Mechanika - membrana w gaźniku
PiotrZ - 2015-08-05, 21:58 Temat postu: membrana w gaźniku Witam,
jestem tu nowy i witam wszystkich. Od lutego br mam XVS125.
Dzis mechanik rozebrał gaźnik ponieważ świece robiły się czarne i jest czuć w spalinach zapach niespalonej benzyny.
Okazało się m.in. że membrana jest uszkodzona niewiele, ale dziurka jest.
Proszę o rady życiowe.
Na portalu aukcyjnym znalazłem jedno ogłoszenie sprzedaży takiej membrany ale w cenie 500pln... wydaje mi się to przegięciem.
Jak podejść do tego problemu?
Kłaniam się
Piotr
remol71 - 2015-08-05, 22:14
Tyle to kosztuje.
PiotrZ - 2015-08-05, 22:26
jestem w szoku!
przejeździłem już nim ponad 1200 km ; nie da rady - slangiem informatyka - obejść tego problemu taniej ? ?
Romuald - 2015-08-06, 05:26
Miałem podobny problem w swoim suzuki marauder. Po około dwóch miesiącach poszukiwań kupiłem na ebayu cały gaźnik. Nie kombinowałem nic z żadnymi częściami. Moto jeździ do teraz bez problemu. Polecam rozejrzyj się na ebayu.
Mówię oczywiście o używce
PiotrZ - 2015-08-06, 09:53
Czy ktos mógłby powiedzieć jak ta membrana zwie się po niemiecku oraz angielsku? oraz jak po niemiecku jest gaźnik?
W celu szukania na ebayu niemieckim.
Romuald - 2015-08-06, 09:58
Angielski:
Carburettor ale są też inne odmiany w slangu
Niemiecki:
Vergaser
Włoski:
Carburatore
OldDiver - 2015-08-06, 10:05
A nie dopasuje się z "czegoś innego" ? -> http://olx.pl/oferta/memb...html#81b370e395
Ruffi - 2015-08-06, 10:11
gaźnik - po ang. carburettor, membrana gaźnika występuje pod nazwą ang.piston assembly informacje pobrane z HAYNESA.
Na niemiecki korzystałem ze strony
http://pl.pons.com/tłumaczenie
gaźnik to vergasser, membrany nie znalazłem. Najlepiej pobrac serwisówkę po niemiecku ewentualnie wykaz częsci i tam podejrzeć. Powinienem gdzieś na kompie mieć wykaz elementów motorka po niemiecku jak będziesz zainteresowany pisz na pw to Ci podeslę.
PiotrZ - 2015-08-06, 11:43
Dzięki za odpowiedzi.
nazywa się to:
diaphragm
według
https://www.motorcyclespa...tor-348241.aspx
HELLOWEEN - 2015-08-06, 11:51
Możesz śmiało wpisać vergasermembrane. Też funkcjonuje w niemieckim słowniku. Sprawdziłem teraz na ebay.de - do 125 sa tylko uszczelki i zaworki iglicowe. Jedyne membrany jakie znalazłem są od 650.
remol71 - 2015-08-06, 12:31
| HELLOWEEN napisał/a: | | Jedyne membrany jakie znalazłem są od 650. |
Z ciekawości zapytam, po ile ?
HELLOWEEN - 2015-08-06, 12:54
Remol tu masz linki
http://www.ebay.de/itm/Ya...=item33961c7729
http://www.ebay.de/itm/Ve...=item5ae90ded2a
harison - 2015-08-07, 21:06
A coś takiego ? http://olx.pl/oferta/memb...html#3e6ed02ad6
remol71 - 2015-08-07, 21:45
Za te pieniądze zawsze warto sprawdzić
HELLOWEEN - 2015-08-07, 23:14
Ja kiedyś ratowałem się łatką z ...prezerwatywy. Po prostu zakleiłem dziurkę i trzymało. Tylko trzeba starannie przykleić i poczekać aż klej dobrze zwiąże.Dopóki nie dostaniesz nowej/innej spróbuj doraźnie.
PiotrZ - 2015-08-08, 20:40
harison, Wielkie dzieki za link do oferty na olx.!!!
HELLOWEEN, Jaki klej zastosowałeś do tej prezerwatywy?
Z tego co się dowiedziałem to membrany te są z jakiejs tkaniny pokrytej dwustronnie gumą nitrylową NBR (nitrile rubber) to jest istotne..
W aptekach można kupić rękawiczki nitrylowe dokładnie z takiej samej gumy jak membrana, są bardzo cienkie
Teraz testuję kleje
HELLOWEEN - 2015-08-09, 09:14
PiotrZ nie wiem co to był za klej niestety. To był początek lat 90,więc już trochę dawno...Wiem tylko że przyniósł mi go znajomy z zakładu pracy i że nie był to klej do dętek czy budaprem. Zastosuj klej do szyb samochodowych. Trzeba poczekać 24h,ale będzie trzymał na 100%. Ostatnio kleiłem przeciwodleżynowy materac syna. Też był problem z klejem. Materiał z którego jest wykonany wygląda właśnie tak samo jak membrana. Żaden klej do gumy nie zdawał egzaminu. Skleiłem klejem do szyb i trzyma. W przypadku membrany łatkę dałbym od góry,żeby zminimalizować kontakt z benzyną.
PiotrZ - 2015-08-19, 20:36
Dziękuję Waszmościom za pomoc. Motocykl naprawiony.
Dzięki OldDiver za podpowiedź.
OldDiver - 2015-08-20, 11:14
| HELLOWEEN napisał/a: | | nie wiem co to był za klej niestety | Nie był to aby klej ... OKT? Dwuskładnikowy. W zależności od ilości utwardzacza był mniej lub bardziej elastyczny. Bardzo dobrze wspominam ten klej z "tego okresu". Używaliśmy Go do napraw pianek nurkowych. Eeeeh Gdzie te czasy ?
remol71 - 2015-08-20, 11:45
| PiotrZ napisał/a: | Dziękuję Waszmościom za pomoc. Motocykl naprawiony.
Pozdrawiam. |
Opisz sposób naprawy. Kupiłeś nowe membrany, czy stare naprawiłeś kondomem ?
PiotrZ - 2015-08-26, 20:36
Za radą kolegi OldDiver pod wskazanym adresem olx nabyłem samą membranę pasującą do gażnika Virago 125 lub 250 oraz Drag Star.
Pasuje do DS125. Membrana którą kupiłem jest jednak delikatniejsza, cieńsza. Oglądając pod lupą tę oryginalną widać że wewnątrz jest wzmocniona jakąś tkaniną.
Uszkodzoną membranę delikatnie wysunąłem ze szczeliny - pomocny był wd40 - w szczelinę tę, naciągając nową membranę wsunąłem ją - wymagało to trochę siły ponieważ szczelina jest wąska zaś gumowa membrana posiada zgrubienie (pierścien) którego zadaniem jest uniemożliwić samoistne wysunięcie oraz uszczelnienie calego mechanizmu gaźnika.
Na załączonym obrazku zakreśliłem miejsce gdzie wcisnąłem nową membranę.
Z kondomem nie próbowałem (łatać dziur w gaźniku...) ale ponieważ guma membrany jest z tego co się dowiedziałem z Kauczuku akrylonitrylo-butadienowego zakleic pęknięcia można rekawiczkami nitrylowymi do nabycia w aptekach w cenie 20 groszy za sztukę.
Problemem jest klej (musi być elastyczny, odporny na temperaturę i benzynę i oczywiście kleić gumę nitrylową).
Aktualnie testuję taśmę dwustronną Kod EAN: 5901752921139
Jak będę miał coś konkretnego to napiszę.
pozdrawiam,
Piotr
