RoadStar i RoyalStar różnice |
Wysłany: 2013-08-13, 17:00
Pyra nikt nie skreśla Drag Starów/V-Starów do końca życia będę twierdził, że to wspaniałe motocykle ... Road Star jest pewnym etapem ewolucji ... w moim przypadku ... myślę o Raiderze ... ale Radek i tak zostanie ... szprychowane koła, opony z białym pasem, gażnik , ... łza się zakręciła ...
[ Dodano: 2013-08-13, 17:02 ]
... odnośnie wymiany oleju w Radku, mam nadzieję, że Autor mnie nie zaskarży ... http://www.google.pl/url?....50500085,d.ZWU |
Wysłany: 2013-08-13, 19:57
Ehh no i się zaczęło...
Mam Royala więc obiektywny nie będę
Ciężkie toto to po pierwsze, po drugie dwa filtry powietrza dojście , regulacja zaworów to trzecie , czwarte zdarza się cieknący tylny amortyzator, piąte wymiana świec wymaga zabawy i szóste ostatnie w ostrym słońcu prędkościomierz staje się niewidzialny. I to wg. wszystkie minusy.
Plusy, wygoda, super wygoda w Tour Deluxie dopiero po założeniu siedzenia mustanga, spalanie wg. normalne około 5-5,5 litra, przyspieszenie , plastikowe sakwy, pompowane zawieszenie , tempomat , hamulce, przezbrojenie z criusera na golasa bez szyby tylko z solówką 10 minut pracy Plus kolejny wałek, więc nie trzeba bawić się w ustawianie tylnego koła i napinanie pasa. Chłodnica |
Jak ja lubię KNŻ |
skygge
Wysłany: 2013-08-13, 21:15
O co chodzi z tą szybą? W moim Radosławie mam szybę silverado, przykręcenie i odkręcenie jej to tylko 4 śrubki, nie sądzę żeby to zajmowało więcej niż te 10 minut, wiem bo pierwszą rzeczą po zakupie było jej zdjęcie i odtransportowanie do piwnicy... Czym się różnią te mocowania? |
Wysłany: 2013-08-13, 21:27
skygge, a jak długo zdejmujesz sakwy i tylne siodło ? |
skygge
Wysłany: 2013-08-13, 21:47
Nie zdejmuję. Mowa była o szybie. |
Wysłany: 2013-08-13, 22:11
MARSINUS napisał/a: | przezbrojenie z criusera na golasa bez szyby tylko z solówką 10 minut pracy | |
Lucky Luke
Wiek: 41 Dołączył: 20 Sty 2013 Posty: 77 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-08-13, 22:30
U-BOOT napisał/a: | Miałem Radka,mam Royala. Royal jest większy,więc pozycja kierowcy jest inna (mi jest wygodniej na Royalu). Kufry boczne Royala też są sporo większe od plastików Radka. Royal lepiej się zbiera,ale ciut więcej zjada. Na autostradzie Royal z tempomatem (fabrycznym) to wygoda jakiej Radek nie zapewni. Royal ma przednią szybę i oparcie pasażera ,szybkiego montażu (też fabryczne) więc wygląd motocykla i styl jazdy masz taki,jak ci pasuje w danym dniu. Zawieszenie jest dodatkowo pompowane powietrzem(lagi i poducha pod fotelem kierowcy).Plecaczek ma wygodniej na Royalu.Co do wyglądu,to rzecz gustu. Ja wolę Royala,ale Radzio to też piękny motocykl. |
U-Boot atuty które wymieniłeś przemawiają do mnie)) + wygląd Royala(wiadomo rzecz gustu).
W Radosłwie z kolei ładniejszy jest silnik a do tego cały odkryty. Ale ta wymiana oleju, to jakaś masakra..w moim DS to bułka z masłem...a tu trzeba kanapę zdejmować..szkoda, że nie zrobili wlewu oleju przez wentyl w tylnym kole
...na szczęście jeszcze nie muszę podejmować decyzji, ale ciągle będę myśla..sądzę że nie jedną noc...a jest o czym:)) o pięknych maszynach trudno nie myśleć.. |
Wysłany: 2013-08-13, 22:58
Lucky Luke napisał/a: | ...a tu trzeba kanapę zdejmować | sekunda bo odpinasz kluczykiem, wypadały by najpierw sprawdzić zanim się coś napisze |
U-BOOT
Wysłany: 2013-08-14, 06:49
Lucky Luke napisał/a: | U-BOOT napisał/a: | Miałem Radka,mam Royala. Royal jest większy,więc pozycja kierowcy jest inna (mi jest wygodniej na Royalu). Kufry boczne Royala też są sporo większe od plastików Radka. Royal lepiej się zbiera,ale ciut więcej zjada. Na autostradzie Royal z tempomatem (fabrycznym) to wygoda jakiej Radek nie zapewni. Royal ma przednią szybę i oparcie pasażera ,szybkiego montażu (też fabryczne) więc wygląd motocykla i styl jazdy masz taki,jak ci pasuje w danym dniu. Zawieszenie jest dodatkowo pompowane powietrzem(lagi i poducha pod fotelem kierowcy).Plecaczek ma wygodniej na Royalu.Co do wyglądu,to rzecz gustu. Ja wolę Royala,ale Radzio to też piękny motocykl. |
Jak chcesz porównać oba motocykle,to daj znać po wakacjach. Ja parkuję swoją na jednym miejscu postojowym z Radkiem. |
Honda Africa Twin CRF 1000 |
burza
Wysłany: 2013-08-14, 07:18
kolejna dyskusja na temat "czy lepsza jest córka, czy lepsza jest matka... a może sąsiadka?"
patryk_c
Wysłany: 2013-08-14, 07:35
I znowu zeszło na dupę i cycki ...
Wysłany: 2013-08-14, 12:10
... póki co żadnych dokumentacji odnośnie dupy i biustów nie widać |
Wysłany: 2013-08-14, 12:53
A i jeszcze zapomniałem dodać wydechy symetrycznie po obu stronach w Royalu zamiast zestawu Bassani za @%)) $
A i jeszcze jak tak sobie gawędzimy to wygląda na to, że wiele osób myśląc o Royalu myśli o Tour Deluxie, zapominając np. o Venture, z którą bez urazy ale jako z krążownikiem to żadna inna Gwiazda równać się nie może
Do tego mamy jeszcze wcześniejsze Royale np. Tour Classic |
Jak ja lubię KNŻ |
Etek
Wiek: 48 Dołączył: 24 Cze 2009 Posty: 509 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-08-14, 13:48
Dajcie już spokój z tymi fantazjami n/t. spalania.
Jak Wy jeździcie, że Royal pali 5.5 litra.....????
Toć lepiej sobie skuter kupić a nie sprzęt do podróżowania, który tylko się marnuje.
Road Star to prawdziwy klasyk i jak masz się decydować to właśnie jego polecam a przerzuciłem już trochę armatury... |
U-BOOT
Wysłany: 2013-08-14, 14:03
Etek napisał/a: | Dajcie już spokój z tymi fantazjami n/t. spalania.
Przy spokojnej jeździe (do 120km/h) pali 5,6 L na 100km.Jeśli się bawię (120 i dzida) to nie liczę spalania. Latam dla zabawy,nie dla oszczędności. |
Etek
Wysłany: 2013-08-14, 14:15
To w takim razie mój był popsuty. |
Kamyk
Wysłany: 2013-08-14, 14:23
nasz roadstar koło średniej jazdy - koło 100 km/h spala lekko ponad 6 litrów i nie jest to dla mnie żadnym dramatem, bo Dragstar 650 spalał mi 7,5 |
Wysłany: 2013-08-14, 15:03
Kamyk cos dużo ... DS 650 Custom łykał mi ok. 4,0 a XV 1600 (szyba, deflektory itp.) jak łyknie 5,5 to max ... latam tak do 120 km/h, choc czasami mi odbije ... |
patryk_c
Wysłany: 2013-08-14, 19:22
Bo Kamyk jeździ inaczej ... hmm ... żekłbym - po królewsku |
Wysłany: 2013-08-14, 19:32
upppssssss... to przepraszam ... |
