Przesunięty przez: krotom 2011-01-31, 08:42 |
dane techniczne niezbędne do rejestracji |
tomek70
Wiek: 54 Dołączył: 10 Sty 2011 Posty: 349 Skąd: Krzewiny Bogaczów
Wysłany: 2011-01-28, 16:00 dane techniczne niezbędne do rejestracji
Witam,koledzy potrzebuję danych technicznych do yamacha xva 1100 custom -może wyjaśnię w jakim celu-otóż mam moto z usa i żeby go zarejestrować odebrałem dowód tymczasowy aby udać się do stacji diagnostycznej .Wszystko pięknie, tylko pani z urzędu nie wiedziała co wpisać w ten dowód, twierdząc, że na stacji mi to uzupełnią.Ok-jadę na stację, a tam miły pan prosi mnie o wydrukowanie z internetu danych technicznych, bo nie ma skąd ich wziąść. No i tu prośba do was o te dane.To znaczy dane tech. są na forum,ale nie wiem czy skrót "xva" jest istotny,ponieważ ja mam taki wpis w akcie własności (model-XVA). A w internecie znajduje dane tylko do "xvs". To tyle- |
Ostatnio zmieniony przez krotom 2011-01-31, 08:43, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2011-01-28, 16:06
tomek70 napisał/a: | (model-XVA) | trochę dziwne, ale szukaj danych pod XVS.
Ponadto najpewniej napisać maila z prośbą do przedstawiciela Yamahy. |
tomek70
Wysłany: 2011-01-28, 16:10
dzięki koszerny ale to już widziałem
witek1965 napisał/a: | Ponadto najpewniej napisać maila z prośbą do przedstawiciela Yamahy. |
Chyba tak zrobie-dzięki witek (o wynikach powiadomie , jak się uda cos zdobyć) |
Wiek: 55 Dołączył: 24 Sty 2009 Posty: 3765 Skąd: Pruszków
Wysłany: 2011-01-28, 17:50
tomek70, Zmień stację diagnostyczną. Najprostsze rozwiązanie, co to za stacja, że nie mają danych motocykla. |
Wysłany: 2011-01-28, 17:59
jaro napisał/a: | tomek70, Zmień stację diagnostyczną. Najprostsze rozwiązanie, co to za stacja, że nie mają danych motocykla. |
a może zacząć od tego co to za model XVA czy czasem to nie jest błąd
co do stacji to sporo właśnie o takie dane prosi właściciela motocykla
sam miałem ten problem przy pierwszym przeglądzie ale podałem dane techniczne i gość nawet wpisał przegląd na 2 lata |
tomek70
Wysłany: 2011-01-28, 18:11
koszerny napisał/a: | a może zacząć od tego co to za model XVA czy czasem to nie jest błąd
To znaczy taki jest wpis na akcie własności i taki pani wpisała na dowód tymczasowy. Jutro pojade do sklepu yamaha do zielonej góry i spróbuje to wyjaśnić, natomiast sądze, że facet ze stacji nie będzie robił problemu-tylko nie widze w forumowych danych dopuszczalnej ładowności(choć nie wiem czy jest to potrzebne ). |
Wysłany: 2011-01-28, 18:18
tomek70 napisał/a: | To znaczy taki jest wpis na akcie własności i taki pani wpisała na dowód tymczasowy. |
lepiej to teraz wyjaśnić by przy sprzedaży nie było problemu |
Wysłany: 2011-01-28, 19:09
To najlepiej podjechać do rzeczoznawcy i napisze Ci wszystko co ma być i jest to najlepszy dokument dla zarejestrowania motocykla. |
sławo69
Wiek: 54 Dołączył: 27 Lis 2010 Posty: 83 Skąd: Dziki Wschód
Wysłany: 2011-01-28, 19:30
.. Cytat: | .nie widze w forumowych danych dopuszczalnej ładowności(choć nie wiem czy jest to potrzebne ). | Wkarcie pojazdu jest mowa o dopuszczalnej masie całkowitej , o ładowności nie ma. |
Ostatnio zmieniony przez sławo69 2011-01-28, 19:49, w całości zmieniany 1 raz |
dziekan_alzair
Wiek: 42 Dołączył: 15 Cze 2010 Posty: 423 Skąd: GŁ FREE STAR P-ce
Wysłany: 2011-01-28, 19:38
dopuszczalna ładowność DS 650 classic według mojej wiedzy to 180 Kg |
Wysłany: 2011-01-28, 19:55
Dawid Z. napisał/a: | To najlepiej podjechać do rzeczoznawcy |
Po co ? Żeby wydać nie potrzebnie kilka stówek. Stacja diagnostyczna która nie ma tych danych to chuj nie stacja i trzeba jechać do takiej która ma te dane. |
tomek70
Wysłany: 2011-01-28, 20:03
jaro napisał/a: | Stacja diagnostyczna która nie ma tych danych to chuj nie stacja i trzeba jechać do takiej która ma te dane.
_________________ |
Może i racja jaro popytam tu i tam. |
Wysłany: 2011-01-28, 20:07
jaro napisał/a: | Po co Żeby wydać nie potrzebnie kilka stówek. |
A po to ,że jak rejestrowałem swoje moto to wydział komunikacji zarzyczył sobie taki papierek, nie akceptują ze stacji diagnostycznej. |
Wysłany: 2011-01-28, 20:28
Dawid Z., Podarowałbyś sobie pisanie takich pierdoł na forum, bez uprzedniego sprawdzenia czy to prawda.
Do zarejestrowania motocykla sprowadzonego np. USA potrzebne jest
1Tłumaczenie oryginalnego dowodu rejestracyjnego i oczywiście tenże dowód
2 przegląd techniczny
3 faktura zakupu
I tyle w październiku rejestrowałem i nie pisz, że może coś się zmieniło, bo od dawnaaaaaaaaa nic się nie zmieniło.
[ Dodano: 2011-01-28, 20:30 ]
A dwa lata temu rejestrowałem z Anglii i zamiast faktury miałem umowę kupna i potrzebny był pit 27 chyba. |
Ostatnio zmieniony przez witek1965 2011-01-29, 02:04, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2011-01-28, 20:36
jaro napisał/a: | Dawid Z., Podarowałbyś sobie pisanie takich pierdoł na forum, bez uprzedniego sprawdzenia czy to prawda. |
Nie piszę żadnych pierdoł na forum tylko prawdę to musiałem osobiście zrobić jak rejestrowałem swój motocykl, bo w dowodzie nie było dopuszczalnego nacisku na oś. i dopuszczalnej masy całkowitej.
Ja rok temu rejestrowałem i to było potrzebne, faktura i opłata skarbowa. Więc jak masz problem to na PW. |
winiar
Wysłany: 2011-01-28, 20:38
był burdel i jest. każdy pomimo ogólnego prawa stanowi własne urzędnicze tz. miejscowe. ja mam wpis XVS 11000 i tak mi jest z tym dobrze. jedyny taki drag w kraju a co |
XV 1900 Roadliner S |
Wysłany: 2011-01-28, 21:08
A poza tym to piszę to z własnego doświadczenia. |
Wysłany: 2011-01-28, 21:34
jaro napisał/a: | pisanie takich pierdoł na forum |
jaro każdy pisze to co wie z własnych doświadczeń
ja akurat miałem bardzo podobnie tak jak ty
jednak propozycja Dawida w tym przypadku jest lepsza bo wtedy wyjaśni się czy to jest model XVS czy XVA
tak jak pisałem wcześniej ja bym to wyjaśnił przed zarejestrowaniem by później nie mieć problemu przy sprzedaży |
wolf
Wiek: 44 Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 464 Skąd: zadupie w CK
Wysłany: 2011-01-28, 22:38
Wydrokuj wszystko z tego tematu na pewno w wiekszosci Ci to pomoze, ale i pewnie kilku pierdółl zabraknie, jak np tego nacisku na os. Ja niestety mialem 650, bo tak to podal bym ci wszystko co trzeba. Musisz niestety tak jak ja, mimo szczerych checi pomocy z forum szukac reszty wlasnorecznie i niektorych danych. Koles na stacji niby powinien miec wszystkie dane ale jednak zadko mozna to spotkac a to i tak szczescie ze chce wpisac Ci to co mu dajesz a nie odsyla Cie do rzeczoznawcy
Tym XVA sie zbytnio nie przejmuj i tak koles na stacji wpisze Ci co mu podasz a potem gupia baba w rejestracji przepisze to co ona napisal. Wiec podaj mu dobrze dane. |
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-01-29, 09:03, w całości zmieniany 1 raz |
