JAK SIE UBRAĆ NA MOTOCYKL W UPAŁ
Albertus
Wysłany: 2012-07-09, 11:27
Kurtka skóra, spodnie w te upały zwykłe jeansy (niestety) ale odkładam sobie na Free stary :-D no i oczywiście wysokie buty. Jak jeżdżę to zazdroszczę trochę tym w krótkich koszulkach i szortach, ale że ja wciąż jeszcze świeżak, a asfalt niczym papier ścierny, to nie ryzykuje.
"No. Try not. Do... or do not. There is no try."
Mnich
Wysłany: 2012-07-09, 11:33
Zapytałbym raczej kto nosi koszulki typu cool, wtedy pod skórą wcale nie jest tak dramatycznie.
Arabi na swoich garbatych koniach owijają się dość mocno i nie marudzą ;)
Drag Star 650 custom 2000
HD FLSTC Heritage 2002
Wysłany: 2012-07-09, 11:44
Krótka koszulka, kamizelka, jeansy, wysokie buty, rękawice bez palców - tak śmigam latem ;p
WAYNE
Wysłany: 2012-07-09, 11:58
A ja mam pytanie czy ktoś miał okazję mieć na sobie, albo jeszcze lepiej - przetestować w upale to cudo:
http://www.moto-akcesoria...-czarna,p,42498
Czarne toto i gładkie w porównaniu z innymi zbrojami, są ochraniacze na łokcie, barki i plecy a przy tym nie wyglądałoby się w tym jak kosmita.
Ja póki co jeżdżę w jeansach od FreeStara, kurtce tex z membraną, pod to koszulka termoaktywna brubecka. Podczas jazdy luzik, suwaki do wentylacji w kurtce pootwierane i jest chłodek. Ostatnio po 200km przy 28st jedyne co miałem mokre od potu to gacie.
Tak sobie myślę, że jakbym był solo to pewnie bym się pokusił na śmiganie w samym T-shircie, ale jak masz kobietę, bobasa w drodze, to się jakiś hamulec włącza, przynajmniej u mnie...
"Współczuję tym, którzy nie piją. Wstają rano i wiedzą, że cały dzień będą się czuć tak samo." Frank Sinatra
Mnich
Wysłany: 2012-07-09, 12:07
wojciesław napisał/a:
Brubeck robi też i gacie :) Latam w podobnych tylko nie brubecka i nie leci po tyłku.
WAYNE
Wysłany: 2012-07-09, 12:09
Mnich napisał/a:
No właśnie po tej przejażdżce zdecydowałem, że muszę je mieć ;D
JOKER
Wysłany: 2012-07-09, 12:12
Ja mam taką:
http://www.allegromat.pl/aukcja111118
Została mi jeszcze z quada, ale nie ubierałem jej na Draga. Tą którą ty pokazujesz to faktycznie gładka i może by pasowała, bo w tej swojej wyglądał bym jak bym miał zaraz jakieś akrobacje robić dragiem.
Galder
Wysłany: 2012-07-09, 12:16
Ja jeżdżę różnie, raz w skórze, raz w tekstylu, raz w zbroi. Po latach walk w rycerstwie nie robi na mnie zbytnio wrażenia upał :)
Filozofia wymaga więcej koncentracji niż jazda motorem, ale nie jest tak bolesna przy upadku.
Wysłany: 2012-07-09, 12:49
Na szczęscie zrobiło sie chłodniej .... ;D i można wrócic do normalnego stroju .
Tytus
Wysłany: 2012-07-09, 14:35
A ja od piątku do niedzieli w Bieszczadach. Droga tam i z powrotem jak zawsze w texowej kurtce i texowych spodniach. W sobotę polatałem po tamtejszych drogach w koszulce z naszego forum i tak zjarałem łapki że ledwo się dało spać ;) Śmiali się że mam ręce biało-czerwone idealne do kibicowania.
W texie gorąco jest jak się stoi ale jak się kilometry nawijają to spokojnie się da (no chyba ze to ja już przywykłem)
Mnich
Wysłany: 2012-07-09, 14:44
Tytus napisał/a:
W skórze z wyjętą podpinką też dramatu nie ma.
Wysłany: 2012-07-09, 14:56
Mnich napisał/a:
... o kurna to ta podpinka jest odpinana?! ;D
Mnich
Wysłany: 2012-07-09, 15:01
OldDiver napisał/a:
Nie, ale odstaje od skóry i ja tam wkładam szmaty namoczone w zimnej wodzie lol
Przy okazji, promocja na jeansy w dużych rozmiarach:
http://sklep.scigacz.pl/s...html?cPath=1782
Wysłany: 2012-07-09, 16:25
no cóż, bezpieczeństwo generalnie śmierdzi
potem ;D
maniuś
Wysłany: 2012-07-09, 21:02
a propos, jeżeli mowa o śmierdzeniu, mam spodnie skórzane http://www.tarbor.pl/spodnie_motocyklowe i tam jest wszystko z sobą zszyte, parę razy ściągałem je z tyłka całe mokre, przewróciłem na lewą stronę suszonko i wszystko gra, ale jak długo mogą zachować "świeżość", czy ktoś ma sposób na pranie i czy wogóle może być mowa o praniu?
Jakie myślenie takie wykonanie.
Mnich
Wysłany: 2012-07-09, 21:40
maniuss, " Spodnie TARBOR KOMFORT COOL wykonano z zaawansowanej technologicznie skóry bydlęcej, która odbija promienie słoneczne, dzięki czemu temperatura wewnątrz spodni w upalne dni jest znacząco niższa. "
Chyba masło-maślane, w skórze jest gorąco i basta, a to co napisał producent o swoim produkcie to czysta sofistyka, ale niech mu tam będzie.
Skórę wietrzę, nie piorę, pastuję i tyle. Mam spodnie od 8 lat i nic im nie jest, nie walą jak koński zad, więc luz.
Galder
Wysłany: 2012-07-09, 23:00
Ja czasem skórę przetrę wilgotną gąbką, potem nasmaruję kremem nivea lub innym specyfikiem do skóry i po robocie.
A aby w skórze było "chłodniej" a w sumie to raczej aby się nie kleiła, to służy podszewka.
maniuś
Wysłany: 2012-07-09, 23:16
z zewnątrz to wiem, czysta wilgotna szmatka - ręcznik, tak robię kurtka, spodnie obowiazkowo, zastanawiałem się nad podszewką na przyszłość, bo używam od niedawna i wszystko jeszcze nowością zapachniwa ;D , ale jak wietrzenie starczy to wszystko gra.
Mnich
Wysłany: 2012-07-10, 09:32
maniuss napisał/a:
są takie sprey'e do prania bez namaczania. Poszukaj, popytaj koleżanek. Coś jak pianka do dywanu, psikasz, pocierasz gąbeczką i czekasz, aż wyschnie.
dragini
Wysłany: 2012-07-10, 09:58
maniuss napisał/a:
- co dziwne da się wyprać skórę, może wyprać to zbyt dużo powiedziane, ale można kupić specjalny szampon do prania skóry. Ja po skończonym sezonie do letniej wody dolewam to "cuś" i przepłukuję ciuchy w tej wodzie z płynem, potem suszenie na balkonie (po tym szamponie rzeczy są miękkie i jakby elastyczne) na koniec oliwka i do snu zimowego.
Namiary na szampon mam od Virago i jak na razie sprawdza się
Ostatnio zmieniony przez dragini 2012-07-10, 10:44, w całości zmieniany 1 raz
