Wra瞠nia z jazdy - D德i瘯 silnika dragulca 1100 - normalka czy objaw k這pot闚 ?
Robiro - 2012-01-26, 18:18
Temat postu: D德i瘯 silnika dragulca 1100 - normalka czy objaw k這pot闚 ?
Witam i prosz� o porad�.
Niedawno kupi貫m swoja maszynk� i zdo豉貫m nakr璚i� ledwie 2 setki przez ostatni miesi帷. Podczas jazdy kiedy min窸a pierwsza euforia zwr鏂i貫m uwag� na charakterystyczny d德i瘯 silnika, jakby tarczowa pi豉 sto這wa. Mia貫m seryjne t逝miki wi璚 silnik wyra幡ie by這 s造cha�. Ilustracja w linku ok 25 sekundy :
http://www.youtube.com/watch?v=LUVifZar9yU
Czy ten d德i瘯 to normalka czy problem z przeniesieniem nap璠u?
jaro - 2012-01-26, 19:06
Czy ten d德i瘯 wyst瘼uje nasila si� jak zdejmujesz r瘯� z gazu ?
Robiro - 2012-01-26, 19:26
dok豉dnie jak na filmie
[ Dodano: 2012-01-26, 19:33 ]
s造cha� to ca造 czas tylko przy ujmowaniu gazu wyrazniej bo t這ki i wydech cichn�
Zoltan - 2012-01-26, 19:34
Czyli najg這郾iej go s造cha� podczas hamowania silnikiem?
jaro - 2012-01-26, 19:34
Je瞠li dzieje si� to jak zdejmujesz gaz i jest to metaliczny d德i瘯, (jak by� pi這wa� metal, niestety film tego dok豉dnie nie oddaje) to mo瞠 to by� problem z przeniesieniem nap璠u. Chocia� problem dotycz raczej rocznik闚 05-06.
Robiro - 2012-01-26, 19:45
Jaro - chodzi mi o d德i瘯 kt鏎y na filmie jest bardzo mocno s造szalny a szczeg鏊nie kiedy koles ujmuje gazu i jedzie sta陰 lub zwalnia.
vaaks - 2012-01-26, 19:48
Stawia豚ym na kt鏎e� 這篡sko, trzeba by zlokalizowa� dok豉dniej 廝鏚這 - miejscie tego nienaturalnego d德i瘯u.
Zoltan - 2012-01-26, 19:55
Pewnie przek豉dnia k徠owa silnika ju� ma luzy. Oddaj do dobrego mechanika, bo mo瞠 sporo kosztowa� jak si� posypie.
Krzysztof K. - 2012-01-26, 20:15
Rabiro ja kupi貫m moto z takim samym d德i瘯iem ale szybko go odda貫m,
bo to jest 這篡sko na wa趾u zdawczym z skrzyni bieg闚, wyst瘼uje wi瘯szy luz i w豉郾ie jest ten d德i瘯 i przenosi na wa� :( ;/
Dok豉dnie to robi luz na ataku.
Robiro - 2012-01-26, 20:36
Nnnoo.. pie嗆cie moje uszy dalej..... :shock:
[ Dodano: 2012-01-26, 20:39 ]
vaaks napisa�/a:
czyli jednak nienaturalny
Krzysztof K. - 2012-01-26, 20:40
Ja nie 瘸rtuje .
Sam si� przejecha貫m. Jestem mechanikiem ale w innych pojazdach, tam objawy te same.
Robiro - 2012-01-26, 20:41
Ale po 9tys mil?? nie za wczesnie?
[ Dodano: 2012-01-26, 20:47 ]
Krzysztof K. napisa�/a:
dok豉dnie to robi luz na ataku.
to gdzies tutaj?
Krzysztof K. - 2012-01-26, 21:15
pod punktem 1. k徠owa przek豉dnia z tatom pochodz� dziw瘯i.
Robiro - 2012-01-26, 21:23
stawia� na 這zysko 12 czy zestaw wa趾闚 1 ? Pierwsze ok 20 dolc闚 drugie ponad 400 :beczy:
MIKI - 2012-01-26, 21:34
Robiro, ale 瞠by dosta� si� do tego 這篡ska to trzeba rozpo這wi� silnik a to te� s� ju� du瞠 koszty ;/
Zoltan - 2012-01-27, 01:13
Robiro, troch� zmodyfikowa貫m wypowiedzi Krzy鄂a. Teraz chyba s� bardziej zrozumia貫.
Krzysiek napisa�, 瞠 przyczyn� wycia wcale nie musi by� 這篡sko. Wyje dlatego, 瞠 jest luz na wa趾u atakuj帷ym przek豉dni. Luz mo瞠 by� spowodowany wybiciem 這篡ska lub innymi przyczynami.
Bez rozebrania i zweryfikowania cz窷ci si� nie obejdzie. Zwr鵵 uwag� na podk豉dk� 9. S逝篡 ona dystansowania wa趾a atakuj帷ego wzgl璠em odbiorczego. Jak jest wyrobiona jest zbyt du篡 luz i przek豉dnia wyje. Przechodzi貫m przez to w tylnym mo軼ie Poloneza jaki� czas temu ;)
arek997 - 2012-01-27, 06:56
Nie wiem o kt鏎y odg這s chodzi. Ten stukot czy 鈍ist? Je郵i chodzi ci o ten 鈍ist to jest go s造cha� ju� na samym pocz徠ku przy odpaleniu i lekkiej przegaz闚ce wi璚 my郵�, 瞠 to chyba nie jest przek豉dnia kontowa bo na biegu ja這wym ona nie pracuje i nie pracuje te� ca豉 skrzynia bieg闚. Poza tym podczas redukcji bieg闚 s造cha� jak ten 鈍ist narasta wraz z obrotami silnika wi璚 wed逝g mnie to nie jest odg這s przek豉dni poniewa� przek豉dni w momencie redukcji biegu nie przyspiesza (nie wzrastaj� jej obroty) tylko zwalnia i w momencie zrzucenia biegu ma tak� sam� pr璠ko嗆 jak na biegu wy窺zym i zaczyna zwalnia�.
Uruchom silnik i podczas przegaz闚ek pos逝chaj czy ten d德i瘯 te� wyst瘼uje.
Jak dla mnie to jest taka kultura pracy tej jednostki nap璠owej. Nie ma wd鏂h identycznie pracuj帷ych silnik闚, ka盥y b璠zie pracowa� inaczej i dotycz to nie tylko motocykli. U mnie s造cha� podobny 鈍ist.
vaaks - 2012-01-27, 09:16
Zgadzam si� z opini� Arek997. Odg這s pi造 nie pochodzi z przek豉dni k徠owej a z silnika. S造cha� to wyra幡ie tu� po opaleniu. Sk康 pochodzi? Z miejsca, w kt鏎ym po uruchomieniu silnika powstaj� wysokie obroty - 鈍iadczy o tym wysoko嗆 d德i瘯u, kt鏎a zmienia si� wraz ze zmian� obrot闚, a nie zmian� pr璠ko軼i. Wysokie obroty w tym silniku wyst瘼uj� chyba tylko na alternatorze, a wi璚 szuka豚ym przyczyny w nap璠zie alternatora, by� mo瞠 jakie� 這篡sko. Tak przysz這 mi do g這wy, czy to nie odg這s 豉鎍uszka tr帷ego o jaki� element - te� bym sprawdzi�. Je瞠li d德i瘯 wyra幡ie s造cha� z lewej strony silnika, to potwierdza moje przypuszczenia.
Demolka - 2012-01-27, 09:35
Sk豉niam si� ku sugestiom vaaks'a z tym, 瞠 ja bym wy陰czy� 豉鎍uszek bo ton d篤i瘯u za wysoki i za jednostajny.
Robiro - 2012-01-27, 10:16
D德i瘯 o kt鏎y mi chodzi najwyra幡iej s造cha� kiedy on ujmuje gazu wchodz帷 w zakr皻y lub zwalniaj帷 i redukuj帷. Rozumiem ze nie je寮zi si� motkiem na luzie wiec ten wizgot jest na pewno zwi您any z uk豉dem przeniesienia nap璠u. Jako 瞠 go s造cha�, cho� s豉bo, niemal瞠 ca造 czas rozumiem ze to element kt鏎y jest obci捫ony stale a dzia豉j� na� si造 przeciwstawne zwi您ane z przyspieszaniem jak i r闚nie� hamowaniem.
Rozumiem 瞠 do嗆 skomplikowany uk豉d jakim jest przeniesienie nap璠u w dragu musi wydawa� "jakie� odg這sy". Motek na filmie jak r闚nie� i m鎩 maj� seryjne wydechy wi璚 powstaje pytanie czy te d德i瘯i s� z gatunku "ten typ tak ma" a s造cha� to wyra幡ie bo jest cichy, czy to powa積a, jak pisa� m/in KrrzysztofK, awaria.
Alternator mo積a by wykluczy� zwyczajnie daj帷 przygaz闚k� na luzie
Przepraszam za troszk� d逝gi wyw鏚 ale brak do鈍iadczenia r闚nowa輳 s這wotokiem ;d
a mo瞠 kupione przezemnie wydechy Hartmanna wylecz� problem ? :hahaha:
Demolka - 2012-01-27, 10:21
Ja ten "wizgot" s造sz� wyra幡ie na postoju w pierwszej sekundzie po odpaleniu, zw豉szcza gdy zrobi� delikatn� przegaz闚k� przed wrzuceniem biegu.
vaaks - 2012-01-27, 10:49
Robiro napisa�/a:
...i tu si� z tob� nie zgodz�. Jak sam napisa貫�:
"D德i瘯 o kt鏎y mi chodzi najwyra幡iej s造cha� kiedy on ujmuje gazu wchodz帷 w zakr皻y lub zwalniaj帷 i redukuj帷..."
a wi璚 zwi您any jest z obrotami silnika, nasila si� przy ich zwi瘯szaniu i s豉bnie przy ujmowaniu gazu, a wiec moja hipoteza wydaje mi si� trafna.
a wydech nie maj� nic do tego.
jaro - 2012-01-27, 14:13
W moim i Wied幟y przydatku, by這 tak – urwa� si� wa貫k wraz ze 鈔ub�, do kt鏎ego przykr璚ony jest przegub. Bez wdawania si� w szczeg馧y, rzeczona 鈔uba telepa豉 si� w przegubie, a w豉軼iwi gdzie� si� tam zakleszczy豉. Dop鏦i jecha貫m dodaj帷 gazu, nic nie by這 s造cha� jak tylko zdj掖em r瘯� z manetki zacz掖 si� wydobywa� g這郾y d德i瘯 przypominaj帷y szlifowanie metalu. W豉郾ie tak jak na filmie, oczywi軼ie trudno mi jednoznacznie napisa� czy to by� taki sam d德i瘯, bo nie s造sz� go na w豉sne uszy. 疾by wykluczy� opisan� awarie trzeba odkr璚i� par� 鈔ubek i po prostu zobaczy�. Na fotce nr 3 zaznaczone jest gdzie to mo積a zobaczy�. Trzeba zdj望 ostatni� chromowan� os這n� po lewej stronie i pod ni� wszystko jest. Tak to widz� i 篡cz� wszystkim, 瞠bym nie mia� racji , cz窷ci zamienne 1700 – 2500 plus robocizna 1500 mo瞠 wi璚ej, bo trzeba rozebra� p馧 motocykla plus silnik.
arek997 - 2012-01-27, 15:05
Robiro popatrz na film i pos逝chaj uwa積ie na samym jego pocz徠ku. Ten 鈍ist s造cha� ju� zaraz po odpaleniu kiedy modo stoi i 瘸dna przek豉dnia nie pracuje.
jaro ta cz窷� o co� tar豉 czy tylko to, 瞠 si� obraca豉 razem z przegubem powodowa這 te odg這sy?
jaro - 2012-01-27, 15:17
Wed逝g mnie tar豉, na co wskazywa造 郵ad, ale na 100% nie wiem, bo mnie tam nie by這. ;D
witek1965 - 2012-01-27, 15:31
Ja r闚nie� s造sz� 鈍ist zaraz po odpaleniu. Moim zdaniem trzeba by przeprowadzic jeszcze raz pr鏏� na biegu ja這wym i postoju. Odpali� doda� gazu, uj望. Jak b璠zie si� d德i瘯 powtarza� to nie ma co chyba szuka� w skrzyni, czy na wa趾u zdawczym(to akurat mo積a sprawdzi� w 15 minut-Jaro 豉dnie to opisa� i zobrazowa�) tylko tam gdzie pisze Vaaks. Tak czy siak ten gwizd jest nienaturalny i trzeba zrobi� wszystko, 瞠by nie dopu軼i� do dalszych usterek z nim zwi您anych (np gdyby to okaza豉 si� jedno z 這篡sk na wa趾ach, czy durnowata podk豉dka dystansuj帷a uz瑿ienie wa趾闚)
Demolka - 2012-01-27, 15:40
Poniewa� "wizgot" wyst瘼uje podczas zmian obrot闚 silnika na postoju to wielokrotnie upraszcza szukanie jego przyczyny. Potrzebna jest druga osoba do kr璚enia manetk� i spory 鈔ubokr皻 lub sucha, twarda listewka w roli steteskopu (jeszcze lepiej sam steteskop) i man kann untersuchen ;D
FhissT - 2012-01-28, 09:41
co do tej urywaj帷ej si� 鈔uby to pod t� chromowan� obudow� skrzyni jest jeszcze kawa� plastiku do kt鏎ego wszystkie kable i inne pierdo造 s� mocowane, jest troche zabawy przy jego demonta簑 (鈔uby s� te� z drugiej strony za akumulatorem).
ale wystarczy odkr璚i� czujnik pr璠ko軼i, obr鏂i� troche wa貫m i w pewnym momencie si� zobaczy czy ta nakr皻ka jest na swoim miejscu i czy nie wida� 瘸dnych jej uszkodze�.... ten wa貫k i nakr皻ka powinna by� zrobiona z lepszych materia堯w, wszystkie obci捫enia przenosi.
SATURIAN - 2012-01-28, 12:01
Na moje ucho ha豉s o kt鏎y chodzi , s造cha� po puszczeniu manetki gazu w czasie jazdy.
安ist , owszem jest po odpaleniu , ale to jest 鈍ist , moim zdaniem naturalny. Natomiast ha豉s , kt鏎y s造cha� podczas zwalniania moto np. na zakr皻ach , moim zdaniem , to typowy ha豉s przek豉dni .
Przy dodawaniu gazu ha豉s ten b璠zie zanika� , gdy� wa貫k atakuj帷y jakby likwiduje luzy w przek豉dni , natomiast po puszczeniu gazu b璠zie w豉郾ie tak wy� .
Dawno temu takie rzeczy ustawia貫m w ci篹ar闚kach i robi這 si� to na kartk� papieru , jak jest w DS nie wiem.
Robiro - 2012-01-28, 21:26
SATURIAN napisa�/a:
(...)Dawno temu takie rzeczy ustawia貫m w ci篹ar闚kach i robi這 si� to na kartk� papieru , jak jest w DS nie wiem.
Co masz na my郵i?
Swoj� drog� ciekawe jakie sa mo磧iwo軼i regulacji w takiej przek豉dni. Rozumiem 瞠 promieniowe luzy likwiduje sie wymieniaj帷 這篡ska ale jak si� kasuje luzy osiowe? Jest jakas mo磧iwo嗆 czy poprostu wymiana wa趾闚 ze zu篡tymi z瑿ami ?
Tak czy siak chwilowo nie poje盥輳 瞠by potestowa�, pozostaje studiowanie manuala i serwis闚ek.
Dzi瘯i wszystkim za pomoc i sugestie :-)
Demolka - 2012-01-28, 21:45
SATURIAN mia� na my郵i luz mi璠zyz瑿owy przek豉dni k徠owej 8)
vaaks - 2012-01-28, 22:19
Robiro napisa�/a:
.... jak si� kasuje luzy osiowe? Jest jakas mo磧iwo嗆 czy poprostu wymiana wa趾闚 ze zu篡tymi z瑿ami ?
w przek豉dni tylnej takie luzy kasuje si� dystansuj帷 wa貫k atakuj帷y za pomoc� cieniutkich podk豉dek - robi貫m to zmieniaj帷 wa貫k. W manualu jest to opisane. Nie wiem jak w przek豉dni w skrzyni.
Rysiek - 2012-01-28, 22:47
Mog� ci pom鏂 poje寮zi� , nie ma chlapy , mr霩 wszystko wyczy軼i� . Mo積a pokr璚i� kilometry.
FhissT - 2012-02-08, 11:09
a dla mnie to zupe軟ie normalny d德i瘯, tyle 瞠 na filmiku faktycznie dosy� wyra幡ie go s造cha�... wydechy ciche ma, mo瞠 dlatego.
ka盥y bulldog jakiego s逝cha貫m tak pracowa� (przed DS szuka貫m w豉郾ie bulldoga). u mnie podobnie chodzi:
http://www.youtube.com/watch?v=1pFu9nJN1d8
Robiro - 2012-02-08, 11:57
A jednak uda這 mi si� polata� w zesz造m tygodniu :-)
Zrobi貫m ko這 setki z nowymi kominami i powiem 瞠 problem znikn掖 :-P
Mo瞠 nie ca趾iem ale ju� tak nie niepokoi.
S逝cham d德i瘯u silnik闚 gwiazdek i s造sz� 瞠 wszystkie mocniej lub s豉biej tak d德i璚z� .
Na za陰czonym filmiku ten d德i瘯 jest mocno s造szalny poniewa� kamera jest za szybk� i nic nie zak堯ca pracy mikrofonu nawet (cichutkie) wydechy.Na filmikach kt鏎e os逝chiwa貫m fa趾i z kardanem brzmia造 do嗆 podobnie za to "pasiaki" i "陰鎍uchowce" wyra幡ie inaczej.
St康 wniosek 瞠 powodem wizgotania jest skomplikowany uk豉d przeniesienia nap璠u.
Na razie u mnie 瘸dnego mielenia, chrobotania ani dzwonienia czy stukotu nie ma wi璚 mam nadzieje przelata� d逝go bezawaryjnie.
Parafrazuj帷 nasze ulubione powiedzonko : loud pipes - quiet lives :-D
Dzi瘯i za porady
danek25 - 2015-08-01, 22:07
Panowie prawie nafajda貫m odno郾ie tego wycia przy hamowaniu silnikiem. Dzi� zakupi貫m draga i u mnie w豉郾ie to wycie jest przy hamowaniu silnikiem powiedzmy tak ze 100km/h jad帷 5 biegiem jest wycie do嗆 g這郾e moto z 2006 roku. To mo瞠 by� ta nieszcz瘰na przek豉dnia i ewentualnie jak to si� mo瞠 磧e sko鎍zy� dla maszyny? Je郵i faktycznie to jest to to jak trafnie to zdjagnozowa� co i jak bo jaka� r瘯ojmia i gwarancja na maszyn� jest... ehh za豉ma貫m si� nie ukrywam...
dragster - 2015-11-05, 21:43
Bez odkr璚enia kilku 鈔ub raczej niewiele mo積a powiedzie�,ale my郵� 瞠 nie trzeba mie� specjalnych umiej皻no軼i 瞠by zdj望 dekiel i kawa� plastiku kt鏎y jest pod nim.
Ja ju� to przerabia貫m,wy這 jak szalone w豉郾ie podczas zwalniania no i rozebra貫m.
Okaza這 si� 瞠 nakr皻ka z kawa趾iem wa趾a lata豉 sobie w krzy瘸ku,pokombinowa貫m i zrobi貫m metod� gara穎w�.Od tej pory zrobi貫m pi耩 tysi璚y i jak na razie nic si� nie dzieje
soft - 2015-11-05, 22:18
Ja posiada貫m DS1100 od nowo軼i i moje wra瞠nia dotycz帷e opisywanego problemu s� takie:
Od momentu zakupu a� do sprzeda篡 puszczaj帷 manetk� z gazem i hamuj帷 silnikiem mia貫m wra瞠nie 瞠 jedzie za mn� policja na sygnale.
D德i瘯 by� identyczny jak cicha syrena policyjna w momencie kiedy chc� ciebie zatrzyma�.
Nigdy z si� do tego nie przyzwyczai貫m, czasem by這 g這郾iej czasem ciszej - ale nigdy tego nie uwa瘸貫m za wad�.
M鎩 tak mia� od nowego i ju�.
