna i tworzy się rodzaj soczewki, która wytwarza efekt plamy światła.
Patrząc na wszystkie wady i zalety - uważam, że są warte polecenia. |
Garaż:
MS 1900, H-D FLHTKL "Osiołek"
SREU #1022 |
Dariow
Wysłany: 2011-06-18, 10:02
Witam wszystkich
Kilka osób pytało się mnie na PW czy kupiłem już halogeny więc podzielę się moimi wrażeniami
Kupiłem takie jak w moim poście powyżej
Wrażenia pozytywne
Obudowa metalowa, chromowana, kilka razy rozkręcałem żeby zajrzeć do środka i na razie bez uszczerbku na chromie, przód lampy jest zdejmowany ale całkowicie nie można sie dostać do szkła, jak ktoś będzie kupował to musi zwrócić uwagę na mocowanie jest bardzo szerokie i ja musiałem założyć bez bo wystawało po za wspornik, kabelki idą w śrubie która na nakrętkę na klucz 17 i tu znowu mały problem bo musiałem zeszlifować stary klucz żeby dokręcić, żarówka standardowo H3 55W po kilku minutach lampy nie da się dotknąć ale ja od samego początku chciałem założyć żarówki diodowe i założyłem ale jest problem bo większość tańszych żarówek diodowych jest za długa i nie da sie ich zamocować więc trochę musiałem poprzerabiać
ogólnie pozytyw jak na razie |
marius
Wysłany: 2011-07-04, 22:56
Przykręciłem lightbary i mam takie pytanie, czy można podpiąć kabel prądowy do kostki w lampie? tak żeby świeciły przy przekręceniu kluczyka razem z lampą |
illusion
Wysłany: 2011-07-04, 23:05
marius, zdecydowanie nie polecam bezpośredniego podłaczenia ( no chyba że masz lampy led-owe ) ; temat był wałkowany => zasilanie powinno iść z ako , lightbary załaczane przez przekaźnik/przekaźniki
przy podłaczeniu bezpośrednim możesz przeciążyć instalację
jakby co to schemat mogę Ci wrzucić na priv
[ Dodano: 2011-07-04, 23:10 ]
witek1965, mam lampy z H4 60/55W , wymieniłem jeszcze zwykłe H4 na żarówki philipsa dedykowane do motocykli i szczerze mówiąc nie zamieniłbym na nic innego .... podczas jazdy w nocy ( a dość często przemieszczam się w takich godzinach ) zupełnie inna bajka , widoczność jest dużo dużo lepsza |
Wiek: 74 Dołączył: 22 Wrz 2008 Posty: 2569 Skąd: PWL
Wysłany: 2011-07-04, 23:11
marius napisał/a: | czy można podpiąć kabel prądowy do kostki w lampie? tak żeby świeciły przy przekręceniu kluczyka razem z lampą |
a po co? My zakładamy do wersji amerykańskiej ( taką chyba masz) automatyczny wyłącznik świateł, aby zapalały się po uruchomieniu silnika i nie obciążały akumulatora przy zapalaniu, a ty chcesz dołożyć obciążenie?
Lightbary powinny być na oddzielnym obwodzie z akumulatora z przekaźnikiem, a sterowanie przekaźnika możesz wziąć z z lampy. Zresztą na ten temat już tyle napisano, że warto poczytać. |
marius
Wysłany: 2011-07-05, 13:34
Dzięki za pomoc kupiłem co trzeba i będę się zabierał za podłączenie! |
