Mechaniczny - CHLAPACZ DO CUSTOMA
soft - 2009-09-11, 18:37 Temat postu: CHLAPACZ DO CUSTOMA A co .... pozazdrościłem Classicom ich suchych podczas deszczu cylinderków i rozroszniczków i se doczepiłem.
Z żalem wywierciłem 1 otwór w błotniku i zamocowałem.
Ćwieki pasują do sakw.
soft - 2009-09-13, 00:43
Tak - jest o 80% lepiej - mniej syfu na przednim garnku i bokach silnika.
Bez chlapacza jazda po wilgotnej drodze wiązała się z zasyfionym silnikiem - teraz jest dużo czyściej. Jak jadę po deszczu (nie w deszczu) to moto dużo bardziej czyste.
Wracając do konstrukcji samego chlapacza - to jest bardzo prosta i myślę że nie trzeba go importować aż z usa. Przypuszczam że każdy szewc za parę groszy uszyje taki chlapacz.
Poniżej podaję wymiary i konstrukcję mojego "oryginała"
długość: 18 cm
największa szerokość: 18 cm
najmniejsza szerokość: 13 cm
kształt: kropla
Chlapacz zrobiony jest ze skóry o grubości 3 mm podszytej folią plastikową o grubości 1,5 mm.
W skórze umieszczone są ćwieki - ich nóżki przykryte są właśnie tą warstwą folii 1,5 mm.
Całość zszyta gruba (nicią ?) dratwą - myślę też że sklejona.
Życzę miłego szycia lub zdrowia w piciu flaszki z szewcem.
Dawid Z. - 2009-09-13, 18:23
Znalazłem coś takiego za niecałe 25 zeta.
http://motorcycleproducts...1937aa3b6d470c7
burczas - 2009-11-23, 15:08
A może ktoś mieszka niedaleko tej firmy?? i może ktos kto mieszka w pobliżu, dać błotnik na wzór(Dzwoniłem pytałem , powiedzieli żeby tylko podesłać. Ale pomyślałem że może jeszcze ktoś by reflektował ). A oni dorobią taki prawie zintegrowany błotnik. Znalazłem byłą aukcję http://www.allegromat.pl/aukcja40711
Dawid Z. - 2009-11-23, 18:20 Temat postu: Chlapacz Powiem, że mi się to też podoba. Tylko czy pasuje do Naszych Gwiazdek?
Jak sprawdzą czy będzie dobry to ja też chcę 1 szt.
Dawid Z. - 2010-01-15, 19:28 Temat postu: Chlapacz Taki chlapacz zamontowałem do swojej Niuni.
Cebula - 2010-01-16, 23:08
Dawid zrób jeszcze zdjęcia z przodu i boku , jak ten chlapacz wygląda da radę ?
zajcow - 2010-02-01, 18:19
Ten chlapacz -dobry pomysł , jako ze jestem szewcem zaraz sie wezme za robote i zobacze co mi wyjdzie , a potem przypne do swojego customka i w droge na wode
apropo .... kupiłem podesty zekomo uniwersalne i kurde lipa adaptery mają luzy , podest sie sklada jakos po skosie (nie zda egzaminu ) i nie da sie założyć spręzynek zeby je usztywnić ogulnie lipa ....moze ktos podpowie gdzie dostane odpowiednie adaptery zeby zamatować podesty do 1100 custom
Dawid Z. - 2010-02-01, 22:05
| zajcow napisał/a: | | apropo .... kupiłem podesty zekomo uniwersalne i kurde lipa adaptery mają luzy , podest sie sklada jakos po skosie (nie zda egzaminu ) i nie da sie założyć spręzynek zeby je usztywnić ogulnie lipa ....moze ktos podpowie gdzie dostane odpowiednie adaptery zeby zamatować podesty do 1100 custom |
Weź pomiędzy uchwyt a adapter włóż podkładkę. Ja tak zrobiłem i zakręciłem na siłę tak że się nie składają.
pan_wiewiorka - 2010-02-02, 08:05
| Dawid Z. napisał/a: | | Weź pomiędzy uchwyt a adapter włóż podkładkę. Ja tak zrobiłem i zakręciłem na siłę tak że się nie składają. |
Znaczy co, podesy są na sztywno? To ja Ci powodzenia życzę przy głębszym złożeniu. W najlepszym razie Cię wyprostuje i pojedziesz w kapustę a w najgorszym się rozpierdolisz
Dawid Z. - 2010-02-02, 12:42
| pan_wiewiorka napisał/a: | | Znaczy co, podesy są na sztywno? To ja Ci powodzenia życzę przy głębszym złożeniu. W najlepszym razie Cię wyprostuje i pojedziesz w kapustę a w najgorszym się rozpierdolisz |
Nie do końca są na sztywno bo jak użyjesz troszkę siły to się składają.Nie panikuj. Wszystko pod kontrolą.
power choppers - 2010-02-03, 23:53
A może zamiast chlapacza, przerobić (w sensie wydłużyć) oryginalny błotnik? Mogę pomóc w takim zabiegu
vaaks - 2010-02-04, 08:44
| Cytat: | | A może zamiast chlapacza, przerobić (w sensie wydłużyć) oryginalny błotnik? |
zdecydowanie jest to bardziej estetyczne rozwiązanie jak chlapacz, kojarzony z PRLowskimi czasami
BtS - 2010-02-04, 09:07
coś takiego miałem przy moto już przy zakupie - nie jest to jakiś gadżet dostępny do kupienia? bo wygląda oryginalnie (mocowanie na 2 nitach)
shipp - 2010-02-05, 19:08
Dawid Z., Wiewiór ma rację. Mi już zdarzyło się kilka razy przytrzeć, w tym raz z plecaczkiem w mocnym pochyleniu. Wolę nie myśleć co by było, gdyby podesty były sztywniejsze.
zajcow - 2010-02-08, 21:08
No i co do chlapacza to właśnie zrobiłem sobie takie cudo i musze wam powiedziec że całkiem fajnie sie komponuje z innymi skórzanymi dodatkami , nie mówiąc o tym ze jest praktyczne i tanie idea
co do podestów to musze zobaczyć u inny jakie maja adaptery do podestów i ewentualnie takowe dorobić (tudzież dokupić ) strzala . coś sie wymyśli - a może koledzy coś pomogą
no i zabieram sie za skladanie mojej gwiazdki do "kupy" bo aż sie wstydzi biedaczka ta ją rozebrałam
zajcow - 2010-02-09, 19:54
Ok chlapacz już założony a wszystko wygląda tak :
całość zrobiłem ze skóry , pod spód dałem specjalna plekse (po to żeby nie przemakało ) i ozdobiłem ćwiekami , wypadało by jeszcze nakleić (lub wprasowac ) emblemat Yamahy ale w chwili obecnej nie posiadałem nic takiego dlatego "zapodałem" to co miałem pod ręką
wolf - 2010-10-27, 10:23
Powitac, odswieze starego kotleta
Jako ze chodzil ostatnio za mna chlapacz do blotnika przedniego w customie, to dalem propozycje w firmie Plastbike, bo wiem ze cos takiego kiedys robili.... i udalo sie Zrobili forme i od dzis jest u nich na stale dostepny ten chlapacz, wiec jak by ktos chcial to zapraszam do zakupow chlapacza do Customa
Ja jako 1 klijent dostalem znizke a jutro powinien dojsc do mnie chlapacz i zobaczymy jak to sie bedzie prezentowac
Pozdro
Dawid Z. - 2010-10-27, 22:28
| wolf napisał/a: | | jutro powinien dojsc do mnie chlapacz i zobaczymy jak to sie bedzie prezentowac |
Zapodaj Fotki jak założysz i podpowiedz jak to się zakłada. Dzięki
Ravallo - 2010-10-28, 18:02
Deszcz to zmora wyspiarzy, wiemy o tym bardzo dobrze.
Więc, czy wie ktoś jaki inny "głęboki" błotnik podejdzie do customa? Od Classica bedzie za szeroki jak mniemam
wolf - 2010-10-28, 20:45
No i niestety nie pochwale sie dzis tym chlapaczem ,paka nie doszla
| Dawid Z. napisał/a: | | Zapodaj Fotki jak założysz i podpowiedz jak to się zakłada. Dzięki |
Z tego co wiem to zaklada sie to na 3 sroby albo nity, w sumie jeszcze nie wiem co bedzie bardziej estetyczne? ale pochwale sie jak juz bedzie wszystko ok
| dannyBoy napisał/a: | Ravallo jak sam dobrze wiesz w tym kraju trudno o piekna pogode i nie raz przyszlo mi jechac w ulewie,ale nigdy nie zaloze do sprzetu takiego ochydztwa(rodem z wsk lub komarow naszych dziadkow)Moim zdaniem motorom jakie mamy nalezy sie pewien standart ktory nalezy utrzymac!W przeciwnym razie za jakis czas ktos wyskoczy z brezentowa plachta na nogi bo przeciez pada i wieje............a plachta taka efektywna |
Hmmm jaka wsk???? qrka tak to by wygladalo jak bym zapodal jakis kawalek z gumy albo jakiegos innego gumoleum
Wiec wydaje mi sie ze to bedzie wygladac identycznie jak u BtS-a, wiec prawie jak by to fabryka dala
F.I.P. Berek - 2010-10-28, 20:48
Ravallo
mogą być od classica. W tym roku wprowadzając parę kosmetycznych zmian w swoim dragu zamówiłem głębokie błotniki u gościa, który trudni się ich dorabianiem - o ile mi wiadomo tylko w przednim musiał dokonać pewnej korekty ( zalać przetłoczenia na lagi ) aby wersja od classica pasowała do customa. Fotki -nasze drag stary str.8.
wolf - 2010-10-29, 13:19
Uff no i doszedl chlapacz, ale narazie swieta wiec go nie matuje, wyglada on tak jak wyglada, pierwsze wnioski, kicha ze od wewnatrz nie jest pomalowany wiec bede go musial walnac na czarno, krawedzie przy blotniku zdeka oszlifowac bo zbytnio odstaja, pozatym jak go przymierzylem do blotnika to... hmmm qrka jakies toto dlugieee i nie wiem czy nie popsuje mi lini motocykla, no nic bede sie musial zastanowic nad tym czy by go nie skrocic a jak nie, no to coz... juz nie tylko Classici beda zapewniac pelna ochrone przed deszczem
Efekty pracy po swietach
Zaker - 2010-10-29, 17:08
Znalazłem w necie coś takiego: http://www.canadamotorcyc...1100_P16731.php
może się Wam przyda ...
wolf - 2010-11-02, 19:43
Powitac no i wkoncu dzis wziolem sie za przykrecenie tego chlapacza, efekty ponizej. Wczesniej go podszlifowalem w zaznaczonym miejscu, bo zbytnio jakos odstawal, umalowalem od wewnatrz na czarno, kupilem 3 sruby 5mm (nie pamietam dlugosci ale taka akurat ), 6 podkladek plaskich, 3 sprezynujace oraz 3 nakretki kolpakowe i heja...
Chlapacz wydaje sie byc jak orginal i juz woda z pod kola mi nie straszna , w sumie jak juz przygladnolem sie na motorze, nie popsul on lini motocykla wiec tym bardziej, ze zlal sie kolorkiem z moja czarnula
Zadowolony z efektu, az na wieczornego zrobilem sobie wycieczke podczas ktorej, jakis palant tak chamsko zajechal mi droge w momencie kiedy juz wyprzedzalem (120km/h), po hamulcach i na pobocze.... dobrze ze nie zlapalem szutru bo by bylo , az mialem mokro w gaciach... , chcialem dogoniac gnoja ale mi Jadzia powyrzej 140 wymiekla i cham spier... Uff naszczescie jakos sie udalo, wyjsc z tego zywo
Takze podro Customowcow i jak komus sie podoba to moze zamawiac i dzialac z chlapaczem
Dawid Z. - 2010-11-02, 20:59
Ładne tylko jeszcze łebki ze śrub pasowałoby na czarno. A do 1100 będzie pasował?????
wolf - 2010-11-02, 21:53
Dzieki Classicowcy za uzanie
Zastanawialem sie nad nakladkami czarnymi na te nakretki, ale nie bylo w tym rozmiarze a pozatym, jakos troche metalu w moim czarnuchu rozjasnia wszedobylski, jedyny sluszny kolor lakieru. i dlatego tez wybralem tak male nakretki zeby zbytnio nie rzucaly sie w oczy.
Czy pasuje do 1100 hmm nie wiem a blotniki przod w 650 i 1100 sie roznia? bo chyba nie? i wtedy by pasil na bank
mikruss - 2011-07-19, 08:29
No ja też zamówiłem taki błotnik jak wolf. Napisali że za jakieś dwa dni przyjdzie. Może w takim układzie w weekend się za to zabiorę.
wolf - 2011-07-19, 09:39
No to skoro juz wyciagnoles ten temat, to dodam od siebie, ze po kilku jazdach w deszczu i czasie jaki mina odkad mam chlapach, musze stwierdzic, ze sie przydaje. Ale cudow nie ma, owszem pomaga znaczaco zmniejszyc chlapanie z pod kola, na okolice regulatora napiecia lecz blotnik mimo to pozostaje dosc kusy i chlapanie na boki (czyt. na nogawki) wciaz wystepuje
Ale zawsze to jakis inny element stylistyczny i wogole cos innego... w Customie
mikruss - 2011-07-19, 10:50
No właśnie o to mi chodzi aby choć trochę zniwelować brudzenie okolic regulatora napięcia. Bo jak do tej pory to czasami ręce mi opadają.
[ Dodano: 2011-07-21, 15:44 ]
Chlapacz doszedł. W najbliższym czasie montaż. Zobaczymy jak to wyjdzie!
Montana - 2014-06-08, 21:49
Troszkę odświeżę temat.
Nie posiada ktoś do sprzedaży lub nie wiecie gdzie mogę znaleźć chlapacz do tylniego blotnika do XVS 650 custom ?
