Otwarty przez: witek1965 2013-02-11, 17:52 |
Klocki hamulcowe |
Jakich klocków używasz ? |
TRW, Lucas |
36% |
[ 18 ] |
EBC |
14% |
[ 7 ] |
Ferrodo |
10% |
[ 5 ] |
Siffert |
2% |
[ 1 ] |
Nissin |
10% |
[ 5 ] |
Dostępne w ASO |
8% |
[ 4 ] |
klasyczne - mineralne |
0% |
[ 0 ] |
sirtermetalowe ( złote) |
8% |
[ 4 ] |
inne - jakie wpadna mi w ręce |
10% |
[ 5 ] |
Głosowań: 43 |
Wszystkich Głosów: 49 |
warek07
Wiek: 46 Dołączył: 09 Mar 2009 Posty: 1534 Skąd: P-T (Free Star)
Wysłany: 2009-09-29, 23:29
witek1965 napisał/a: | No jak koło staje w miejscu i dupą zarzuca a amor idzie do dna na maksa to chyba dobrze hamuje |
no dęba nie postawisz mowie serio gosc robi przeglady w moto i stwierdzil ze w mojej gwiazdce jest hamulec zajebisty... ja tez nie narzekam i zdarzylo sie kilka razy zablokowac kolo |
_________________ carpe diem
Wysłany: 2009-09-29, 23:44
Dęba nie postawię, ale jak na bardzo małej prędkości, zaraz za bramą wyjazdową trochę za mocno przycisnąłem na przedni to położyłem motor na gmolu. Przed własnym domem-siara
[ Dodano: 2010-02-05, 17:53 ]
Kupiłem klocki MCB 640 LUCAS. Cholera jest napisane na nich XVS 650 Dragstar 98-01. ja mam 2002 rocznik. czy ktoś może wie, czy pasują, czy jest jakaś zmiana? W Motoakcesoria nie raczyli napisach takiego drobiazgu. |
pandzioch2003
Wysłany: 2010-03-31, 22:47
Ja mialem Siffert'y w 650 na przodzie a teraz w 1100 mam na tyle. Jak dla mnie nie roznia sie niczym od zwyklych EBS albo Ferodo.
witek1965, do wszystkich Dragoe na przod sa takie same klocki - 650 i 1100 niezaleznie od rocznika. |
ISRA 31256
MaxVarEmreis
Wiek: 39 Dołączył: 16 Gru 2009 Posty: 35 Skąd: Olkusz/Kraków
Wysłany: 2010-04-26, 13:36
Ja mam pytanko.
Czy to normalne, że słychać jak przednie klocki ocierają się o tarcze ( np. przy przepychaniu motocykla). Pewnie nie
Początkowo myślałem, że motocykl nowy i tarcze muszą się trochę zedrzeć, ale przejechałem te kilkaset kilometrów i nadal to samo.
W czym może być problem? Dzięki. |
Wysłany: 2010-04-26, 15:09
w niczym, to normalne. Był to już opisywane. |
j43
Wiek: 50 Dołączył: 14 Maj 2010 Posty: 3 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2010-05-17, 19:00
Jeśli klocki ocierają o tarcze... to nie jest to normalne
Jest to najzwyklejszy objaw tego że tłoczki w zacisku się nie cofają. Powodem tego jest odkładający się pył starty z klocków. W materiale ciernym są lepiszcza i dodatki kauczuku, po starciu pojawia się pył o właściwościach lepiących. Czasami widać na feldze osad... ale tam z reguły wszyscy pucują i ślad znika.
Niestety wielu mechaników traktuje wymianę klocków jako banalną czynność i nie oczyszcza zacisku. A tu niestety też potrzeba zadziałać. Same tłoczki warto zapsikać specjalnym preparatem który odpuści osad na tłoczku. Dodatkowo żeby klocki nie piszczały trzeba dokładnie oczyścić szczotką drucianą i przesmarować pastą miedziową miejsca prowadzenie klocków.
I nie ma bata nie będzie piszczeć
No chyba że macie zniszczone porowkowane tarcze. To mocno sprzyja powstawaniu pisków. Odradzam wyrównywanie tarcz. No chyba że sam rant... ale generalnie lepiej wymienić tarcze na nowe.
Same klocki, mogą mieć tendencje do popiskiwania (kwestia producenta) ale jest to raczej najmniej istotne. Piszczy cały zacisk i najczęściej wtedy kiedy jest bród i nierówności. A klocek no tu trzeba szczególnie zwracać jak on hamuje po 3-4 ostrych hamowaniach, dobry produkt cały czas będzie hamował kiepski dostanie fedingu i popłynie
No mam nadzieję że trochę rozjaśniłem |
Wiek: 51 Dołączył: 03 Lis 2009 Posty: 1043 Skąd: Soldau Ostpr.
Wysłany: 2010-06-30, 07:44
dadamos napisał/a: | Wymiana kolocków hamulcowych Drag Star 1100:
-dokręcić odpowiednim momentem. |
czyli jaki powinien byc moment dokrecenia srub zacisku?? |
Arcon
Wysłany: 2010-06-30, 09:17
spining napisał/a: | czyli jaki powinien byc moment dokrecenia srub zacisku?? |
40 Nm. |
Wysłany: 2010-07-01, 12:40
MaxVarEmreis napisał/a: | Ja mam pytanko.
Ja mam od nowości to samo.
Nie udało mi się z tym problemem uporać więc myślę iż to normalne.
Co do poprzednich wypowiedzi to konstrukcja naszych zacisków przednich jest taka że klocki zawsze będą minimalnie ocierały o tarcze.
Rozbierałem, czyściłem smarowałem i nie doszedłem jakim cudem klocki mogą odsunąć się od tarczy tworząc szczelinę.
Jaka siła je od tej tarczy (w tym typie zacisków) odsunie ? |
Wysłany: 2010-08-05, 20:08
Wymiana klocków hamulcowych DS 1100 - TYŁ
Ponieważ samo-ręcznie uczyniłem to po raz pierwszy, chcę się podzielić swoją wiedzą z reszta społeczności.
1. Odkręcić końcówki tłumików.
2. Odkręcić przewód hamulcowy od zacisku.
3. Odkręcić dwie śruby mocujące zacisk do ramy.
4. Wyjąć zacisk z ramy
5. Zdjąć plastikową zaślepkę z tyłu zacisku osłaniająca klocki. Zaślepke zdejmuje się śrubokrętem poprzez wciśniecie jej od brzegu do jej środka w miejscach odpowiednio oznaczonych. Inaczej można ją połamać.
6. Zdjąć sprężynujące zawleczki z bolców trzymających klocki, wyciągnąć bolce i wyjąc zużyte klocki.
7. Oczyścić zacisk w miejscach gdzie pracują klocki oraz oczyścić (najlepiej umyć benzyną) tłoczki.
8. Wymienić klocki na nowe i wcisnąć tłoczki. W tym momencie wyleci trochę płynu hamulcowego z zacisku.
9. Zamontować zacisk na miejscu i podłączyć przewód hamulcowy.
10. Pod pompować pedałem hamulca i odpowietrznikiem w zacisku odpowietrzyć układ.
11. Uzupełnić (jeśli potrzeba) płyn hamulcowy w zbiorniczku (przy przednim kolanku wydechu)
12. Zamontować końcówki wydechów i w drogę :-)
Plik ściągnięto 319 raz(y) 81.49 KB |
rybak68
Wysłany: 2010-08-05, 21:40
Ziółek pozwolę sobie trochę uzupełnić Twój opis.Przewodu hamulcowego nie trzeba demontować,wystarczy odkręcić ramię podtrzymujące tłumiki,oraz opaskę przytrzymującą przewód hamulcowy przy wahaczu.Odpada konieczność odpowietrzania.Jeśli z okolic tłoczka przy wciskaniu wycieka płyn wskazuje to na zużycie uszczelniaczy(wymiana).Bolce na których poruszają się klocki i tylną ściankę klocków dobrze jest delikatnie przesmarować smarem miedzianym(lżej pracują).Nowe klocki po założeniu muszą się dotrzeć,dlatego z hamowaniem na początku ostrożnie. |
Wysłany: 2010-08-05, 22:38
rybak68, Oczywiście można i tak ja piszesz. Ja wolałem zacisk położyć wygodnie na stole i dokładnie go wyczyścić, szczególnie gniazdo klocków. Dlatego odpiąłem przewód hamulcowy. Odpowietrzenie to raczej mały zabieg który zajmuje 30 sek. |
waldorf
Wiek: 63 Dołączył: 26 Mar 2010 Posty: 207 Skąd: Poznań
Wysłany: 2010-10-09, 13:04
Uzupełniając wiedzę o klockach,zamówiłem na przód do 1100 z firmy MAKLAND.Koszt 83,50 z przesyłką,dostawa w ciągu trzech dni.Będę zmieniał zimą,więc nie wiem jak się sprawują,ale firma i rekomendacje(net) mi mówią że będzie ok. |
Wysłany: 2010-10-10, 00:40
Ja też będę wymieniał klocki ,ale zastanawiam się nad całym setem BREMBO wraz z przewodami w powłoce metalowej. Tylko mam pewne zastrzeżenia czy warto Koszt jest duży ,ale nie wiem jaki będzie efekt. Proszę o poradę. Z góry Dziękuję. |
_________________ Dawid Z. |
Wysłany: 2010-10-10, 11:09
Kiedyś jeszcze w starej pięknej magnie wymieniłem na przewody w oplocie stalowym , wyglądały super a czy tak hamowały to sam nie wiem chyba przereklamowane jak większośc u wszystkiego u nas |
Wysłany: 2011-01-19, 18:09
ma ktos doswiadczenie w tym czy lepsze sa ferodo czy lucasy? |
winiar
Wysłany: 2011-01-19, 20:45
dziś w serwisie yamahy założyli mi ferodo. takie preferują. do auta zakładam zawsze też orginały i uważam, że to się opłaca w dłuższym rozrachunku. oczywiście to tylko moje zdanie. |
XV 1900 Roadliner S |
Wysłany: 2011-01-19, 21:24
Jeździłem na Lucas i zawsze się zatrzymałem tam gdzie chciałem, które lepsze nie wiem. |
Wysłany: 2011-01-19, 21:35
winiar napisał/a: | dziś w serwisie yamahy założyli mi ferodo. takie preferują. do auta zakładam zawsze też orginały i uważam, że to się opłaca |
nie bardzo rozumiem sens tego zdania. Ferrodo nie są "oryginałami" stosowanymi przez Yamahę, więc powinieneś zgodnie z tym co wyrażasz w drugiej części zdania kazać sobie założyć klocki pierwszego montażu, czyli japońskie.
Więcej. W różnych ASO ( puszkarskie) i zapewne nie tylko występują różne klocki i wcale się z tym ASO nie kryją. Pierwszego montażu ( to chyba to co nazywasz oryginałami) oraz innych producentów. Najciekawsze jest to, ale chyba o tym wiesz, że producenci samochodów i motocykli nie produkują klocków, więc jeżeli dla przykładu VW stosuje klocki ATE, a mercedes Lucasa, to co ? do VW nie założysz Lucasa, a do Mercedesa ATE ? Nie rozumiem. Z kolei sugerowanie się tm, że na opakowaniu jest logo producenta też do mnie nie przemawia, zwłaszcza, że np. zaciski w koncernie VW są takie same w Skodzie, Seacie, Audi i VW (w porównywalnych modelach), więc jak kupię klocki w ASO Skody, lub SEATA, to będą złe ? będą dokładnie takie same, od tego samego producenta, tylko będą miały inne pudełeczko i cenę. Wiem co pisze, kupowałem wycieraczki i bacik anteny(ten sam nr części VW-w Skodzie najtaniej-prodecent wycieraczki Valeo) . Rozumiem natomiast, zdanie-zawsze kupuję klocki renomowanych producentów : TRW,LUCAS, FERODO, ATE, DELPHI.
A jak pojedziesz do innej stacji ASO YAMAHY i okaże się, że ta stacja preferuje LUCASA ? i co zrobisz, wszak Yamaha ponoć preferuje Ferodo, tylko czy aby w całej Polsce, a może Europie, albo świecie. Na pewno nie.
Wracając do pytania Fazziego. Obydwie firmy produkują bardzo dobre klocki. W puszce miałem do tej pory Delphi, Lucas i teraz właśnie nowe tarcze i klocki Ferodo. Sparwują sie ekstra. czas pokaże jak długo, ale chyba nie jesteś zainteresowany oczekiwaniem na odpowiedź za kilka miesięcy, albo lat. |
winiar
Wysłany: 2011-01-19, 21:50
napisałem - preferują! to nie oznacza to samo co orginał. to co montuje do auta to klocki renomowanych firm i to określiłem orginałem. Wiem, że koncerny samochodowe i motocyklowe równiez kupują podzespoły i najczęściej są to wyroby sprzedawane różnym markom. Kontekst orginału był tylko i wyłącznie napisany w kontekscie renomowanych firm a nie no name. (podkreślam) Jak czytam odpowiedz to dochodzę jedynie do wniosku o bardzo precyzyjnym pisaniu albo nie wyrażaniu opini. Co zrobię w innym serwisie? zapytam dlaczego tak właśnie jest, ze jedni preferują takie a inni inne. Każdy z renomowanych serwisów ma procedury i preforowany oznacza, ze jest preferowany wszędzie. Tak jest przynajmniej w serwisach samochodowych -wiem to z doświadczenia wieloletniego. |
