Elementy nadwozia - Padł predkosciomierz i licznik kilometow
darkside - 2009-10-26, 01:15 Temat postu: Padł predkosciomierz i licznik kilometow Dzis kiedy wracalem z traski 210 km nakrecone, przed samym domem jakies 5 km
zauwazylem, ze wskazowka predkosciomierza jest na 0 i licznik km przestal tez nabijac.
Licznik sie nie resetuje i jest zblokowany, przekreca sie parami czyli 0000, 1111, 2222 itd.
Co zrobic ? Padla linka ?
pan_wiewiorka - 2009-10-26, 08:01
Zdejmij konsolę i sprawdź czy nie poluzował się linka. Kiedyś ktoś miał coś podobnego (chociaż objawów z kręceniem parami nie było).
jaro - 2009-10-26, 09:33
| Cytat: | | Licznik sie nie resetuje i jest zblokowany, przekreca sie parami czyli 0000, 1111, 2222 itd. | Chyba każdy się tak przekręca tym pokrętłem z boku konsoli, jak się jedzie to idzie normalnie. Na 90% odkręciła się linka od konsoli, odkręć konsole jak jest odkręcona to odkręć przy kole trochę wyciągnij ją do góry będzie łatwiej ją przykręcić do konsoli. Potem do koła i finito.
1janbo - 2009-10-26, 09:34
Linka nie powoduje blokowania się wskazań ilości kilometrów. Obawiam się, że trzeba będzie rozkręcić licznik i sprawdzić zębatki na bębenku z kilometrami
jaro - 2009-10-26, 09:49
Zgadza się Marek, ale jak dobrze zrozumiałem to on pisze, że jak go resetuje myślę, że chodzi o mały licznik to przeskakuję parami a u mnie tak właśnie jest, a jak ruszę to nabija mile normalnie. Jest to normalna sprawa chyba, że źle zrozumiałem
darkside - 2009-10-26, 10:49
1. Nie nabija glowny licznik,.
2. Nie nabija licznik kilometrow dziennych i jak chce resetowac to idzie parami.
3. Wskazowka od predkosciomierza jest na 0.
jaro - 2009-10-26, 10:55
czyli odkręcona lub zerwana linka, rób jak wyżej albo dzwoń to wszystko opowiem krok po kroku tel w profilu
darkside - 2009-10-26, 10:57
OKi jaro odezwe sie na forum jak sie uda lub jesli bedzie potrzeba bede zawracal gitare na telefonie
jaro - 2009-10-26, 11:01
Odkręcanie się linki prędkościomierza przy zegarach lub kole to bardzo częsta awaria.
witek1965 - 2009-10-26, 11:29
Dokładnie tak jak pisze Jaro. Kasowanie dziennego licznika (małego) przebiega prawidłowo, czyli jak piszesz parami, kręcisz tak długo aż ustawisz zera i finito. Linkę wykręć jak pisze Jaro najpierw przy kole,będzie łatwiej. Potem konsola, jak będziesz miał linkę wykręconą sprawdź czy się obraca swobodnie w pancerzu. Jest okazja psiknąć do wewnątrz czegoś w rodzaju WD40. Jak się obraca. Przykręć dokładnie do licznika, potem zamontuj konsolę, przykręć do gniazda przy kole i jak kręci to jest OK, a jak nie kręci to lipa. Coś z licznikiem.
darkside - 2009-11-01, 01:13
Juz wszystko jasne, linka zlamana-urwana. Dzieki Jaro i Kamyk za pomoc
jaro - 2009-11-01, 07:46
Żeby było łatwiej to nie wyciągaj pancerza, bo żeby go włożyć zpowrotem to pewnie będziesz musiał kocioł zdjąć. Zabierz samą Linke do speca, potem wkładaj ją od dołu, czyli od strony koła.
SUŁTAN - 2009-12-06, 00:57
Czy ktoś ma namiar gdzie można kupić ślimak. Moj licznik też przestał działac.
Przyczyna to 100% slimak - nie przenosi obrotów.
Jeśli juz kupie to jak to wymienić?
witek1965 - 2009-12-07, 18:39
Są dwie opcje: serwis i alledrogo. Ostatnio jakiś gostek wystawiał sporo szpejów do Gragulca 650. Boję się, że ślimak może być niestety "niedemontowalny" jak i tarcza hamulcowa do sprzedaży. Tzn, jak szukałem koła to zawsze były kompletne, z tarczą i ślimakiem, więc albo się nie chciało komuś demontować do osobnej sprzedaży, albo łatwiej opchnąć kompletne koło.
SUŁTAN - 2009-12-08, 23:50
Potwierdzasz moje przypuszczenia, jak patrzę na allegro, na koło to tez sądzę że osobno będzie kłopot kupić.
Mamy grudzień - nie poddaje się.
Człowiek zaczyna doceniać niektóre rzeczy dopiero wtedy gdy ich brakuje. Wcześniej nawet często nie zaglądałem na licznik. Teraz sama świadomość ze on nie działa mi przeszkadza.
Dawid Z. - 2009-12-09, 06:16
http://stores.ebay.com/Pi...12458664?_rdc=1
Poszukaj Tutaj.
[ Dodano: 2009-12-09, 06:30 ]
Ewentualnie tutaj Popatrz.
http://motors.shop.ebay.c...dometers&_rdc=1
gimli75 - 2010-09-14, 16:29 Temat postu: slimak nawalil mi slimak od predkosciomierza moze ktos wie czy to naprawialne czy morze pasuje od innej yamahy
Jako, żeś "nowy", masz jedynie ostrzeżenie wzrokowe. Szukać, szukac... Scalam, choć powinienem wywalić do kosza - JanekBo
A.R.T. - 2010-09-14, 21:21
| gimli75 napisał/a: | | nawalil mi slimak od predkosciomierza moze ktos wie czy to naprawialne czy morze pasuje od innej yamahy |
rowniez miałem ten problem naprawiłem go najpierw sam metoda tzw"garażową"
jednak nie pochodził zbyt długo więc nabylem nowy, w serwisie niecale 250zł.
p.s.
podejrzewam ze wyrobiła sie u ciebie tuleja ślimakowa tak jak u mnie jest ona plastikowa w nowym tuleja jest juz metalowa.
komboj - 2010-09-23, 15:20
Siema,czy to ustrojstwo z dokręconą linką od prędkościomierza przy piaście da się wyjąć bez zciągania koła? Np.poluzowując i kawałek wysuwając szpilkę?Ta część jest wogóle zdatna do naprawy,czy pozostaje tylko ją wymienić? Pytam,bo zaczęło chrupać,a jak już przestało,to licznik kilometrów i prędkościomierz umarł .Na bank to wina tej przekładni przy kole.[/list]
Arcon - 2010-09-23, 15:31
Nie, trzeba zdjąć koło.
Mario_74 - 2010-09-23, 19:21
Tez mam ten problem. Przy wymianie opony coś źle przykręcili i pękła obudowa ślimaka. Oczywiście padł i nie kręci. Firma okazała się na tyle uczciwa, że bez zbytniego dochodzenia zadeklarowali się, że pokryją koszt nowego czy używanego. Znalazłem taki od Virago 535 ale nie wiem, czy będzie pasował.
[ Dodano: 2010-09-24, 15:26 ]
Dla zainteresowanych tematem numer części: 4TR251902000
komboj - 2010-09-24, 16:09
Nowy w serwisie 235 zł. zamówiłem,bo nie chcę się bawić w półśrodki hehehe-wiadomo czym się to kończy
Bakteria77 - 2011-01-24, 23:27
Powracając do tematu, ma ktoś namiary na sklep w którym za rozsądną cenę można kupić linkę prędkościomierza do drag stara 650 classic. W serwisie yamahy wołają 115 zł, porównując ceny z innymi linkami do yamahy np. na alledrogo to cena ta jest dość wysoka.
bosman - 2011-01-24, 23:49
Ja w serwisie we wrocku tyle że dawno płaciłem około 80 zł więc cena jaką podajesz jest normalna, wiem że w większości sklepów z częściami do moto można kupić zamienniki za połowę ceny ale jakości nie znam
Dawid Z. - 2011-01-24, 23:53
Za 8-10 funtów w Anglii można kupić z tym ,że przesyłka 7 funtów.
jaro - 2011-01-25, 07:36
Bakteria77, Każda firma dorabiająca linki dorobi za góra 30-50zł, wielokrotnie podawałem link do firmy pod Warszawą, która dorobi każdą linkę. W twoich rejonach na pewno też są takie firmy.
http://www.autolinka.com.pl/
Radek69 - 2013-08-23, 15:49
Mam pytanko następujące, moja Yamaha pochodzi z UK, więc licznik był w milach, ale teraz zmienionatarcza jest w km, tyle ze nadala stralka pokazuje tak jakby nadal byla w milach, poza tym km mierzy tez w milach. Co i jak mam zrobic zeby wskazanie było zgodne z predkoscią ?
Piorus - 2013-08-23, 17:23
Jeździć po angielskich drogach
Robrob - 2013-08-23, 19:17
to myslałes że jakzmienisz tarczę to będzie pokazywał w kilometrach
Radek69 - 2013-08-23, 19:26
taki kupilem , tydzien temu a to moj pierwszy taki motocykl.....
