Elektryka - PALI BEZPIECZNIK - ZAPALA SIĘ ŻÓŁTA KONTROLKA
dżej_si - 2011-05-28, 15:17 Temat postu: PALI BEZPIECZNIK - ZAPALA SIĘ ŻÓŁTA KONTROLKA Witam,
wymieniłem niedawno wydech na V&H, dedykowany do mojego moto. Nie wiem, czy to może być przyczyną, czy może to zbieg okoliczności, ale mniej więcej od tego czasu co jakiś czas pali mi bezpiecznik 10A (pierwszy 10-amperowy od dołu, czyli drugi od dołu w ogóle). Brak wtedy m.in. klaksonu, kierunkowskazów, no i zapala się żółta kontrolka (check engine). Czy nowe wydechy mogą być tego przyczyną? Producent nic nie pisze o konieczności regulacji gaźnika, ale o tym, że jest to wskazane. Po zwolnieniu manetki gazu wydech strzela, tak że mieszanka jest chyba zbyt uboga. Czy może mieć to wpływ na palenie bezpiecznika?
Z góry dzięki za pomoc.
soft - 2011-05-28, 15:32
Absolutnie nie! To nie ma nic wspólnego.
Kozak_Barabasz - 2011-05-30, 14:48
Zapewne jest jakiś kabelek przetarty i styk się z masą.
A czemu tak masz na tych wydechach ?
Być może są zbyt głośne i wprawiają moto w drgania i się coś przeciera
dżej_si - 2011-06-01, 22:45
| Kozak_Barabasz napisał/a: | Zapewne jest jakiś kabelek przetarty i styk się z masą.
Bingo. Okazało się, że kabelek prowadzący od lewego lusterka z kierunkowskazem był tak poprowadzony, że przechodził pod klamką sprzęgła, która go zgniatała. Tak go zgniatała, że aż przetarła, no i zwarcie gotowe.
A pytałem o ew. przyczyny problemów z elektryką w kontekście wydechów, ponieważ ktoś na jakimś forum napisał, że jest jakiś czujnik, który reaguje na skład mieszanki. Po wymianie wydechów wydaje mi się, że mieszanka jest uboższa, co w jakiś sposób może działać na ten czujnik, w konsekwencji czego mogło dochodzić do problemów z elektryką. Na szczęście okazało się, że przyczyna jest banalna.
