zakup- dylemat 650 czy 1100 |
xsewisx
Wiek: 32 Dołączyła: 05 Gru 2011 Posty: 1 Skąd: SOP
Wysłany: 2011-12-05, 01:01 zakup- dylemat 650 czy 1100
Witam! Pomimo mojego młodego wieku (20 lat) planuję zakup motocykla, a że strasznie podobają mi się ciężki to przy nich jednak zostanę, nie wspominając jednak o ciężkiej mocy
Przeglądając je, zazwyczaj oko zawieszałam na Drag Starach, Road Starach, Royal Starach, Warriorach. Ostatecznie już postawiłam na DS ale marzy mi się moc 1100 czego nie do końca jestem pewna. Że nie dam z taką siłą rady. Jeździć będę bez plecaczka + jakiś bagaż. Co do moich gabarytów to 1,68 m/ 83kg .
Zapraszam do przywitalni |
Ostatnio zmieniony przez MarcinBig 2012-01-05, 21:18, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2011-12-05, 01:12
Powinnaś jeszcze napisać coś o swoim doświadczeniu w jeździe motocyklem. 1100 to ciężki motocykl, ale nie znowu aż tak wiele cięższy od 650. Mamy tu na forum dziewczyny, które dosiadają 1100, chociażby Jolka.
Mamy też szczęśliwą posiadaczkę XVS 950. To nowa konstrukcja napędzana pasem. Moim zdaniem powinnaś poczytać troszkę informacji o naszych motocyklach na forum. Jest temat poświęcony obydwóm, są tematy na temat typowych usterek, kosztów eksploatacji, prowadzenia. Ja posiadałem 650 i dla mnie samego w zupełności wystarczał. Jednak we dwójkę było mi mało. Wiadomo, że im więcej mocy, tym lepiej, zwłaszcza jak się chce sprawnie wyprzedzić.
witamy się w tym temacie : http://www.yamaha-dragstar.pl/viewforum.php?f=18 chociażby, żeby nie mieszać istotnych informacji z przywitaniem. Przemyśl swój nik forumowy. Wyobraź sobie jak trudno go wymówić teraz, a co dopiero na zlocie po kieliszku. Jak ci się u nas spodoba, a powinno, to sobie połamiemy języki |
komboj
![](images/avatars/13494133054cacb473ea66f.gif)
Wiek: 46 Dołączył: 31 Lip 2010 Posty: 116 Skąd: Kostrzyn nad Odrą
Wysłany: 2011-12-05, 09:07
.Ja bym się nie cackał.Jeżeli są fundusze,chęci i olej w głowie,to wsiadaj na 1100 . |
_________________ Suzuki VL 1500 |
![](images/avatars/1706120690534263f220fc3.jpg)
Wysłany: 2011-12-05, 09:16
xsewisx, dylemat "650 czy 1100" rozkładaliśmy na czynniki pierwsze TUTAJ |
AB Rh+ |
![](images/avatars/10067755554a6aef7ed8ad.jpg)
Wysłany: 2012-01-04, 23:30
Powiem tak, prawko mam od sierpnia 2011 i wszyscy mówili mi, bież małego, nie masz doświadczenia itp.itd. Kupiłem Hondę NTV 650 i po przejechaniu kilku tysięcy stwierdziłem, że moto nie spełnia moich wymagań. Kupiłem więc DS 1100. Więc nie bój się, bo za chwilę będziesz miał ten sam dylemat. Teraz mam dwa i na Hondę szukam kupca. |
Wysłany: 2012-01-05, 01:02
Pirania_LM napisał/a: | Więc nie bój się, bo za chwilę będziesz miał ten sam dylemat. |
jak już to bała, a to różnica.
Pirania_LM napisał/a: | Kupiłem więc DS 1100 |
no poróbże foty w dużej rozdzielczości i pochwal się |
Wysłany: 2012-01-05, 13:51
xsewisx, wybacz mi o Pani
witek1965, są na forum w galerii, daj maila ( może być PW ) to prześlę |
![](images/avatars/1586545205497987ccc78b4.jpg)
Wysłany: 2012-01-05, 14:19
lubisz duze to nie kupuj mniejszego, dasz rade na 1100 |
wiarus12
Wiek: 53 Dołączył: 08 Sty 2010 Posty: 95 Skąd: Proszowice k.krk
Wysłany: 2012-01-05, 14:23
Mój synek ma 18 latek i spokojnie śmiga na 1100, czasami też na kumpla VTX 1800.Także bierz co duże. |
_________________ Nie pozwólcie, aby ktokolwiek wmówił wam, że trzeba być zadowolonym z tego, co się ma. Zawsze jest więcej do zdobycia i nie ma powodu, abyście nie mogli tego mieć!!!
![](images/signatures/8427431634b59de0867340.jpg) |
malik16
![](images/avatars/8285686904f537cdd6da87.jpg)
Wiek: 50 Dołączył: 09 Sie 2011 Posty: 233 Skąd: Łomża
Wysłany: 2012-01-05, 14:24
nie chciałbym być niemiły i nietaktowny ale zapraszam najpierw do przywitalni przyszłą posiadaczkę DS |
![](images/signatures/20280270344fda454ca47a1.jpg) |
Pio Trek
![](images/avatars/20527368504e8b542a9edce.jpg)
Wysłany: 2012-01-06, 01:11
a po powitaniu bierz 1100 |
tomek70
![](images/avatars/11611585744dd97532772a7.jpg)
Wiek: 54 Dołączył: 10 Sty 2011 Posty: 349 Skąd: Krzewiny Bogaczów
Wysłany: 2012-01-06, 08:18
Jeżeli to ma być faktycznie twój pierwszy motocykl , to bym się trochę zastanowił. DS-y są ciężkie, niezbyt przyjazne jeżeli chodzi o manewry na parkingu, czy na ciasnych wolnych zakrętach . Z tym na początku będzie ci ciężko, może masz w pobliżu kolegę, który ma 1100, poproś go żeby ci pozwolił usiąść na moto i wtedy spróbuj bez włączonego silnika poprzestawić motor na "sucho". Wtedy sama stwierdzisz, czy dasz radę. Powodzenia . |
Żółw
![](images/avatars/11788975115692cafea582b.jpg)
Wysłany: 2012-01-06, 09:02
Sam kupiłem z podobnym dylematem 650 i patrząc z perspektywy czasu (a chyba przede wszystkim z perspektywy MOCY) pospieszyłem się z kupnem. 1100 i 650 ciężarem różnią się nieznacznie więc odczucie będzie niemal jednakowe (z autopsji), natomiast przy wyprzedzaniu będzie wiele mniej nerwów przy większym silniku. Druga sprawa to sprawdź tak jak napisał tomek70, czy dasz radę go okiełznać. Z mojej strony z sentymentu polecam 650 a biorąc pod uwagę możliwości wyprzedzania 1100. |
![](images/avatars/1673207125644b7a8d0723d.gif)
Dołączył: 26 Lis 2011 Posty: 3072 Skąd: Wrocław/Kiełczów
Wysłany: 2012-01-06, 09:40
Troche historii nabycia mojego moto.
Udało mi sie kupić "naprawdę nówkę nieśmiganą" rocznik 2007. A dlaczego! Mąż kupił żonie moto na gwiazdkę. Ale ona nie miał prawka. Robił, robiła i jak zrobiła i siadła na DS to orzekła że tem motor jest dla niej za duży i cięzki. No i mąż musiał jej kupić ... Virażkę. |
Kupię trajkę |
Gostek
![](images/avatars/12002313364eb04b139e86c.jpg)
Wiek: 52 Dołączył: 23 Wrz 2011 Posty: 628 Skąd: Warszawa-Wesoła
Wysłany: 2012-01-06, 10:57
Ja też miałem ten dylemat, bo to miał być mój pierwszy moto. Parę miesięcy szukałem 650, ale po pilnym poczytaniu naszego forum, porad doświadczonych użytkowników, porównaniu parametrów, zdecydowałem się na 1100 i jest super! Dla mnie jednym z ważniejszych argumentów była kasa i kilkuletnie pertraktacje z Żonką, która z pewnością nie zgodziłaby się na zmianę za rok-dwa na większy. Jak już inni radzili, sprawdź, czy dasz radę ujarzmić na manewrach draga, bo prosto to nawet dziecko pojedzie. Dla mnie te 30 kilka kg różnicy nie robiło problemu między 650, a 1100 (182 cm/100 kg żywej wagi)), a mocy sporo więcej. Powodzenia w zakupie |
_________________ Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem... |
lubora
Wysłany: 2012-02-02, 13:08
a ja radzil bym na poczatek 650,pojezdzisz i stwierdzisz ze za malo to sprzedasz i kupisz 1100,znam pare dziewczyn ktore jezdza 650 i chociaz etap oswajania maja dawno za soba to nie planuja zamiany bo to im starcza i jeszcze jedna zaslyszana ukradkiem opinia na temat DS podobno 650 sa ladne wiec dla kobiet ,natomiast 1100 toporne to dla meszczyzn:) |
Basia
![](images/avatars/54994757250e9904f6ffe3.jpg)
Wiek: 110 Dołączyła: 12 Gru 2010 Posty: 2257 Skąd: GŁ Łódź
Wysłany: 2012-02-23, 20:20
Sama musisz stwierdzić, jak będziesz się czuła dosiadając mniejszą i większą Yamaszkę-jeśli masz taką możliwość , to próbuj. Mogę jedynie doradzić, opierając się na własnym doświadczeniu: nie mniejszy aniżeli 6oo wzwyż, ale czy 1100? Weź pod uwagę swoje fizyczne parametry. |
_________________ Szczęście to nie stacja, tylko sposób podróżowania...
![](images/signatures/158506487150e0d53b549b8.gif) |
Wysłany: 2012-02-24, 02:41
OldDiver napisał/a: | i siadła na DS to orzekła że tem motor jest dla niej za duży i cięzki. | znaczy się są mniejsze motocyklistki od Draginii ?, Draginka dosiada kawę 800. |
Wysłany: 2012-05-24, 06:59
1100 to jedyne słuszne rozwiązanie w tytułowym dylemacie |
AB Rh+ |
pablo_ns
Wysłany: 2012-05-29, 18:53
Powiedzcie mi koledzy czy za max 20 tys kupie DS1100 classic w kolorze czarnym w dobrym stanie z torbami i szyba? |
