Elementy nadwozia - Tarcze hamulcowe
pan_wiewiorka - 2008-11-04, 16:40 Temat postu: Tarcza hamulcowa orientuje się ktoś może mi czy zamiast standardowej tarczy hamulcowej dostępnej w ASO mogę zastosować inną? Chodzi mi o ciętą na zamówienie. Gwiazdka idzie do malowania (od ramy po śruby) i dominował będzie jeden motyw. Chcę go wyciąć również na tarczy hamulcowej a może i strzelić sobie osłonę silnika z przodu ramy. Pytanie tylko czy poza średnicą i otworami na śruby mocujące muszę zachować jeszcze inne elementy (m.in. otwory chłodzące)?
Długi63 - 2008-11-04, 17:40
Nie zasłaniaj serducha, tym bardziej, że chłodziwo to powietrze
pan_wiewiorka - 2008-11-04, 18:15
No tarcza będzie w kształcie standardowym zatem o załonięciu nie ma mowy. Chodzi mi tylko o to czy wymagane są dziury chłodzące (te mniejsze). Jeśli tak, to cały pomysł o kant życi potłuc. Powiedz mi, który z krękó (A lub B) może zostać wykonany wh mojego widzi mi się.
fasol52 - 2008-11-11, 17:58
Generalnie jak zachowasz wymiary to będzie wszystko ok. Z otworami możesz trochę pofantazjować, aby nie były za gęsto, żeby nie osłabić całej tarczy, staraj się zrobić je symetrycznie, dla równomiernego schładzania.
fasol52 - 2008-11-16, 16:20
Pod warunkiem, że te otwory nie będą za duże, musisz zapewnić odpowiednią powierzchnie do hamowania dla klocków.
koszerny - 2009-02-23, 21:08
to może o takie coś wam chodzi
gdzieś kiedyś natknąłem się w necie
myślałem aby taki projekt podesłać do mojego producenta
nie pamiętam ale chyba koszt takiej blachy był 100-200 zł za 1 szt a na tarczę potrzebne są 2 szt.
Corvius - 2009-02-23, 22:36
no no to jest ciekawe... a mozesz zrobić takie cudo żeby je proszkiem walnąć i z konkretnym wzorkiem?
a ze mam dziwną koncepcje to chciałbym jeden pełen dysk a drugi z wyciętymi wzorami ( litera C moją czcionką dookoła - jaka cena?)
koszerny - 2009-02-23, 22:48
powiem tak jak ja to myślę
po obu stronach tarczy powinna być taka sama blacha środek ciężkości itp.
co do wzoru to w tym temacie również nie poszalejemy wszystko musi być takie same połowa tarczy to lustrzane odbicie drugiej połowy
chyba że się mylę
jusza - 2009-03-09, 10:09
Tu można zamówić tarcze hamulcowe wg własnego projektu:
http://alonzoo.pl.tl/Galeria/kat-3.htm
Koszt (wiadomość zasłyszana) to 400 - 800zł.
kostass - 2009-06-13, 09:09
Moderator mnie "spsikal " za moj popprzedni mail wiec dopisuje do aktualnego. Będę Zmieniał tarcze hamulcowa i mam pytanie , poniewaz zabieg wydaje sie byc prosty jednak chciałbym wiedziec na co trzeba uwazac szczegolnie w czasie operacji .
witek1965 - 2009-06-23, 17:31
lepiej zleć profesjonalnej firmie wykonanie takiej tarczy. Błąd może kosztować zbyt wiele-zdrowie lub życie. tarcza musi być solidnie chłodzona, wyważona i z odpowiedniego materiału.
Dymsha - 2009-07-27, 18:00 Temat postu: Tarcze hamulcowe Czy w 1100 customie są takie same tarcze hamulcowe z przodu jak w classicu? Mam jedną ugiętą i muszę kupić w jej miejsce, najlepiej używkę i nie wiem czy za "classicową" też się rozglądać. Różni się czymś lewa tarcza od prawej?
A może ktoś z Was ma do opchnięcia używaną lewą tarczę na przód w dobrym stanie???
pan_wiewiorka - 2009-07-27, 18:42
A mozesz mi powiedziec czym maja sie roznic?
kostass - 2009-07-28, 12:37
ja juz wymiane mam za sobą , po zakupie lekko biła przy hamowaniu a po szlifie juz całkiem ja szlag trafił , po długich poszukiwanaich namierzyłem goscia z Bydgoszczy ktory miał tarcze w całkiem znosnej cenie , to było w czerwcu ale klient zajmuje sie motorami wiec moze cos ma na składzie . Acha tarcza jest ok praktycznie bez sladów zuzycia i oczywiscie prosta . Telefon :696 276 124 . Napisz co załatwiłes
mmmmat - 2009-07-30, 20:54
Mam pytanie w jakich sprzetach sa takie same tarcze jak w naszych 1100 ?
wild star royal star ? jakies inne?
Czy ktos toczył tarczke przy lekkim biciu
kostass - 2009-07-31, 12:58
Wiewór chyba lepeij jest kupić oryginalną ale uzywana uzywke niz nówke z niewiadomego zródła . Nigdy nie wiadomo z czego oni toczą te tarcze takie jest zdanie mojego mechanika .
mmmmat takie same tarcze chodzą w dragach 650
stary - 2009-10-13, 10:30
pytanie.. w podobnym temacie
czy wiecie się jakie powinny być grubości tarczy w DS650?
arekw711 - 2009-10-13, 10:51
W 650 nie wiem ale w 1100 przód 5mm tył 6mm dopuszczalne zużycie 0,5mm tu chyba podobnie z tym że z tyłu nie masz a przód tylko jedna
zajcow - 2010-08-18, 15:08
Jestem zmuszony nieco odświeżyć temat tarcz cry okazało sie bowiem ze w mojej gwiazdce mam lekko skrzywioną tarcze z przodu ( a ja głupi myślałem że mam ABS
) niestety usterka jest na tyle poważna że szarpie kierą i zużyły mi sie klocki po stronie tejże tarczy -trzeba wymienić żeby nie było dalszych konsekwencji evil
I tu zaczynaja sie schody , ceny tarcz wachaja sie od 700 do 950 zł > kosmos
przetoczenie tez pewnie nie wchodzi w rachubę cry
doradzcie co zrobic , gdzie kupić , może są jakies tańsze lub od innych modeli pasują ?
zauważyłem ze częsci do naszych gwiazdek to jakis horror (wczesniej smigałem Intruderem i części miały jakies "ludzkie" ceny )
P.S. Swoja drogą to czytając posty na temat rozrusznika , sprzegła i kardana , i Cen za częsci > zastanawiam sie czy aby dobrze zrobiłem kupując gwiazdke cry
kostass - 2010-08-18, 15:23
JA znalazłem w Bydgoszczy uzywke za 250pln , praktycznie nowa i chodzi juz od 8oo. Poszukaj na allegro
witek1965 - 2010-08-18, 19:51
| Cytat: | | Swoja drogą to czytając posty na temat rozrusznika , sprzegła i kardana , i Cen za częsci > zastanawiam sie czy aby dobrze zrobiłem kupując gwiazdke |
A może zastanowić się by było warto rozebrać na części i sprzedać po kolei. Chyba przekroczyłyby wartość całego motocykla i to mocno.
Wał z przekładnią, rozrusznik, silnik i koła ze szprychami lube bez, itd.
Przepraszam za OT
lukpiotr - 2010-08-20, 16:53
Wygląda na to że wszyscy tu wiedzą jak wymienić taką tarczę - a ja nie wiem
A wymienić trzeba bo trzepie ze ojezu!
Czy możecie po krótce opisać procedurę wymiany tarczy hamulcowej w 650-ce?
Wdzięczny będę bardzo bo nie chcę się na czymś zaciąć jak już się zabiorę.
vaaks - 2010-08-20, 17:04
Odkręcasz wszystkie śruby, które trzymają tarczę i zdejmujesz ją.
kostass - 2010-08-20, 18:28
....ale wczesniej musisz odkrecic zacisk i zsunac go z tarczy . Najlepeij wsadz cos od razu miedzt kolocki zeby nie wypadly . A i jeszcze jedno , bardzo wazne . Musisz zdjac kolo a reszta to pikus
vaaks - 2010-08-20, 22:24
| kostass napisał/a: | | Musisz zdjac kolo a reszta to pikus | raczej trudno zdjąć tarczę bez zdjęcia koła myślałem, ze to oczywiste.
zajcow - 2010-08-21, 09:15
dobrzy jesteście
samo zdjęcie tarczy jest proste , gorzej ze zdjęciem koła bo trzeba moto jakoś do góry podnieś , ja sie pół dnia do tego zabieralem aż w końcu sie udało , teraz gwiazdka stoi
(a raczej wisi ) sobie i czeka na tarcze hamulcową dzisiaj bede składał z powrotem +wymiana klocków przy okazji a potem to juz tylko test (czy ustało szarpanie kierą )
i
witek1965 - 2010-08-21, 09:57
| vaaks napisał/a: | | myślałem, ze to oczywiste. |
tak jak ja o całym tym temacie
lukpiotr - 2010-08-23, 09:34
Dzięki panowie. Po pierwszym razie pewnie tez uznam za oczywiste ale miałem wątplisości jak to będzie z podniesieniem gwiazdki. Nie mam podnośnika a cegieł tylko 6 - nie wiem na ile koło sie wysunie z widełek.
Po drugie nie byłem pewny czy trzeba wcześniej zacisk sdjąc - teraz już wiem
Mam nadzieje ze tarcza dzisiaj dotrze i jutro (jeśli przestanie lać) zabiorę się za nią.
Demolka - 2010-08-23, 10:43
Nie stawiaj na cegłach (chyba, że dobry klinkier).
Grozi śmiercią lub kalectwem evil
Widziałem już różne przypadki z lewarkami i cegłami shock
kostass - 2010-08-23, 12:42
racja Demolka ..... jak masz zamiar na dłuzszy "romans" z motorami to zainwestuj w solidny podnoscnik . Zawsze sie przyda a i zimowanie na nim jest zbawienen dla opon .
Miszel - 2011-04-10, 21:53
Mam pytanie czy warto zmieniać tarcze na pływające? w rocznikach od 2004 montowane są właśnie takie (opinia kolegi) mam jedną lekko zdeformowaną (mechanik mówi: w granicy błędu się mieści) ja odczuwam lekki efekt ABS. Czy słyszał ktoś o tarczach firmy KAZUMAGI ?
Dawid Z. - 2011-04-10, 22:32
Nie przejmuj sie też mam lekko nierówną i mechanicy z Yamahy powiedzieli ,że nie przeszkadza to w niczym . Jedyne co to czuć i słychać jak powoli jedziesz i hamujesz. Ja nie ruszam tego najwyżej klocki szybciej wytrze, a klocki to nie ten sam koszt co nowe tarcze.
Miszel - 2011-04-10, 22:52
Dzięki za opinię, mechanik przestrzega o możliwości szybkiego uszkodzenia gniazda łożyska i z tym związanymi kosztami.
Kozak_Barabasz - 2011-04-14, 11:48
Zawsze możesz dać do zakładu gdzie prostują i za chyba 50zł będziesz miał prościutką.
witek1965 - 2011-04-14, 11:51
| Miszel napisał/a: | | mechanik przestrzega o możliwości szybkiego uszkodzenia gniazda łożyska | że co ? przyjrzyj się jak jest zamocowana tarcza hamulcowa, a gdzie jest łożysko i jego gniazdo. Co do jednego się zgodzę, tarczę trzeba wyprostować lub wymienić.
miodzik - 2011-04-14, 12:20
| Kozak_Barabasz napisał/a: | | Zawsze możesz dać do zakładu gdzie prostują i za chyba 50zł będziesz miał prościutką. |
że jak, młotkiem. Dawaj jakieś namiary na takiego prostowacza.
witek1965 - 2011-04-14, 16:17
miodzik, poczytałem na ten temat w sieci. Generalnie tarcz hamulcowych prostować się nie powinno. Tarcza hamulcowa jeżeli nie wykrzywiła się od uderzenia to jest falowanie spowodowało jej przegrzanie i prostowanie jest nic nie da.
Miszel - 2011-04-14, 21:00
Ja dla bezpieczeństwa zamówiłem nowe, jedną ze starych (orginalnych) będę miał do sprzedania (przebieg 13000) Teraz kupiłem pływające opiszę po montażu jak się sprawują. Pozdrawiam.
Galder - 2011-06-14, 14:39
Mi ostatnio coś się mocno nagrzewają tarcze i nie wiem czy dopiero na to zwróciłem uwagę i tak jest normalnie, czy może coś się sypie. W każdym hamulce wciąż działają bez zarzutu.
fazzi - 2011-06-14, 14:51
jakie przebiegi robi sie na tarczach?
wiem ze to zalezy od stylu jazdu ale chce wiedziec orientacyjnie
Galder - 2011-06-15, 11:07
Wielkich tras to nie robię, głównie jazda po mieście czyli kilkanaście km, a czasem weekendowo po kilkadziesiąt lub więcej km poza miastem. Łącznie ok. 2000 w tym sezonie. Wielkiego hamowania nie robię, bo jeżdżę w miarę spokojnie.
Zajrzałem dziś z latarką i już chyba znalazłem przyczynę czemu się tarcze tak grzeją i czemu zaczynają piszczeć po około 10 milach, bez względu na ilość i moc hamowania. Wygląda na to, że klocki hamulcowe dociskają już na stałe tarcze, lecę jutro na warsztat, bo nie wiem czy coś z płynem czy po prostu klocki siadły. A muszę szybciutko naprawić aby na Anisowo dojechać
kostass - 2011-06-15, 11:28
najprawdopodobniej zapiekł ci sie zacisk . Ale klocki tez pewnie bedziesz mial do wymiany
Adam69 - 2011-11-08, 17:52 Temat postu: Tarcza hamulcowa Ponowie temat w tym dziale maże ktoś mi pomoże .
Chcę wymienić tarcze hamulcową ponieważ przy hamowaniu pulsuje mi klamka oraz jest odczucie ABS na przednim kole i tu pytanie jak i prośba do forumowiczów czy ktoś ma taką tarcze i czy jest coś warta. http://owiewki24.pl/pl/p/...S-XVZ-PRZOD/416
Ewentualnie jaką tarcze byście polecili lecz cena żeby niebyła z kosmosu .
[ Komentarz dodany przez: krotom: 2011-11-09, 08:45 ]
