Optyczny - dodatkowe halogeny, nie lightbary
Merlin - 2011-09-05, 20:18 Temat postu: dodatkowe halogeny, nie lightbary Nie znalazłem więc ...
Małe, dalekosiężne halogenki, niekoniecznie okrągłe, mocowane do gmola. Na H-3.
Możecie coś polecić, ma ktoś podobne.
Oczywiście tylko chrom na metalu, no i żeby jakość była w normie..
Jako włącznik znalazłem coś takiego
http://www.eltronika.pl/i...mart&Itemid=131
albo
http://www.eltronika.pl/i...art&Itemid=1310
są jeszcze z zielonym i czerwonym podświetleniem.
a może ktoś wie o zespole przełączników. do halogenów (stabilny), do fanfary (niestabilny)
Zaker - 2011-09-05, 20:42
Widziałem kiedyś na zlocie w Małej, halogeny prostokątne o wymiarach pi x drzwi: 12 x 4 i około 8-10 cm głębokości, o zaokrąglonych rogach, bardzo mi się podobały ale szukam i szukam i nic.
Merlin - 2011-09-05, 20:52
cos takiego?
ciekawe, czy można zamontować "do góry nogami" jak wtedy z wiązką światła.
Emil - 2011-09-05, 20:57
napisane stoi:
"instalacja stojąca lub wisząca"
czyli "do góry nogami"
Merlin - 2011-09-05, 20:58
Chyba, że szkło da się obrócić, bo napis...
W środę może sprawdzę, bo wiem gdzie ten sklep a będzie po drodze.
Zaker - 2011-09-05, 21:12
Bardzo podobne - tylko te, które widziałem były całe w chromie.
Merlin - 2011-09-05, 21:19
No właśnie, wolałbym chrom.
jaceksk - 2011-09-05, 21:56
z tymi wyłącznikami to bym się zastanowił
trochę niwygodnie do włączania i wyłączania w rękawicach (no chyba że bez palców)
przełączniki u Hogana
Zobacz jakie on założył. Przełączniki mogę ci załatwić i są w konfiguracji ON-ON bistabilnej i OFF-ON monostabilnej. Taki jak pokazałeś też
Projekt wg którego została zrobiona puszka przełącznika jest do wzięcia odemnie lub od Hogana.
Klusek82 dostał rysunki od Hogana
Co do wersji wiszącej lub stojącej samej lampy to nie problem
Odkręcasz 2 śruby po bokach i montujesz uchwyt w drugą stroną i albo łapiesz od góry albo od dołu. Strumień światła i jego kierunek zostaje bez zmian.
Jedyne co mnie niepokoji to bilans energetyczny układu zasilania. Jak juz masz lightbary i założysz następne halogeny to obciążenie wzrasta o następne 70W.
Ja bym się zastanowił nad światłem LED
Merlin - 2011-09-05, 22:21
No i o to mi chodziło. Dzięki. Chętnie skorzystam z pomocy.
Kto wykonał taką fajną obudowę? Klusek82?
Kupiłem nowe moto i nie mam lightbarów.
Mam gruba kierownicę, zmierzę, na pewno ponad cal średnicy.
Chce dołożyć 2 reflektorki dalekosiężne i fanfarę, trzeci przyciski jeszcze nie wiem na co.
Jakie IP maja te przyciski, rozumiem, że są wodoszczelne albo wodoodporne?
jaceksk - 2011-09-05, 22:45
są bardziej wandaloodporne ale nie przeciekają i powinny być na tyle szczelnie żeby nie ciekło do środka (moto to nie łódź podwodna )
Projekt puszki z wyłącznikami robiłem Hoganowi z mocowaniem pod kierownicą żeby była w linii innych urządzeń (przycisków i elementów) na kierownicy ale on coś nie zrozumiał później zmienił i tak zostało. Uchwyt był projektowany na kierownicę 1 calową (25,4 mm).
Jak chcesz mogę ci podesłać rysunki kktóre zrobiłem i jak będziesz potrzebował to sobie zmienisz wg własnego uznania (w formacie DWG - Autocad)
Jak będziesz zainteresowany to mogę zmodyfikować puszkę do twoich wymagań chyba że sam bedziesz chciał to zrobić.
Tak czy inaczej podeślij na PW lub na mail'a.
[ Dodano: 2011-09-05, 22:50 ]
| Merlin napisał/a: | | Chce dołożyć 2 reflektorki dalekosiężne i fanfarę, trzeci przyciski jeszcze nie wiem na co. |
Hogan wymyślił lightbary i awaryjen (ma amerykańca więc nie ma na wyposażeniu) a trzeci dla rezerwy więc może być fanfara
Merlin - 2011-09-05, 23:14
Poproszę Cię o modyfikację, nie mam o tym pojęcia.
W środę jadę po moto i wtedy pomierzę kierownicę i sprawdzę dokładnie gdzie zamontować puszkę z przełącznikami.
jaceksk - 2011-09-05, 23:19
Jeżeli wystarczą ci 3 przełączniki to nic nie trzeba modyfikować (chyba że masz jakiś pomysł który można wdrożyć). To przerobię projekt tak żeby Ci odpowiadał.
Pozostaje jeszcze kwestia mocowania. Takie jak Hogan od przodu kierownicy czy pod kierowicą jak było w pierwotnym projekcie.
Podeślę Ci dotowe rysunki a ty je wyślij do klusek82. On zrobi ci obudowę a jak załatwię Ci przełączniki
Ja je mogę kupić za jakieś 24 - 25 zł netto
Można je dostać w TME
Merlin - 2011-09-05, 23:24
Wystarczą 3.
Możesz pokazać jak wygląda mocowanie pod kierownicą?
jaceksk - 2011-09-05, 23:29
Nie mam zdjęcia jak wyglądają pod kierownicą bo to był projekt robiony na zamówienie Hogana a on później przy zamówieniu coś pozmieniał bo coś mu się potaśtało więc ma na kierownicy od strony kierowcy a nie pod
Merlin - 2011-09-05, 23:31
To może masz rysunek?
jaceksk - 2011-09-05, 23:33
a no i jeszcze przydałaby się dławica niklowana do wyprowadzenia przewodów. też mu ją załatwiałem i widać ją na zdjęciu. Mocowanie takie jak u Hogana jest o tyle uniwersalne że możesz bez żadnych kombinacji założyć na prawą lub lewą stronę.
Jeżeli zdecydowałbyś się na wersję pod kierownicą to musiałbyś się zdecywować na której stronie ją powiesisz (prawa czy lewa) bo trzeba wywiercić otwór pod dławicę (no chyba że dławicę zainstalować od dołu i tedy jest uniwersalnie.
[ Dodano: 2011-09-05, 23:33 ]
jasne
już ci wysyłam na priva
narazie w PDF a jak będziesz chciał to w DWG
Merlin - 2011-09-05, 23:35
Muszę czekać do środy ale jak tylko będzie taka możliwość chciałbym zamontować po lewej stronie.
Poproszę Cię o "komplet".
jaceksk - 2011-09-05, 23:39
poszło
jakl by coś było nie tak to wyślę na maila
[ Dodano: 2011-09-05, 23:42 ]
jak zmerzysz kierownicę to wtedy najwyżej przerobię uchwyty żeby pasowały bo w projekcie pierwotnym są na fi 25mm
[ Dodano: 2011-09-05, 23:52 ]
A i jeszcze jedno
Jak byś się zdecydował to podeślę ci jeszcze kawałek maty silikonowej żeby uszczelić pokrywkę tak jak zrobikiśmy to u Hogana
vaaks - 2011-09-06, 08:51
Panowie nie knujcie tu prywaty . Masz ciekawy pomysł - projekt, wrzuć na forum, może jeszcze ktoś skorzysta. No chyba, ze masz to opatentowane i strzeżesz swoich interesów.
jaceksk - 2011-09-06, 10:16
Nie chodzi o prywatę
Pomysł zrealizował Hogan i umieścił w Motobajzel do którego dałem linka wcześniej
Poniweważ był temat a mogę pomóc w ewentualnej modernizacji projektu którego jestem autorem to podrzucam garść informacji. A że przy okazji mogę pomóc kupić wyłączniki no to zaproponowałem pomoc.
Fizycznym wykonawcą pudełka jest klusek82.
Ja dałem tylko projekt i dostarczyłem przełączniki i dławicę
Jeżeli będą chętni to mogę projekt udostępnić tylko nie do końca wiem czy zakładać jakiś temat ? W zasadzie to można by w Motobajzlu ale to tylko projekt i możliwość modyfikacji do indywidualnych potrzeb.
Narazie jeszcze się nie zająlem produkcją chociaż nad tym myślę ale to zupełnie inna sprawa
Merlin - 2011-09-06, 17:51
Vaaks,
prywata byłaby, gdybyśmy się dogadywali na PW a tak, każdy zainteresowany może poczytać i dowiedzieć się.
Zaker - 2011-09-08, 16:57
Znalazłem coś takiego: TUTAJ
Może kogoś zainteresuje.
areks72 - 2011-11-08, 20:10
Ja zamierzałbym założyć sobie dodatkowe lampy na gmolu, nie mam pomysłu. Faktycznie mogłyby to być jakieś lampy diodowe co by zbyt dużo prądu nie czerpały. Macie jakieś pomysły?
vaaks - 2011-11-08, 20:25
areks72, chodzi ci o lampy doświetlające drogę w nocy, czy sygnałowe poprawiające widzialność ciebie przez innych uczestników ruchu ?
moondek - 2011-11-08, 20:27
Jemu pewnie chodzi bardziej o takie ledy do jazdy dziennej... No bo co dadzą ledy w nocy?
areks72 - 2011-11-08, 20:32
Aha. Rozumiem. To w takim razie chciałbym takie bądź podobne jak lightbary z tym że mocowane na gmolu. Coś takiego chyba ma Zbymus. A może coś na zasadzie stroboskopów, które mają kilka kombinacji i m.in. świecące stale.
moondek - 2011-11-08, 20:36
Jeżyk coś takiego ma u siebie. Kozak też coś takiego miał, tylko że on miał to połączone razem z oczami orła na przednim błotniku
| areks72 napisał/a: | | A może coś na zasadzie stroboskopów, które mają kilka kombinacji i m.in. świecące stale. |
Zajebiaszcza sprawa! Widziałem coś takiego u gościa w HD, jak przeciskał się w korku. Gościa było widać już z daleka.
areks72 - 2011-11-08, 20:39
Jest coś takiego, szkoda, że nie w chromie:
http://moto.allegro.pl/st...1922452071.html
A i podgląd jest jak to działa:
http://jme.com.pl/JME/stroboskop/mvi_strobx.avi
Występuje to w różnych kolorach. I jest niedrogie.
vaaks - 2011-11-08, 20:52
areks72, weź pod uwagę przepisy dotyczące oświetlenia, a te nie spełniają ich. Poczytaj o warunkach tech. pojazdów - gdzieś to jest na forum.
PSZEMAS - 2011-11-08, 20:56
| areks72 napisał/a: | | Występuje to w różnych kolorach. | w białym też ?, bo chyba tylko takie możesz założyć.
Jeśli mają funkcję świecenia ciągłego to spoko, migawki możesz używać na zlotach lub kiedy nikt nie patrzy albo nie chce widzieć - szczególnie ONI
W sumie fajna rzecz.
areks72 - 2011-11-08, 20:59
No racja, ale chyba lightbary też niby nie są zgodnie z przepisami...
[ Dodano: 2011-11-08, 21:00 ]
| PSZEMAS napisał/a: | w białym też , bo chyba tylko takie możesz założyć.
W sumie fajna rzecz. |
Właśnie tylko o takiej opcji myślałem..
moondek - 2011-11-08, 21:05
| vaaks napisał/a: | | areks72, weź pod uwagę przepisy dotyczące oświetlenia, a te nie spełniają ich. |
Vaaks, a czy nasze lightbary czy puste wydechy są zgodne z prawem?
PSZEMAS - 2011-11-08, 21:07
| areks72 napisał/a: | | Właśnie tylko o takiej opcji myślałem | też o takiej myślę coraz poważniej.
Jeśli nikt się nie czepia do lightbarów to czemu miałby do halogenów ? Jeżyk jakoś śmiga.
moondek - 2011-11-08, 21:08
| PSZEMAS napisał/a: | | Jeżyk jakoś śmiga. |
Ale on o 6.00 rano rusza w trasę, a wtedy miśki jeszcze śpią
Jest jakiś błąd w linku...
areks72 - 2011-11-08, 21:08
Ja chyba zaryzykuję i zapodam cóś takiego. A jakie uchwyty na gmol do tego ustrojstwa zastosować?
moondek - 2011-11-08, 21:10
| areks72 napisał/a: | | A jakie uchwyty na gmol do tego ustrojstwa zastosować? |
uchwytów masz w pip na allegro Wpisz w wyszukiwarckę obejma (tylko w dziale części motocyklowe).
areks72 - 2011-11-08, 21:12
Dzięki Moondek
No faktycznie:
http://moto.allegro.pl/li...ma&category=156
Merlin - 2011-11-08, 21:19
Potrzebuję średnicę montażową 32 mm.
Chciałbym kupić dalekosiężne, takie jak mam w dragu, jak zaświecę razem z długimi, to w nocy staje się jasność.
Oglądałem też, do HD-ka ale cena kompletu 750 zł.mocowane na gmol
pisałem go gości dwa razy jaka średnica montażowa ale nie odpowiedzieli, więc dziób im w rufę.
Są tez takie , równie drogie.
PSZEMAS - 2011-11-08, 21:20
areks72, popraw link do aukcji bo nie trybi a cenę chciałbym sprawdzić skoro niedrogie.
moondek - 2011-11-08, 21:20
| areks72 napisał/a: | Dzięki Moondek |
Masz jeszcze tutaj:
http://chopper.net.pl/ind...167&language=pl
Obejm po kokardę
areks72 - 2011-11-08, 21:22
No fajne, wykonanie ekstra ale cena powala
witek1965 - 2011-11-08, 21:24
Dziwne, bo jeszcze niedawno link Areksa72 działał poprawnie, oglądałem te stroboskopy i mi się ........nie podobały, może dlatego, że na filmiku były żółte.
| moondek napisał/a: | | czy nasze lightbary czy puste wydechy są zgodne z prawem? |
wiadomo, że nie są
areks72 - 2011-11-08, 21:25
Właśnie działał poprawnie, ale znów działa
Poprawione. I wcześniej i teraz:
PSZEMAS - 2011-11-08, 21:27
| areks72 napisał/a: | | cena powala | no coś Ty, 30 zeta za uchwyt to chyba nie tragedia a za tyle właśnie można coś porządnego kupić
moondek - 2011-11-08, 21:27
| areks72 napisał/a: | No fajne, wykonanie ekstra ale cena powala |
No nikt nie mówił, że jazda motocyklem, to tania impreza Chopper.net.pl ma generalnie ceny z kosmosu, ale za to są dobrze zaopatrzeni. Niemniej można pogrzebać w necie, zawsze jest szansa, że coś się trafi
Podobne ma Jeżyk, ale poszukaj białych ledów, będą wyglądały kozacko
Merlin - 2011-11-08, 21:28
No ale te wyglądają jak światła cofania do malucha.
moondek - 2011-11-08, 21:29
| Merlin napisał/a: | | No ale te wyglądają jak światła cofania do malucha. |
Jeżyk, nie czytaj...
areks72 - 2011-11-08, 21:30
O wysoką cenę to chodziło mi o lampy które Merlin pokazał (700 zł za kpl.) Obejmy to norma..
Merlin - 2011-11-08, 21:30
Kozackie, to są te
Fajne są też Hella Micro DE.
moondek - 2011-11-08, 21:31
Ty, no ale cena kosmic...
Merlin - 2011-11-08, 21:32
| moondek napisał/a: | | Merlin napisał/a: | | No ale te wyglądają jak światła cofania do malucha. |
Jeżyk, nie czytaj... |
To popatrz
areks72 - 2011-11-08, 21:32
Nooo, na pierwszy rzut to faktycznie tak wyglądają
witek1965 - 2011-11-08, 21:34
| Merlin napisał/a: | | Fajne są też Hella Micro DE. |
ale to typowo przeciwmgłowe są, a czy o takie chodziło czy o dalekosiężne ? Nie wspominając juz o | Cytat: | UWAGI:
samodzielnie należy wykonać obudowę i stelaż do montażu na w/w elementach lub zamówić w HOLAN-ie. |
| moondek napisał/a: | ale cena kosmic... |
ale wygląd i zero kombinowania z uchwytami. Tak powinno to wyglądać. Kompletna lampa do konkretnego zastosowania - na gmol
areks72 - 2011-11-08, 21:34
Merlin. Nie mogę...to chyba to samo..
PSZEMAS - 2011-11-08, 21:35
pewnie o dalekosiężne skoro mają doświetlać drogę.
Merlin - 2011-11-08, 21:35
Tak, chodzi mi o dalekosieżne. Gostek w sklepie mówił, że są też Micro De dalekosiężne ale nigdzie nie znalazłem.
witek1965 - 2011-11-08, 21:39
| Merlin napisał/a: | | że są też Micro De dalekosiężne ale nigdzie nie znalazłem. |
http://holan.pl/pl/produc..._Hella_Micro_DE proszę bardzo
PSZEMAS - 2011-11-08, 21:39
witek1965, przeciwmgielne wstawiłeś, dalekosiężnych chyba nie mają.
Merlin - 2011-11-08, 21:40
Ale to przeciwmgłowe.
moondek - 2011-11-08, 21:40
| areks72 napisał/a: | Merlin. Nie mogę...to chyba to samo.. |
I co? Da się? Da się!
PSZEMAS - 2011-11-08, 21:41
Zima idzie trzeba będzie pogrzebać w necie dokładniej i poszukać coś sensownego.
witek1965 - 2011-11-08, 21:43
| PSZEMAS napisał/a: | | witek1965, przeciwmgielne wstawiłeś, dalekosiężnych chyba nie mają. | zgadza się nie mają. Wstawiłem Merlinowe takie jakie odpowiadają symbolowi.
A zapewne chodziło o MICRO DE XENON w wersji PREMIUM
firmy HELLA . Nie patrzcie na cenę
PSZEMAS - 2011-11-08, 21:46
uuuuuuuuuu cztery cyferki to już zapewne zabolałoby mocno.
Merlin - 2011-11-08, 21:47
O q.... cena zabójcza.
witek1965 - 2011-11-08, 21:49
Zerknijcie jeszcze na serię comet i FF http://www.hella.com/hella-pl-pl/326.html
o wiele przystępniejsze ceny
[ Dodano: 2011-11-08, 21:50 ]
żeby jeszcze tak były w chromie jak ta to pełnia szczęścia http://www.wyprawa4x4.pl/...f_100-5579.html i to jest przykład na to jak zdzieraja skórę za byle jakie badziewie bez homologacji, made in Tajwan albo China tylko dlatego, że ...........do motocykla. Do Helli nawet podskoku nie mają.
Merlin - 2011-11-08, 21:51
Piękne tylko dość duże gabarytowo.
witek1965 - 2011-11-08, 21:54
| Merlin napisał/a: | | Piękne tylko dość duże gabarytowo. |
i to cholera jest wada. Szkoda, że Hella po macoszemu potraktowała rynek motocyklowy
[ Dodano: 2011-11-08, 21:54 ]
FF75 są do przyjęcia, ale czarne
Merlin - 2011-11-08, 22:00
Te też czarne i na gmol 27 mm.
PSZEMAS - 2011-11-08, 22:03
Czy 10 cm średnicy to Waszym zdaniem za dużo czy może być ?
Merlin - 2011-11-08, 22:08
Według mnie 10 cm, jak najbardziej.
Znalazłem też srebrne ale nie chrom
albo
PSZEMAS - 2011-11-08, 22:14
ja wyszukałem coś takiego , tylko trzeba uchwyty dokupić i jakoś zgrabnie to zamontować, żeby nie zeszpecić.
witek1965 - 2011-11-08, 22:16
jeżeli to jest to co raz już miałem okazje zakupić, a na to wygląda to powiem tak : odesłałem w p....u. Wykonanie koszmar, jeszcze w pudełku a już ślady rdzy, rozwiązanie mocowania z jakimiś gumowymi krążkami, porażka itd itp
Zaker - 2011-11-08, 22:18
Hmmm, mi bardzo spodobały się dodatkowe lampy, mocowane na gmolu, które ma MirekZG.
Mają wygląd bardzo odpowiadający klasycznemu charakterowi Yaćki 1100 - to jest to co lubię.
Szukałem, szukałem i kupiłem. w zimie będą zamontowane.
PSZEMAS - 2011-11-08, 22:20
witek1965, gumowe krążki można usunąć, gwint skrócić, przerobić mocowanie na uchwyt do gmola i może być piknie, ale jak piszesz, że wykonanie koszmarne i ślady rdzy na nowym towarze to kicha .... trzeba szukać dalej.
[ Dodano: 2011-11-08, 22:21 ]
| Zaker napisał/a: | | Szukałem, szukałem i kupiłem. w zimie będą zamontowane | nie zapomnij zapodać pomontażowej fotki oblukamy i może zakupimy.
[ Dodano: 2011-11-08, 22:26 ]
Zaker, czy pierścień można obrócić o 180 stopni tak żeby je podwiesić do gmola ? bo w przypadku tego zdjęcia to chyba tylko na stojąco tak ?
areks72 - 2011-11-08, 22:45
Zaker, zapodaj jakiś link do nich.
Merlin - 2011-11-08, 23:06
| Zaker napisał/a: | Hmmm, mi bardzo spodobały się dodatkowe lampy, mocowane na gmolu, które ma MirekZG.
Szukałem, szukałem i kupiłem. w zimie będą zamontowane. |
Mam bardzo podobne o ile nie takie same. Szkło niebieskie ale światło białe i baaaardzo mocne.
Sklep jest w Raciborzu.
witek1965 - 2011-11-08, 23:11
| Merlin napisał/a: | | Sklep jest w Raciborzu. | też tam kupiłem, ale największy wybór jest jednak na bajzlach. Wszystkie modele wystawiane na alledrogo w kupie
Zaker - 2011-11-09, 08:50
| PSZEMAS napisał/a: | | czy pierścień można obrócić o 180 stopni tak żeby je podwiesić do gmol |
Raczej nie ... pierścień z daszkiem i szkłem można obrócić o 180 stopni ale nie można później skręcić całości ponieważ otwór na śrubkę jest tylko jeden i zostaje z drugiej strony.
areks72 TUTAJ nasz link.
Rabisu - 2011-11-09, 17:38
Ja mam na gmolu coś takiego
http://www.motorshop.pl/p...d_product=26972
Super się sprawdza, podłączone bezpośrednio pod aku
włącznik natomiast zamontowany na pokrywie pod lewą nogą czyli tam gdzie powinny się znajdować klucze na wyposażeniu
PSZEMAS - 2011-11-09, 18:05
Rabisu, masz dokładnie te co w linku czyli przeciwmgielne ? Ja myślę bardzie o dalekosiężnych ale ciekawi mnie jak to zamontowałeś. Masz jakąś fotkę?
witek1965 - 2011-11-09, 19:29
| Rabisu napisał/a: | | Super się sprawdza, podłączone bezpośrednio pod aku | tak bez przekaźnika i bezpiecznika ?
Rabisu - 2011-11-09, 20:47
Fotkę dam jutro nie chce mi się do garażu iść i pokrowiec ściągać
A jeśli chodzi o montaż to są one zamontowane na uchwytach
podaje linki
http://www.moto-akcesoria...k-22-mm,p,48486
http://www.moto-akcesoria...omowane,p,22214
Ja mam coś ale ten pierwszy link tylko Chrom
[ Dodano: 2011-11-10, 00:02 ]
[/quote] tak bez przekaźnika i bezpiecznika ?[/quote]
Jak kupiłem moto nie było nic sam zamontowałem bezpiecznik (20A) w kabelek, nad przekaźnikiem myślałem ale znajomy zrobi mi to na przyszły sezon.
Podepnę najprawdopodobniej od VW.
areks72 - 2012-02-24, 21:41
A co sądzicie o takich dodatkowych lampach na gmola?
http://moto.allegro.pl/la...2148528558.html
A może te?
http://moto.allegro.pl/mo...2163686655.html
grzechu - 2012-02-25, 19:18
areks72, obie sa takie same
są to zwykle lightbarowe lampy tylko plaskie
EDDIE - 2012-04-09, 19:37 Temat postu: Halogeny customowe Czy komuś trafiły się ostatnio w sieci ładne, customowe halogeny najlepiej ledowe i montowane do gmoli ?
Byłbym wdzięczny za informację lub linka. Allegro przerzuciłem oczywiście.
witek1965 - 2012-04-09, 22:46
| EDDIE napisał/a: | | halogeny najlepiej ledowe |
typowe określenie speców od marketingu, nie mających bladego pojęcia co jest źródłem światła w lampie halogenowej (stąd jej nazwa zresztą) a co w ledowej. W każdym bądź razie coś takiego jak halogen ledowy nie istnieje. Równie dobrze można by szukać ksenonów halogenowych, czy tez odwrotnie halogenów ksenonowych. Istnieją ledowe zamienniki popularnych halogenów : np domowego użytku http://www.halogenowe.pl/index.php/id_56.html czy stosowanych w motoryzacji http://www.tuning-studio....13-led-smd.html
[ Dodano: 2012-04-09, 22:48 ]
| EDDIE napisał/a: | | ładne, customowe halogeny najlepiej ledowe |
ładne, customowe lampy, najlepiej ledowe brzmi o wiele lepiej
EDDIE - 2012-04-09, 23:16
Witek, imponująca jest twoja dbałość o szczegóły. Ta dbałość jest bardzo bliska upierdliwości.
Pisząc halogen, nie miałem na myśli lampy halogenowej, ani źródła światła halogenowego, tylko ledowe, tak jak napisałem.
Pisząc halogen 99% ludzi zrozumie, że chodzi o dodatkowe światło stosowane w motoryzacji, które można zlokalizować pod takim samym tytułem na allegro na przykład - http://moto.allegro.pl/oswietlenie-halogeny-18799
Zostawmy więc tak jak jest.
Halogen - dodatkowe światło
Led - źródło światła
Custom - wiadomo
Stąd określenie halogen customowy ledowy
PS Na tej samej zasadzie dyskutujemy często o ropie zamiast używać określenia olej napędowy.
witek1965 - 2012-04-09, 23:51
| EDDIE napisał/a: | | Pisząc halogen, nie miałem na myśli lampy halogenowej, ani źródła światła halogenowego, | sam sobie zaprzeczasz.
| EDDIE napisał/a: | | Czy komuś trafiły się ostatnio w sieci ładne, customowe halogeny najlepiej ledowe i montowane do gmoli ? |
w tym zdaniu dopuszczasz również inne źródło światła aniżeli ledowe, aczkolwiek takie byłoby najlepsze. | EDDIE napisał/a: | | Witek, imponująca jest twoja dbałość o szczegóły. Ta dbałość jest bardzo bliska upierdliwości. | a swój brak wiedzy rekompensujesz sobie obrażając mnie po prostu ot co.
[ Dodano: 2012-04-09, 23:59 ]
chyba takich jak ty, bo pod podanym linkiem jest 543 strony na tą chwilę, i 27108 ofert a po wpisaniu led juz tylko 6 stron i ofert 273 http://moto.allegro.pl/li...&category=18799 , i na dodatek część z tych lamp to lampy halogenowe wyposażone dodatkowo w ledy stąd wniosek, że zdecydowana większość ludzi, te 99% wie co to jest halogen i nie wprowadza ludzi w błąd wstawiając nieodpowiedni produkt do nieodpowiedniego działu - strzał w kolano EDDIE. Nawet nie zadałeś sobie trudu, żeby sprawdzić to co podałeś jako przykład
Wpisz sobie led w oświetlenie, lepiej na tym wyjdziesz i więcej znajdziesz 3462 rekordy w samych lampach przednich z tego znakomita cześć nadawałaby się do twoich potrzeb. Poza tym Vaak już takie lampy prezentował na forum. opcja szukaj
[ Dodano: 2012-04-10, 00:01 ]
pytanie do czego te lampy mają ci służyć - do oświetlenia drogi ? czy jako światła dzienne, żebyś był lepiej widoczny na drodze.
Azmadan - 2012-04-10, 08:40
To ja może konkretniej odpowiem :-)
są fajne wkładki 4,5"... firmy Speaker - do Harley-owskich Lightbarów... = zawsze można coś pokombinować...
katalog Custom Chrome: http://www.custom-chrome-...index.html#/14/
tylko mają 1 małą wadę... 653182 = 359,00EUR
Trochę taniej... ale i brzydziej ;-P można kupić za 90EUR
http://www.custom-chrome-...index.html#/16/
ps. witek1965 - w katalogach USA znalezienie zapisu LED HALOGENS nie jest problemem :-P więc u nas też nie powinno się z tego robić problemu :-P
witek1965 - 2012-04-10, 10:51
Azmadan, przeczytaj post z godziny 22:46 dokładnie i wejdź na strony. To co pokazujesz w swoich linkach to również nic innego jak typowe wkłady lampy ( czy jeszcze gdzieś poza USA coś takiego występuje ? ) do których zaproponowano ledowe odpowiedniki halogenowych. Do każdej lampy można kupić wkład ledowy, tak jak i do każdej żarówki można kupić jej odpowiednik led i zamontować w lampie europejskiej. Po co więc każesz Eddiemu ładować się w takie wysokie koszty i kupować wkład, który i tak pewnie nie będzie pasował (juz ten temat przerabiał o ilee pamiętam Ziółek), skoro może kupić w kraju jakiekolwiek lampy, jakie będą mu się podobały i wymienić żarówki halogenowe na led Prościej i taniej.
witek1965 - 2012-04-10, 14:10
EDDIE, szukaj http://www.czesci-motocyk...tylne-mocowania niestety bardzo mały lub zerowy wybór ze źródłem światła Led. Pytanie jakie maja spełniać zadania te lampy ? oraz w katalogu Highway Hawk -oferta bardzo bogata, ale wszystkie lampy posiadają halogenowe żarówki
Arcon, bałagan w aktach prawnych to chyba nasza domena
Dag - 2012-04-10, 23:56
EDDIE powiedz jakie to mają być światła :
-światła led do jazdy dziennej
-światła led przeciwmgłowe
-światła led drogowe
-światła led mijania
-światła led obrysowe przednie
-światła led kierunkowskazy
-światła led pozycyjne przednie
-światła led postojowe
EDDIE - 2012-04-11, 00:07
| Dag napisał/a: | | -światła led do jazdy dziennej |
| Cytat: | | żebym był lepiej widoczny na drodze |
Zoltan - 2012-04-12, 00:30
Podzieliłem temat. Posty coś wnoszące wydzieliłem do osobnego tematu. Reszta wylądowała w koszu.
Panowie, bardzo proszę nie dodawajcie mi roboty skacząc sobie do gardeł w temacie technicznym.
Każdy następny post nic nie wnoszący do tematu zostanie odpowiednio nagrodzony.
Dag - 2012-04-12, 00:49
może komuś się przyda w ciula drogie ale są
http://allegro.pl/lampy-b...2247957921.html
EDDIE - 2012-04-12, 09:35
Przy okazji Zoltan wyciął moje słowa, że nie będę upierał się przy ledowym źródle światła w tych halogenach.
Najistotniejszy jest wygląd zewnętrzny w stosunku do ceny, znaczy, żeby nie były droższe od pieniędzy jak te co podał Dag
OldDiver - 2012-04-12, 10:12
Troche obok tematu a może niekoniecznie.
Każde źródło światła ma swoje wady i zalety i decydując sie na nie trzeba się kierować zasadą ... po co mi to i czy to jest warte tej ceny. Jako elektryk tak to oceniam:
1. klasyczna źarówka - długotrwała, pądożerna, tania, nie skomplikowana technologicznie, małe moce świetlne
2. Halogenowa - mniej długotrwała, prądozerna, stosunkowo tania, duze moce świetlne
3. Ledowa - trwałość ?, mały pobór pradu, DROGA, jako pojedyńczy element - małe moce świetlne.
Technika ledowa - jest to stosunkowo młoda technologia (ale trendy), szybko rozwijajaca sie ale także w fazie eksperymentów (na klientach).
Moim zdaniem jedynym co może "zmuszać" do zastosowania ledów to sumaryczne obciążenie instalacji moto.
witek1965 - 2012-04-12, 15:25
| Dag napisał/a: |
może komuś się przyda w ciula drogie ale są | to te same co zapodał Azmadan. OldDiver, zapomniałeś opisać ksenon.
OldDiver - 2012-04-12, 19:31
| witek1965 napisał/a: | | zapomniałeś opisać ksenon | - fakt. Ale tu jestem słaby. To nie są żródła ... ogólnego stosowania. Spróbuj ocenić.
witek1965 - 2012-04-12, 20:22
| OldDiver napisał/a: | | To nie są żródła ... ogólnego stosowania. |
Niestety masz rację. Mimo upływu prawie dwudziestu lat od wprowadzenia tego źródła światła do motoryzacji nadal są drogie. W standardzie wyposaża się w nie samochody luksusowe. W pozostałym segmentach są dostępne jako opcja za dopłatą (niemałą) Z moich informacji wynika, że jak na razie jedyną firmą, która zastosowała ten typ oświetlenia w motocyklu jest BMW. Opcjonalnie dostępne w modelach K 1200 LT i K 1200 GT
Krótka charakterystyka (bardzo okrojona i niezbyt fachowo opisana)
Lampy "ksenonowe" t cechuje większa skuteczność świetlna w porównaniu z tradycyjnymi lampami halogenowymi. Przy mocy 35W wytwarza 3200 lumenów, kiedy lampa halogenowa przy 55W tylko 1500 lumenów.
Jarznik ksenonowy, często potocznie zwany żarówka lub palnikiem jest bardzo żywotny, kilka-kilkunastokrotnie przewyższając żywotność żarówki halogenowej.
całkowicie inna zasada działania. W żarówce halogenowej źródłem światła jest żarzący się żarnik (drucik) wolframowy a w ksenonowej "pali" się gaz w wyniku wyładowań elektrycznych jakie zachodzą w "bańce" - nazwa pochodzi od gazu (ksenon) jakim jest wypełniona bańka jarznika .
Światło jest bardzo jasne o barwie zbliżonej do światła dziennego i nie męczy wzroku
Podstawowe wady : są drogie. Pomijając jarznik ( tu raz poniesiony koszt się zwraca) oraz konstrukcje lampy, wymagają stosowania przetwornic. W pojazdach samochodowych konieczność stosowania układów samo poziomowania oraz spryskiwaczy, ponieważ mogą oślepiać
Zalety : bardzo wysoka skuteczność, bardzo wysoka żywotność, zwiększone bezpieczeństwo poprzez lepsze oświetlenie drogi i mniejsze zmęczenie wzroku kierującego pojazdem.
Ruffi - 2012-11-21, 18:02
Czy ktoś z was montował jako dodatkowe lampy (nie lightbary) na gmolach poniższe do 650
http://www.czesci-motocyk...d_product=26972
Myślę o takowych jednak zastanawia mnie fakt czy alternator wydoła jak wszystko się załączy przednia lampa 55W, wkłady lightbarów posiadam chyba o mocy 2x35W (w przybliżeniu) tylna lampa 21W nie wymieniam dodatkowych żaróweczek typu sygnalizacja kierunku itp. No i dochodzi 2x55W , z takim zestawem mamy już pobór 256W. Jeśli ktoś z was montował coś takiego na 650 lub może wypowiedzieć się w temacie to bardzo proszę. Wyczytałem, że takie lampy zamontował kolega Rabis z forum ale na yadzce 1100 a to już inne moce . A tak na marginesie jak byś dał radę kolego umieścić fotę jak te lampy siedzą na twoim moto byłoby cool
pyra - 2012-11-21, 19:00
a mnie interesuje jak świecą ? Nie lepsze dalekosiężne ?
vaaks - 2012-11-21, 19:49
Ruffi, poczytaj i wtedy podejmij decyzję http://yamaha-dragstar.pl/viewtopic.php?t=7144
witek1965 - 2012-11-21, 20:07
| Ruffi napisał/a: | | Myślę o takowych jednak zastanawia mnie fakt czy alternator wydoła jak wszystko się załączy | na 100% nie wydoli
burza - 2012-11-21, 20:23
Ruffi, na pewno zdechnie
Ruffi - 2012-11-21, 21:48
serdeczne dzięki za odpowiedzi tak tez myślałem DUPA BLADA chyba żeby cześć świateł na ledy zamienić i pozyskać trochę mocy. Ale to już nie dla mnie trochę diod mam podpiętych miedzy innymi czachę HIGHWAY HAKA trochę zmodyfikowana (nosek świeci jako STOP - dioda 12V)
http://www.trwmoto.com.pl...rwone-oczy.html
i śruby mocujące tablicy rej czachy z dorobionymi oczkami koloru czerwieni (opornik i diody 12V). Podpiolem jeszcze obrotek ale tam dałem do podświetlania LED żarówę to samo uczyniłem na podświetlanie prędkościomierza. ODPUKAĆ wszystko śmiga. No nic trzeba sobie darować światła przeciwmgielne może przy następnym jednośladzie o większym silniku Człowiek siedząc a nie jeżdżąc na moto, bo taki okres siedzi i myśli jak tu upiększyć swoja maszynkę co by była okazja ja po cylindrach pogłaskać . POZDRAWIAM
pyra - 2013-11-02, 09:35
co nowego w temacie ?
niby wszyscy mamy ten sam net, jednak szukamy inaczej
szukam lamp dalekosiężnych do założenia na gmole, małe , mocne, tanie trwałe, wygląd motocyklowy
mój aktualny wybór http://auto-west.pl/ff-50.html wszystko pasi, no może wygląd
drugi temat to wyłączam pozycyjne w kierunkach, co zamiast ( świecące jednak zwracały uwagę)
witek1965 - 2013-11-02, 13:22
| pyra napisał/a: | | wyłączam pozycyjne w kierunkach, co zamiast | dzienne. Homologowane, dobrego producenta.
F.I.P. Berek - 2014-02-24, 14:58
W sumie nie halogeny , a dotatkowe swiatla na diodach led. Podobno Cree... Podobno, bo zakupione na holenderskim allegro - troche 'w ciemno' bo sprzedajacy nawet nie podawal mocy - podobno energooszczedne - jak to diody. Napewno podobaja mi sie ( zwlaszcza male gabaryty) i napewno swiatlo z przedniej lampy sprawia przy tych diodowych wrazenie kaganka.
http://www.fotosik.pl/pok...0b93bf8d8a.html
http://www.fotosik.pl/pok...bfa363edc6.html
http://www.fotosik.pl/pok...1fb88fdb18.html
http://www.fotosik.pl/pok...b5d3915bf3.html
pyra - 2014-02-24, 15:53
cena i ew link ?
spining - 2014-02-24, 15:58
F.I.P. Berek, jakie pieniazki za komplet (bo moze bede mial dla Ciebie lepsza oferte)
F.I.P. Berek - 2014-02-24, 16:11
40 euro. Niestety nie ma co linkowac bo wystawiony byl jeden zestaw przez os prywatna.
Spining - ?
pyra - 2014-02-24, 18:54
światło do jazdy dziennej czy wspomoga mijania/drogowe ?
F.I.P. Berek - 2014-02-24, 20:45
O FUCKtycznie nie napisalem co zas - wystawione byly jako przeciwmgielne.
Etek - 2014-02-24, 20:51
A to jeszcze pamiętajcie z tyłu też zamontować.
Bo przecież od przybytku głowa...
F.I.P. Berek - 2014-02-24, 20:58
Etek
z czym masz znowu problem ?
Etek - 2014-02-24, 21:29
Ja z niczym - po prostu zwracam uwagę na szczegół, który może nieopatrznie komuś umknie.
Podpowiadam, co można jeszcze założyć do motocykla, aby było bezpiecznie itd....
F.I.P. Berek - 2014-02-24, 21:34
OK - he,he - inteligentnie wybrnales .
