Mechanika - POMPA HAMULCA
peter358 - 2010-11-18, 18:39 Temat postu: POMPA HAMULCA Siemka
Mam mały, cieknący problem - pompa hamulca przedniego w moim Dragu 1100 Custom. Płyn sperdziela okienkiem.
Pytanie do Was - czy pompa od DSa 650 pasuje do mojego.
pandzioch2003 - 2010-11-19, 13:59
Czesc Wedlug mnie pompy sa takie same, ale dla pewnosci mozesz sprawdzic nr katalogowe w internetowym katalogu czesci - jak beda takie same nr to wiadomo
jaro - 2010-11-19, 14:06
| pandzioch2003 napisał/a: | | internetowym katalogu czesci |
może jakiś link ?
ttom - 2010-11-19, 14:13
WŁALA...
jaro - 2010-11-19, 14:22
ttom,
peter358 - 2010-11-19, 19:24
Dzięki za pomoc
Za kilka minut zamawiam pompę z allegro. Jest z DS'a 650. Porównując zdjęcia z moją pompą wydają się identyczne - i pewnie są
A tak na marginesie - ta stronka STAR jest zajebista
no_name01 - 2011-04-23, 12:19
witam
jak to zwykle bywa wszystko sypie sie albo wieczorem w piatek albo przed swietami. u mnie jest problem z przednim hamulcem. przy naciskaniu dzwigni po kilku chwilach dostaje cisnienia i blokuje mi hamulce na przednich tarczach. zeby podjechac dalej musze odkrecic na chwile przewod by cisnienie opadlo i jazda do przodu tylko na tylnym hamulcu. jakis mechanik podpowiedzial, ze plyn nie wraca do pompy. moze i tak ale jak to sprawdzic i jak donrac sie do pompy hamulcowej przedniej?
moze macie jakies foto?
z gory dzieki za pomoc
a może najpierw by się kolega przywitał ? Mamy dział o sobie . witek
a pompa hamulcowa to jest razem ze zbiorniczkiem . Klamka naciskasz na tłoczek pompy. Przyczyn może być wiele. Od uszczelnień w pompie ( cały zestaw naprawczy 2KR-W0041-00-00 ) po zapieczenie tłoczków w zacisku spowodowane rozerwaniem gumowej osłony ochronnej.
Kozak_Barabasz - 2011-04-25, 20:55
Rozbierz cały zbiorniczek przy kierownicy i go przeczyść. O ile się nie mylę to (ale mogę być w błędzie) to w środku w tym pojemniku jest taka mała blaszka osłaniająca dziurkę tłoczonego oleju i mogła się zapchać przez co płyn nie chce wrócić....
Dawid Z. - 2011-04-25, 21:03
Sprawdź przewody może nie trzymają płynu i się skrapla a ciśnienie ucieka.
zalech84 - 2011-11-08, 18:12 Temat postu: Uszczelka pod pompę hamulca Witam. Proszę o pomoc. Mianowicie chodzi mi o uszczelkę pod pokrywę pompy,gdzie ją mogę zakupić bądź może ktoś z was to posiada.Bardzo proszę o jakieś info.Pozdrawiam
Arcon - 2011-11-08, 19:09
Zamów w dowolnym serwisie Yamahy, kod tej części (jeśli mowa o gumowej uszczelce) do Twojego motocykla 4BH-25854-02-00. Powinna kosztować ok. 50 zł.
Jeśli chodzi Ci o coś innego, to sprawdź nr części
TUTAJ
Ziółek - 2011-11-08, 19:12
zalech84, Pierwsze kroki na tym forum kierujemy tu: http://yamaha-dragstar.pl/viewforum.php?f=18
Pytanie o pompę w temacie Korka wlewu paliwa ? Chyba jednak niezwiązane. Przenoszę do innego działu. I nie dubluj tematów.
rafuss - 2012-01-18, 21:47 Temat postu: Re: POMPA HAMULCA
| peter358 napisał/a: | Siemka
Pytanie do Was - czy pompa od DSa 650 pasuje do mojego. |
Odgrzewam kotleta ponieważ miałem taką samą dziś przypadłość uciekał mi płyn po przez okienko/wziernik bardzo prosta sprawa - naprawa jakieś 2 zł oring + 14 zł płyn DOT4 Należy okienko wypchnąć od wewnątrz po przez otwór (szkiełko jest dość elastyczne) wkrętakiem po przez szmatkę żeby nie uszkodzić, najlepiej wkrętak umieszczać na krawędziach okienka nie na środku. NA szkiełku jest oring który się wymienia i należy nabyć takowy drogą kupna i po bólu. Czas naprawy 20 min z odpowietrzaniem. Powodzenia.
Pirania_LM - 2012-01-18, 22:07
rafuss, trochę z dupy z mojej strony, ale to cenna informacja jeśli ktoś myśli o chromowaniu zbiorniczka
peter358 - 2012-01-19, 13:01
Rafuss, dzięki za zainteresowanie tematem
Zbiorniczek wymieniłem zeszłej wiosny - tak jak pisałem, od draga 650 pasuje. Na allegro zapłaciłem chyba 250 zł. Do dzisiaj działa i nic nie cieknie.
Ciągle gdzieś mam ten stary zbiorniczek, więc chyba trzeba będzie go porządnie wyczyścić i może jeszcze kiedyś się przyda
witek1965 - 2012-01-19, 17:56
| rafuss napisał/a: | | Należy okienko wypchnąć od wewnątrz po przez otwór | no i się udało
[ Dodano: 2012-01-19, 19:34 ]
przy okazji zmierzyłem oring . Wymiar 15x2
rafuss - 2012-01-19, 20:12
| witek1965 napisał/a: | | rafuss napisał/a: | | Należy okienko wypchnąć od wewnątrz po przez otwór | no i się udało
przy okazji zmierzyłem oring . Wymiar 15x2 |
No to super cieszę się, że mogłem pomóc pozdrawiam i powodzenia dla innych
