WYDECHY - RÓŻNE |
Cezar
Wiek: 55 Dołączył: 21 Mar 2009 Posty: 47 Skąd: Józefosław
Wysłany: 2009-07-24, 21:11
Założyłem te cichsze, są super, jak wracałem do domu w korku wszystkie samochody mnie słyszały i się odsuwały, moje cichsze są całkiem głośne nie wyobrażam sobie jak gadają YHO, musi jeździć z korkami w uszach inaczej nie da rady, no i cena zapąłciłem 750 pln z montażem na miejscu. |
_________________ Cezar |
senio
Wiek: 60 Dołączył: 17 Kwi 2009 Posty: 97 Skąd: Koło.wlkp
Wysłany: 2009-07-31, 15:57
Cobry po 22 tysiącach mil wyglądają jak by je wczoraj wyprodukowali. Zero przebarwień na wydechach. Dają 108 decybeli ze strumienicami. Bez strumienic przejechałem raz 40 kilometrów i zawróciłem je założyć. Nie dało się za bardzo jechać. Kolanko od przedniego cylindra też tylko jest leciutko żółtawe. Nie daję mu w palnik za mocno. Przelotowa u mnie to 80-120 w zależności od nastroju, ze wskazaniem na średnią 100 km/h. W/g mnie tak jest najprzyjemniej.
patryk_c
Wysłany: 2009-08-10, 21:56
To ja jeszcze raz spróbuję.
Koledzy! Czy Ktoś może pomóc w zakupieniu w USA wydechów Roadburnera
http://www.sscustomcycle....-star6504.shtml
Mam „swoich ludzi” w Polamerze, ale po naszej stronie Wielkiej Wody – potrzebuję kontakt, który za przelane pieniążki zakupi kominy w Stanach i nada je do W-wy.
Będę wielce zobowiązany za pomoc.
Pozdr. |
pepe89_89
Wiek: 34 Dołączył: 27 Kwi 2009 Posty: 10 Skąd: k/Opola
Wysłany: 2009-08-13, 19:11
Remus na ebay'u
na ebay'u 600 Euro + wysyłka (25 eu) |
_________________ Wheel in the sky keep's on turnin'... |
xwiewiurx1983
Wiek: 40 Dołączył: 19 Lip 2009 Posty: 31 Skąd: Starogard Gd./UK
Wysłany: 2009-08-13, 21:50
w anglii na ebay-u patrzalem i ni ma, ale tam to bida jest, wszystko wybrane.... trzeba by bylo popatrzec na angielskich stronach sklepowych, ale cos kolo 400 funa trzeba by bylo wydac na to ,z tego co pamietam, ale nie wiem czy to byly nowki czy uzywane. |
xwiewiurx1983
Wysłany: 2009-08-14, 09:19
a jak cobry wypadaja do remusa??? hmmmm nie mam jak porownac... a nigdy nie sluszalem jak one brzmia. O remusach moge powiedziec ze naprawde klasa: glosne, mocny bas ale nie do przesady ze sie nie da jezdzic. a cobry?? hmmm to juz sie chyba dowiem na jakims zlocie |
baster
Wiek: 50 Dołączył: 17 Wrz 2009 Posty: 35 Skąd: INOWROCŁAW
krokodyl
Wysłany: 2009-12-12, 09:04
Ponieważ co jakiś czas trzeba podbić w dowodzie rejestracyjnym badanie techniczne, to właśnie nabyłem od Szczepana wkładki wygłuszające do moich silver tile. Podobno teraz mają spełnić normy.
Drugi powód jest taki że po ponad roku jazdy na samych rurach ta "boska" głośność zaczęła mi doskwierać zwłaszcza na długich trasach. Druga rzecz to fak że puste rurki są męczące dla kolegów jadących z tyłu.
Dzisiaj zamontuję i mam tylko nadzieję, że po montażu będzie ciszej ale zostanie fajne brzmienie. |
edzio
Wiek: 51 Dołączył: 11 Gru 2009 Posty: 11 Skąd: Modlin Twierdza
Wysłany: 2009-12-12, 11:41
Istnieje sposób na przyciszenie ich .Robiłem taki zabieg w prostych rurach w Intruzie 1400,Drag Starze 1100,Vulcanie 900 i Harleju ok 1500cm .Sposób ten dodatkowo dodaje deko miękkiego fajnego basu .Trzeba dorobić w środek rurkę-przelot o mniejszej średnicy np.30-35mm z blachy perforowanej ,do jej końców dospawać krążki o średnicy zewnętrznej jak średnica wewnętrzna tłumika. Na ten przelot nawinąć wytłumienia odporne na wydmuchiwanie i wysokie temperatury. Taki zestaw wsunąć w pusty tłumik mocując go do niego śrubawką aby była możliwość wyjąć to ustrojstwo jeśli trzeba sąsiadów podenerwować.Więcej jest poniżej w moim okienku "WWW" |
_________________ EdHaust-
Nie ilość a jakość decybeli się liczy.506436737 |
krokodyl
Wysłany: 2009-12-12, 15:35
Dzięki Edzio za rady.
Narazie zamotowałem oryginalne wkładki do Silver Tile KO2 i jest bardzo OK. Mimo tego że wkładki nie mają pustego przelotu to zastało właśnie sympatyczne basowe brzmienie i z drugiej strony nie jest teraz dokuczliwie.
Przejechałem może w sumie z 15 kilometrów żeby zobaczć jak jest ale zaczeły mi marznąć łapska więc wróciłem do domu. |
patryk_c
Wysłany: 2009-12-22, 17:30
Stian napisał/a: | Moje wyglądaja tak jak na zdjęciu ponizej. dodam ze w przekroju mają 7 cm, wewnętrzny otwór 6,6 cm |
2,75 cala = 6,98 cm
Poszukaj producentów oferujących drag pipes w rozmiarze 2,75'' np.:
Hard-Krome 2.75" Big Straights
Jestem po wymianie całych rur i raczej nie jest to popularna średnica wydechów - a jak sprawdzałem, wszyscy producenci opisują produkty po średnicy zewnętrznej rury - w myśl zasady - im więcej tym lepiej
[ Dodano: 2009-12-22, 17:43 ]
A tak z innej beczki - amerykańska odpowiedź na regulacje poziomu hałasu
Pod warunkiem że komuś się podoba ten kształt tłumika. I kosztują tylko 630 $
tomek
Wiek: 48 Dołączył: 22 Lut 2010 Posty: 604 Skąd: Białystok
Wysłany: 2010-02-24, 15:27
Czy ktoś może wie coś na temat wydechów Kalinskiego.Zajmuje się produjcją,również do motorów.Może mieliście styczność z tymi rurami.
Ich stronka
www.kalinski.pl |
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-01-02, 20:44, w całości zmieniany 1 raz |
bartek_p
Wysłany: 2010-02-24, 17:47
Nie ma, ale robią. Jest taki temat na forum.
cena ok 1300 zł, przerabiają z oryginalnych, także brak możliwości powrotu.
cena jest z zeszłego roku |
tomek
Wysłany: 2010-02-24, 19:23
arekw711,
Masz może jakieś zdjęcia HARTMANA .Mają odpowiednie basy?
[ Dodano: 2010-02-24, 19:26 ]
Dzisiejsza cena u Kalinskich,to ok.1700zł z przesyłką.Mają jakiś problem w dziale motory,bo sam nie mogłem jej uruchomić.Dzwoniłem dziś i mają mi przesłać zdjęcia |
bartek_p
Wysłany: 2010-02-24, 22:10
Gadałem z nimi i powiedzieli mi że wykorzystują orginalne kolanka, reszta to ich robota.
Teraz cena jest wyższa to może sami całe robią |
zosia_
Wiek: 57 Dołączyła: 29 Maj 2009 Posty: 104 Skąd: pyrlandia
Wysłany: 2010-02-25, 04:59 Re: wydechy kalinski
tomek napisał/a: | Witam
Ich stronka
www.kalinski.pl |
Przerabiali mi wydechy dwa razy (w dwóch motocyklach) i jestem bardzo zadowolona, fajnie gada.
Kilku moich znajomych też korzystało z ich usług i równiez słyszałam same pochwały. |
_________________ FLHR 98 |
tomek
Wysłany: 2010-02-25, 12:46 zdjęcia wydechów
Cześć
Dostałem zdjęcia wydechów Kalickiego do mojego Road Stara.Ceny dokładnej jeszcze nie znam.Napiszę jak mnie poinformują
[ Dodano: 2010-02-25, 12:47 ]
Jeszcze jedno.Nie wiedziałem jak załączyć 2 razem
[ Dodano: 2010-02-25, 12:49 ]
Sory.To te zdjęcie miałem wysłać
Plik ściągnięto 19430 raz(y) 50.34 KB |
Plik ściągnięto 19433 raz(y) 51.96 KB |
Plik ściągnięto 19435 raz(y) 51.96 KB |
Roben
tomek
Wysłany: 2010-02-28, 19:15
Ja wysyłałem meila z zapytaniem i otrzymałem zdjęcia z interesującymi mnie rurami |
sasza
Wiek: 52 Dołączył: 02 Sty 2010 Posty: 81 Skąd: Poznań
Wysłany: 2010-04-01, 23:53
Witam!
Kolega jest "jedną nogą" właścicielem Drag Stara 650, wersja amerykańska(odma) z dość ciekawymi kominami LU MAO SILENCERS LTD. Całkiem nieźle gadają ale nic nie znalazłem na ich temat w necie. Czy ktoś z kolegów ma jakieś info na ich temat? Link do zdjęcia kominów i sprzęta: http://picasaweb.google.p...feat=directlink
http://picasaweb.google.p...&feat=directlin |
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-01-02, 20:32, w całości zmieniany 6 razy |
