Elementy nadwozia - Naprawa chromu na wydechu
grzesieksiek - 2011-10-31, 11:37 Temat postu: Naprawa chromu na wydechu Mam pytanie do szanownego grona.Czy ktoś naprawiał końcówki wydechów HK?Czy te końcówki można odkręcić i pochromować?Zdjęcie poglądowe.
MARSINUS - 2011-10-31, 12:38
Jeśli końcówki są wykręcane, a na takie wyglądają to z rechromowaniem nie ma problemu A tak swoją drogą to bardzo dziwne uszkodzenia
PIOTRUŚ - 2011-10-31, 12:59
gdzieś czytałem ,że to ich wada fabryczna ...ale da się to zregenerować jak najbardziej
spining - 2011-10-31, 13:02
patrzac na foto, to widac miejsce przykrecenia (po mojemu; imbusy od strony kola)
witek1965 - 2011-10-31, 13:32
miałem ten sam problem w cobrach. Odkręcasz śrubą od koła (zapewne imbus) Proponuję wcześniej psiknąć penetratorem. Końcówki są zapewne aluminiowe, więc nie każda galwanizernia to robi. Nie wiem czym tłumaczyć schodzenie warstwy chromu-może jednak temperatura Po nowym sezonie się zobaczy jak się zachowa nowa warstwa.
soft - 2011-10-31, 15:43
A jakby same końcówki zrobić czarny mat...
Było by też piknie.
witek1965 - 2011-10-31, 16:15
| soft napisał/a: | | ...końcówki zrobić czarny mat... |
no byłoby, nawet czerwień, tylko chyba malowanie proszkowe wchodzi w rachubę i farba musiałaby być odporna na wysoką temperaturę.
F.I.P. Berek - 2011-10-31, 20:23
Dokładnie jak koledzy mówią - imbus od str. koła.
Mam to samo w roadburnerach, tyle,że nie odchodzi tak mocno. Końcówki rownież aluminiowe...
Koncepcja: czarny mat - jak najbardziej sluszna - szybko, łatwo, niedrogo .
oliwier - 2011-10-31, 22:38
Końcówki są aluminiowe miałem to samo jeden sezon śmigałem bez końcówek teraz je wypolerowałem i wyglądają całkiem fajnie.
grzesieksiek - 2011-11-05, 11:39
Dziękuję za odpowiedzi .Jednak chodzi mi bardziej o konkrety czyli rady praktyków.Gdzie to można zrobić i za ile?Raczej wchodzi w grę tylko pochromowanie.
